5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Оригинальные наборы Hyundai для подкраски.
Michael777
сообщение 17.9.2008, 14:38
Сообщение #51
Из: Moscow
Хендаевские подкрасочные штуки видел на днях
в Блоке на Перовской ул., 1 (в Москве). Там была
большая часть цветов. Цена - около 360 рублей.
По своему опыту пользования такой штукой могу
сказать, что цвет совпадает практически точно.
Анвар1981
сообщение 2.10.2008, 12:35
Сообщение #52
ваши карандашики -Это полный бред,поцарапанную деталь можно исправить только с помощью профессионального ремонта,а заполнять основой царапины способ колхозный.В так называемом "карандашике"находится основа т.е нитроэмаль:1 она не блестит;2 не заполнит царапину полностью так как нужно сверху нанести 2 слоя лака,и все равно это будет видно."Карандаш"№2-это восковый наполнитель,который смывается водой ,так что не ведитесь на всякую чушь "не тратьте свои денежки".А если все равно хотите подмазать ,то можно купить "кисточку-карандаш"с похожим цветом от Автоваза,ведь все равно будет видно.
Анвар1981
сообщение 2.10.2008, 12:39
Сообщение #53
У Гетца нет цветов "не металлик"все краски покрыте лаком соответственно-это базовые нитро эмали....
сообщение 2.10.2008, 12:40
Сообщение #54
Анвар1981
всё сказал?
Анвар1981
сообщение 2.10.2008, 12:44
Сообщение #55
нет могу добавить,еслиестьвопросы....
сообщение 2.10.2008, 12:54
Сообщение #56
Да ты чооо????
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=19278
Анвар1981
сообщение 2.10.2008, 13:01
Сообщение #57
Я по профессии колорист поэтому и пишу что не красят акриловыми красками Гетцы,или рецепты выложить нужно чтоб поверили,просто советую людям отдавать свои кровные за 20-25 грамм краски 490 рублей это круто даже для подбора.
Анвар1981
сообщение 2.10.2008, 13:05
Сообщение #58
Правильно было бы написать перламутр 2с а не 2 м (2с значит двухслойный),бывают еще 3с,но в основном японские авто.
Анвар1981
сообщение 2.10.2008, 13:16
Сообщение #59
Интересно по Вашему какой из этих цветов не 2с ?
сообщение 14.10.2008, 11:03
Сообщение #60
Из: Москва (Ясенево)
только что выходил на улицу перед работой и увидел форд фьюжин... вот у него цвет точь в точь как наш оникс блю... знаю что у форда есть хорошие наборчики для подкраски (они с пулевизатором) вот есть идея, если выбить нужный номер для цвета или вин такой же фордовской машинки то можно в кунцево купить штатный фордовский балончик для подкраски!!!! не знаю как подкрашивать царапки, думаю разницы видно не будет... но покрасить с его помощью спойлер или реснички точно будет айс!!!!wink.gif
helg
сообщение 18.10.2008, 22:49
Сообщение #61
Из: СПб
поцарапал о поребрик нижнюю кромку двери
соответственно внешний вид не особо волнует, а волнует защита от коррозии
кто пользовал эту фирменную туш с кисточкой - подскажите ржавчина в месте покраски не появляется? краска не пузыриться?
если не предполагается покрытие лаком, то надо пользовать акрил, а не нитроэмаль?
а эта прдкраска - это что?
serg1377
сообщение 24.11.2008, 15:47
Сообщение #62
Из: Липецк
Вовка, просто Анвар не так выразился! Для всех понятия Металлик - значит зерно! А если знать типы красок, то он сказал правильно. Все иномарки давно покрываются однокомпонентной автоэмалью (в народе проще называть "металлик"), далее лак! А есть еще 2-х компанентная автоэмаль, вот эту под лак не надо!
Пигменты в данных красках одинаковые - акриловые, но основа разная!
serg1377
сообщение 24.11.2008, 16:07
Сообщение #63
Из: Липецк
Да еще забыл написать! Просто на голое железо нельзя ложить краску, со временем всеравно вспучится и ржаветь внутри , под краской будет! Тут выход один, делать все по технологии!
Если пока нет времени сдавать машину на покрас в мастерскую, то выход есть как сохронить на долгое время эту вмятинку, чтоб не ржавело.
