Будет ли включаться кондционер на автозапуске?
PeterOfLight
сообщение 24.3.2009, 0:42
Из: Россия
Хочется, чтобы летом в жару можно было автозапуском заволить Getz (1.4 АКПП GL) из дома и пока идешь к ней, чтобы кондиционер продул и охладил в салон. Возможно ли это с автозапуском Starline 9? Если нет, то какая сигналка нужна?
Спасибо заранее за совет!
OSIRIS
сообщение 24.3.2009, 0:45
Из: Мытищи
Любая сигналка с автозапуском, и заранее выставленные настройки климата, перед уходом из машины.
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
PeterOfLight
эээм... а пардон сигналка сама чтоли нажмет на кнопочку и отключит его??? логики не понимаю...
когда уходиш просто нажми на кнопку кондея и обдув на 2...
PeterOfLight
сообщение 24.3.2009, 0:51
Из: Россия
Цитата(Ashikh)
PeterOfLight
Да, я тоже логично предположил, что так и будет это работать, но сегодня смотрел у знакомого Kia Ceed (без климат контроля) и там после автозапуска вентилятор не включался в режиме обогревания, пока не вставить ключ в зажигание. Кто-нибудь проверял на Getz?
Я еще новичок, но предполагаю, что кондиционер на автозапуске должен быть замечательной вещью - так как машина часто стоит на солнце и прогревается до 40 градусов, а с автозапуском + кондей по идее пока выходишь из дома в машине уже будет прохладно. Не надо ждать в жаре на улице или в салоне.
сообщение 24.3.2009, 1:04
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
PeterOfLight
у нас электроники - ноль =) так что всё будет работать
сообщение 24.3.2009, 6:54
Главное - подключить сигу к IG2. А на Сиде лентяи делали. Или неспециалисты. Зачем тогда автозапуск? Хотя обогрев стекла и зеркал заранее не включишь просто так.
ГётцОднако
сообщение 24.3.2009, 6:57
Из: Югорск, ХМАО
Только главное на лобовое кондей не направлять - иначе к приходу водителя будет красивая такая трещина от левой до правой стойки (по нижней кромке лобового)
Autosecurity
сообщение 24.3.2009, 9:29
Из: Москва, Озерная, 37
Добрый день.
В данном случае все зависит от подключения системы сигнализации, а не от самой системы. Т.е. при подключении дистанционного запуска, самым важным является помимо прогрева двигателя, работа печки и кондиционера. В случае корректного подключения - все это работать будет.
PeterOfLight
сообщение 24.3.2009, 9:34
Из: Россия
Спасибо больше всем за ответы!
PeterOfLight
сообщение 24.3.2009, 20:50
Из: Россия
Постараюсь запомнить.
А такое бывало у кого-нибудь?
efko
сообщение 24.3.2009, 21:09
Из: Казань
У меня было! Сначала луч трещины из центра стекла влево, а секунд через 15 вправо))) Я аж очумел.
PeterOfLight
сообщение 24.3.2009, 21:49
Из: Россия
Хорошо меня предупредили об этом! А то я собирался всегда направлять кондей на стекло, чтобы не простудиться (если дует прямо в лицо).
сообщение 24.3.2009, 22:07
PeterOfLight
Это пока не остыла немного. Кондей не печка, работает сразу на полную. Когда едешь, конечно на лобовое.
ГётцОднако
сообщение 26.3.2009, 8:39
Из: Югорск, ХМАО
А очень много народу с автозапусками и кондеями на эти грабли наступает летом. Люди купят на радостях новенькую иномарку, "приколись народ у меня кондей с брелка стартует", а потом в обед на стоянку приходят - и... обана :smile:
имхо, если сделать с брелка чтобы все четыре стекла вниз опускались - толку будет больше. Просто на доп.канал повесить, чтобы когда водитель подходит к тачке, оно само проветрило. Эффективность такой продувки куда выше, чем у кондея, и бензин не жрёт ни капли (экологи рады).
TeR
сообщение 26.3.2009, 10:11
Включение кондея с брелка для охлаждения салона - рекламный трюк. У меня и автозапуск и кондей можно включить... но, т.к. нет климат контроля на гешке, приходится каждый раз руками выставлять настройки и не забывать нажимать нужные кнопки. А это неудобно. Кроме того, если уж машина и прогрелась до +40, то эффективнее ее сначала просто проветрить открыв двери/окна, а уже потом доохлаждать кондеем. Иначе, придется по пол часа машину на холостом ходу гонять, что не есть гут.
efko
сообщение 26.3.2009, 23:02
Из: Казань
ГётцОднако, у меня нет автозапуска. Сигналку ставил сам и только ради открывания дверей)
Стекло треснуло после того как сел в машину завел, врубил кондей и поехал.
Autosecurity
сообщение 27.3.2009, 9:10
Добрый день.
В этом случае виноват именно кондиционер и не совсем правильное его использование. Стекло треснуло вследствие резкого перепада температур. В этом случае, как и зимой, стоит постепенно нагревать/охлаждать стекло автомобиля.
efko
сообщение 27.3.2009, 9:59
Из: Казань
Autosecurity, полностью с вами согласен! кондей стоял только на стекло и включен режим рециркуляции (вроде бы, непомню уже.) Хотя на стекло в таком режиме дуть мануал прямо запрещает!
Autosecurity
сообщение 27.3.2009, 10:19
К сожалению, стекла такая вещь, что угадать от чего оно может лопнуть сложновато, но если на стекла есть сколы, то резкие температурные изменения не рекомендуются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:20
