195\60\15
Joy
сообщение 27.3.2009, 14:01
Из: Москва Чертаново
Подскажите кто знает... Плиз! встанут ли такие колёса на Гешу, и будутне будут они цеплять подкрылки.? 1956015 :?: :?: :?:
Psycho
сообщение 27.3.2009, 14:39
мне кажеться будут. лучше 50 профиль ну или 55
сообщение 27.3.2009, 14:43
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11791
Joy
сообщение 27.3.2009, 22:25
Ну тут же вообще ничего не понятно... Кто нибудь сталкивался именно с такими параметрами???
VovaXL
сообщение 27.3.2009, 22:32
Сёдня видел на Опеле Корса шины 18565-15, по идее на ней должны быть такие же как на гетце то етсь 17565-14. Вот тоже задумался о большем размере.
сообщение 27.3.2009, 23:14
Из: Питер
С чего вдруг на Опель Корсе должны быть такие же колёса как на Гетце?
VovaXL
сообщение 27.3.2009, 23:20
http://www.mtm-nn.ru/shina-avto-163.html
сообщение 27.3.2009, 23:21
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у корсы больше... у топовой 215/45 17... для гетца это аццкий размер...
Банкир
сообщение 28.3.2009, 11:33
195/55 еле лезет. 60 многовато будет.
Joy
сообщение 28.3.2009, 12:59
И я такого же мнения...
Только в теме: Фотографии Гетца на дисках. есть несколько постов с такими параметрами резины... А фото нету... Значит как то люди ездят...))) Писал этим пользователям в личку... пока с ответом тишина.
Psycho
сообщение 28.3.2009, 13:15
а вот что ты уперся рогом в 60 профиль? чем плох 55? или 50?
Joy
сообщение 28.3.2009, 13:36
:smile: Я не упёрся, и рогов у меня нет!!! :smile: А вот Резина есть!!! стояла на цивике, выкидывать жалко... Так если у кого то, на геше такие колёса, какой прикол мне покупать новую?
Psycho
сообщение 28.3.2009, 15:58
ну подъехай на сервис или своими золотыми руками поставь и посмотри что получиться.
-pm-
сообщение 28.3.2009, 16:25
Из: Котельники МО
Joy
Я бы не стал рисковать и ставить резину отличную от штатной более чем на 2-3% по диаметру. Вообще допустимым считается отклонение +-2%, а 195/60/15 на 5.5% больше.
РоманычСамара
сообщение 29.3.2009, 20:40
Из: Самара
Мой город: Самара
Сегодня поставил 195/55/15 свободно, и ещё место есть, 195/60/15 пробовать надо, разница 19мм(диаметр). 185/60/15 больше всего на 7мм, точно войдёт.
Butler
сообщение 30.3.2009, 11:48
Мой город: Сыктывкар
Тоже видел когда-то такие сообщения. Насколько я понял, без груза и пассажиров ничего цеплять не будет, а вот при сильно загруженной машине да по ухабам - будет, внутренней кромкой шины. Но если вылет чуть побольше штатного, думаю, не зацепит.
У меня сейчас (на зиму) колеса практически такого же диаметра за счет высокого профиля, до верха арки места достаточно, груженый ездил, не задевало.
Joy
сообщение 30.3.2009, 13:16
РоманычСамара , Butler и всех остальных!. Благодарю за помощь! Буду пробовать... Обидно конечно будет, если, куплю новое литьё и резина будет великовата... А вообще пользователь "Off" прислал мне фото, и там с 1956015 всё ровно! Даже при наличии двух пассажиров на задних сидушках!!! :smile: :smile: Если у кого есть ещё фотки с подобными колёсами, покажите плиз![/img]
жемчужина
сообщение 3.4.2009, 10:32
РоманычСамара а я поставил 205 50 15 SP Sport 9000 всё класно кроме руль тугой динамика хуже или мне кажется надо было ставить 195 50 15 но по калькулятору 205 ближе
Rybka
сообщение 8.4.2009, 0:18
Из: ЮАО
А на каких дисках? (параметры в студию)
Rybka
сообщение 14.4.2009, 0:44
Из: ЮАО
Здравствуйте! Если не сложно, уточните параметры своих дисков!
Alex69
сообщение 15.4.2009, 8:30
Из: Тверь
Вчера переобулся с зимы. Стояли колеса 18555 R15, поставил летние покрышки 19550 R15 и теперь сам не рад. Руль тугой, динамика заметно хуже стала . Getz 1,6 АКПП. :sad:
жемчужина
сообщение 15.4.2009, 8:46
такое ощущение что шинным калькулятором пользуются только модератор и я :evil: штатнай размер на 1.4(1.3) 175/65/14!!!!!!! При этом размере 195/55/15 Внешний диаметр шины изменяеся на 13мм, дорожный просвета +6.5мм,Погрешность в показаниях спидометра 2.23% ваше ведро воопще не поедет и так не sport
жемчужина
сообщение 15.4.2009, 9:04
Это судьба с 205/50/15 такаежа хрень раньше о (чипе) и не думала нашла сервис думала изменить настройки автомата и всё а теперь кажись залёт :cry: сделаешь чип и пойдёт нулевой, прямоток, оптика и получится TYPE R :grin: PS на корейском сайте видела таки глазки как на BMW и задний бампер с выхлопом под две трубы
Fox208
сообщение 15.4.2009, 9:06
Попробовал поставить 195/55/15, прокатился, перебор. Ощущение, что машина не едет. Смотрится конечно лучше, чем штатный размер, но терять в динамике из за внешнего вида не хочется.
getz 1.3 МТ
жемчужина
сообщение 15.4.2009, 9:18
getz 1.3 МТ
что будешь делать??? ;-)
Fox208
сообщение 15.4.2009, 9:28
жемчужина
Ничего, комплект колес с машины отца, так что прокатился и снял. Поставил свои обратно. :smile:
жемчужина
сообщение 15.4.2009, 9:54
[quote="Fox208"]жемчужина
а мне повезло я купила новые катки 15 и новый DANLOP 9000 205/50/15 И ЧО ТЕПЕРЬ :roll: она не едет !!!
