Не работает показатель температуры |
26.3.2009, 22:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2009 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста, не работает показатель температуры "за бортом", просто мегают прочерки. Можно ли как-то его настроить? или у меня нет в машине какого-то датчика, который эту температуру мерит? И как проверить есть он или нет?
27.3.2009, 8:49
Dizo4ka
Зарешеткой радиатора рядом с сигналом можно увидеть этот датчик.
(на стрелочку не смареть ;-) ) - датчик справа прикреплён к кузову. |
18.4.2009, 19:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
Сегодня пришёл утром в гараж, а датчик наружной температуры оптимистично показываает мне что за бортом +47 :shock: При движении показывает температуру от +41 до +48. При этом сейчас в Питере не больше +3.......
А что это???? |
18.4.2009, 19:01
ЛЁХА СПб
глюк... |
18.4.2009, 19:04
ЛЁХА СПб
Если - 47, то обрыв. А + не знаю. |
18.4.2009, 19:15
Был бы обрыв, я думаю показания бы замерли..... А так гоняет от 41 до 48..... Значит что то там ещё пытается работать......
10.5.2009, 22:04
Вот "шайтан".....Я ничего так и не делал, а сегодня целый день датчик показывал правду.....
Блин, он похоже "живёт своей жизнью"..... |
10.5.2009, 22:06
там "чужой")))
а можно на фото конкретной место где датчик стоит? |
10.5.2009, 22:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.5.2008 Из: казань |
а с глюками показателя температуры двигателя кто нить сталкивался?
10.5.2009, 22:23
Максим Р
Смотри по стрелке - сначала разъем от сигнала (снят), затем на вертик. железяке датчик. |
10.5.2009, 22:24
GREY08
Контакт проверь, пошевели. |
10.5.2009, 22:28
GREY08
Черт возьми, тебе же ответили на вопрос в нужной теме. Тем более, что голову снимали, напортачили, значит. |
10.5.2009, 22:53
да снимал и шевелил, живет своей жизнью, вентилятор регулярно включаеться, стрелка через "мозги" работает? или напрямую?
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 5:00 |
