Поселился сверчек! (скрипы после установки магнитолы) |
10.6.2008, 16:19
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.12.2007 Из: Тамбов |
Поставил магнитолу пару месяцев назад пионер 50.
На днях начала скрипеть панелька-окантовка на самой магнитоле. Что делать и куда капать селикон? |
10.6.2008, 16:35
Прикрутить резинку к заднице магнитолы, чтобы она вошла в слепициальное отверстие после установки магнитоылы обратно и сидела плотно. Резинка идет в комплекте с магнитолой.
11.6.2008, 7:37
Мне кажется скрипит не внутри магнитолы, а снаружи черная пластинка-оконтовка вокруг снимающегося блока.
11.6.2008, 19:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 15.5.2008 Из: Мытищи |
Цитата(andryva) Мне кажется скрипит не внутри магнитолы, а снаружи черная пластинка-оконтовка вокруг снимающегося блока.
Очень вероятно, распространённая проблема. У меня она задребезжала на второй тысяче пробега. Руки не доходят купить маделин и проклеить. |
26.3.2009, 10:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Уважаемые форумчане, посоветуйте.
Недавно установил магнитолу, спустя некоторое время в районе магнитолы начался треск, особенно при езде по кочкам. Трещит ужасно, то ли сама магнитола, то ли консоль не пойму Поделитесь, если у кого-то такое было, как избавиться? Заранее спасибо. |
26.3.2009, 10:35
Все разобрать и проверить поэтапно что трещит. Только так :cool:
26.3.2009, 10:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
У меня был треск железки об железку, когдя я ее плохо закрепил.
26.3.2009, 10:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
я все места где происходит прикосновение к панели и сам держатель магнитолы сам блок от магнитолы проклеил тонким 3м скотчем двухсторонним + все провода обернул паралоном 1 см толщиной и все звук пропал!
27.3.2009, 10:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Цитата(ERIK) я все места где происходит прикосновение к панели и сам держатель магнитолы сам блок от магнитолы проклеил тонким 3м скотчем двухсторонним + все провода обернул паралоном 1 см толщиной и все звук пропал!
Абсолютно согласен с ERIKом, меня преследовал аналогичный скрип и стуки в районе установленной самостоятельно магнитолы...... Вылечил, обернув корпус магнитолы по всей площади (оставив промежутки для вентиляции) пористым уплотнителем и двусторонним скотчем, чтобы магнитола ТУГО встала в металлический каркас штатного места (Естественно, без рамки). И провода (вместе с разъемами) лучше обернуть поролоном или толстой тканевой изолентой. И ТИШИНА!!!..... Даже на "стиральной доске". P.S. А вынимать ресивер удобнее всего, подтолкнув его сзади рукой через проем снятого бардачка...... |
27.3.2009, 12:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2009 Из: Москва |
у меня тоже скрипит рамка от магнитолы. если её снять то тишина, но без неё как то не красиво.
27.3.2009, 12:36
BigLexxxxuss +1
Цитата Psycho Добавлено: Пт Мар 27, 2009 12:25 pm Заголовок сообщения:
-------------------------------------------------------------------------------- у меня тоже скрипит рамка от магнитолы. если её снять то тишина, но без неё как то не красиво. все просто опять берем двух сторонний скотч тонкий и проклеиваем рамочку чтобы не выступал скотч а дальше ставим и плотно прижимаем = наслаждаемся тишиной |
27.3.2009, 13:32
думал о таком варианте. осталось только победить вселенскую лень. |
27.3.2009, 13:38
Psycho
я чесно слово так же 2 мес собирался ))) |
28.5.2009, 15:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
У меня DVD-ресивер JVC KD-DV7308 тоже скрипит. Я подложил снизу cъемной панельки тонкий кембрик, затолкал его в щель отверткой, скрипеть меньше стало.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 15:51 |
