Доводчик стекл своими руками |
20.3.2009, 14:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.3.2009 Из: Калининград |
Задался я целью поставить доводчик стекл на всоего Гешу (вечно зыбываю окна закрывать).
Цены и функциональность магазинных меня не вдохновили. Да и этот кризис... Решил его сделать сам. Облазил инет в поисках готового, ничего толкового не нашел, нашел только перечень функций, какие можно поставить на доводчик. Итак, я полный решительности стал разрабатывать его сам. Взял макетную плату, микроконтроллер ATmega8, 4 релюшки на 10А, стабилизатор питания 5В и несколько диодов резисторов и транзисторов. всё это мне вышло около 600р(думаю можно и дешевле это купить). Спаял, отладил. Всё подключение к штатному разъему в водительской двери и 1 провод на датчик открытия замка водительской двери. За пределы двери никаких проводов не вел! Необходимо заблокировать реле стеклоподъемников в блоке предохранителей под капотом. Получилось: 1. Закрытие всех стекл при закрытии замка водительской двери. 2. Открытие передних стекл в тоже положеие, с которого они были закрыты в п.1, при открытии замка водительской двери.(функция отключается двукратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл. При желании можно сделать эту функцию на все стекла, только надо еще 2 релюшки) 3. Закрытие по п.1 только те стекла, которые опускались с последнего момента открытия замка двери. 4. Открытие и закрытие длится не более 6с, если не сработал датчик превышения тока стеклоподъемника. 5. самокалибровка временных интервалов открытия/закрытия передних стекл.(включается трехкратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл, не сбрасывается при снятии аккумулятора) 6. Не работает п.1 при включенной подсветке (для тех кто любит в машине закрываться. У меня если ключь вытаскиваешь, габириты гаснут при первом открывании двери) Устройство работает, но еще не протестированно в длительном пользовании... Пожелания и предложения приветствуются. Если будет спрос, схему и прошивку выложу, как только отлажу до конца... Жду ваших отзывов. |
20.3.2009, 14:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Мне понравилось.
Очень интересно. Если поделишься - хорошо :grin: |
20.3.2009, 14:12
Цитата всё это мне вышло около 600р(думаю можно и дешевле это купить).
Столько же стоит доводчик. Цитата 1. Закрытие всех стекл при закрытии замка водительской двери.
Плохая ф-ция, ибо есть люди/сигнализации которые закрывают двери при поездке Цитата 2. Открытие передних стекл в тоже положеие, с которого они были закрыты в п.1, при открытии замка водительской двери.(функция отключается двукратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл.
Плохая ф-ция, ибо садиться зимой в машину, у которой стёкла открыты (особенно если тачка в автозапуском) не айс. А чтоб нажать кнопку блокировки 2 раза, нада сначала дверь открыть. А если открыл - стекло опустилось. Цитата 5. самокалибровка временных интервалов открытия/закрытия передних стекл.(
Смысл? Чтоб окно полностью опускалось не 6секунд а 20? Цитата Необходимо заблокировать реле стеклоподъемников в блоке предохранителей под капотом
А смысл? |
20.3.2009, 14:17
Цитата(Петрович-В) Мне понравилось.
Очень интересно. Если поделишься - хорошо :grin: Спасибо В планах у меня еще много разработак для Геши. Я еще подключал сигналку с обраткой к штатной сигналке на ключе. Закрыть двери можно любой сигналкой, а открыть только последовательно открыв сначала сигналку с обраткой, а потом штатную сигналку. Могу поделиться схемой, если кого заинтересует. Но это уже другая тема. |
20.3.2009, 14:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
Вещь полезна особенно летом :smile:
20.3.2009, 14:27
Цитата(Вовка) ...А смысл?
