Доводчик стекл своими руками
Хотели бы Вы поставить доводчик стекл?
Нет, он мне не нужен [ 16 ] ** [25.00%]
Да, куплю(купил) и поставлю(поставил) у специалистов [ 13 ] ** [20.31%]
Да, куплю(купил) и поставлю(поставил) сам [ 24 ] ** [37.50%]
Да, сделаю и поставлю сам [ 11 ] ** [17.19%]
Всего голосов: 109
Гости не могут голосовать
Siemens_224
сообщение 20.3.2009, 14:00
Из: Калининград
Задался я целью поставить доводчик стекл на всоего Гешу (вечно зыбываю окна закрывать).
Цены и функциональность магазинных меня не вдохновили. Да и этот кризис...
Решил его сделать сам. Облазил инет в поисках готового, ничего толкового не нашел, нашел только перечень функций, какие можно поставить на доводчик.
Итак, я полный решительности стал разрабатывать его сам. Взял макетную плату, микроконтроллер ATmega8, 4 релюшки на 10А, стабилизатор питания 5В и несколько диодов резисторов и транзисторов. всё это мне вышло около 600р(думаю можно и дешевле это купить).
Спаял, отладил. Всё подключение к штатному разъему в водительской двери и 1 провод на датчик открытия замка водительской двери. За пределы двери никаких проводов не вел! Необходимо заблокировать реле стеклоподъемников в блоке предохранителей под капотом.
Получилось:
1. Закрытие всех стекл при закрытии замка водительской двери.
2. Открытие передних стекл в тоже положеие, с которого они были закрыты в п.1, при открытии замка водительской двери.(функция отключается двукратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл. При желании можно сделать эту функцию на все стекла, только надо еще 2 релюшки)
3. Закрытие по п.1 только те стекла, которые опускались с последнего момента открытия замка двери.
4. Открытие и закрытие длится не более 6с, если не сработал датчик превышения тока стеклоподъемника.
5. самокалибровка временных интервалов открытия/закрытия передних стекл.(включается трехкратным нажатием на кнопку блокировки пассажирских стекл, не сбрасывается при снятии аккумулятора)
6. Не работает п.1 при включенной подсветке (для тех кто любит в машине закрываться. У меня если ключь вытаскиваешь, габириты гаснут при первом открывании двери)
Устройство работает, но еще не протестированно в длительном пользовании... smile.gif
Если будет спрос, схему и прошивку выложу, как только отлажу до конца...
Жду ваших отзывов.
- Siemens_224   Доводчик стекл своими руками   20.3.2009, 14:00
- - Петрович-В   Мне понравилось. Очень интересно. Если поделишься ...   20.3.2009, 14:07
- - Вовка   Цитатавсё это мне вышло около 600р(думаю можно и д...   20.3.2009, 14:12
- - Siemens_224   Цитата(Петрович-В)Мне понравилось. Очень инте...   20.3.2009, 14:17
- - shur1d0ZeR   Вещь полезна особенно летом :smile:   20.3.2009, 14:21
- - Петрович-В   Цитата(Вовка)...А смысл? Самому же сделать - инте...   20.3.2009, 14:27
- - Siemens_224   Это функция отключается если она не востребованн...   20.3.2009, 14:45
- - Siemens_224   Цитата(Петрович-В)Цитата(Вовка)...А смысл? С...   20.3.2009, 14:53
- - Вовка   ЦитатаЯ в интернете смортел. На 4 стекла несколько...   20.3.2009, 14:54
- - Александр23   Вовка Улавливай мысль: Siemens_224: Откуда: Калини...   20.3.2009, 15:07
- - Siemens_224   Тут я с вами не согласен! Я перелопатил Электрич...   20.3.2009, 15:22
- - Siemens_224   Цитата(Александр23)Вовка Улавливай мысль: Siemens_...   20.3.2009, 15:29
- - Вовка   Александр23 Тогда объясни мне, дорогой мой человек...   20.3.2009, 15:31
- - Александр23   Цитата(Siemens_224)Тут я с вами не согласен! Я пер...   20.3.2009, 15:33
- - Александр23   Вовка У европейца? Пошел смотреть. :smile:   20.3.2009, 15:34
- - Siemens_224   Стеклоподъёмник, это не обогрев зеркал - всё рабо...   20.3.2009, 15:42
