Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz  |
			  18.3.2009, 16:11
					#201
					![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва  |
				efko
		У меня тоже пятна в колбе :roll: На какие лаипы будешь менять? Филипс? Тоят дорого блин - зато яркость самая высокая. Но там нужен будет переходник - вот такой
интересно - он пеместиться под крышкой фары?  |
			  18.3.2009, 16:11
					#202
					![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				efko
		Там 5100К если чо ;-) Сравнивать китайский китай и Филипс - это смешно! :grin: :grin: Да и внимательно посмотри на лампы - Д2С там физически не встанет помоему - просто не влезет из-за крепёжной кайки на конце модуля.
			  18.3.2009, 16:17
					#203
		Если будешь менять лампы - купил бы твои 5100 - а то мои 6000 - не айс :???:  |
			  18.3.2009, 16:21
					#204
					 Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань  |
				Fanis, не так и дорого. 1200 за шт. можно без переходников, просто припаять провода с китая) Многие так делают. Переходник мне кажется не уместится.
		Вовка, да не суть дело 5000 или 5100. Сомнение в качестве. Гайку можно расточить, это тоже не проблема. Хотя навскидку растачивать не надо ничего, и так налезет.  |
			  18.3.2009, 16:24
					#205
				efko
		Ссылку можно на филипис за 1200?  |
			  18.3.2009, 16:31
					#206
				http://www.ksenon.ru/
		извиняюсь, за 1350 там уже.  |
			  18.3.2009, 16:36
					#207
				efko
		Точно, Саша с ДВтюнинг сказал, что всё влезет, он пробовал Д2С. Fanis Нее, я свои менять не буду - пока горят буду юзать :grin:  |
			  18.3.2009, 16:49
					#208
				efko
		Вовка Так паять лампы или переходник колхозить? Каке есть подводные камни пайки?  |
			  18.3.2009, 19:33
					#209
				Fanis, вот эта лампа у меня сейчас стоит в фаре
И она не упирается в заднюю крышку! Поэтому переходник скорее всего спокойно влезет. Другое дело отдавать 500 руб за пару как то слишком. Поэтому еслия я буду менять - то просто перепаяю, главное заизолировать как следует.  |
			  18.3.2009, 21:55
					#210
					![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
			 Цитата(efko) 1. Лампы в комплекте - какие-то вшивые, сравниваю с филипсами D2S, у китая в колбе какое то пятно желтое сбоку намазано, у филипса равномерно покрыто изнутри.
Твоего пятна не видел, но у 2-х оригинальных Филипс, и 2-х Осрам пятно (желто-белое) сбоку или почти по всей поверхности образуется после 10-20 включений или 20минут горения, также смотрел старые Оригинальные Осрам таже тема.  |
			  18.3.2009, 21:56
					#211
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь  |
				На родных лампах не подходили разъемы мамы-папы к разъемам блока розжига. Обрезал родные разъемы и припаял те, которые подходят к блокам. Заизолировал термоусадочными трубками, очень даже неплохо получилось. Потом каждый проводок, идущий к лампе одел в самую тонкую гофру (продается в магазине электронных компонентов, такая же почти на всех остальных проводах надета). Вощем смотрится культурно. В планах лампу сменить на 4300. А когда станет тепло хочу реализовать идею, подсмотренную у установщиков в одном "тюнинх-ателье"))) Берется пластиковый прямоугольник, сгибается буквой "Г", короткой стороной прикручивается к кузову, а на длинную сторону с одной стороны прикручивается блок розжига, а с другой блочок, который с линзами идет. Кто что думает?
			  18.3.2009, 22:28
					#212
				Dif, понял, зря значит паникую.
		Посветил сейчас в окно этим прожектором, пипец он светит! Дом в метрах 500 (не соврать бы) освещается очень даже нехило! Это я уже от делать нечего - жду выходных для установки линз. Цитата короткой стороной прикручивается к кузову, а на длинную сторону с одной стороны прикручивается блок розжига, а с другой блочок, который с линзами идет. Кто что думает?
А зачем это? Смысл в изолировании блоков от массы? У них и так ничего на копусе не должно быть.  |
			  19.3.2009, 6:42
					#213
				efko
		у меня сейчас маленький блок на лонжероне прилеплен, мало ли какая вода туда прилетит, закиснет че нить, а так сделаю и надеюсь будет гуд)  |
			  21.3.2009, 20:50
					#214
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань  |
				Вести с полей
		Третий час инсталлим с efko линзы в фары у меня дома. Через часик пойдём на улицу ставить всё это дело на наши машины. :smile:  |
			  22.3.2009, 2:43
					#215
				Доинсталили) Поставили сразу два комплекта, мне и Дмитрию! Результат порадовал) Я думаю фото Дмитрий выложит позже. Могу сказать что светит на порядок лучше ксенона MTF и что у меня от этого ксенона "потускнел" отражатель. Снял косяк на фото.
