2 страниц V  < 1 2
При запуске не загорается синяя лампа t° двигателя!
Hobbit
сообщение 28.12.2008, 12:05
Сообщение #51
У меня то же не загорается синяя лампочка, я себе просто поставил бортовой компьютер, денег всего 2100 рублей, а показывает не только температуру двигателя и все остальные параметры, но и может коды неисправности читать и сбрасывать (обнулять) ЭБУ. Так что ставь и не парься, овчинка стоит выделки. А лампочка - это все ерунда, ты не видишь реальную температуру, а просто какое-то относительное значение температуры при котором гаснет лампочка.
сообщение 29.12.2008, 9:22
Сообщение #52
Hobbit
Синия горит - двигатель не достиг рабочей температуры.
Не горит ничего - рабочий диапазон температур
Красная - температура близка к критической (закипание антифриза)
Что тут относительного? И какая те наплевать 91 там, или 94 град????
Hobbit
сообщение 29.12.2008, 23:42
Сообщение #53
Hobbit
У вообще синей нет и никогда не было (или не горела, что маловероятно). laugh.gif
dolphin92
сообщение 30.12.2008, 14:01
Сообщение #54
у меня тоже нет. машинка конец 2008 г.
сообщение 31.12.2008, 7:57
Сообщение #55
Из: Испания
Мой город: Малага
Аналогично, хотя место под нее на приборке предусмотрено, символ есть, но не горит sad.gif
dolphin92
сообщение 31.12.2008, 11:48
Сообщение #56
точнее у меня нет синего. красный есть.
Domovoy06
сообщение 30.1.2009, 22:30
Сообщение #57
Из: Грязовец
Цитата(Marsel)
а у меня (на новой машине) с самого начала эта лампочка не горит, на заводе её засунуть забыли laugh.gif вот жду новую плату уже со всеми лампочками ;-)
ГЫК! Извините. С определённого времени в панель приборов на заводе внесли изменение - удалили данную лампу "как вид". :old:
Rogamar
сообщение 10.2.2009, 17:49
Сообщение #58
Из: Нижневартовск
У меня тоже ни разу ещё не загоралась, хотя, понятное дело, двигатель при каждом запуске явно холодный. Хотя, не горит - ну и ПУСТЬ с ней!
сообщение 10.2.2009, 19:29
Сообщение #59
Rogamar
Ребята, ну как может не гореть то, чего нет? Ну давайте, я напишу, что у меня лампочка овердрайва никогда не включалась. :smile:
Lorderon
сообщение 10.2.2009, 22:54
Сообщение #60
Из: МО, Подольск
Далась Вам эта синяя лампочка! ИМХО она нафиг не нужна, ибо ничего толкового и критичного она не отображает... есть красная которая предупреждает о перегреве, и достаточно, а с этой синей лампочкой корейцы видимо сами поняли что погорячились, вот и убрали ее smile.gif
Hobbit
сообщение 10.2.2009, 23:48
Сообщение #61
Lorderon, +1
Правильно! Главное чтобы красная не загоралась :grin: !
А то может уже быть просто поздно, когда она загориться. Поэтому спасет только датчик температуры (вариантов полно, начиная о упомянутом БК и заканчивая простым цифровым термометром, выведенным в салон).
Lorderon
сообщение 11.2.2009, 0:03
Сообщение #62
Из: МО, Подольск
Цитата(Hobbit)
Lorderon, +1
Ничего не поздно, вон Вовки загоралась "красная", до закипания анфриза
Rogamar
сообщение 11.2.2009, 11:42
Сообщение #63
Из: Нижневартовск
С одной стороны поддерживаю Lorderon, но с другой на автомобилях 2007 года на механике 1.4 эта лампочка работает точно как указано в книжке. Может и вправду на заводе косячат?
сообщение 11.2.2009, 11:49
Сообщение #64
Цитата(Hobbit)
Lorderon, +1
У меня 2 раза загоралась... И ничего страшного...
Лампа показывает превышение рабочей температуры, а не кипение...
Михал Михалыч
сообщение 18.3.2009, 14:09
Сообщение #65
Из: Брянск, Новый городок
Цитата(RagnaR)
Ответ ТТС Уфа
Существует официальное письмо от производителя в Корнете 2000.
С августа 2007 г. не предусматривается в последующих комплектациях Getz 2 наличие индикатора холодного двигателя (синяя лампочка на приборной панели)
спс тебе огромное. сразу все заморочки из головы вылетели
Элла-Бусинка
сообщение 18.3.2009, 22:33
Сообщение #66
Из: Чебоксары
Завтра посмотрю загорается ли у меня эта лампочка, но судя потому что у меня 2008 г. выпуска - ее наверное нет. Посмотрю ради интереса - напишу.
Мавр Горыныч Зак...
сообщение 14.4.2009, 21:28
Сообщение #67
Из: из Первопрестольной
А если через раз загорается красная... при том, что антифриз на месте и в полном объеме, и вентилятор работает (правда и после выключения зажигания)?
ГётцОднако
сообщение 15.4.2009, 6:00
Сообщение #68
Из: Югорск, ХМАО
Значит движок полусухой, и жутко перегревается - потому вентилятор и пытается его хоть както остудить даже после выключения.
сообщение 15.4.2009, 9:06
Сообщение #69
Термостат умер.
Alex296_97
сообщение 16.4.2009, 4:09
Сообщение #70
Из: москва
скажите пожалуйста там лампочка или диод?? (можно ли вкарячить)
Gersss
сообщение 21.9.2009, 23:04
Сообщение #71
Из: Регион 73
там диод. вкорячить можно.
сообщение 22.9.2009, 8:13
Сообщение #72
Из: Москва,СВАО
светодиод,но на плате отсутсвуют еще ключи транзисторные ,так что тупо поставить светодиод не получится. :cry:
bars
сообщение 22.9.2009, 8:19
Сообщение #73
Из: Питер
Ger$$$
Парни) Давайте уже сделайте мануал ПЛИЗ!! Скоро зима - впринципе не против впаять был бы)
сообщение 22.9.2009, 9:08
Сообщение #74
Просто впаять диод НЕ получиться!!!! Уже 20 раз говорили..
Gersss
сообщение 22.9.2009, 22:01
Сообщение #75
Из: Регион 73
bars
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...60&start=20
так полагаю кроме меня на форуме больше никто не устанавливал этот светодиод.
Дайте плиз фотографию платы со стороны приборов. все покажу что куда паять. Ничего сложного нет.
dimter2000
сообщение 23.9.2009, 7:50
Сообщение #76
Из: Волгоград
Ger$$$
раскажи на "пальцах"
dimter2000
сообщение 23.9.2009, 9:36
Сообщение #77
Из: Волгоград
всё нашол, ненада
смд резисторы 103, 223, 302 к
смд транз любой нпн расположение ног - б э
смд светодиод (квадратный, врод 2х2мм. как в светящихся полосках) синий. Я ставил белый.
automen67
сообщение 30.9.2009, 12:24
Сообщение #78
рядом с лампой высокой темп...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:11
