эффективность торможения при малом нажатии на педаль.
сообщение 19.3.2009, 11:45
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
такое ощущение, что на холодную он заметно меньше и эффективность торможения в начале хода выше. это нормально?
сообщение 19.3.2009, 12:17
Мой город: Msk
такое ощущение, что на первом километре педаль тормоза чуть нажимаешь и машина замедляется. но километров через несколько для аналогичной остановки тормоз приходится нажимать заметно сильнее..
сообщение 19.3.2009, 15:57
При непрогретой тормозной системе колодки плохо отходят, жидкость холодная, сильнее вязкость, вот и быстрее срабатывает...
@lf
сообщение 19.3.2009, 16:08
Из: Самара
Мой город: Самара
А ещё при повышении температуры пары тормозной диск - колодки, ухудшаются тормозные свойства, именно для этого делают тормозные диски вентилируемыми, чтоб охлаждались
сообщение 19.3.2009, 16:09
Кромешник
Ну вы даете с формулировками !))) Все просто- чем больше нагрев тормозной системы,тем меньше её эффективность ;-)
сообщение 19.3.2009, 16:10
Знаток блин.. Объясни это гонсчикам Ф-1 :grin: :grin: :grin: :grin:
сообщение 19.3.2009, 16:36
Мой город: Msk
т.е. это типа нормально?
сообщение 19.3.2009, 16:39
Типо да.
bumblebee_
сообщение 19.3.2009, 16:52
Из: SPb
Типо...
Типо, и температура тормозной жидкости и температура колодки-тормозного диска - это ВСЕ ВМЕСТЕ влияет на коэффициент торможения и типо да - коэффициент торможения на "первых километрах" меньше чем в последствии...
сообщение 19.3.2009, 16:56
bumblebee_
Найди 10 отличий :grin: :grin: :grin:
сообщение 19.3.2009, 16:57
Мой город: Msk
bumblebee_
на первых километрах наоборот эффективнее процесс выглядит.
а как у дорейстайла уровень тормозной жидкости проверить?
сообщение 19.3.2009, 17:00
Цитата(DarkElf)
bumblebee_
Так же как и на рестайле - поглядеть в бачок тормозухи
сообщение 19.3.2009, 17:31
Кромешник
да уж,а я то все дурак думаю,нафига они все стараются тормоза остудить? Какие то диски с вентиляцией делают,воздухозаборы в бамперах,на суппорта дополнительные какие то штуки вешают,зачем то термостойкий материал для колодок применяют,наверно чтоб грязь сама слетала)) А ещё какие то знатоки советуют избегать длительного торможения,особенно на затяжных спусках :shock:
А тормозуху ГУР наливают? Поду учить матчасть..... :sad:
сообщение 19.3.2009, 17:36
Не путай нагрев, и перегрев... ;-)
ГУР - очепятка..
сообщение 19.3.2009, 17:39
Кромешник
Так я и не путаю. В общем дело ваше)) Сорри если офф.. :smile:
сообщение 19.3.2009, 17:40
Эк вас понесло. Кто сказал, что автор первые км едет на тормозах? Хотя Москва все-таки... Я думаю, что в такую погоду просто небольшой налет ржавчины к утру, коэффициент сцепления поначалу поболе, за пару торможений все приходит в норму.
Сергей ВСЮ
сообщение 19.3.2009, 17:42
Так же как и на рестайле - поглядеть в бачок ГУР
Наверно в бачок главного тормозного целиндра
сообщение 19.3.2009, 20:03
Мой город: Msk
а где его искать то? я под капотом в виде сверху тока две вещи точно знаю - где движок и куда незамерзайку лить
сообщение 19.3.2009, 20:04
Мой город: Msk
кст, заметил, что путь увеличивается если с наката тормозить, а если на передаче - то усилие почти не меняется.))
dinamik
сообщение 19.3.2009, 20:59
Из: Vologda
Не парься,все нормально. При торможении с не выжатым сцеплением,в процесс вмешивается двигатель и несколько нивелирует эту разницу.
Есть определенный рабочий диапазон эффективной работы тормозов(не путать с более резким торможением!). При не прогретой системе схватывают слишком резко,при перегреве-наоборот.
dinamik
сообщение 19.3.2009, 21:12
Из: Vologda
Господа,не нужно путать божий дар с яичницей,я имею ввиду Ф1 и Гетц. В Ф1 тормоза карбоновые. Рабочая температура для них 800 градусов(+ - 100). К сведению при такой температуре плавится медь. При более низкой тормоза не эффективны,свыше 1000-начинают стремительно разрушаться. Можно еще много говорить на эту тему,но она далека от обсуждаемой.
сообщение 19.3.2009, 21:21
dinamik
Так Вовка уже стебанулся по этому поводу. Ты просто поздно зашел.
:grin:
сообщение 19.3.2009, 21:58
Бачок за воздушным фильтром находится.
сообщение 19.3.2009, 22:10
Офф. Тут по фото я не понял. Вроде Гетц. Руль правый? Интересная трапеция стеклочиста, где-то я ее видел. И концевичок капота штатный вроде. Не видно, с какой стороны трос капота идет. :sad:Воздухозабор печки слева... У праворуких бачек тормозухи не на ГЦ тормоза, что ли?
сообщение 19.3.2009, 23:42
Кромешник
dinamik
Я сам не понял,причем тут Ф1? :grin:
Зачем тебе бачок этот? Уровень проверить? Индикатор есть,если что.. загорится когда туда лезть потребуется. На фото куда Вовка стрелку нарисовал смотреть вниз, он такой белого цвета,стоит на круглой железке от которой трубки металлические отходят.Сама эта железка к большому круглому блину прикручена. Все.Без стеба! Просто не знаю как тебе ещё описать чтоб нашел.
сообщение 20.3.2009, 8:15
Мой город: Msk
dinamik
сообщение 20.3.2009, 10:14
Из: Vologda
Тут на первой страничке ребята формулу упомянули,вот я коротко и рассказал,какая разница в тормозах у Гетц и Ф1 ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:03