		Из минусов - лампа 5000К, при включении свет белый, секунд за 20 свет заметно уходит желтоватый оттенок. На том ксеноне такого не было. И все таки он трясется. Видимо сказывается большая масса линзы. Но все равно остались очень довольны и светом и работой!  |
			  22.3.2009, 10:10
					#216
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага  |
			 Цитата(efko) и что у меня от этого ксенона "потускнел" отражатель.
Я тут отражатель в левой фаре новый поставил(в свое время при регулировке продырявил винтом) и тоже обратил внимание, что на новом отражателе галка у галогена отличается :shock: Интересно бы взглянуть на фото вашего отражателя.  |
			  22.3.2009, 10:47
					#217
				efko
		Отражатель мутнеет, или приобретает "радужные" разводы из-за испарения, от высокой температуры, смазки, используемой для передвижения колбы в би-ксеноне. Цитата светит на порядок лучше ксенона MTF
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Ну ты сравнил рефлекторную сварку и бимодульную линзу :grin: :grin: Цитата Из минусов - лампа 5000К, при включении свет белый, секунд за 20 свет заметно уходит желтоватый оттенок.
Какой же это минус? Это как раз таки огромный плюсище!  |
			  22.3.2009, 12:51
					#218
				wxp, фото Дмитрий выложит позже.Спит наверное сейчас
		Вовка, да, я знаю про природу эффекта. У меня именно радужный перелив над лампой, и потускнение вокруг. Полный пипец! Кстати, у нас на обоих машинах левая фара садилась "без особой радости" Сначала думали что то мешает, но нет. В итоге закрутили немного в натяг. Это у всех так? У друга в мазде родной линз ксенон 4300, мой 5000 светит по цвету также  |
			  22.3.2009, 13:28
					#219
				efko
		Ничо страшного)) У меня тоже радуга после АРР ;-) У Рестайла обе фары садятся с матом :grin: А поповоду цвета - со временем цвет "уходит" вверх, так что не парься  |
			  22.3.2009, 13:34
					#220
				Ребят, фоты чуть позже ближе к вечеру, окей?  ;-)  Тока проснулся, и после вчерашних 9 часов сношения с фарами и линзами даже думать о них пока не хочу  :twisted:
		Кратенько о впечатлениях: СТГ - выше всяких похвал, ангельские глазки - просто ВАУ, отвал бошки :razz: , неприятные моменты - чуток трясётся всё-таки - крепление надо чем-то подтягивать будет потом, ну и лампы скорее всего заменим, какой-то совсем уж розоватый отлив местами виден. В остальном всё гуд! :smile: Ждите вечером фото. :smile:  |
			  22.3.2009, 19:59
					#221
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 15.6.2008 Из: Набережные Челны  |
				Вот и вечер настал))) ждем отчета))
			  22.3.2009, 21:54
					#222
				Как и обещал  :smile:
А это мутные разводы от ксенона на отражателях фар efko:     [img]http://s39.radikal.ru/i085/0903/b7/5837e3befc4bt.jpg[/img]
			  22.3.2009, 21:56
					#223
				demitra
		Ребят, ну герметик могли бы и поаккуратнее положить(( а так - зачот! АПД Я када год назад рисовал
и подумать не мог что такое может осуществица (фары) :grin: :grin:  |
			  22.3.2009, 22:22
					#224
		Да , с герметиком децл переборщили :oops: Впрочем лучше поболе положить чем недоложить. Зато теперь точно потеть не будут. Я потом ещё чёрным сверху всё аккуратненько вымажу чтоб в глаза не бросалось ;-) Цитата(Вовка) подумать не мог что такое может осуществица (фары)  :grin:  :grin:
Мечты сбываются ;-)  |
			  22.3.2009, 22:48
					#225
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань  |
				demitra,efko отличная работа!
			  23.3.2009, 0:38
					#226
				Сегодня весь вечер катался с другом и зеркалкой по городу. Фоткал свет. Светом доволен как слон
		Вот что получилось в итоге: ![]()
[img]http://i006.radikal.ru/0903/a9/8cd8bd159a14t.jpg[/img][img]http://s54.radikal.ru/i145/0903/81/0874433546a0t.jpg[/img][img]http://i018.radikal.ru/0903/d0/9a922bd1d756t.jpg[/img][img]http://s40.radikal.ru/i087/0903/63/bf58d34e5001t.jpg[/img]  |
			  23.3.2009, 0:40
					#227
				efko
		Цвек колбы 5000? Блоки розжига какие? Родный? 5го поколения?  |
			  23.3.2009, 0:44
					#228
				Fanis, цвет колбы 5000К. Блоки розжига 5 поколения, тонкие, родные. Цвет света на всех фото, кроме последнего ряда, получился реальным. Такой как есть на самом деле!
