Разболталась подвесочка |
6.3.2009, 17:48
#251
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина |
007: меняй втулки стаба - 100% они стучат.
6.3.2009, 19:15
#252
007
Цитата Как думаете, может осевое и радиальное перемещение вала привода давать стуки на пологих неровностях?
Какие-то стуки наверняка это дает. Только вряд ли они ощутимы. Осевой и радиальный зазор - это нормально, так и должно быть. |
6.3.2009, 19:20
#253
Цитата(FAnton) autolion
Цитата удобнее будет одевать хомут на втулку с разрезом снизу, как на "родной", а не сбоку, как на "новой" втулке
Интересно, а эта новая втулка дольше будет ходить? :roll: Еще раз насчет втулок. Вот почему такая втулка (2005-... год) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54813-1C510&caid=58&sr=54 стоит дороже, чем более "ранняя" втулка (2002-2005) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54812...id=58&sr=54 ?? Причем в 2,5 раза дороже. Может она лучче? :roll: |
14.3.2009, 19:12
#254
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.8.2008 |
Народ. Моему гетцу 4 года, двиг 1,3. Сейчас с дорог сошел снег, появились ямы, рытвины, выбоины и т.д. Я заметил, что гетц жутко колбасит, когда проезжаешь по ним. В салоне не слабо так трясет водителя и пассажиров. С жена в положении, на такой "трясучке" ездить опасно. Сегодня видел как Шкода проезжала по ямам, салон не качнулся ни разу, все неровности схавала подвеска. Вопрос: это у всех Гетцев так или мне пора в ремонт? Сразу скажу, что вожу аккуратно, машину берегу.
15.3.2009, 0:34
#255
padizar
Цитата Сегодня видел как Шкода проезжала по ямам, салон не качнулся ни разу, все неровности схавала подвеска.
А Шкода думала: "Сегодня видела как Гетц проезжал по ямам, салон не качнулся ни разу, все неровности схавала подвеска." :grin: |
15.3.2009, 9:20
#256
FAnton, а по теме можете что-нибудь сказать или вы только шутить горазд?
17.3.2009, 19:41
#257
Цитата(padizar) FAnton, а по теме можете что-нибудь сказать или вы только шутить горазд?
А вы посмотрите. Я по теме уже не раз писал :smile: |
17.3.2009, 19:52
#258
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2009 Из: украина |
Обрати внимание что после мойки эти стуки уходят тогда явно это нестойки.Послушай свою машину со стороны.
1.4.2009, 14:17
#259
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Так, тоже постукивает передняя подвеска. Пробег 37 т.к., думаю на втулки стабилизатора. Просмотрел всю тему и решил уточниться по следующим вопросам:
54813-1C010 - Втулка переднего стабилизатора на Getz2 54812-1C000 - Втулка переднего стабилизатора на Getz1. Сколько втулок идёт в одном комплекте (1 или 2 шт)? Если одна, то подразделяюятся ли они на правую/левую? Как я понял 54812-1C000 можно поставить на Getz2. 54830-1C000 - Стойка стабилизатора переднего левая 54840-1C000 - Стойка стабилизатора переднего правая |
1.4.2009, 16:57
#260
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Уважаемые! Вопрос есть. При замене втулок нужно ли внутреннюю часть смазывать какой-нибудь смазкой, ну там Литолом или еще чем...? :???: Для меньшего износа...
1.4.2009, 17:04
#261
Если кто заказывал по экзисту, то прошу выложить каталожные номера втулок и стоек стабилизаторов... гетц дорестайл! Спасибо! просто не совсем понял, хочу заказать, но не понял сколько и чего брать, если разжуете, то буду благодарен
8.4.2009, 21:50
#262
ohrenet
Цитата Сколько втулок идёт в одном комплекте (1 или 2 шт)? Если одна, то подразделяюятся ли они на правую/левую?
1. Одна. 2. Нет. |
8.4.2009, 21:54
#263
54812-1C000 |
8.4.2009, 21:57
#264
Fanat
Цитата При замене втулок нужно ли внутреннюю часть смазывать какой-нибудь смазкой, ну там Литолом или еще чем...? Для меньшего износа...
Скорее уж бензином, чтобы со штангой стабилизатора хоть какая-то адгезия произошла. А литолом - это же открытое соединение. Туда песку с дороги понабьется и будет еще хуже. Лучше не смазывать Кстати, в сервисном мануале про смазку втулок тоже ничего не сказано ;-) |
11.4.2009, 8:08
#265
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2008 Из: Электросталь |
У меня побег 49000. Машину потряс сразу стало ясно , что стучат только втулки стабилизатора.Это легко сделать когда 1 или 2 чела машину трясут, ну а ты на коробочку ложишься и ручками(точнее пальцами) за втулочку возьмешься. сразу почевствуешь люфток стабилизатора во втулке.Не спеши менять яйца, может дело не вних совсем)Ну а если не уверен ,что стучат только втулки,то потряси машину после их замены.
