Рассуждения по Расходу и близким темам |
#301
Цитата(Иванов Валерий) Цитата(Вовка) bravo
печку вкл - расход увеличивается.. резину меняешь - расход увеличивается.. Это почкму же из-за печки увеличивается расход? Печка не влияет вообще. Резина влияет мало, менее 0.3 на сотню. какая разница на сколько... Вопрос был как влияет... Расход увеличивается... В -30 тем более, ибо помимо печки и попогрейки - густое масло увеличивает нагрузку на двигатель, следовательно увеличивает расход.. |
#302
Иванов Валерий
Цитата Однозначного ответа нет
Есть, по разному смешивается кислород и бензин, +30 он смешивается лучше, да и летом кислорда больше чем зимой, что является не маловажным фактором, кто ездил в горы должен заметить что расход в горах увеличивается т.к меньше кислорода.Что-бы как-то решить эту проблему в -30 надо переделать подачу воздуха, подавать горячий воздух, поменять термостат на горячий, масло на жидкое. |
#303
casha12345
как это кислорода зимой меньше? в горах воздух разряженее - там давление совсем другое. а так-то зимой холоднее, плотность воздуха выше должна быть ![]() |
#304
Разряжение воздуха-это и есть малое содержание кислорода, заберись повыше в горы и почувствуешь как тебе будет дышаться. Это не я придумал подогревать воздух а конструктора, и вообще должен знать что зоводы выпускают одни и теже авто для севера и для юга, и то что я перечислил есть те изменения. |
#305
casha12345
про горы ясно, но зимой-то не горы получаются. ![]() |
#306
Цитата(bumbaka) ваще для наддувов интеркулеры люди придумывают, а он подогревать воздух решил =)
Охлаждают воздух чтобы увеличить можность, следовательно расход.. Ибо холодный воздух легче "трамбуется" турбиной))) |
#307
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир ![]() |
Я так полагаю, что мощность двигателя зимой повышается, (не суть на сколько) т. к. содержание кислорода в воздухе зимой действительно больше.. а вот на счет расхода не могу сказать: не понятно, увеличивается при том же количестве топлива или нет.
#308
bravo
Цитата содержание кислорода в воздухе зимой действительно больше
Как он может быть больше зимой, на сколько я помню школьное обучение, то там было что кислород получаем мы из природы а зимой природа не работает, может я не тот учебник ботаники на самокрутки пустил? |
#309
Как он может быть больше зимой, на сколько я помню школьное обучение, то там было что кислород получаем мы из природы а зимой природа не работает, может я не тот учебник ботаники на самокрутки пустил? плотность больше - кислорода больше, поэтому и в горах тяжело дышать, ибо плотность низкая. Блин, в мороз легче дышать чем в жару, потому и медики советуют у кого проблемы со здоровьем сидеть дома в жару. Мы не ботаники - мы физики. |
#310
bravo
В городах тяжело дышать из-за большого содержания угарного газа в воздухе, медики советуют сидеть дома в жару из-за высоких температур и повышенной солнечной активности т.е радиации, что приводит к тепловым ударам, гипертонии и обезвоживанию организма.Мне кажется ты не физик, а лирик. |
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.3.2009 Из: Люберцы/Москва ![]() |
Давайте по порядку.
1. Не путайте мощность и потребление топлива. Это разные вещи. 2. Двигатель добивается стехиометрического состава ВОЗДУШНО топливной смеси 14,7 если не ошибаюсь. Поэтому какая плотность воздуха, столько и поступит бензина и отдача будет пропорциональна. Вот только при разряженном воздухе максимальная отдача будет меньше, но мы говорим о другом. Повторюсь. На установившемся режиме в конструктивном диапазоне температур прогретый полностью двигатель потребляет практически независимо от температуры. В реальных условиях, сопротивление трения на морозе выше у тех частей которые не нагреваются от двигателя, а значит потребление будет выше но пренебрежимо мало из за потребности прогрева автомобильных агрегатов включая двигатель. |
#312
casha12345
килород мы получаем из лесов амазонских и океанской растительности. берёза за окном белая или зелёная - значения не имеет =) |
#313
Если с кислородом и зависимостью расхода пока не всё ясно, то давайте рассмотрим ещё одну проблему - влажность. Как чувствует себя двигатель при высокой влажности (у нас все зимы последние такие) Есть такое мнение, что это не есть полезно для двигателя.
