Саб - стелс в крыло (фотки-400кб)
Мороз
сообщение 10.2.2007, 23:55
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Сегодня был нанесен последний штрих в создание моей муз системы.
Было:
Полная шумка
Фронты Adagio AL6.0S
В четверг отвез к установщикам, добавил
Усилитель MRM FD-4125 4-канальник с регулировкой фазы 0-180
http://musicar.ru/page/catalogue/tcat/mrm-...rm-fd-4125.html
Саб MRM Audio NW-10 "Автозвук: По заводским (параметрам) MRM почти непостижимым образом требует микроскопического ЗЯ, всего 15 л, при идеальной АЧХ"
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113mrm.htm
Вот что получилось:
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (150 - 199)
gooff
сообщение 22.3.2009, 22:11
Сообщение #151
Из: Екатеринбург
dimanok, возьми себе HERTZ ES250 , вот только с обновленным не сталкивался , сам когда то хотел себе es300 взять так как слышал как играет его 8 дюймовый брат (в готовом корпусе продавался) он и бас сочный давал и давил , оттолкнуло только то что во всех журналах писали типа он музыкальный и не для давления , ход дифузора маленький . Очень жалею что не взял его , читал на форуме что парень 133 дб выдавил им , и у многих знакомых такой стоит и играет изумительно и всем телом бас ощущаешь и не утомляет . Если бы мне предложили один динамик за мой саб в оформлении я бы с радостью поменялся .
Alehandro
сообщение 23.3.2009, 5:30
Сообщение #152
Из: Башкирия
dimanok
Верно советуют, бери этот Гертц. Не пожалеешь.
dimanok
сообщение 23.3.2009, 5:45
Сообщение #153
Из: Балаково
Максим Р
16 литров это просто объем ниши получился, можно и 40 сделать, но это уже через проставки в багажник. Я буду до 20 наращивать. Потом глянешь как получится (если конечно получится) :grin:
сообщение 23.3.2009, 22:20
Сообщение #154
Из: Ленинграда
dimanok
коечно получится! давай делай скорей!))) Фоток хт-ца и комментов!
dimanok
сообщение 26.3.2009, 18:57
Сообщение #155
Из: Балаково
Заказал сегодня вот этот http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=23420 Думаю скоро прибудет, с нетерпением жду (не сочтите за рекламу). Кто что скажет о таком зверьке?
Alehandro
сообщение 26.3.2009, 19:28
Сообщение #156
Из: Башкирия
Сначала заказываешь, потом мнения спрашиваешь. Неправильно немного.
Но динамик отличный, с выбором не прогадал. 20 литров то накопать умудрился уже.
Кстати, где фото? Ждем с нетерпением. А то подумываю про запенивание на следующей неделе. Обещают неплохое потепление...
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113hertz.htm
Alehandro
сообщение 26.3.2009, 19:30
Сообщение #157
Из: Башкирия
Кстати, каким усилком его качать то будешь?
dimanok
сообщение 26.3.2009, 19:38
Сообщение #158
Из: Балаково
Блин, что за незадача :sad: ? А я думал вот этот будет http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-hertz.htm
Интересно какой из них лучше? Это я так понял новая моделька?
По ссылке в магазине нарисован именно этот. И объем ЗЯ для него всего 12 литров. У меня без особого напряга 14 получилось с пеной!!!
сообщение 26.3.2009, 19:50
Сообщение #159
Из: Питер
dimanok
То что ты привёл в первой ссылке имеет маркировку 250.3
В ссылке Alehandro версия 250 просто.
Ты хочешь купить более новую версию, которая лучше. Не вижу повода волноваться.
У меня вообще 200 и играет нормально.
dimanok
сообщение 26.3.2009, 20:22
Сообщение #160
Из: Балаково
Вот так я сделал слепок
И пришил его к рамке
Затем думал скрепить обшивку со слепком между собой кучей шурупов и поставить обшивку. Только потом до меня дошло какой же я дибил! laugh.gif
Вот так мой первый саб полетел в мусорку!!! :grin: Понял я что очень нудное это дело наращивать конструкцию стеклотканью. Как бы громыхала обшивка от ударов баса.
dimanok
сообщение 26.3.2009, 20:27
Сообщение #161
Из: Балаково
Как говорят первый блин комом! Вот второй блин:
Вырезал обшивку, обтянул карпетом, Доработал шумку.
Из картона вырезал шаблоны, по ним вырезал из фанеры, уложил, скрепил между собой. Получилася табуретка! :smile:
Затем целофановые мешки по 120 литров (2 штуки) + малярный скотч и вставляем нашу табуретку на место. Берем пену и слегка пропениваем пустоты за фанерой.
