Скачет стрелка тахометра! |
23.10.2007, 22:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
Всем привет! Обнаружил недавно что при повышении оборотов что в меньшую сторону что в большую стрелка тахометра не плавно падает и поднимается, а рывками? Это у всех так?
24.10.2007, 1:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
У мя плавно. Опускается с небольшой задержкой после сброса газа.
26.10.2007, 22:10
Гетцеводы подскажите что это за хрень может быть?
4.4.2008, 0:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2008 |
Холостой
5.4.2008, 10:06
что холостой?
6.4.2008, 23:59
все что к нему относиться а это
Контакты(зачищены или нет) распред зажигания свечи коммутатор(но тогда бы не заводилась иногда)проблема не понятна-читаю как скачет (поподробнее) Когда стрела гуляет ХХ это скорее электрика(исключая гряз инж) продерни прочисть все провода |
7.4.2008, 0:38
ну у меня так... например если до 3 тыщ обороты поднять а потом газ отпустить то обороты до 1500 падают быстро, а потом медленно...
8.4.2008, 14:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2008 Из: Казань |
Я привык . Уменя тоже рывками стрелка скачет при уменьшении газа.
3.5.2008, 0:59
Ето не должно быть
10.5.2008, 20:54
надо поднять вопрос на очередном ТО
23.3.2009, 17:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2008 Из: Самара |
Что порешили со стрелкой тахометра? У меня что то тоже немножко скачет.
25.3.2009, 12:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2009 |
Доброго времени суток. Такой вопрос. После того как заглушил машину, стрелка тахометра остается на уровне оборотов, которые были до того, как заглушил
25.3.2009, 14:48
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Zohan
не у всех, у меня падает на ноль |
25.3.2009, 14:51
Должна падать
27.7.2010, 21:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.6.2010 Мой город: Челябинск |
ну и чего делать-то надо,заводишь-газуешь,стрелка начинает падать,а потом поднимается и плавно падает,обычно это с утра происходит,потом все нормально,может заслонку почистить или че?
27.7.2010, 22:09
Доброго времени суток. Такой вопрос. После того как заглушил машину, стрелка тахометра остается на уровне оборотов, которые были до того, как заглушил :) (во как завернул) Кароче, глушу - а стрелка на ХХ. В салоне уверяют, что у всех так. А мне кажеца - косяк это. Машина новая, в конце недели только заберу из салона. 1.4, GLS Если свет в салоне не горит, то поменяй предохранитель.Черт, тыж не купил!)) Когда купишь, все будет в норме. Она еще предпродажку не прошла. Сообщение отредактировал Александр23 - 27.7.2010, 22:10 |
27.7.2010, 22:11
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 23:02 |