- - Siemens_224   Цитата(Александр23)Цитата(Siemens_224)Тут я с вами...   20.3.2009, 15:43
- - Александр23   Вовка Извини, что долго, дочке жопку мыл. :smile: ...   20.3.2009, 15:45
- - Александр23   Siemens_224 Я - то знаю :grin: , так и объяснил тв...   20.3.2009, 15:47
- - Andrey-Getz   купил в магазине четрырех канальный доводчик монгу...   20.3.2009, 15:47
- - Александр23   Siemens_224 У тебя SD-813-1, 813-2, у меня и Вовка...   20.3.2009, 15:50
- - Siemens_224   Цитата(Александр23)Siemens_224 Я - то знаю :grin: ...   20.3.2009, 15:51
- - Вовка   Александр23 Неее.. У меня не Мангус))) У меня Тита...   20.3.2009, 15:54
- - Александр23   Siemens_224 А у меня кондей, я стекла не опускаю, ...   20.3.2009, 15:59
- - Siemens_224   Цитата(Andrey-Getz)купил в магазине четрырех ...   20.3.2009, 16:00
- - Вовка   Цитата(Александр23)Как и в любом другом Хундае, от...   20.3.2009, 16:00
- - Siemens_224   Цитата(Александр23)Siemens_224 А у меня кондей, я ...   20.3.2009, 16:06
- - Александр23   Вовка Я обычно точен в формулировках.""К...   20.3.2009, 16:07
- - Александр23   Siemens_224 Не у всех сигналок есть такой выход, п...   20.3.2009, 16:10
- - Вовка   Siemens_224 Цитатачто придется тащить с двери в са...   20.3.2009, 16:11
- - Александр23   Вовка У него полноценный ЦЗ с пятью штатными акту...   20.3.2009, 16:16
- - Jarlacks   Так,уважаемые коллеги,сорри что вторгаюсь , но вот...   20.3.2009, 16:22
- - dinosavr   Народ, ну "разжуйте" уже кто-нибудь попо...   20.3.2009, 16:22
- - Siemens_224   Цитата(Вовка)Siemens_224 Цитатачто придется тащить...   20.3.2009, 16:24
- - Вовка   dinosavr Вскрываешь обшивку, берёшь постоянные + о...   20.3.2009, 16:25
- - dinosavr   Вовка примерно понял. А никто не может выложить сх...   20.3.2009, 16:28
- - Jarlacks   Цитата(Вовка)dinosavr Вскрываешь обшивку, берёшь п...   20.3.2009, 16:31
- - Siemens_224   Цитата(Jarlacks)Так,уважаемые коллеги,сорри что вт...   20.3.2009, 16:31
- - Siemens_224   Цитата(dinosavr)Народ, ну "разжуйте" уже...   20.3.2009, 16:33
- - Siemens_224   Цитата(Jarlacks)Цитата(Вовка)dinosavr Вскрываешь о...   20.3.2009, 16:36
- - dinosavr   Siemens_224 ок! ловлю на слове! :grin: То есть м...   20.3.2009, 16:37
- - Вовка   Цитата(Jarlacks)Цитата(Вовка)dinosavr Вскрываешь о...   20.3.2009, 16:39
- - Jarlacks   Siemens_224 Да врезаться в штатную проводку для ме...   20.3.2009, 16:41
- - Александр23   Jarlacks Бери доводчик с проводом контроля зажиган...   20.3.2009, 16:41
- - Jarlacks   Александр23 Спасибо,тоже учту. :smile: Siemens_2...   20.3.2009, 16:44
- - Александр23   Вовка Ты прав, за вычетом того, что у некоторых ст...   20.3.2009, 16:45
- - Вовка   Jarlacks Я бы помог.. но пока бимодулями занялся.....   20.3.2009, 16:45
- - Siemens_224   Цитата(dinosavr)Siemens_224 ок! ловлю на слове! :...   20.3.2009, 16:46
- - Siemens_224   Цитата(Jarlacks)Siemens_224 Да врезаться в штатную...   20.3.2009, 16:50
- - Jarlacks   Цитата(Александр23)Вовка Ты прав, за вычетом того,...   20.3.2009, 17:01
- - Siemens_224   Цитата(Jarlacks)В идеале было бы врезать доводчик ...   20.3.2009, 17:13
- - Andrey-Getz   Цитата(Siemens_224)Ну у меня затраты можно сократи...   20.3.2009, 20:25
- - Siemens_224   Выходные прошли не даром! Вот какие я внес измене...   23.3.2009, 10:03
- - dironidion   А где можно схемку посмотреть. И прошивочку бы тож...   4.5.2009, 19:19
- - Siemens_224   Цитата(dironidion)А где можно схемку посмотреть. И...   26.5.2009, 13:39
- - Siemens_224   Всем кому интересна тема прошу на http://www.radio...   8.6.2009, 13:39
- - GARIK_MAX   Siemens_224 Если не трудно кинь схемку на мыло ,бу...   4.11.2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:29
