Перестали работать часы
mangoose
сообщение 28.3.2009, 16:53
Из: Н.Новгород
Какой предохранитель за них отвечает?
сообщение 28.3.2009, 17:36
Магнитола работает? Свет в салоне горит? На память часов - транспортный, на включение - AUDIO
mangoose
сообщение 28.3.2009, 17:49
Из: Н.Новгород
магнитолы нет, свет в салоне есть
mangoose
сообщение 28.3.2009, 17:55
Из: Н.Новгород
магнитола вырезана, что ли, вся проводка отрезана, без схемы неразобрать, кто знает подскажите, что к чему там
сообщение 28.3.2009, 17:59
mangoose
Та к писать сразу надо было, А то по первому посту - типа все хорошо, а часы - :sad: Пред. AUDIO поменяй в салоне, но сначала заизолируй провода от магнитолы.
mangoose
сообщение 28.3.2009, 18:20
Из: Н.Новгород
15 амперный я поменял, но часы как не работали, так и не работают. там не какие проводо не должны соединяться между собой?
сообщение 28.3.2009, 18:27
Провод один. Давай сначала - как перестали?
mangoose
сообщение 28.3.2009, 18:55
Из: Н.Новгород
они не работали, говорили что после снятия магнитолы, сейчас стал разбираться почему не работают. проверил предохранители, один спален, поменял. залез под заглушку магнитолы, там все провода порезаны.
сообщение 28.3.2009, 20:02
Из: Ленинграда
специалисты магнитолу снимали... :cool: могли и еще чего-нибудь "обрезать" :???:
сообщение 28.3.2009, 20:19
Из: Питер. Юго-запад.
Вообще там сначала всё в одном жгуте, потом расходится на 2 пучка. Чего гадать, челу нужно снять переднюю консоль и посмотреть самому...или в сервис деньги нести :mad:
сообщение 28.3.2009, 20:21
Да, к часам по-другому не подлезть :sad:
evs
сообщение 12.11.2009, 18:11
Из: Ивантеевка, М.О.
Если еще кому-то интересно, то выяснила это опытным путем.
В рестайле это предохранитель из группы, которая находится в салоне, а именно самый верхний справа. Он еще расположен как-то не так как все - посередине между столбцами остальных предохранителей и втыкается с помощью дополнительного держателя, т.е. над остальными предохранителями присутствует некая пластмассовая штучка (в моем авто она ярко-желтая), в которую воткнут этот предохранитель (кажется на 15А), закрыт чем-то похожим на защелку и уже вся эта конструкция втыкается в блок.
Как выяснили: перестали сразу зажигаться свет в салоне и подсветка панели АКПП. Муж предположил, что раз это произошло сразу, то скорее не в лампочке дело, а в предохранителе. Долго корячились с сыном чтобы выковырять этот предохранитель. Фигушки, не вынули, но нет худа без добра - сын заметил, что пока мы эту пластмассовую фитюльку туда-обратно вытыкали-втыкали часы в салоне то гасли, то загорались. Вывод нам - значит предохранитель не при чем, результат Вам - найден нужный предохранитель! Повторюсь - для рестайла.
Лампочка в салоне, как оказалось, действительно сгорела, ее заменила сама за 1 минуту и 40 рублей за саму лампочку, а вот с подсветкой панели АКПП - ищу по форуму и в безбрежном пространстве интернета как ее поменять. Пока на украинском сайте гетц-клуба накопала, что вроде-бы это бесцокольная лампа на 5 ватт и чтобы ее заменить нужно полностью снять центральную пластмассовую панель, которая вокруг этого самого рычага АКПП находится. Если кто может четко назвать номинал (модель, маркировку или что там еще) для этой самой лампы подсветки буду крайне признательна. С салонной лампочкой все было просто - открыла фонарь, вынула лампочку, в магазине показала, мне дали такую же. Разбирать эту страсть 2 раза чтобы вынуть лампочку и чтобы ее потом обратно воткнуть - удовольствие ниже среднего.
Art-mr2
сообщение 12.11.2009, 22:49
Из: Пермь
привет всем, я зарегился тут ради этой темы) из гетса жены украли магнитоллу (разбили стекло) , пучек проводов к магнитолле срезали, после этого пропали часы, свет в салоне и датчик 5-ой двери (типа закрытооткрыто).
первым делом проверил предохранители (тупо попорядку) - все рабочие :sad: , как я понял evs пишет что есть ...... эмммм (перечитал) - ниче не понял :shock:
evs:
какой нужный предохранитель??? его не видно?? он гдето спрятан под "фитюлкой"?
з.ы. всем гексаводам привет ;-)
сообщение 12.11.2009, 22:56
В желтой обойме справа вверху. Транспортный называется.
Art-mr2
сообщение 12.11.2009, 23:03
Из: Пермь
спасибо большое, от жены тоже :smile:
evs
сообщение 13.11.2009, 12:42
Вообще-то это был ответ на исходный пост в этой теме - какой предохранитель отвечает за часы.
В руководстве к авто (рестайл 2007 год) он расплывчато называется
POWER CONN &R/LP - Плафон освещения салона, аудиосистема, панель приборов
Про часы не сказано ни слова, видимо поэтому и возникли вопросы.
сообщение 13.11.2009, 16:12
evs
Потому что это память часов, включение через другой. И часы при его включении горят 1 сек и погасают.
evs
сообщение 14.11.2009, 7:24
НЕ спорю, вполне возможно, определяли, как уже сказала, опытным путем, но не ожидала, что все так заморочено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:23