#314
Иванов Валерий
Я не путаю эти вещи всё правильно ты говоришь, именно ВОЗДУШНО топливной смеси, воздух есть воздух в нём есть всё что угодно,угарный газ, грипп и т.д в том числе и кислород, а мы все знаем что именно кислород является окислителем бензина, а не остольные компоненты которые находятся в нём, значит чем меньше кислорода в воздухе тем больше расход. Ради интереса попробуй прокрутить в ручную холодный ДВС при -10 с густым маслом, а после прогретый, разница очень большая. |
#315
bravo
Да отлично он себя ведёт, экспеременпировали на авто называется Победа, короче в карбюратор в канал холостого хода врезали воду, двс вёл себя веселей, но одна проблема цилиндры сгнили, но сгнили потому что авто редко пользавалис и перед тем как глушить надо было закрывать воду. |
#316
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва ![]() |
casha12345
Цитата на сколько я помню школьное обучение, то там было что кислород получаем мы из природы а зимой природа не работает,
Порадовал! :grin: То есть зимой задыхаемся мы, в напряженном ожидании лета? :grin: |
#317
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
ой забыл как картинку вставить :???:
#318
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново ![]() |
НЕ верю
#319
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
DaNe4ka
а что за буковка "B" на картинке? |
#320
Niki_1
если нацедить в бак бензина много, то получается можно около 100 км проехать и только потом стрекла кадает на фулл ![]() хотя автор-то не сказал, когда он счётчик В скидывал =))) div два счётчика дневного пробега, А и В. |
#321
Цитата(Niki_1) НЕ верю И напрасно. В нашем Гетце нет компьютера, поэтому весь расход я считаю от заправки до заправки...
Летом прошлого года от заправки "до полного" мы проехали 358 км, и после этого нам удалось залить (опять "до полного") 19,9 литров. Если, как говорил bumbaka, Цитата тут израсходовано литров 25 , то на фото у нас должно было бы гореть число 449,6. Даже на пол-баке при полученном расходе нам удалось бы проехать >400 км. :grin:
#322
Расход смешанный или чистый по городу аль селу?[/list]
#323
[quote=Niki_1]Расход смешанный или чистый по городу аль селу?[list] Если вопрос ко мне - то расход по трассе Москва-Осташков по Новорижскому шоссе ...
#324
завтра перед заправкой ещё щелкну))) правда от середины к пустому быстрей стрелка бежит)) Но все равно гешка порадовал :smile: |
#325
Цитата(bumbaka) Niki_1
если нацедить в бак бензина много, то получается можно около 100 км проехать и только потом стрекла кадает на фулл ![]() хотя автор-то не сказал, когда он счётчик В скидывал =))) div два счётчика дневного пробега, А и В. на заправке всегда счетчик скидываю :smile: |
#326
[quote=AlexJP][quote=Niki_1]Расход смешанный или чистый по городу аль селу?[list]
а если мне то по МКАДУ около 7 утра и в 16.30... Ещё заметил что до середины очень медленно ползет стрелка, а за сегодня например почти деление ушло)) Завтра перед заправкой сфоткаю и выложу сколько проехал на баке) |
#327
сфоткать забыл, но заправлялся при пробеге 542 км, в бак влезло 36 с чем то литров) Расход вышел около 6.7 литров, но такая сверхплавная езда меня немного напрягла если честно =)
#328
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.3.2009 Из: Кировская обл. ![]() |
Цитата(Надежда1) Мой расход меня тоже не радует, при смешанном цикле лето 10-10,5, зима 11-12. Ездила на диагностику, там сказали что требуется заменить Датчик абсолютного давления, видимо это его вина такого расхода топлива. Кто нибудь слышал о таком??
