Рассуждения по Расходу и близким темам |
#251
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Надежда1
Датчик абсолютного давления, конечно, может сломаться, но при этом из выхлопной трубы должен чёрный дым пойти, да и катализатор быстро сгорит. Имеет смысл перед заменой проверить уровень CO/CH на разных режимах работы двигателя. Если показатели значительно выше нормы, то срочно менять. Fanis Вовка Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе в микрокате называют датчиком расхода воздуха. Номер, например, 39300-38110. Яндекс его знает! |
#252
Рекорд сегодняшнего дня 6,3л - 1,4АКПП... Слабо? :grin:
#253
Вовка на скутер что ли пересел? Вродь холодновато ещё! :grin:
У меня по трассе меньше 7.4 л пока не было,обороты больше 2000 старался не поднимать. Расстояние 100км, и такой расход не сразу стало показывать))) |
#254
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата Рекорд сегодняшнего дня 6,3л - 1,4АКПП... Слабо?
Великий Шаман! :grin: На трассе я так могу, в Москве - без шансов... |
#255
lemmy Нее.. На Гетце... Выложу сегодня видео :grin: Прошивка Паулюса похоже начала действовать после 40минутного перезагруза "мозгов" :grin: :grin: |
#256
Вот и видюшки))
Пробег 71013 / Расход 7,3 Пробег 71021 / Расход 7,0 Пробег 71027 / Расход 6,7 Пробег 71036 / Расход 6,6 Пробег 71042 / Расход 6,4 Пробег 71065 / Расход 6,3 Принимаю помидоры ящегами :grin: :grin: |
#257
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск ![]() |
а у меня 11.7
#258
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново ![]() |
Я даже не знаю что сказать товарищи. Ну не опускается у меня расход ниже 12.5-13 литров. Ну вот никак, хоть тресни. Недавно прошёл ТО-1 всё проверили, масло поменяли, все фильтры и т.д. Как был расход ужасный, так и есть!!!! Dimon Hell продовай нафиг, мой тебе совет. Товарищи как так может быть что у некоторых из вас от 7-8.5 литров, а у другой части комрадов 11-14 литров. Машины одинаковые же.
Кстати стиль вождения абсолютно спокойный, езда исключительно по городу. |
#259
Качество видюшек и ракурс съёмки просто потрясают!!!
#260
Забыл написать, что съёмки велись с телепона)) На скорости 110кмч...
Попробуй сними лучше)) ЗЫ Не знаю как в Ютубе перевернуть видео :roll: |
#261
Цитата(Niki_1) Я даже не знаю что сказать товарищи. Ну не опускается у меня расход ниже 12.5-13 литров. Ну вот никак, хоть тресни. Недавно прошёл ТО-1 всё проверили, масло поменяли, все фильтры и т.д. Как был расход ужасный, так и есть!!!! Dimon Hell продовай нафиг, мой тебе совет. Товарищи как так может быть что у некоторых из вас от 7-8.5 литров, а у другой части комрадов 11-14 литров. Машины одинаковые же.
... с многочисленными пробками, неоднократными нулевыми пробегами, короткими поездками (до 10 км), стоянками со включённым двигателем ...
Кстати стиль вождения абсолютно спокойный, езда исключительно по городу. Я правильно описал характер траффика? Если - да, то расход - нормальный! :shock: :grin: |
#262
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
В городе сейчас стабильно 8,0.
Вовка А хочешь я на видео засниму, как у меня расход 4,5л? :grin: :grin: :grin: |
#263
Цитата(MONO) В городе сейчас стабильно 8,0.
Вовка А хочешь я на видео засниму, как у меня расход 4,5л? :grin: :grin: :grin: Снимай... Посмотрим. |
#264
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
ехал по ветру, с горы, на ходу сбрасывая счетчик расхода? ;-) |
#265
Konf
Ехал по МКАДу из Подольска в Химки.. Счётчик трогаю тока при полном баке.. |
#266
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.9.2008 Из: Ставрополь ![]() |
Респект. У тебя по моему объем 1,1? Но это все равно хорший расход. |
#267
Цитата(Вовка) Рекорд сегодняшнего дня 6,3л - 1,4АКПП... Слабо? :grin:
#268
Тогда респект и уважуха. :grin: |
#269
Цитата(Вовка) Цитата(Вовка) Рекорд сегодняшнего дня 6,3л - 1,4АКПП... Слабо? :grin: А я только сейчас подумал, а ведь 6,3 - это на самом деле не мало в данном случае?! Ты дальше не ехал? Я думаю, тогда бы расход и до 6-5,5 мог бы опуститься. |
#270
MONO
Нет, на последних кадрах видно, что 6,3 был предел кратковременный.. потом опять на 6,4 поднялось.. |
#271
Цитата(MONO) Цитата(Вовка) Цитата(Вовка) Рекорд сегодняшнего дня 6,3л - 1,4АКПП... Слабо? :grin: А я только сейчас подумал, а ведь 6,3 - это на самом деле не мало в данном случае?! Ты дальше не ехал? Я думаю, тогда бы расход и до 6-5,5 мог бы опуститься. Июль прошлого года: По дороге на ВВ залит полный бак на ВР на Новорижском ш. Следующая заправка через 358 км по одометру, залито 19,9 л (до полного), расход: 5,56 л/100км; Следующая: на обратной дороге перед Москвой через 420 км (опять до полного), расход: 5,74 л/100км. Не 5,5 , конечно, но - близко! ;-) :grin: |
#272
Ну неплохо, почти матиз)) Тока у меня 1,4АКПП.. А он как признано уже давно ООчень прожорливый)) |
#273
Цитата(Вовка) AlexJP
Вов, у тебя очень хороший результат! Особенно для АКПП!