Получается после засыхания что-то вот такое. Желательно подпереть сверху и снизу табуретку, так как она может от пены уехать. Вынаем заготовку после высыхания пены и равняем ножичком края, срезая по 1-2 мм. равномерно.
Затем вставил заготовку обратно с целлофаном и сделал вот такую сеточку из пены, опять дал высохнуть.
После высыхания, вытащил ее из машины. Целофан отстал от табуретки вообще без проблем.
После многократного заполнения пустот и срезания получилось вот так. Толщина слоя пены около 1 см.
Ну и дальше купил банку 2 кг Стеклошпата и зашпатлевал мелкие дырдочки. Получилось вот так! (на фото зашпатлевано не до конца)
И тут нужно было собираться домой, т.к. время было уже 16:30. А на работе долго работать вредно!!! :grin:
Завтра буду продолжать свое начинание.
Планирую сделать выравнивание снаружи стеклошпатом и положить пару слоев стеклоткани с эпоксидкой. А так-же внутри положить слоев 5 стеклоткани.
Сделать ли СТПшкой внутри ящик? Или как дальше вообще поступать?
Какие у кого мысли будут???
сообщение 26.3.2009, 20:39
Сообщение #162
Из: Ленинграда
внутрь - синтепон. что-то объем совсем маловат...
Сообщение #163
Спасибо за отчет. Теперь я точно убедился, что не буду делать это.
dimanok
сообщение 26.3.2009, 20:55
Сообщение #164
Из: Балаково
Что совсем все плохо получилось?
Alehandro
сообщение 26.3.2009, 21:08
Сообщение #165
Из: Башкирия
Прошу прощения, ошибся с ссылкой. Твоя - верная. Именно 12 л ему надо. Так что проблем не будет. ;-)
Ждем дальнейших фоток. Технология интересная. Про каркас из фанеры я даже не думал. А вот теперь задумался...
Alehandro
сообщение 26.3.2009, 21:10
Сообщение #166
Из: Башкирия
dimanok
Шпарь стеклотканью. Толщину набирай, чтоб звонкости не было. От СТП там уже толку никакого.
Сообщение #167
dimanok
Я и не начинал. :smile: Думал только, а теперь передумал. :smile: Буду корпусной делать. Но усилитель - внутрь левой обшивки.
сообщение 26.3.2009, 21:12
Сообщение #168
Из: Ленинграда
аргументы? тоже раздумываю над двумя вариантами...
сообщение 26.3.2009, 21:13
Сообщение #169
Максим Р
Терпения сделать хорошо не хватит. Плохо не умею и не люблю.
сообщение 26.3.2009, 21:19
Сообщение #170
Из: Ленинграда
а в техническом плане?
сообщение 26.3.2009, 21:21
Сообщение #171
То есть?
сообщение 26.3.2009, 21:26
Сообщение #172
Из: Ленинграда
ну, я так понял, что Вы отказываетесь от такого способа из-за сложности исполнения. А по вашему мнению, если на сложность закрыть глаза, каков будет аудио эффект? Каковы плюсы-минусы?
сообщение 26.3.2009, 21:35
Сообщение #173
Я не сильный специалист, но думаю, что объем ничем компенсировать нельзя достойно. Если бы не сложность, я бы делал именно в правую обшивку. А усилок у меня от активного саба, из двух блоков.
gooff
сообщение 26.3.2009, 21:57
Сообщение #174
Из: Екатеринбург
dimanok , все у тебя отлично получилось , можешь первый вариант доделать и продать кому нибудь , просто не надо корпус саба с обшивкой скреплять , на рамку которую к слепку приклеил (слепок только потолще сделай и поверх стп ) прикрути лист фанеры обтянутый карпетом и динамик в него . можно вообще сделать еще одну рамку из тонкой фанеры , обтянуть её карпетом и прикрепить к пластиковой панели и получится скрытая установка ( как у домашней акустики ) . второй вариант тоже отлично получился, если ты пену гасил когда укладывал , то она достаточно твердая получилась и стп не обязательно класть , осталось только прикрутить лицевую панель и обтянуть , но поскольку второй вариант сильнее выпирает в салон , то фальш панель не получится сделать как я описывал в первом варианте .
gooff
сообщение 26.3.2009, 22:00
Сообщение #175
Из: Екатеринбург
объем можно искуственно увеличить на 1/4 ,, если корпус полностью запить распушонным синтепоном
сообщение 26.3.2009, 22:19
Сообщение #176
gooff
Я так подбирал звучание, раз 5-6 открывал и изменял объем наполнителя.