Наконец-то заменила этот датчик, и расход дейстительно уменьшился :razz: залила 20 литров и наездила по городу 240 км. получается щас машинка кушает 8,3 литра, очень довольна |
#329
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 16.7.2008 Из: Москва, СВАО ![]() |
Цитата(Надежда1) Цитата(Надежда1) Мой расход меня тоже не радует, при смешанном цикле лето 10-10,5, зима 11-12. Ездила на диагностику, там сказали что требуется заменить Датчик абсолютного давления, видимо это его вина такого расхода топлива. Кто нибудь слышал о таком??
Наконец-то заменила этот датчик, и расход дейстительно уменьшился :razz: залила 20 литров и наездила по городу 240 км. получается щас машинка кушает 8,3 литра, очень довольна А можно поподробнее что за датчик и как меняли? |
#330
Датчик абсолютного давления, оказалось при диагностике что он неисправен, о нем представление имею только по названию, привезли под заказ и поменяли в сервисе, я даже его толком и не рассматривала. :roll:
#331
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 19.3.2008 Из: moscow ![]() |
за расходом не слежу, знаю что по трассе по пустой летом, мне хватает 30 литров где то на 600 км, а по москве считать бензин смысла не вижу, все равно пробки ... первая вторая передача чаще всего .... :roll:
#332
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия ![]() |
Бортовому компьютеру я кстати не очень бы доверял (хотя я профан в этом), мне кажется если до заправки 20 литров стрелка была на втором делении (заправившись стрелка на 4-м делении) а после проезда 100 километров, стрелка снова на 2 делении - то это самый точный показатель расхода топлива.
#333
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
Цитата(PeterOfLight) Бортовому компьютеру я кстати не очень бы доверял (хотя я профан в этом), мне кажется .....
Вам действительно кажется! Более точный метод (заправка до отсечки- пробег- снова заправка там же до отсечки-подсчет расхода) уже не раз описывался. +Ваши 5 минут прогрева и дают такой расход (машинка то стоит, а бензин расходуется ) Попробуйте БЕЗ прогрева.. |
#334
Konf
5 минут прогрева такого эффекта не дадут (не если только не ездить на 2-3 км). ехать совсем без прогрева - не айс. |
#335
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва- Тверь Мой город: РФ ![]() |
за расходом посьоянно не слежу. по трассе выходил на заявленные заводом-изготовителем данные. много жрёт холодный движок, а в остальном всем доволен :smile:
#336
dimter2000
Konf Сейчас я нашел вот это сообщение, где тоже на новой машине вышло поначалу 17 литров: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=365126#365126 |
#337
А кстати скольку у вас бортовой компьютер показывает расход топлива при простое (стоим ждем)? И если можно тоже самое + кондиционер.
#338
Цитата(PeterOfLight) Бортовому компьютеру я кстати не очень бы доверял (хотя я профан в этом), мне кажется если до заправки 20 литров стрелка была на втором делении (заправившись стрелка на 4-м делении) а после проезда 100 километров, стрелка снова на 2 делении - то это самый точный показатель расхода топлива. Действительно - не стОит доверять. ;-) :grin: Лучше - наглазок, с точностью +/- 1/4 бака (~11 литров) измерять расход. :twisted:
#339
Цитата(bumbaka) Konf
5 минут прогрева такого эффекта не дадут (не если только не ездить на 2-3 км). .. Было в сообщении 100 км за неделю... 14 км в день... Цитата(PeterOfLight) А кстати скольку у вас бортовой компьютер показывает расход топлива при простое (стоим ждем)? И если можно тоже самое + кондиционер.