11.4.2009, 8:11
#266
.ShamaNУ меня побег 49000. Машину потряс сразу стало ясно , что стучат только втулки стабилизатора.Это легко сделать когда 1 или 2 чела машину трясут, ну а ты на коробочку ложишься и ручками(точнее пальцами) за втулочку возьмешься. сразу почевствуешь люфток стабилизатора во втулке.Не спеши менять яйца, может дело не вних совсем)Ну а если не уверен ,что стучат только втулки,то потряси машину после их замены
21.4.2009, 8:23
#267
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2008 Из: Кировская область |
Ребята нужен совет. машина пробежала 9тысяч,заметил,что сейчас её стало немного уводить вправо.Наровной дороге всё время подруливаю.Что может быть?
21.4.2009, 8:28
#268
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 13.5.2008 Из: Коммунар(СПб) |
ВАХЛАК
развал,или проверь давление в шинах :smile: |
26.4.2009, 0:21
#269
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Пробег 75000. Сам поменял втулки переднего стабилизатора. Стук пропал. Муторное дело и неудобно это делать. Заняло часа три-четыре.
Заодно помыл колесные ниши и все что там. |
26.4.2009, 21:14
#270
Вот еще бы кто-нибудь написал как менял эти втулки на Гетце с АБС
Я недавно взялся было их поменять путем сдвига в сторону этой коробки АБС, которая и закрывает болты крпежа втулки с одной стороны, но оказалось, что без отсоединения тормозных трубок - это дело бесполезное. Прикинув потери времени, сил и нервов, я решил что лучше пусть это сделают специальные люди в специальном месте :grin: с помощью опускания подрамника. |
27.4.2009, 18:19
#271
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.11.2008 Из: Марий Эл |
Пробег 10 тыщ, появился дребезжащий стук с левого переднего колеса. Качание машины, лежащие полицейские... там тишина, а стук появляется на мелких выбоинах, при чём если по ним ехать с нажатой педальью тормоза - тишина... Вопрос, что это может быть? Колодки или что-то в подвеске???
12.5.2009, 19:26
#272
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2009 Из: Железногорск, Курская обл |
Все четыре стойки лучше подтягивать сразу, как только есть подозрение, что они разболтались. Себе не доверяю: могу сорвать резьбу
12.5.2009, 19:40
#273
lord199
Если вывесить переднее колесо на домкрате, и кто-нить нажмет на тормоз, а ты в это время покачаешь колесо вверх-вниз вправо-влево и будет глухой металлический стук, то это шаровая стучит. А на отпущенных тормозах будет стук - это подшипник ступицы. Есть такое древнее поверье. А состояние стоек тормозом не выяснишь. Не влияет он. Хотя, впрочем, когда тормозишь в движении, ось стойки слегка смещается относительно ее самой, и стук может быть не так заметен. Так мне ка-ца! |
13.5.2009, 9:00
#274
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 19.4.2009 Из: Смоленск |
Цитата(lord199) Пробег 10 тыщ, появился дребезжащий стук с левого переднего колеса. Качание машины, лежащие полицейские... там тишина, а стук появляется на мелких выбоинах, при чём если по ним ехать с нажатой педальью тормоза - тишина... Вопрос, что это может быть? Колодки или что-то в подвеске???
Надо проверить направляющие на супорте, может надо подтянуть, у меня на ауди так было, дребезг на ходу! |
13.7.2009, 16:48
#275
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2009 Из: Белгород |
Пробег 47 тыс.Качаю машину сверху вниз; спереди слева-стук слева,качаю справа-стук справа,качаю посередине-стук и слева и справа. Это что, тоже признаки износа втулок стабилизатора, или что-то другое?
11.8.2009, 12:19
#276
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
все что угодно, начиная от втулок и заканчивая амортизаторами, необходимо делать диагностику.
19.8.2009, 11:49
#277
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. |
Цитата(FAnton) Вот еще бы кто-нибудь написал как менял эти втулки на Гетце с АБС
Я недавно взялся было их поменять путем сдвига в сторону этой коробки АБС, которая и закрывает болты крпежа втулки с одной стороны, но оказалось, что без отсоединения тормозных трубок - это дело бесполезное. Прикинув потери времени, сил и нервов, я решил что лучше пусть это сделают специальные люди в специальном месте :grin: с помощью опускания подрамника. Менял сам из ямы, тоже отодвигал блок абс. Отодвинуть достаточно всего на 5 см, может даже меньше. Отвернул два винта, крепящие блок и сверху, рукой отогнул блок абс вместе с трубками. Отгибается туговато, но проблем нет. Заморачиваться с откручиванием трубок или с опусканием подрамника счел нецелесообразным (т.е. более трудоемким и проблемным). |
19.8.2009, 20:55
#278
Дмитрий0876
Цитата Отгибается туговато, но проблем нет.