Для начала зачистить до голого железа, потом обезжирить и наложить шпаклю, потом грунт (как ими пользоваться написано на баночках)! Шпаклю можно наложить шпателем, грунт наложить так чтоб не было видно шпакли, можно просто кистью!
Можно не использовать шпаклю, просто вышкурить, обезжирить, и грунт!
То что некрасиво - это факт, но зато ржаветь не будет, до того момента как вы передадите своего любимца в малярку!
Не советую пользоваться всякими балонами и этими подкрасками - все это полная лажа!
arahis
сообщение 5.12.2008, 23:23
Сообщение #64
Из: Калининград
Народ у меня WO дорестайл скажите номера PLZ
j-one
сообщение 25.3.2009, 11:21
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Где-то у нас можно купить? Обзвонил кучу мест.
Телемеханег
сообщение 25.3.2009, 11:22
Сообщение #66
Из: СПб
У Оф. дилера нет чтоли?
Saggitarius
сообщение 25.3.2009, 11:43
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
На белой башне видел
Fomin_RU
сообщение 25.3.2009, 11:59
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
в оби, метро и в ашане видел, только не пользовался, ибо нет уверенности за результат.
j-one
сообщение 25.3.2009, 12:21
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
не я в оками звонил - говорят нет и в экзисте нет
Ок на башню съезжу
Всем спасиба
Психопад
сообщение 25.3.2009, 15:04
Сообщение #70
Мой город: Екатеринбург
В метро видел. Сам давно на 9 пробовал... чет вата какаето, лучше у офф диллера ремкомплект краски взять (чет типа того). Маленький тюбик именно с этой краской
Pashka66
сообщение 26.3.2009, 8:10
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
В Москве в Рольфе видел, о цене незнаю, но можно заехать узнать я там почти каждый месяц бываю. При возможности могу привезти.
j-one
сообщение 26.3.2009, 8:32
Сообщение #72
Из: Екатеринбург
Pashka66
Было бы здорово, если именно для хундаев - а у нас предлагают обращаться к фордам или другим, а в оками - нет каталогов.
ася 4345975пять3 набери плиз - пообщаемся
сообщение 26.3.2009, 8:37
Сообщение #73
Pashka66
200 с копейками...
Valerych
сообщение 26.3.2009, 11:51
Сообщение #74
А подкрашивающего карандаша цвета WO вообще в природе не бывает, так мне сказали в Автомире
Renat
сообщение 26.3.2009, 14:57
Сообщение #75
Из: Москва, СВАО
Где то уже писал, сейчас не вспомню.
Код этого карандаша в exist 0800000010HL.
Последние два символа (HL) код цвета машины, для моей HipHop это HL.
Коды можно взять здесь - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=19278
А это ссылка на карандаш в exist http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08000...&rnd=786256
сообщение 26.3.2009, 15:06
Сообщение #76
Дык нада было сразу сказать, что ДОрестайл :grin:
WM96
сообщение 31.3.2009, 8:17
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Есть в "Канистре" на Турбинная, 40
Змий
сообщение 1.4.2009, 7:14
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Точно есть в Автолидере, на Космонавтов. EXIST не повезут! пытался заказать, говорят ЛВЖ.
hga
сообщение 2.4.2009, 7:05
Сообщение #79
Из: Е-бург
В Автолидере брал красный 350 р. , хотя в Севере утверждали: в природе не существует.
_wildcat_
сообщение 7.4.2009, 12:01
Сообщение #80
Из: Москва ЮЗАО, ЗАО
Мой город: мск
Я в Волне покупала за 300 рублей.
DJ EKTO
сообщение 17.4.2009, 11:15
Сообщение #81
Из: М.о. г.Истра
А что, на дорестайл найти не реально? А то у меня после зимы тоже на капоте полно скольчиков.
Niki_1
сообщение 28.4.2009, 15:13
Сообщение #82
Из: Иваново
После зимы вся машина покрыта различнами по глубине и визуальной кошмарностью царапинами и сколами. Хочу купить карандаш, чтобы закрасить. У меня черный геша. Какой конкретно карандаш подойдёт, поделитесь опытом! Вчера был в магазине, чуть не купил черный карандаш для цвета( лак) , под номером 601. Стоит ли брать друзья?