Ну неплохо, почти матиз)) Тока у меня 1,4АКПП.. А он как признано уже давно ООчень прожорливый)) Но ... я, больше, к тому, что паспортные расходы, в принципе достижимы ... :grin: |
#274
Чую добьемся мы,что гетц будет бензин не пить,а нюхать! :grin: Я тоже поддержу AlexJP в том,что расход от режима эксплуатации зависит! А чего мы хотели? Недорогое авто с не самым современным двигателем и чтоб ещё и на пуке работал? Не бывает такого. Все паспортные нормы расхода замеряются по особой методике и отталкиваться от них не стоит. Можно только стремиться к ним разными способами. И выбирая авто надо быть мало мальски подготовленным в таких вопросах,чтоб потом волосы от досады не рвать сами знаете где! :smile: То что гешка жрет от 9 до 13ти литров в среднем по городу судя по постам одноклубников для себя считаю нормальным. ;-)
#275
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Цитата(Niki_1) Ну не опускается у меня расход ниже 12.5-13 литров. Ну вот никак, хоть тресни. Недавно прошёл ТО-1 всё проверили, масло поменяли, все фильтры и т.д. Товарищи как так может быть что у некоторых из вас от 7-8.5 литров, а у другой части комрадов 11-14 литров. Машины одинаковые же.
Кстати стиль вождения абсолютно спокойный, езда исключительно по городу. Да, машины у всех одинаковые. Да, стиль вождения у половины из нас спокойный. Но не стоит забывать о "социальной поддержке электората" (о средней скорости движения потока и его общего стиля..). К слову в Иваново 90% водятелов издит как Бог на душу положит, из-за этого поток перемещается рваными скачками-или утыкаешься в чайника, плетущегося 40км/ч в левом ряду или весь поток начинает "рвать когти" последние 200м перед КРАСНЫМ светофором. Вспоминаю летние передвижения по Крыму-умиротворённость, спокойствие ВСЕХ, средняя скорость 40-50км/ч.... но тк она постоянна, то из пункта А в пункт Б перемещаемся быстрее, чем рвать 80, потом тошнить 30... "Дураков на дорогах больше, чем деревьев в лесу" не стоит их сбрасывать со счетов..... за бензин :smile: . ЗЫ 2 недели назад ездил в Ростов Великий (130км) обнулил перед поездкой, раход показал 6,3 (Вовка, привет!). Потом быыыыыстренько довёл его до 10... Щас всё те же 12 ;-) |
#276
ездил на прошлой неделе много, на работу, с работы (зеленоград - м. динамо), ещё по делам, итого 563 км между заправками и средний немногим более 7 литров. 1.6 на палке. тапку, конечно, не сильно давил, но давил
#277
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS ![]() |
11.5-11.8л.по бортовику всегда. МЕНЬШЕ Я НЕ ВИДЕЛ.
#278
Цитата Забыл написать, что съёмки велись с телепона)) На скорости 110кмч...
Ну вот ты и раскололся :grin: МКАД, 110 и все такое :grin: Это ж ваще не близко к московскому режиму езды :???: А по трассе я уже тебе обещал повторить твои шедевральные результаты :smile: ну в крайнем случае слить, но тока чуть-чуть :grin: :grin: :grin: |
#279
lemmy
Цитата Ну вот ты и раскололся
А я разве что-то скрывал? Скоростной режим видно на видео, как место съёмки. Надо смотреть и читать внимательно, а не лишь бы чо ляпнуть. |
#280
а чего в 6.3 удивительного? если спокойно ехать на прогретом двиге, то вполне нормально =)
#281
а удивительного то, что в прилепленной теме про Расход обсуждалось, что практически нириально добится от 1,4, тем более АКПП расхода ниже 9л |
#282
ну то, как ты ехал - это ж без прогрева или с ним? просто тупо по прямой 5.5 на 1.6 с палкой получить можно, а на летней-то резине ![]() |
#283
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 18.10.2008 Из: Москва-МО-транзит Мой город: Москва ![]() |
У меня стабильный расход - 8,6. Дорога - 30 км города (Москва), 40 км трассы (Мос. область). Езжу с потоком, пользуюсь электроприборами.
