Трещина на лобовом стекле |
19.3.2009, 12:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Из: Тверь |
На лобовом стекле с водительской стороны побежала трещина :sad: Она давно там сидела, но была маленькая и не доходила до зоны дворников, а вчера поползла вперед. Кто пробовал самостоятельно остановить? Какие есть способы. Или лучше сразу в сервис?
PS: а техосмотр мне теперь не пройти с этим стеклом? |
19.3.2009, 13:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.1.2007 Из: Москва, Метрогородок |
Цитата(PSVTver) На лобовом стекле с водительской стороны побежала трещина :sad: Она давно там сидела, но была маленькая и не доходила до зоны дворников, а вчера поползла вперед. Кто пробовал самостоятельно остановить? Какие есть способы.
Можно засверлить самостоятельно, чтобы дальше не бежала, но это надо уметь, патамучта можно внутреннюю сторону повредить, неизвестно, что хуже. Много контор, что квалифицировано лечат эту болезнь, по времени не более 30-50 минут, результат впечатляет. И достаточно бюджетно. Цитата(PSVTver) Или лучше сразу в сервис?
Сервис предложит замену. За немаленькую денужку. Цитата(PSVTver) PS: а техосмотр мне теперь не пройти с этим стеклом?
Это как инспектор посмотрит. Смотреть будет на размер трещины, место расположение, и воспоминания о том, с какой ноги он встал. Ну что я Вам рассказываю, Вы и так все знаете |
19.3.2009, 13:21
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
PSVTver
Есть специальные фирмы, которы занимаются заменой стекла или его ремонтом (расчет ведется исходя из площади трещины). У вас есть вариант поменять стекло на неоригинал, что будет дешевле. Набираете поиск и обзваниваете заинтересовавшие. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0...mp;stpar1=%2Fu0 p.s. замена стекла много времени не занимает, к тому же можно выбрать стекло по цене, начиная от Китая и до оригинала. Тут уже личные предпочтения. |
19.3.2009, 13:30
Цитата(Matrix-man) p.s. замена стекла много времени не занимает, к тому же можно выбрать стекло по цене, начиная от Китая и до оригинала. Тут уже личные предпочтения.
Главное, чтобы установщики были с правильными руками, иначе потечек не избежать |
19.3.2009, 14:11
Мне в субботу поменяли стекло за 3 часа, по деньгам 4500 + 200р мойка, поставили очень грамотно, ничего нигде не торчит, клей не вылез и т д... компания Иванко
19.3.2009, 14:28
А 4500 это только за работу или со стоимостью стекла?
19.3.2009, 14:29
За все
19.3.2009, 14:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Если длина трещины небольшая, а стекло без царапин и сколов, то как мне кажется дешевле засверлить (остановить трещину) стекло и замазать трещину, чем вставлять новое стекло. Год назад такая операция обошлась ок. 1000 рэ, длина трещины ~15 см. Время около получаса, результатом доволен -- трещины почти не видно.
19.3.2009, 15:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Перед зимой заделывал. "Бычий глаз" - 400 р., Трещина 12 см - 1200 р.
Результатом сейчас доволен, а поначалу расстроился, думал, что совсем не видно будет трещины, а она осталась видна, правда не так сильно. |
21.3.2009, 19:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 2.11.2008 Из: Калининград |
Однозначно замена!!!
Бала трещина, росла быстро. Меняем т.к. кузов играть будет. Стоимость 12 000 рублей с работой у официалов. Делайте по страховке, если она покрывает и страховой случай |
21.3.2009, 19:09
Дедушко
Главное, чтобы установщики были с правильными руками, иначе потечек не избежать Если фирма хорошая, то и гарантия правильная. ;-) |
6.5.2009, 12:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 15.5.2005 Из: Druskininkai, Lithuania |
по условиям страховки могу сам выбрать лобовое стекло и сервис. какого производителя всё-таки выбрать?
24.5.2009, 21:35
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2009 Из: Москва |
После попадания гравия, трещина около 15 см - страховой случай у Ингосстраха ? Может кто сталкивался ?
Вообще в теории - по КАСКО меняют лобовое, если трещина от камня/гравия ? |
24.5.2009, 21:41
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Заделка трещин конечно хорошо, но никто гарантии не даёт, просто берут деньги.
28.5.2009, 21:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(PSVTver) ...а техосмотр мне теперь не пройти с этим стеклом? Трещина не должна быть в зоне работы стеклоочистителей.
28.5.2009, 21:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Столкунлся с такой же проблемой, сначала трещина прямо в центре стекла, засверлили, всё стало как и раньше. Потом попал камешек "в сторону пассажира", 1.5 см от края стекла. ЗА 3 дня трещина на 20 см увеличилась. Починить не успел, поехал в ЮГОРИЮ. Оформился по КАСКО, теперь жду стекла, смотрел в Екзисте, оригинал стоит 10 т.р. Делать будут официалы, говорят за сутки реально, чтоб никаких проблем и суматохи.
А про вопрос, чинить или менять. Если будут морозы и случайно обдув будет направлен на лобовое стекло, может просто лопнуть, или же, трещина пройдёт моментально дальше. |
28.5.2009, 21:50
Цитата(Scorpion) Если будут морозы и случайно обдув будет направлен на лобовое стекло, может просто лопнуть При таких условиях стекло и без трещин может лопнуть...
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:17 |
