Про ГУР! |
Про ГУР! |
29.3.2009, 21:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Все здрасти! Такая тема, свистел у меня ремень ГУРа в крайних положениях руля. Началось после морозов. Уровень в бачке МАХ, сход развал вроде в норме. Подтянул ремень, всист пропал. Не знаю может перетянул но не думаю. В книге по ТО написанно что ремень должен прогинаться на 5-6 мм при усилии 10 кг-силы. Насколько я понимаю, что 1 кг-сила это если на весах задать усилие такое, чтобы весы показали 1 кг!!!
Ну так вот задал я усилие указательным пальцем в 10 кг, и о боги больновато! :grin: получаеться. Так что я думаю что перетянуть я ремень не мог, т.к. небыло такого усилия на пальце! Поездил недели 2-3 и сегодня у меня загудел руль!!!! На стоячей машине, на холостых от руля идет звук - какбы описать - нууууу когда соседи по дому включают воду, у кого смеситель не в порядке идет характерный шум по дому! Вот примерно такой ШУМ идет от руля! Приложил ухо к рулю и отчетливо слышно что звук посторонний! ПОДШИПНИК!!????????? Кто подскажет?? Просмотрел все темы в этом разделе, не густо! Вот и пишу. Если подшипник - можно ли его заманить? Киньте ссылку по мануалу, или любую инфу по данной теме! Всем зарание спасибо! ;-) |
MaxFruit Про ГУР! 29.3.2009, 21:34
MaxFruit Имеется ввиду ПОДШИПНИК НАСОСА!!!!!! :smile: 29.3.2009, 22:00
Brodilis Вообще до крайних положений выкручивать руль нежел... 30.3.2009, 0:55
MaxFruit Усилие прежнее, а вот звук однозначно поменялся! 1... 30.3.2009, 1:08
Телемеханег Вообще до крайних положений выкручивать руль нежел... 30.3.2009, 7:26
Brodilis Цитата(Телемеханег)Вообще до крайних положений вык... 30.3.2009, 11:44
Телемеханег Brodilis
Ты процитируй его, мануал то. Или сцылку ... 30.3.2009, 11:52
Вовка Неточность определения - Не выкручивать нежелатель... 30.3.2009, 12:07
Телемеханег Вовка
А чего будет если удерживать? 30.3.2009, 12:17
Вовка Цитата(Телемеханег)Вовка
А чего будет если удержив... 30.3.2009, 12:21
Телемеханег Вовка
Ну вот. Сеньк ю Вова. 30.3.2009, 12:24
Brodilis Да если совсем быть точным,то выкручивать на время... 30.3.2009, 12:26
Brodilis Цитата(MaxFruit)Усилие прежнее, а вот звук однозна... 30.3.2009, 12:31
Jarlacks На фольцвагенах это как расходник)) Я про подшипни... 30.3.2009, 12:39
MaxFruit Подшипник это 100 %
сегодня снял ремень с насоса, ... 30.3.2009, 21:44
Brodilis Цитата(MaxFruit)Подшипник это 100 %
сегодня снял р... 31.3.2009, 10:57
MaxFruit Brodilis
откуда такие познания???? :old: 31.3.2009, 18:29
Brodilis Цитата(MaxFruit)Brodilis
откуда такие познания????... 31.3.2009, 23:40
Jarlacks Brodilis
ЦитатаПрокручиваю рукой шкив насоса, и сл... 1.4.2009, 0:24
Bankirsha у меня обнаружилась похожая ситуация...
раньше при... 5.4.2009, 21:35
Bankirsha пробег 45 тыщ... 6.4.2009, 9:23
Jarlacks Bankirsha
Цитатадумаю буду смотреть, куда ушла жид... 6.4.2009, 17:09
Bankirsha Jarlacks
не доверяю я своё золотко, этим "офи... 6.4.2009, 17:13
Jarlacks Bankirsha
Ну дык... я тоже не доверяю))) Тогда ищи... 6.4.2009, 17:22
Раф рулевое управление, ГУР 20.5.2009, 10:52
Bankirsha у меня всё прошло)
в смысле у моего гетца, с прихо... 20.5.2009, 11:31
Brodilis Re: рулевое управление, ГУР 20.5.2009, 11:43
Раф Руль подклинивает... Спасибо за совет, буду прокач... 20.5.2009, 12:31
preda А как заменить жидкость эту PSF-3 (Power Steering ... 25.5.2009, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:33 |
