Датчик кислорода |
Датчик кислорода |
17.3.2009, 19:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.3.2009 Из: Видное Мой город: Видное |
Комрады! Ни у кого случаем не завалялся ненужный рабочий нижний датчик кислорода для 1.3 12-ти клапанного агрегата? Покупать у официалов - без штаноф последних остаться...(((((( :cry:
17.3.2009, 20:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина |
Перечипуйся под евро2 и забудь...
17.3.2009, 20:32
а это как делается?
17.3.2009, 21:38
Цитата(Покупка Ёжика) Комрады! Ни у кого случаем не завалялся ненужный рабочий нижний датчик кислорода для 1.3 12-ти клапанного агрегата? Покупать у официалов - без штаноф последних остаться...(((((( :cry:
А что, других магазинов нет? |
18.3.2009, 6:58
Покупка Ежика:это делается с помощью так называемого чип-тюнинга (есть тема), т.е. перепрограммирования ЭБУ. При "перечиповке" под ЕВРО2, ЭБУ (электронный блок управления) работает без показаний датчика кислорода, или лямбда-зонда. По хорошему нужно будет и катализатор выкинуть, чтобы выхлопу за ненадобностью не препятствовал. Вообще с программой ЕВРО2 двигатель должен лучше работать, особенно на переходных режимах(как говорят - не "задушен" экологией), но, опять же, все зависит от самой "неоригинальной" программы и от того, кто ее будет ставить...
18.3.2009, 8:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Говорят, от 16-ти клапанной Лады подходят один в один.
Сам не пробовал :smile: |
18.3.2009, 9:20
Hobbit
умник)))) понимаешь ли какая штука: у меня 1.3 12-ти клапанный агрегат и в магазах (как официалы, так и не-) говорят, что нету....а есть только для 16-тиклапанных...по поводу взаимозаменяемости они лишь разводят руками и по VINу ничего сказать не могут......(((( Петрович-В знать бы наверняка.....давно бы купил и поставил((((( |
18.3.2009, 11:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Цитата Петрович-В
знать бы наверняка.....давно бы купил и поставил((((( Тут недавно на форуме уже обсуждалось в похожей теме про лямда-зонд, что 2-й датчик кислорода от 16-и клапанной десятки подходит, просто там разъём для подключения к ЭБУ немного другой. |
18.3.2009, 11:54
Нашёл, в этой теме senin писал
Цитата Я не помню уже сколько стоит родной зонд, но , кажется , 3-4 т.р.
Л/зонд от десятки последнего поколения стоит 1 т.р. ! Тоже BOSH ! Отличается только разьёмом. Там четыре разноцветных провода. Отрезаете разьём от неисправного зонда и соединяете с новым методом скрутки или пайки по цветам. И всё ! Перепутать невозможно ! |
18.3.2009, 12:54
Мляяааа..............сколько тонкостей........но всё-равно: СПАСИБО, ЛЮДИ!!! :smile: :smile:
18.3.2009, 16:27
Попробуй универсальный NGK. Нард ставил и на хонды и на тоёты и на мазды с ниссанами и ничего, а я думаю что наш автомобильчик ничуть не хуже.
www.ngkntk.ru |
23.3.2009, 16:40
Нашёл у неофициалов по цене порядка 2500 за штуку)) Но тут выяснилась ещё одна вещь - надо вварить новую ГОФРУ, т.к. из-за неё смесь беднеет и датчик начинает выёживаться - после этого по идее датчик перестанет пи***дить и чек погаснет)))) Послезавтра поеду менять - о результатах сообщу)_)))))
25.3.2009, 12:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
Если из-за гофры - не нужно менять датчик. Просто подсасывает лишний кислород и датчик думает, что кат его не дожигает, после смены гофры - все пройдет.
25.3.2009, 12:34
Цитата(TuXaMaT) Если из-за гофры - не нужно менять датчик. Просто подсасывает лишний кислород ....
А откуда берется этот "кислород"? В выпускной, вроде, избыточное давление |
25.3.2009, 12:39
Петрович-В
А откуда червяки в водопроводе? Там давление еще больше. |
25.3.2009, 12:47
Цитата(Александр23) А откуда червяки в водопроводе? Там давление еще больше.
Не только черви -бывают и глубоководные рыбы и живут они под давлением 300 кг/см2 :grin: Вопрос не в том. Как извне, где давление явно меньше кислород может попасть туда, где давление явно больше? |
25.3.2009, 12:51
Петрович-В
По-моему есть струйный эффект, ЕМНИП, т.е.про прохождении потока происходит увлечение частиц. Как в сифоне почти. |
25.3.2009, 13:04
Не так что-то :sad:
Увлечение частиц "при прохождении потока" будет в том же направлении? А поток идет из выпускной наружу. |
25.3.2009, 14:18
вот сёня еду к некоему Антону (special thanx ТиХаМаТу) - буду вваривать новую гофру...а после этого поглядим, чё да как...очень хочется надеяться, что CHECK погаснет, а то если коснётся датчика дело - попадать на бабки ой как нехочиццо)))) о результатах операции отпишусь позднее)))
26.3.2009, 9:56
таак......гофру вчерась вварили) пока полёт нормальный)))
26.3.2009, 22:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(Петрович-В) А откуда берется этот "кислород"?
В выпускной, вроде, избыточное давление Физика, закон Бернулли, пятый класс.... ;-) Вот тут http://www.physel.ru/content/view/187/4/ хорошо написано |
27.3.2009, 17:25
Цитата(Domovoy06) ...Физика, закон Бернулли, пятый класс.... ;-)
Вот тут http://www.physel.ru/content/view/187/4/ хорошо написано Спасибо. На холостых, действительно, возможно :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:55 |