Fox208
сообщение 15.4.2009, 17:32
жемчужина
Я на 175/70/13 езжу, комплектация позволяет, после них на 195/55/15 машина хуже разгоняется.
Сходил сегодня в гараж и взвесил колеса. Конечно вес не совсем точный, учитывая погрешность весов, но больше интересовала разница в весе.
зимнее колесо - 175/70/13 на кованном диске весит 11кг
летнее 175/70/13 на литом диске 12кг
зимнее 195/55/15 на литом диске 15.2кг
Ширину покрышки не мерил, и так понятно.
Увы, чем больше вес и ширина, тем хуже динамика.
mrK
сообщение 15.4.2009, 20:49
Мой город: Нижний Новгород
Fox208
Это из за каких физических процессов динамика зависит от ширины диска? Вес, да, согласен, и только вес и его распределение по диаметру! Так не надо брать что попало, надо и по весу подбирать, чтоб не тяжелее штатного вышло (14.5). Ну а если легче то сам знаешь будет лучше.
Fox208
сообщение 15.4.2009, 22:53
mrK
Читать все нужно, а не местами. Я и не брал все, что попало, а только попробовал. Кстати динамика зависит не от ширины диска, а от пятна контакта шины :smile:
veerus
сообщение 15.4.2009, 23:11
Из: жигулёвск
Fox208
значит на диски 15R , брать резину вот такую 185/60/15, чтоб в динамике нетерять.
Fox208
сообщение 15.4.2009, 23:22
veerus
Размер шин рекомендует производитель.
А какие купить - выбор за Вами.
veerus
сообщение 15.4.2009, 23:40
Из: жигулёвск
Цитата(Fox208)
mrK
ну опираюсь на это в динамке такие калёса185/60/15 непроиграют 14у радиусу ?
Fox208
сообщение 16.4.2009, 5:30
veerus
Зависит ли цепкость от ширины шины
Вопрос. Многие ставят на автомобиль более широкие шины. Имеют ли они преимущество по сравнению с обычными? Зависит ли "цепкость" шины от ее ширины?
Ответ. Сцепные свойства шины на сухом асфальте зависят не столько от ее ширины, сколько от площади пятна контакта с дорогой и характера распределения в нем удельного давления. Чем больше эта площадь, тем выше сцепление шины с дорожной поверхностью. Установка более широких шин не гарантирует уменьшения тормозного пути - при заданной нагрузке на покрышку распределение давления в пятне контакта может оказаться далеко не оптимальным. К тому же большое влияние на сцепление оказывает рецептура смеси резины протектора. Поэтому подбор шин только с учетом геометрических параметров зачастую не дает ожидаемого эффекта. Так, увеличение ширины покрышек улучшает управляемость, повышает срок их службы, но снижает комфорт (с ростом неподрессоренной массы автомобиль жестче проходит неровности) и повышает риск аквапланирования. А кроме того, увеличиваются шумность шины, сопротивление качению и расход топлива, ухудшается динамика разгона, возрастает усилие на тормозной педали при торможении.
Серегей Мохнаткин, АВТОВАЗ,
бюро доводки ходовых качеств и шин
За рулем
veerus
сообщение 16.4.2009, 11:53
Из: жигулёвск
Fox208
спасибо большое, поставлю 185 ширину.
Joy
сообщение 16.4.2009, 12:08
Господа! Я начал эту тему, так как меня интересовало войдёт ли моя резина с Цывика, в арки Гетца... параметры резины 1956015. Многие говорили что будет великовато.... будет цеплять, потеряется динамика! Итоги: Диски куплены! Резина стоит офигительно :!: :!: :!: даже при 39 вылете не цепляет! от зимней которая была 1757014 со стороны ну вообще ничем не отличается кроме как шириной.... ДА! разгонятся стал хуже... но, у меня и не гоночная тачка!!! И гонять я не люблю! А, вот красивые колёса на машине люблю!!!
mrK
сообщение 16.4.2009, 20:42
Fox208
Про все что попало это не тебе, а тем кто берет литье весом 12 кг а потом удивляется худшей динамике. Насчет пятна контакта не соглашусь! На динамику влиять будет только момент инерции(т.е. масса и плечо(радиус), т.к. внешний радиус одинаковый, то влиять будет: чем большая масса дальше от оси вращения тем хуже, т.е. даже РИСУНОК ДИСКА ВЛИЯЕТ! (так при одинаковом весе дисков будет разная динамика). А вот при большем пятне, кпд больше, машина не буксует, а значит ускорение больше! Сопротивление качению увеличится незначительно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:44