dimanok
сообщение 27.3.2009, 6:29
Сообщение #177
Из: Балаково
Что значит пену гасил? Прокалывал, что-бы воздух уходил? Или как?
dimter2000
сообщение 27.3.2009, 13:24
Сообщение #178
Из: Волгоград
dimanok
а объём какой получилсо?
gooff
сообщение 27.3.2009, 14:19
Сообщение #179
Из: Екатеринбург
Я сам не пробывал гасить ,но щупал гашеную пену , она очень твердая и плотная , вроде во время нанесения пены прыскают на нее водой , она не так сильно разбухает но зато становится очень жесткой
Alehandro
сообщение 27.3.2009, 16:19
Сообщение #180
Из: Башкирия
dimanok
Как я читал, пену выдавливают в ведро с водой, мнут, чтобы весь воздух вышел и пузырей на было, а потом распределяют по поверхности. Она прям на глазах вроде как должна расширяться и сохнуть быстрее
dimanok
сообщение 28.3.2009, 7:54
Сообщение #181
Из: Балаково
Вчера положил 4 слоя стеклоткани с эпоксидкой. Получилось следующее:
Думаю теперь в ПН положить пару слоев на наружную часть, соберу корпус и буду замерять готовый объем.
Внутрь синтепон нужно какой толщины? Может еще что можно вместо него? Например какой-нибудь битопласт или еще что?
Может какие другие рекомендации будут?
gooff
сообщение 28.3.2009, 11:47
Сообщение #182
Из: Екатеринбург
Хоть стеклоткань и тонкая , я бы не стал её ложить на наружную часть , просто покрой несколькими слоями смолы , можно и изоверы всякие положить , но колятся уж больно , лучше всего синтепон распушённый( берешь руками его и в разные стороны растягиваешь , что бы он не плотный стал ) , а так в автозвуке статья есть , там опытным путем сравнивали медную проволоку , активированный уголь , вату , синтепон и ещё что то . Набивая ящик синтепоном звучание меняется не так как при увеличении ящика натуральным способом , потому что параметры ищменяются не в такой пропорции ( один быстрей другого ) , это все подробно описано в статье , если не найдешь пиши я поищу дома этот выпуск .
Alehandro
сообщение 28.3.2009, 13:21
Сообщение #183
Из: Башкирия
Чой-то мне кажется что кое-как ты 12 литров накопаешь у себя. Если конечно стенка передняя будет просто плоской, а не с выкрутасами
dimanok
сообщение 28.3.2009, 13:52
Сообщение #184
Из: Балаково
Делаем ставки, господа!!! :grin:
gooff
сообщение 28.3.2009, 15:00
Сообщение #185
Из: Екатеринбург
17
Alehandro
сообщение 28.3.2009, 15:29
Сообщение #186
Из: Башкирия
dimanok
Че то я от тебя ответ на вопрос про усилок на саб так и не услышал... Чем все-таки качать то собираешься?
dimanok
сообщение 28.3.2009, 18:07
Сообщение #187
Из: Балаково
Цитата(Alehandro)
dimanok
Сначало надо саб построить, а усилка пока нету. В магазине можно будет множество послушать если проводка есть и оставить к-рый больше понравится. Вот поэтому и не услышал.
Вообще есть на примете у парняги CADENCE Q drive 2100, отдает за 2 килорубля. Но пока думаю рано об этом думать. Сначало САБ!!!
dimanok
сообщение 31.3.2009, 21:03
Сообщение #188
Из: Балаково
Продолжу!
Наростил слой 5-ю слоями стеклоткани. Получилась жесткая конструкция. Решил все-таки заклеить поверх еще СТП-кой (думаю лишнем не будет) При постукивании по пов-ти издается очень глухой звук! Сегодня опять втыкал на место, держится все очень хорошо. Пока на этом этапе доволен.
Вот мое детище
Вопрос: чем обработать поверхность поверх СТП-ки сплошным слоем? Можно битопластом 5-кой, или синтепон лучше? Если да, то какой толщины он нужен и как крепить?
dimanok
сообщение 31.3.2009, 21:12
Сообщение #189
Из: Балаково
Да совсем забыл, измерил сегодня объем, получилось 15,5 литров.