Самому же сделать - интересней! Да Вы и сами знаете! :grin: А алгоритм под каждого субъекта - меняется прошивкой |
20.3.2009, 14:45
[quote=Вовка][quote=Вовка][quote=Вовка][quote]2. Открытие передних стекл в тоже положеие, с которого они были закрыты в п.1, при открытии замка водительской двери.(функция отключается двукратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл.[/quote]
Плохая ф-ция, ибо садиться зимой в машину, у которой стёкла открыты (особенно если тачка в автозапуском) не айс. А чтоб нажать кнопку блокировки 2 раза, нада сначала дверь открыть. А если открыл - стекло опустилось.[/quote] Это функция отключается если она не востребованна (например в зимний период) Опять же делал для себя. Автозупуска у меня нет, а сейчас эта функция отключена. Цитата: 5. самокалибровка временных интервалов открытия/закрытия передних стекл.( Смысл? Чтоб окно полностью опускалось не 6секунд а 20? Окна закрываются до срабатывания датчика превышения тока(ток возрастает, когда стекло в крайнем положении), Но в любом случае не более 6с (сделано, чтоб не спалить двиготель, если датчик превышения тока вдруг не сработает или будет нарушена проводка) А самокалибровка для того чтобы секло открывалось в тоже положение с какого было закрыто (вся проблема в том, что время полного закрытия больше времени полного открытия) Цитата: Необходимо заблокировать реле стеклоподъемников в блоке предохранителей под капотом А смысл? Это для подачи постоянного питания на блок стеклоподъемников, от которого питается доводчик. А если не короть, то когда ключ вытаскиваешь питание на блок не поступает, следовательно доводчик работать не будет. Я думаю, как мне по другому решить эту проблему... Жду предложений и пожеланий. |
20.3.2009, 14:53
Цитата(Петрович-В) Цитата(Вовка) ...А смысл?
Самому же сделать - интересней! Да Вы и сами знаете! :grin: А алгоритм под каждого субъекта - меняется прошивкой Если задаться целью, можно сделать прошивку универсальную с настройками всех функций. Или в одну прошивку влить несколько разных прошивок, а выбор осуществлять перемычками на плате или еще чем-нить. Всё реально! |
20.3.2009, 14:54
Цитата Я в интернете смортел. На 4 стекла несколько тысяч. В конкретно в магазине не смотрел.
Доводчик стоит 900р http://www.mva-group.ru/products/acv/1164/11193 Цитата Делал я для себя. В делеме тащить провод от сигналки или от замка, выбрал полегче и поставил функцию П.6
Для этого достаточно запитаться от актуатора двери, и не надо ничего тянуть Цитата Но в любом случае не более 6с
Даже 6 это много, моторчик можно похерить конкретно. У меня около 3-4 с вроде... Цитата А если не короть, то когда ключ вытаскиваешь питание на блок не поступает, следовательно доводчик работать не будет.
Бред бред и бред! Как по твоему работает ЦЗ без ключа??? У меня всё работает безкаких либо дополнительных проводов. Туда и подцепляйся! ;-) |
20.3.2009, 15:07
Улавливай мысль: Siemens_224: Откуда: Калининград - штатная сигналка - европеец - этакс - в двери штатный актуатор, и (+) на цз и доп провода не идут. Замыкание реле чревато возможностью слегка отжав дверь, проволочкой нажать на кнопку и опустить стекло. |
20.3.2009, 15:22
[quote=Вовка] [quote=Вовка] [quote]А если не короть, то когда ключ вытаскиваешь питание на блок не поступает, следовательно доводчик работать не будет. [/quote] Бред бред и бред! Как по твоему работает ЦЗ без ключа??? У меня всё работает безкаких либо дополнительных проводов. Туда и подцепляйся! ;-)[/quote] Тут я с вами не согласен! Я перелопатил Электрические схемы и не нашел постоянный плюс в двери. А на ЦЗ приходит импульс 0,2 с для закрытия/открытия двери. А этого времени не хватит, чтобы закрыть/открыть стекла. Это можно легко проверить, сев в машину, вытащить ключь, поставить ее на сигналку, и попробовать открыть стекло нажав на любую кнопку(если стоит ЦЗ на ключе, то еще подождать 30 секунд). И еще одно НО! Даже если есть там постоянный плюс, то надо его обязательно проверить на пропускную способность по току, а иначе будуд лететь предохранители и греться провода. [quote="Вовка"] |
20.3.2009, 15:29
Цитата(Александр23) Вовка
Улавливай мысль: Siemens_224: Откуда: Калининград - штатная сигналка - европеец - этакс - в двери штатный актуатор, и (+) на цз и доп провода не идут. Замыкание реле чревато возможностью слегка отжав дверь, проволочкой нажать на кнопку и опустить стекло. Я тоже сейчас думаю над этой проблемой... Думаю может сделать, так чтобы после закрытия доводчик сам себя обесточивал, а как повернешь ключ, включался и открывал стекла, если нужно. Опять же надо найти постоянный плюс в двери. У меня дорестайл 1.3 GLS европеец. |
20.3.2009, 15:31
Тогда объясни мне, дорогой мой человек, как работает ЦЗ при закрытии двери с ключа??? Цитата Даже если есть там постоянный плюс, то надо его обязательно проверить на пропускную способность по току, а иначе будуд лететь предохранители и греться провода.