			  23.3.2009, 6:18
					#229
				demitra
		Потом ведь не разберешь с таким количеством герметика....  |
			  23.3.2009, 8:44
					#230
				raf Спасибо) Давай тоже присоединяйся) С установкой поможем тебе  :smile:
		efko Фотки отличные) Надеюсь ты не против если позаимствую и выложу их на одном форуме по просьбам трудящихся :grin: А то мои не гуд :oops: wxp Веришь нет, уже 2й раз фары разбирал :smile: Первый раз ещё в декабре когда отражатель красил http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=30 В этот раз без проблем все разобрали. А следующего раза надеюсь уже не будет ;-)  |
			  23.3.2009, 10:04
					#231
				demitra
		Я ближе к лету ставить буду, а сейчас буду матчасть учить =).  |
			  23.3.2009, 10:27
					#232
				demitra, без проблем. Можешь давать ссылку на альбом
		http://www.radikal.ru/users/8e7993458c4e4b.../linzy-biksenon wxp, разбирается все на ура, если только не эпоксидкой залить конечно же)  |
			  23.3.2009, 11:38
					#233
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань  |
				demitra
		efko RESPEKT!!!!!!  |
			  23.3.2009, 12:43
					#234
				Все равно, как ни старался передать точно свет линз, фото не передает всей красоты момента
		Вживую гораздо приятнее и виднее. Особенно по части дальнего света. В реале он ярче, просто ввиду некоторых особенностей цифровой съемки оч сложно сфотографировать реальную картину. Но тем не менее Сейчас думаю как закрепить линзу, чтоб не тряслось на кочках. Тряска не сильная конечно, но имеет место быть  |
			  23.3.2009, 21:17
					#235
				demitra
		efko А кстати силикон тоже греть надо или отрыванием прокатывает?  |
			  23.3.2009, 21:23
					#236
				Силикон при нагреве просто отлип от "стекла", но не размягчился! Но оторвался без проблем.
			  23.3.2009, 21:35
					#237
				efko
		Я предпологал что силикон не размягчается, но то что сразу оторвется....интересно, а на дороге он так не может оторватся?  |
			  23.3.2009, 21:38
					#238
				wxp, само по себе стекло фиг вывалится!
			  23.3.2009, 21:39
					#239
				Насколько я понял разобрав фару - ни разу там не силикон.. Похоже на сырую резину.. До сих пор никак не очищу отвёртки((
			  23.3.2009, 21:43
					#240
				efko
		Да нефига не плотно....еслиб оно защелкивалось туда путем....а так оно просто вкладывается посути..а фикстаторы там непутевые имхо  |
			  23.3.2009, 21:49
					#241
				wxp, вы уже разбирали фару?
			  23.3.2009, 21:53
					#242
				efko
		Да, я же писал, отражатель менял....  |
			  23.3.2009, 21:57
					#243
				wxp, точно :smile:
		Все же думаю проблема не в возможности выпасть "стеклу" из пазов, а в герметичности фары после сборки! У меня пока не потеет вроде. Кстати, есть у кого идеи по поводу устранения тряски света на кочках? Вовка, как тянули гайку на линзе? От души плоскогубцами?  |
			  23.3.2009, 22:02
					#244
				efko
		нее.. я колдую над вторым комплектом))  |
			  23.3.2009, 22:04
					#245
				efko
		Я использовал герметик кимтек, через 9 мин внешний слой уже подсыхает...в шов его закладывал как написано в его инструкции(2/3 от глубины шва), почти ничего не вылезло и фара тоже не потеет. По поводу тряски - думаю нереально, потомучто само тражатель посути висит на регулировочных винтах, а сам модуль походу тяжелый?  |
			  23.3.2009, 22:07
					#246
				efko
		Ничего не потеет и не трясется - модуль сидит как влитой! Может у тебя сама лампа не жестко зафиксирована?  |
			  23.3.2009, 22:20
					#247
			 Цитата(Fanis) Может у тебя сама лампа не жестко зафиксирована?
Вот тоже думаю о том что сама лампа потряхивается в линзе.... Левая нормально, правая дребезжит немного, надо проверить завтра будет. :roll:  |
			  23.3.2009, 22:20
					#248
				wxp, понятно. У меня сам отражатель имеет довольно заметный люфт именно в креплениях болтов. А линза весит порядка 700 гр (примерно). Ей бы вторую точку опоры)
		Fanis, лампа сидит четко. Проверял! Я когда собирал еще заметил, видимо проблема с допусками у корейцев. У Димона только правая трясется. Проблема явно не в самой линзе! Придумаю что нибудь Вовка, чего наколдовываешь если не секрет? Другие линзы?  |
			  24.3.2009, 12:04
					#249
				efko
		Заказал лампы PHILIPS D2S 85122+ которые замые яркие 3400lm 4300k - за 1000р. каждая. К лету готов :smile:  |
			  24.3.2009, 12:09
					#250
				Fanis, колись где!))
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:49 |