сообщение 28.4.2009, 20:37
Сообщение #83
А оригинальный подкрашивающий карандаш Ebony Black чем не подошел тебе?Хотя они не всегда бывают у дилеров laugh.gif стоит 300-
400 рублей по дилерам.Если у пацанов от запчастей то и за 200-300
бывают.И не нада париться чтобы колор подбирать и укрывает мелкие царапины хорошо.
Федот
сообщение 28.4.2009, 20:45
Сообщение #84
Из: Черемушки
Карандаш не помогает. Пустая трата денег, пробовал.
Niki_1
сообщение 28.4.2009, 21:21
Сообщение #85
Из: Иваново
И что же помогает?
сообщение 28.4.2009, 21:31
Сообщение #86
Из: Питер. Юго-запад.
Царапины - полировкой, насколько возможно. Сколы карандашом-кисточкой периодически, потому что эта краска держится не долго. 2-3 мойки и красить заново. В любом случае это дешевле, чем местный ремонт ЛКП. Накопить побольше таких сколов (и денег) и после 2-й, 3-ей зимы сделать всё разом.
МосБарбос
сообщение 28.4.2009, 22:30
Сообщение #87
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Niki_1
Карандаш (лучше оригинальный) РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ. Особенно на черном цвете. Главное- не лениться, пару раз за сезон аккуратно подкрашивать сколы и мелкие дефекты, сам давно практикую, машина выглядит как новая после 4-х лет эксплуатации.
dimmmm80
сообщение 29.4.2009, 13:07
Сообщение #88
После зимы обнаружил что весь капот и передний бампер в мелких белых несмываемых точка. Что это и как лечить? Полировка поможет?
МосБарбос
сообщение 29.4.2009, 13:13
Сообщение #89
Из: Красногорск
dimmmm80
Белые точки - это сколы. Подкрасить и забыть! :smile:
dimmmm80
сообщение 29.4.2009, 13:16
Сообщение #90
Цитата(МосБарбос)
dimmmm80
А как и чем красить, научите чайника? ))
Уна
сообщение 29.4.2009, 13:17
Сообщение #91
Из: Северная группировка
А оригинальный подкрашивающий карандаш Tango Red есть?
dimmmm80
сообщение 29.4.2009, 13:21
Сообщение #92
Blue Onyx есть ли карандаш?
Обнаружил царапины на левой передней и задней дверях. Похоже что не до грунта но длинные царапины. Оформить по страховой на покраску дверей или заполировать? Боюсь что как бы в цвет не попали, или это исключено у оф.дилера?
welldone
сообщение 4.5.2009, 16:44
Сообщение #93
Из: Москва-Чертаново
А кто нибудь имеет положительный опыт использования этих карандашей?
У меня имеется царапина примерно 10мм в длину 1мм в ширину(хрен знает откуда-т.к. под зеркальцем). До шпатлёвки. Получится её замазать или как?
Slogger
сообщение 4.5.2009, 17:02
Сообщение #94
Отлично должно получиться.
Я во многих местах замазывал, результат - реально превзошёл все мои ожидания.
Главное, чтобы карандаш (краска) был - оригинальный, от производителя, и цвет - в точности (по номеру) соответствовал цвету Вашего авто.
serjnn
сообщение 4.5.2009, 17:33
Сообщение #95
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
По поводу карандашей купил у дилера по VIN стал подкрашивать все нормаль а как подсох место подкраски стало матовым, вопрос а где же глянец непонятно. :oops:
Getz_UP
сообщение 4.5.2009, 17:38
Сообщение #96
Из: Тверь
В эксисте пробей по коду : 0800000010HL (последние две буквы, -это код покраски)
OSIRIS
сообщение 4.5.2009, 20:47
Сообщение #97
Из: Мытищи
Брал в рольфе, по коду краски, 250 рублей, ток никак не подкрашу)
Bodryi
сообщение 4.5.2009, 22:03
Сообщение #98
Из: Смоленск
0800000010N8 в existe 444 рубля. Многовато, по-моему..
Bodryi
сообщение 4.5.2009, 22:09
Сообщение #99
Из: Смоленск
0800000010N8
это код в exist.ru
mrDmitriy
сообщение 5.5.2009, 5:55
Сообщение #100
Из: Чебоксары
Оно того стоит - очень удобный (тонкий карандаш+кисточка) и точно в цвет. Все остальное - колхоз.
Единственно в Ниссановской подкраске есть еще лак, тут его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:46