Думаю под герц e-250 должно хватить. Судя по тесту в АЗ ему было достаточно 12 литров. Ну а если будет маловато, можно будет еще одну рамку из фанеры сделать, тем самым уменьшив объем багажника.
gooff
сообщение 31.3.2009, 22:40
Сообщение #190
Из: Екатеринбург
dimanok ,можно вобще ничем не обрабатывать , битопластом объем не увеличить у него поры закрытые , синтепон можно никак не крепить , главное если плотно забивать то сделать вокруг корзины динамика сетку , что бы синтепон его не задевал , но этим лучше заниматься когда саб будет на руках , можешь еще забить параметры динамика и объем ящика в jbl speakershop и посмотреть как изменится ачх при добавлении синтепона
dimter2000
сообщение 2.4.2009, 9:03
Сообщение #191
Из: Волгоград
аффтар когда раскроешь секрет про объём?
Alehandro
сообщение 2.4.2009, 19:29
Сообщение #192
Из: Башкирия
Секрет же он раскрыл! 15,5 литра. А вот где фотки установленного корпуса с фронтальной стенкой - это вопрооос...
dimanok
сообщение 2.4.2009, 19:52
Сообщение #193
Из: Балаково
Пока еще нету, завтра привезут, наконец, мне Герца Е250-го!!!
Погодите, все идет своим чередом, завтра может уже увидите почти готовый вариант, только без карпета.
Кстати синтепон нашел мебельный. Сказали забивать сплошняком, что и буду наверное делать. Правильно ли это?
Как сделать нормальный какой гриль для герца моего? Может кто что делал, или где взять похалявнее готовый? От чего подходит?
Alehandro
сообщение 2.4.2009, 20:20
Сообщение #194
Из: Башкирия
Не надо никакого синтепона!!! Если хочешь подогнать объем - лучше вклей на дно кусок пенопласта! А еще лучше - оставь как есть. Пусть объемчик будет чуть поболее рекомендованного.
Насчет гриля не подскажу. Сам смотри что тебе надо - незаметную черную металлическую решетку или серебристую пластмассовую с выкрутасами. Я купил первое, за 250 р.
gooff
сообщение 2.4.2009, 20:27
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
dimanok , забив полностью ты как бы увеличишь объем и получишь более мягкий и раскатистый бас плюс прибавку в самой низкой зоне окло 30 гц , уменьшив получишь более жесткий и четкий , как следствие набивкой синтепоном можно варьировать звучание в небольшом диапозоне . когда у меня был саб в 30 литрах зя и я наполовину набил синтепоном я ощутил разницу , бас стал более мясистым
:smile:
gooff
сообщение 2.4.2009, 20:30
Сообщение #196
Из: Екатеринбург
не согласен на счет пенопласта , им уменьшают объем , если ящик получился большим и переделывать не очень хочется , если не верите , забейте наполовину объем короба и получите вместо суббаса мидбас.
dimanok
сообщение 2.4.2009, 20:34
Сообщение #197
Из: Балаково
Спасибо, буду пробовать разные варианты.
На счет фоток, забыл фотик на работе, там есть неск. фоток, включая и фронтальную стенку.
Кольцо конечное с помощью пены чуть наклонил вверх. попробую так сначала.
dimanok
сообщение 3.4.2009, 14:57
Сообщение #198
Из: Балаково
Выкладываю на ваш суд свое детище!
Вот готовый вариант.
Получилось 16 литров. Напихал на всю мебельным синтепоном. Послушаю, разомну динамик, попробую убрать, что-бы разницу почувствовать.
Ну и если нужны будут промежуточные фотки, если что не понятно - пишите, выложу.
Всем спасибо, кто помогал советами. Со второго раза такой саб - думаю неплохо!!!
p.s. Купил усилок Cadence Q-2100 (250 Вт в мосту на 4 ома). Теперь буду ждать понедельника. Подключать и думаю наслаждаться звуком.
Как лучше прокинуть провод питания с моторного в салон???
gooff
сообщение 3.4.2009, 15:32
Сообщение #199
Из: Екатеринбург
Не забудь что его нужно распушить (синтепон) и сделать вокруг корзины и магнита динамика зазор что бы синтепон не касался его . Провод легче и лучше прокладывать через левое крыло , надо будет открутить локера под крылом а в салоне снять обшивку ,которая около левой ноги водителя , там проходит жгут проводки в крыло , я проделал пояльником доп отверстие . Можно попутно шумоизолировать арки , наклеить сплен на локера или термогидроизоляцию строительную ( тот же сплен только без клея )
bars
сообщение 3.4.2009, 15:38
Сообщение #200
Из: Питер
dimanok
Отлично!!! Молодца!
Летом жди в гости!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:33