...Начнем с азов: Расход в литрах на 100км. Ежели Вы стоИте на месте- пробег 0 (ноль) расход бензина- Х (грамм, литров-не важно) делим Х на 0 (ноль)- получаем бесконечность. После заправки сбрасываю, трогаюсь- комп. расход и 25 и 30 может показывать ( пока не проедешь более-менее нормальное расстояние) |
#340
На ХХ можно и 30 получить в расходе.. смотря скока греть..
#341
Где то читал что расход на ХХ приблизительно 3л в час. Но это для карбюраторного мотора 1.5 или 1.6. Если приблизительно,то от этой цифры можно отталкиваться. В смысле что со впрыском будет меньше,но добавить кондей и нагрузку на генератор то ИМХО как раз.. Только не путать режим ХХ с прогревом,на прогрев обогащенная смесь идёт,соответственно и расход выше.
#342
Расход ХХ на почти всех машинах со схожими двигателсями 0.8 - 1 л/час.
Астра 1.6: - кондей не работает 0.7 - 0.8 л/ч - кондей работает 0.9 - 1.2 л/ч в зависимости от нагрузки кондея. На Фокусе такие же цифры. |
#343
Подозревал что с впрыском меньше,но не думал что настолько! Спасибо за инфу. :smile: |
#344
Wowick
В том то и дело, что колонке тоже верить нельзя, стрелка на первом делении была. Истина где-то посередине. |
#345
Цитата(IRLANDEC) Гетц 1.3 GL.Расход 10-11л на 100км.Двигатель кручу не более 2500-3000.Разгоняюсь плавно.Мотор работает исправно,в пробках стою редко,но аппетит уж слишком хорош,буду обращаться в сервис :cry:
IRLANDEC если по городу, то очень хороший расход!!! |
#346
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.5.2008 Из: МОСКВА Мой город: МОСКВА ![]() |
Niki_1 Не спорю,но аппетит появился после замены масла и ГРМ в сервисе;Вчера открутили часть навесного для снятия ремня и по замерам(отметкам) оказалось что ремень смещён на пару зубцов,получается что зажигание срабатывает с опозданием.Ремень переставили,и машинка ожила,стала резвее набирать обороты,а про новый аппетит напишу попозже....
#347
имхо, обороты должны держаться в диапазоне 2200-2500. на первой можно тысяч до 3000-3200 крутить. Иногда не помешает немного, минуту-две, подержать 5-5,5 тысяч, чтобы нагар на свечах выгорел.
в инструкции по эксплуатации машинки где-то были конкретные скорости указаны. таким макаром в среднем 36 литров хватает на 505-510 км. |
#348
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2008 Из: Санкт-Петербург, Приморский р-н ![]() |
У меня расход (1, 4 автомат) - 12,2 по городу ( без кондея естественно). Приехала в салон, сказали обнулить счетчик. Теперь 15, 5 и больше не снижается. Сегодня опять к ним поеду, послушаю что еще скажут :twisted:
Хотя заметила, есть действительно стал больше особенно после ТО. :cry: |
#349
Цитата(Valeri) У меня расход (1, 4 автомат) - 12,2 по городу ( без кондея естественно). Приехала в салон, сказали обнулить счетчик. Теперь 15, 5 и больше не снижается. Сегодня опять к ним поеду, послушаю что еще скажут :twisted:
Можешь привести здесь "фотографию" своих поездок в течение дня:
Хотя заметила, есть действительно стал больше особенно после ТО. :cry: 1. Поездка I. Завелась - прогрелась (хх минут) - старт - финиш (время и расстояние на дорогу) - припарковалась (х имнут) - заглушила. 2. Поезка II. Те же самые пункты. И т.д. На основе этой информации можно будет вычислить среднюю скорость движения, время работы на ХХ и сделать прогноз на средний расход. :smile: |
#350
Ок, попробую так подсчитать. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 17:51 |