А мне вот что-то страшновато стало. А ну как трубка какая лопнет. :roll: Чем фиксировали? |
20.8.2009, 6:08
#279
А мне вот что-то страшновато стало. А ну как трубка какая лопнет. :roll: Чем фиксировали? Трубка стальная (или медная, незнаю) лопнуть вот так просто без особых причин не может. Тем более много отгибать не надо, только чтобы на верхний винт, который крепит фтулку, налезла головка с карданчиком и все. Не совсем понял что нужно фиксировать, но если это блок, то ничем. И потом, что-то мне помнится, что опускание подрамника вроде ничего не даст. Винты, которыми привернута фтулка, крепятся к кузову и верхнему винту полюбому будет мешать блок абс, что с подрамником, что без. На своем мнении естественно не настаиваю, но у меня все получилось. |
20.8.2009, 17:25
#280
Дмитрий0876
Цитата Не совсем понял что нужно фиксировать, но если это блок, то ничем.
Когда я пробовал это делать у себя (отвернув два винта естественно) - как ни мучался но отодвинуть блок не смог. Хоть монтировку хватай. Почему и спросил чем фиксировали, раз смогли отодвинуть. Конечно есть вероятность что я что-то делал не так (хотя что тут можно сделать по-другому - конечно сложно предположить). Кронштейны втулок крепятся болтами к подрамнику. Не к кузову. Его (подрамника) опускание дает возможность захватить инструментом головки болтов одного из кронштейнов, что под блоком АБС. |
20.8.2009, 17:32
#281
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
у меня недавно появился стук в задней подвеске.жду ТО.
20.8.2009, 18:00
#282
Цитата(FAnton) Кронштейны втулок крепятся болтами к подрамнику. Не к кузову. Его (подрамника) опускание дает возможность захватить инструментом головки болтов одного из кронштейнов, что под блоком АБС.
Понятно. В следующий раз может попробую опускать подрамник, правда там болты и гайки здоровенные. |
20.8.2009, 21:49
#283
Дмитрий0876
Цитата Понятно. В следующий раз может попробую опускать подрамник, правда там болты и гайки здоровенные.
Полагаю, что гораздо проще (и физически, и морально) делать через верх, раз у вас это получилось. |
21.8.2009, 9:25
#284
Полагаю, что гораздо проще (и физически, и морально) делать через верх, раз у вас это получилось. А у Вас то получилось? |
21.8.2009, 20:12
#285
Дмитрий0876
Цитата А у Вас то получилось?
Через верх - нет. Через низ - в автосервисе сделали. |
6.9.2009, 20:12
#286
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.5.2008 Из: МОСКВА Мой город: МОСКВА |
У меня та же ситуация,подвеска громыхает на мелких неровностях и "полицейских".В сервисе сказали что это сайлент-блоки передних нижних рычагов.Заменил рычаги в сборе(оказалось старым ещё бегать и бегать) но ладно,поставил новые стойки стабилизаторов(яйца,косточки),но ситуация не изменилась
22.9.2009, 20:30
#287
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.9.2009 Из: Греция |
пробег 43000 машина февраль 2006. появился дребезжащий стук с левой передней стороны при не больших кочках и ямках. приобрел две стойки стабилизатора ( блин пара 36 евро) . завтра обещали и 2 втулки сайлент блока. Посмотрю если стук пропадет отпишусь. Еще не знаю сколько за работу попросят )))))
23.9.2009, 18:07
#288
Все стало на свои места)))))) Обвинил стойки стаба и сайлент блоки все поменял на новые а дребезг остался при не больших ямках. По моему не надо все списывать на подвески. А как к другому мастеру пошел так диагноз сразу определил( супорт и вся прочая дребедень) пружинки и болты. Поднял машину не снимая колес пошевелил ими туда-сюда и ....дребезг. Так что в первую очередь ищите там. А стойки мои еще долго бегали бы.
2.10.2009, 15:47
#289
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Кто подскажет, иногда появляется вибрация и дребезжание в хвосте на небольшой скорости.. аш до бешенства раздражать начинает.