Стеклоподъёмник, это не обогрев зеркал - всё работает как надо, ибо стёкла закрываются по очереди ;-) |
20.3.2009, 15:33
Цитата(Siemens_224) Тут я с вами не согласен! Я перелопатил Электрические схемы и не нашел постоянный плюс в двери. А на ЦЗ приходит импульс 0,2 с для закрытия/открытия двери. У российской комплектации блок ЦЗ в двери. К нему и плюс. Посмотри схемы без ЭТАКСа. 20 А, для последовательного подъема достаточно.
20.3.2009, 15:34
У европейца? Пошел смотреть. :smile: |
20.3.2009, 15:42
[quote]Даже если есть там постоянный плюс, то надо его обязательно проверить на пропускную способность по току, а иначе будуд лететь предохранители и греться провода.
[/quote] Стеклоподъёмник, это не обогрев зеркал - всё работает как надо, ибо стёкла закрываются по очереди ;-)[/quote] Я не против, надо только проверить. И найти в моей машине этот +... |
20.3.2009, 15:43
Цитата(Александр23) Цитата(Siemens_224) Тут я с вами не согласен! Я перелопатил Электрические схемы и не нашел постоянный плюс в двери. А на ЦЗ приходит импульс 0,2 с для закрытия/открытия двери. У российской комплектации блок ЦЗ в двери. К нему и плюс. Посмотри схемы без ЭТАКСа. 20 А, для последовательного подъема достаточно.У меня европеец. В дверь у меня приходит два провода непосредственно на двигатель ЦЗ и два провода на кнопку положения ЦЗ. А реле ЦЗ и блок ЦЗ стоят под приборной панелью. |
20.3.2009, 15:45
Извини, что долго, дочке жопку мыл. :smile: Как и в любом другом Хундае, от концевика на массу в двери. |
20.3.2009, 15:47
Siemens_224
Я - то знаю :grin: , так и объяснил твоему оппоненту. |
20.3.2009, 15:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 21.2.2008 Из: Ставрополь |
купил в магазине четрырех канальный доводчик монгуст за 600 рублей и в сервисе за 30 минут и 400 рублей его установили. хотя при желании можно было и самому воткнуть.
20.3.2009, 15:50
Siemens_224
У тебя SD-813-1, 813-2, у меня и Вовка SD-813-3. |
20.3.2009, 15:51
Цитата(Александр23) Siemens_224
Я - то знаю :grin: , так и объяснил твоему оппоненту. Молодчинка! Так может продложения какия еще будут? Всё-таки устройство еще на стадии разработки... |
20.3.2009, 15:54
Неее.. У меня не Мангус))) У меня Титан))) Я просто показал пример ;-) |
20.3.2009, 15:59
Siemens_224
А у меня кондей, я стекла не опускаю, проголосовал не нада. 2 провода в дверь - один на (+) доводчика, второй с выхода комфорт сиги. А еще на доводчиках бывает вход зажигания, чтобы не закрывать окна во время движения при блокировке дверей. |
20.3.2009, 16:00
Цитата(Andrey-Getz) купил в магазине четрырех канальный доводчик монгуст за 600 рублей и в сервисе за 30 минут и 400 рублей его установили. хотя при желании можно было и самому воткнуть.
Ну у меня затраты можно сократить до 300р. думаю вполне реально без серийного выпуска. Микроконтроллер попроще купить и плату самому вытравить. А у твоего доводчика доп. функции есть? Автооткрывание есть? Не замечал, он движек секлоподъемника ганяет заданное время или отключат сразу после того, как он дошел до конца? |
20.3.2009, 16:00
Цитата(Александр23) Как и в любом другом Хундае, от концевика на массу в двери.