#284
Цитата(bumbaka) Вовка
ну то, как ты ехал - это ж без прогрева или с ним? просто тупо по прямой 5.5 на 1.6 с палкой получить можно, а на летней-то резине ![]() Ну так покажи! За всё время я тока видел либо слова.. либо какието картинки.. |
#285
на днях попробую. ![]() но вот посмотри последнюю неделю http://www.spritmonitor.de/en/detail/232681.html это зелик-м.динамо маршрут. плюс ещё заезды на сходненскую, мегамолллы и всё такое =) |
#286
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.3.2009 Из: Люберцы/Москва ![]() |
Мой отчет по эксплуатации двух гешек.
1,6 АВТОМАТ за пробег 8500км средний расход по заправкам составил 8,8л/100. БК уменьшает показания среднего расхода ровно на 5%. Режим движения городской 70-80%. С понедельника по пятницу каждое утро 3 км движения от дома до метро, вечером около 19 часов либо маршрут Марьино-Люберцы 20 км (пробки есть при съезде с МКАД) и около 22 часов назад (пробок нет) либо короткие поездки по марьино. В Выходные на дачу с пробками или по Люберцам с огромными пробками. Больше 120км/ч не езжу. Минимальный расход который был зафиксирован от дома до дачи 80км по трассе иногда проезжая нас. пункты с лежащими полицейскими составил 6,3л/100 (для сравнения этот же путь Хонда Цивик 4Д 1,8 автомат 5,7л/100, Дэу Матиз Бест 1,0 ручка 5,8л/100) Средний расход за пробег около 10т.км у Гетз, Матиз и Хонда Сивик соответсттвенно 8,9 7,9 7,5. |
#287
Иванов Валерий
марки бензинов неплохо было заценить ещё =). все 95? |
#288
Да, забыл про вторую гешку написать.
1,4 Автомат За 3000км пробега средний расход 13,1 л/100. Режим движения каждый день утром по Люберцам (большие пробки) от дома до работы 4 км. Вечером после работы назад 4 км или на Выхино и назад (большие пробки)~18-20км.В выходные небольшие поездки по Люберцам (пробки) или в Москву иногда. |
#289
Цитата(bumbaka) Иванов Валерий
марки бензинов неплохо было заценить ещё =). все 95? На всех кроме Матиза 95, на матизе стоит переключатель на 92. |
#290
И еще, никакой тенденции на уменьшение расхода от обкатки не было ни у одной машины, для иномарок это бред полный. Подтверждено достаточно точными постоянными замерами.
Даже если и есть уменьшение, то в пренебрежимо малых значениях на грани точности измерений. |
#291
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи ![]() |
Хм, а если не сбрасывать на каждой заправке? заправок 10 уже не трогал, 9.0 показывает, бензин 95, рассекаю по Москве в любое время, стиль вождения резвый)
#292
Учитесь правильно работать акселератором. И расход будет низким.
#293
Научи дружище!!!
#294
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир ![]() |
Средний расход за 10000 летней эксплуатации 7.5 5050 город трасса. Стиль вождения умеренный. Двигатель 1.4 ручка. Минимум было 6.2 литра. Замеряю от полного бака до полного. Зимой при морозах и частых коротких поездках расход поднимался до 9.8 л.
Обкатка никак не повлияла. |
#295
кстати, а кто знает как влияет жарамороз на расход? при прочих равных условиях.
#296
bravo
печку вкл - расход увеличивается.. резину меняешь - расход увеличивается.. |
#297
я имею ввиду когда расход больше в -30 или в +30? остальные условия равны. или без разницы? |
#298
Цитата(Вовка) bravo
печку вкл - расход увеличивается.. резину меняешь - расход увеличивается.. Это почкму же из-за печки увеличивается расход? Печка не влияет вообще. Резина влияет мало, менее 0.3 на сотню. |
#299
Цитата(bravo) Вовка
я имею ввиду когда расход больше в -30 или в +30? остальные условия равны. или без разницы? Вопрос хороший. Однозначного ответа нет, много разных факторов. Но если предположить что в любых условиях автомобиль прогрет, то разницы нет. Но т.к. зимой на прогрев тратиться энергии больше, то в реальных условиях зимой больше. |
#300
Цитата(Иванов Валерий) Цитата(Вовка) bravo
печку вкл - расход увеличивается.. резину меняешь - расход увеличивается.. Это почкму же из-за печки увеличивается расход? Печка не влияет вообще. Резина влияет мало, менее 0.3 на сотню. Я думаю имеется ввиду работа вентилятора печки. Все электо приборы влияют на расход.. но, конечно не сильно |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 8:05 |