И вчера заметил, что на маленькой скорости подкатывался с горочки к повороту и ощущения были что зад виляет. Заднее левое колесо покачал ногою - появился звук болтающегося металла. сегодня не так слышно уже. Грешу на подшипник уже. |
8.10.2009, 11:27
#290
Втулки туфта, резина стукать так не будет.Я в теме про сервис Дим-ко описал.Тоже диагноз "поставили" ., на СТЕНДЕ :shock: :grin:
А мастер на неофициале прямо противоположное сказал, просто струментом стойку понажимал...Вот и верь дилеру...Опыт 20 лет у него (мастера)- резинка так грохать не будет..Поменял вопреки - убедился :sad: Удачи и поменьше советов слушать ...делаю ввод.Ибо толковых ну очень мало, увы... |
18.11.2009, 19:20
#291
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
Сегодня поменял втулки стаба, пробег 48 тык, начали постукивать. Делал на левом сервисе мастер сказал, что правая была наполовину откручена, он её рукой легко открутил :shock: ... До этого делал только ТО у официалов, сам не лазил. Вопрос, в том могла ли она сама от крутиться или это официалы так ТО выполняли :?:
23.11.2009, 19:56
#292
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
вот и до меня очередь дошла!
пытался меня год назад (купил втулки - хотел ставить - но не смог подлезть, плюнул - сдал обратно втулки и решил забыть! (тем более родные оказались на тот момент еще нормальными)! однако спустя год - начало постукивать на бездорожье - полез смотреть - таки раздолбались ! сам лезть не стал - повез авта на СТО (цена ремонта в 2,5 раза дороже цены втулок оказался) - поменяли - но осбоого восторга не испытываю - мож чють лучше стало... |
24.11.2009, 10:17
#293
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
У меня описанная тут много раз ситуация - громыхает левая передняя подвеска на кочках, как пестик в ступе (пробег 63 тыщи). Съездил в сервис, сказали стойки покупай, а я думаю - втулки-то заодно надо поменять? Про них ниче не сказали
7.12.2009, 12:29
#294
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
100'000 км - полёт нормальный! Небольшой стук спереди, но не напрягает. В подвеску даже не лазил. Ездил на "Белый сервис" на презентацию и там же сделал диагностику. Сам присутствовал при осмотре. Итог сервиса:
1. Запотели задние амортизаторы, не кричично, но скорее всего скоро менять. 2. Отбойник одного из задних амортизаторов почти умер, второму тоже осталось не долго видимо, на ходовые качества не влияет. 3. Втулки стабилизатора в пригодном состоянии, люфтов не обнаружено. 4. Передние стойки не в особо хорошем состоянии, желательно поменять, но ещё походят. 5. Задние саленблоки с обоих сторон нарорваны - похоже они и есть причиной стука. 6. Стойки стабилизатора в превосходном состоянии. Итог мой: заменить подвеску всю разом, чтобы не возвращаться к этому потом, ибо буду менять всё сам. подскажите партномера позицый или поправьте меня. (рестайл август 2007г.) 1. Задние амортизаторы(2шт если нет разницы правый и левый); 2. Отбойники задних амортизаторов; 3. Втулки задних амортизаторов (если не идут в комплекте с амортизаторами) 4. 54813-1C010 Втулки переднего стабилизатора (2шт); 5. 54830-1C000 - Стойка стабилизатора переднего левая; 6. 54840-1C000 - Стойка стабилизатора переднего правая; 7. 54650-1C300 - Амортизатор газовый передний левый; 8. 54660-1C300 - Амортизатор газовый передний правый; Подскажите, если что забыл. И желательно аналоги которые лучше ставить по личному опыту. |
8.12.2009, 0:00
#295
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2008 Из: Рязань |
у меня тоже стучит правая стойка передняя. 40 пробег. Сказали на сервисе менять опорный подшибник. поменял отдал 1800 все равно стучит. сказали менять полностью стойку.
21.1.2010, 21:51
#296
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2008 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск |
Всем, прет. У меня был такой стук, это резинки, если не ошибаюсь поперечной стойки стабилизатора, стоют 150 руб.шт. я менял сам очень просто. И стук пропал. Читал что это постояно так будет км через 30 тыщ такое.
22.1.2010, 15:00
#297
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2009 Из: Москва-Казань |
Обычно втулки переднего стаба живут ококло 80-90 т. км. стойки стаба столько же.Но всё зависит от условий эксплуатации.
15.3.2010, 15:10
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.11.2007 Из: Владимирская обл. г.Ковров |
Подскажите. Стук такой же, как у всех, но при этом отдаёт в руль. Это тоже связано с износом втулок или что-то другое?
16.3.2010, 16:58
#299
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Всем привет.
Машина прошла 94000 км. Рестаил 2006г.в Разболталась подвеска, особенно спереди, и скрепит на лежаках и стучат (похоже на втулки стаба) Вот решил поменять все по кругу: Амортизаторы передние и задние, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, новые удлененные втулки в задние амо. возник вопрос, есть ли смысл поменять заодно все резинки-отбойники??? |
31.3.2010, 16:37
#300
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2010 Из: Тюмень |
Слушайте та же беда 42000 начало брякать, хорошо вы есть а то не знал что делать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 10:18 |