Очень информативный ответ! не знаю как в любом другом - у меня в двери постоянный плюс всегда был и есть штатно. Сигнал на закрытие окно взял от доп актуатора замка, питание от постоянного питания ЦЗ (коричневый помоему) |
20.3.2009, 16:06
А у меня кондей, я стекла не опускаю, проголосовал не нада. 2 провода в дверь - один на (+) доводчика, второй с выхода комфорт сиги. А еще на доводчиках бывает вход зажигания, чтобы не закрывать окна во время движения при блокировке дверей. Спасибо. Ценное предложение. Продумаю это. Огорчает только, что придется тащить с двери в салон провода к сигналке(думаю если к сигналке подведу, по к зажиганию смысла нет вести), кондею, ну и к постоянному плюсу! |
20.3.2009, 16:07
Я обычно точен в формулировках.""Как и в любом другом Хундае" означает марку, отличную от Гетца. |
20.3.2009, 16:10
Siemens_224
Не у всех сигналок есть такой выход, по зажиганию - универсальное решение, к тому же у Гетца и плюс, и зажигание в двери уже есть. У 99,9% клубней, по крайней мере. |
20.3.2009, 16:11
Siemens_224
Цитата что придется тащить с двери в салон провода к сигналке
Зачем?У тебя же 2 сигналки... Или сигналку подключили к ЦЗ в торпедо а не в двери? |
20.3.2009, 16:16
У него полноценный ЦЗ с пятью штатными актуаторами и релюхами под рулем. SD-813-1, 813-2 |
20.3.2009, 16:22
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Так,уважаемые коллеги,сорри что вторгаюсь , но вот меня самого озадачило поставить себе такой девайс. По вашему выходит так - все можно смонтировать в двери и при этом провода тянуть никуда не надо,верно? В принципе меня интересует в основном чтоб оно работало как на сигналку ставишь,т.е. если забыл закрыть-закрылось само. Ну и неплохо наверно чтоб на оба передних стекла была полноценная функция автомата! Возможно ли это ?
Siemens_224 Ты вообще молодчина,я к сожалении в электронике только поверхностно.. если б была возможность - замутил бы как и ты! з.ы. пните если офф, где тема про установку я знаю, но так сказать - пользуясь случаем.... :smile: |
20.3.2009, 16:22
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Народ, ну "разжуйте" уже кто-нибудь поподробнее, как подключить такую штуку самостоятельно??? Поставил бы с удовольствием!!! :cry:
20.3.2009, 16:24
Зачем?У тебя же 2 сигналки... Или сигналку подключили к ЦЗ в торпедо а не в двери? Мой блок доводчика стоит в двери. Мой Getz европеец, потому у меня ЦЗ и штатная сигналка стоит в саноне под приборкой, тамже стоят и реле ЦЗ. Сигналку подключал я сам. Полдлючил всё в торпедо, ни одного провода не вел из салона ни в дверь, ни в капот. Использовал штатную проводку. Следовательно от доводчика придется потащить в салон. |
20.3.2009, 16:25
dinosavr
Вскрываешь обшивку, берёшь постоянные + от ЦЗ в двери, сигнал на закрытие берёшь от доп актуатора в двери, врезаешься в схему стеклоподъёмников согласно схеме в коробке доводчика. |
20.3.2009, 16:28
примерно понял. А никто не может выложить схемку подключения? Поглядеть бы ... :!: |
20.3.2009, 16:31
Цитата(Вовка) dinosavr
Вскрываешь обшивку, берёшь постоянные + от ЦЗ в двери, сигнал на закрытие берёшь от доп актуатора в двери А если я захочу заблокировать двери во время движения или просто сидя в машине стекла выходит тоже поднимутся? |
20.3.2009, 16:31
Цитата(Jarlacks) Так,уважаемые коллеги,сорри что вторгаюсь , но вот меня самого озадачило поставить себе такой девайс. По вашему выходит так - все можно смонтировать в двери и при этом провода тянуть никуда не надо,верно? В принципе меня интересует в основном чтоб оно работало как на сигналку ставишь,т.е. если забыл закрыть-закрылось само. Ну и неплохо наверно чтоб на оба передних стекла была полноценная функция автомата! Возможно ли это ?
