Нагар на свечах зажигания |
29.3.2009, 12:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 29.3.2009 Из: Санкт Петербург |
Всем привет. Недавно сделал плановую замену расходников. После замены расходников проехал две тыс. км. Все вроде работает но вот однажды утром прогревал машину дольше обычного и когда стрелка тахометра начала падать ниже тысячи оборотов стал ощущать появление легкой вибрации, когда двигатель прогревается полностью вибрация плавно проподает.
Пришлы выходные и решил я посмотреть на свечки. Выкрутил я все свечки и ужаснулся ими : все с одинаковым нагаром, но нагар этот какойто очень сильный. для сравнения выложи фотку. Старая свечка слева (машина с ней пробежала 11500 км.) и новая после пробега две тысячи справа. зазоры на всех свечках одинаковые. заправляюсь на одной и тойже заправке. и старые и новые свечки одного производителя http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/alogvi..._9469ec1c_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/3313/alogvi..._8492fc37_L.jpg |
AnatoliL Нагар на свечах зажигания 29.3.2009, 12:29
Big-shaman Немножко солярки попало в бензин.
Даже на хорших з... 29.3.2009, 12:34
PAleshka AnatoliL
А не могли на сервисе обмануть и вкрутить... 29.3.2009, 12:37
AnatoliL Менял сам. заливаю только 92. 29.3.2009, 12:39
Ренмус Привет. Попробуй снова поменять свечи на новые, но... 29.3.2009, 12:43
AnatoliL Да свпомнил, масло с фильтром менял 8 тыс. назад ... 29.3.2009, 12:45
AnatoliL А где в СПБ взять в стандартной НЖК-ной упаковке. ... 29.3.2009, 14:12
ГётцОднако * 29.3.2009, 15:13
AnatoliL Чек не горит. Из глушителя не стреляет, двигатель ... 29.3.2009, 15:45
AnatoliL Вот думаю может попробовать одну свечку старую пос... 29.3.2009, 15:47
titanik Цитата(AnatoliL)Вот думаю может попробовать одну с... 29.3.2009, 17:38
AnatoliL Про уксусную кислоту это конечно круто. я свечки м... 29.3.2009, 18:37
titanik Цитата(AnatoliL)Про уксусную кислоту это конечно к... 29.3.2009, 18:44
AnatoliL Сорри если я тут развел рекламму. просто обидно ко... 29.3.2009, 19:04
dinamik Боюсь предположить худшее... Масло не кушает? 29.3.2009, 19:04
AnatoliL За восемь тыс км подливал один раз грамм 200, ссыл... 29.3.2009, 19:12
dinamik Хотя,по свечам больше похоже на богатую смесь. Мож... 29.3.2009, 19:26
dinamik AnatoliL
Я имел ввиду,последнее время жор масла не... 29.3.2009, 19:31
AnatoliL Но ведь чек енжин не загорается. еще (очень редко... 29.3.2009, 19:33
AnatoliL нет масла не жрет. 29.3.2009, 19:37
dinamik Я так понял,пробег около 100тык? Запах может быть ... 29.3.2009, 19:49
AnatoliL Попробую завтра свечки поменяю. У меня еще вопросе... 29.3.2009, 20:00
AnatoliL Не стал ставить старые свечки. Вчера повыкручивал ... 31.3.2009, 7:43
dinamik На нейтрали все нормально? 31.3.2009, 9:09
AnatoliL На нейтралке работает как часы. Что происходит- я ... 31.3.2009, 9:33
dinamik Да,уж... Если проблема с коробкой,ремонт влетит в ... 31.3.2009, 11:19
kseno1 [quote="AnatoliL"]Не стал ставить старые... 31.3.2009, 11:43
AnatoliL Щас еще поездил немного вроде все норализовалось, ... 31.3.2009, 12:55
dinamik Состояние свечей через пару тысяч всёравно нужно п... 31.3.2009, 14:13
AnatoliL
А они там тоже адаптивные чтоли?
[/quote] 31.3.2009, 16:35
dinamik Канечна. Даже под манеру вождения подстраиваются,а... 31.3.2009, 17:56
AnatoliL Я слышал что под манеру вождения подстраивается ко... 31.3.2009, 19:27
titanik Обнулить мозги можно сбросив клемму + с АКБ на мин... 31.3.2009, 21:24
AnatoliL Titanik тогда подскажи пожалуйсто а можно ли както... 31.3.2009, 21:45
titanik Не знаю как в комплектациях с бортовым компом, но ... 31.3.2009, 21:56
AnatoliL Ну вот опять двигатель моего гетсика стал вялым, в... 1.4.2009, 20:35
dinamik Смотри снова состояние свечей. Если снова нагар,ме... 1.4.2009, 22:56
Gibel добрый день
а помогите пожалуйста с проблемой (1,3... 6.10.2013, 20:47
дывялвипм пипец... да она у вас должна троить, дымить как па... 6.10.2013, 21:02
WADIE походу в 1-м цилиндре масло ...
а форсунки давно ... 6.10.2013, 21:06
Gibel машина не троит, едет великолепно, единственное не... 7.10.2013, 8:19
Gibel (на фото свечи которые в августе снял, пробежали 1... 7.10.2013, 8:48
Operatormi26 Доброго времени суток.У меня ситуация один в один.... 15.1.2014, 20:51
WADIE залегли кольца 1 цилиндра
1 литр на 1000 км это... 15.1.2014, 21:40
sergei543 В паспорте действительно так написано, я сам в шок... 16.1.2014, 15:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:46 |