Siemens_224 Ты вообще молодчина,я к сожалении в электронике только поверхностно.. если б была возможность - замутил бы как и ты! з.ы. пните если офф, где тема про установку я знаю, но так сказать - пользуясь случаем.... :smile: Спасибо. Подобных мануалов я не встречал. Если будешь покупать, то там в комплекте будет схема подключения. Берешь схему от Геши. находишь нужный провод, и как по мануалу от доводчика. Поподробнее могу нарисовать только по конкретно своей схеме. Но у немя Европец, так что может что-то не совпасть. впринципе можно подрубить и без дополнительных проводов в торпеду и сигналку. Будут вопросы поконкретнее, отвечу с удовольствием. |
20.3.2009, 16:33
Цитата(dinosavr) Народ, ну "разжуйте" уже кто-нибудь поподробнее, как подключить такую штуку самостоятельно??? Поставил бы с удовольствием!!! :cry:
Я тебе разжую, если ты мне пришлеш схему от доводчика(который ты будешь ставить). И желательно схему своего геши. |
20.3.2009, 16:36
Цитата(Jarlacks) Цитата(Вовка) dinosavr
Вскрываешь обшивку, берёшь постоянные + от ЦЗ в двери, сигнал на закрытие берёшь от доп актуатора в двери А если я захочу заблокировать двери во время движения или просто сидя в машине стекла выходит тоже поднимутся? Чтоб такого не было я подключал к своему доводчика сигнал от габаритов. А можно еще от зажигания подрубить. |
20.3.2009, 16:37
Siemens_224
ок! ловлю на слове! :grin: То есть могу рассчитывать на тех. поддержку с твоей стороны ;-) Спасибо! |
20.3.2009, 16:39
Вскрываешь обшивку, берёшь постоянные + от ЦЗ в двери, сигнал на закрытие берёшь от доп актуатора в двери А если я захочу заблокировать двери во время движения или просто сидя в машине стекла выходит тоже поднимутся? ТАкого эфекта не будет, ибо подключается доводчик к сигналу от сигнализации на актуатор. При блокировке замков в ручную - сигнализация никаких импульсов не выдаёт. Стёкла остаются в своём положеини! |
20.3.2009, 16:41
Siemens_224
Да врезаться в штатную проводку для меня как раз не проблема,я в этих контроллерах-прошивках не очень.... сам такой девайс точно не соберу((( Меня заинтересовала возможность поставить стоковый(кстати ,мож его как то тоже перепрошить можно?),но так,чтоб огород с лишними проводами из двери не городить.. Главное ты мне ответил,дальше уже сам додумаю))) Спасибо! Вовка и тебе спасибо! Как раз то,что мне и надо было уточнить! Ща как потеплеет,засучим рукава))) |
20.3.2009, 16:41
Бери доводчик с проводом контроля зажигания, как я писал повыше. Подключаешь его к красному проводу на 10 или 14 ногу. |
20.3.2009, 16:44
Спасибо,тоже учту. :smile: Siemens_224 Мой вариант голосования - 3 ! |
20.3.2009, 16:45
Ты прав, за вычетом того, что у некоторых стоит функция закрытия дверей по включению зажигания. Тут-то работает сигналка. |
20.3.2009, 16:45
Я бы помог.. но пока бимодулями занялся... |
20.3.2009, 16:46
Цитата(dinosavr) Siemens_224
ок! ловлю на слове! :grin: То есть могу рассчитывать на тех. поддержку с твоей стороны ;-) Спасибо! Тебе как первому, обратившемуся поддержу в чем смогу... А дальше всё зависит от свободного времени... |
20.3.2009, 16:50
Цитата(Jarlacks) Siemens_224
Да врезаться в штатную проводку для меня как раз не проблема,я в этих контроллерах-прошивках не очень.... сам такой девайс точно не соберу((( Меня заинтересовала возможность поставить стоковый(кстати ,мож его как то тоже перепрошить можно?),но так,чтоб огород с лишними проводами из двери не городить.. Главное ты мне ответил,дальше уже сам додумаю))) Спасибо! Всегда пожалуйста |
20.3.2009, 17:01
Ты прав, за вычетом того, что у некоторых стоит функция закрытия дверей по включению зажигания. Тут-то работает сигналка. Я себе эту функцию не активировал слава богу, в будущем хочу себе вообще отдельную кнопку блокировки дверей вывести,как на америкосах, а то неудобно этот флажок штатный юзать.. но пока гарантия... В идеале было бы врезать доводчик через блок со штатным мама-папа,чтоб штатную проводку вообще не трогать... но подозреваю что такие разьёмы не найду.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:25 |
