Саб - стелс в крыло (фотки-400кб) |
#151
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
dimanok, возьми себе HERTZ ES250 , вот только с обновленным не сталкивался , сам когда то хотел себе es300 взять так как слышал как играет его 8 дюймовый брат (в готовом корпусе продавался) он и бас сочный давал и давил , оттолкнуло только то что во всех журналах писали типа он музыкальный и не для давления , ход дифузора маленький . Очень жалею что не взял его , читал на форуме что парень 133 дб выдавил им , и у многих знакомых такой стоит и играет изумительно и всем телом бас ощущаешь и не утомляет . Если бы мне предложили один динамик за мой саб в оформлении я бы с радостью поменялся .
#152
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия ![]() |
dimanok
Верно советуют, бери этот Гертц. Не пожалеешь. |
#153
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
Максим Р
16 литров это просто объем ниши получился, можно и 40 сделать, но это уже через проставки в багажник. Я буду до 20 наращивать. Потом глянешь как получится (если конечно получится) :grin: |
#154
dimanok
коечно получится! давай делай скорей!))) Фоток хт-ца и комментов! |
#155
Заказал сегодня вот этот http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=23420 Думаю скоро прибудет, с нетерпением жду (не сочтите за рекламу). Кто что скажет о таком зверьке?
#156
Сначала заказываешь, потом мнения спрашиваешь. Неправильно немного.
Но динамик отличный, с выбором не прогадал. 20 литров то накопать умудрился уже. Кстати, где фото? Ждем с нетерпением. А то подумываю про запенивание на следующей неделе. Обещают неплохое потепление... http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113hertz.htm |
#157
Кстати, каким усилком его качать то будешь?
#158
Блин, что за незадача :sad: ? А я думал вот этот будет http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-hertz.htm
Интересно какой из них лучше? Это я так понял новая моделька? По ссылке в магазине нарисован именно этот. И объем ЗЯ для него всего 12 литров. У меня без особого напряга 14 получилось с пеной!!! |
#159
dimanok
То что ты привёл в первой ссылке имеет маркировку 250.3 В ссылке Alehandro версия 250 просто. Ты хочешь купить более новую версию, которая лучше. Не вижу повода волноваться. У меня вообще 200 и играет нормально. |
#160
Вот так я сделал слепок
![]() И пришил его к рамке ![]() ![]() ![]() Вот так мой первый саб полетел в мусорку!!! :grin: Понял я что очень нудное это дело наращивать конструкцию стеклотканью. Как бы громыхала обшивка от ударов баса. |
#161
Как говорят первый блин комом! Вот второй блин:
Вырезал обшивку, обтянул карпетом, Доработал шумку. ![]() Из картона вырезал шаблоны, по ним вырезал из фанеры, уложил, скрепил между собой. Получилася табуретка! :smile: ![]() Затем целофановые мешки по 120 литров (2 штуки) + малярный скотч и вставляем нашу табуретку на место. Берем пену и слегка пропениваем пустоты за фанерой. ![]() Получается после засыхания что-то вот такое. Желательно подпереть сверху и снизу табуретку, так как она может от пены уехать. Вынаем заготовку после высыхания пены и равняем ножичком края, срезая по 1-2 мм. равномерно. ![]() Затем вставил заготовку обратно с целлофаном и сделал вот такую сеточку из пены, опять дал высохнуть. ![]() После высыхания, вытащил ее из машины. Целофан отстал от табуретки вообще без проблем. ![]() После многократного заполнения пустот и срезания получилось вот так. Толщина слоя пены около 1 см. ![]() ![]() Ну и дальше купил банку 2 кг Стеклошпата и зашпатлевал мелкие дырдочки. Получилось вот так! (на фото зашпатлевано не до конца) ![]() И тут нужно было собираться домой, т.к. время было уже 16:30. А на работе долго работать вредно!!! :grin: Завтра буду продолжать свое начинание. Планирую сделать выравнивание снаружи стеклошпатом и положить пару слоев стеклоткани с эпоксидкой. А так-же внутри положить слоев 5 стеклоткани. Сделать ли СТПшкой внутри ящик? Или как дальше вообще поступать? Какие у кого мысли будут??? |
#162
внутрь - синтепон. что-то объем совсем маловат...
#163
Спасибо за отчет. Теперь я точно убедился, что не буду делать это.
#164
Цитата(Александр23) Спасибо за отчет. Теперь я точно убедился, что не буду делать это.
Что совсем все плохо получилось? |
#165
Цитата(dimanok) Блин, что за незадача :sad: ? А я думал вот этот будет http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-hertz.htm
Интересно какой из них лучше? Это я так понял новая моделька? По ссылке в магазине нарисован именно этот. И объем ЗЯ для него всего 12 литров. У меня без особого напряга 14 получилось с пеной!!! Прошу прощения, ошибся с ссылкой. Твоя - верная. Именно 12 л ему надо. Так что проблем не будет. ;-) Ждем дальнейших фоток. Технология интересная. Про каркас из фанеры я даже не думал. А вот теперь задумался... |
#166
dimanok
Шпарь стеклотканью. Толщину набирай, чтоб звонкости не было. От СТП там уже толку никакого. |
#167
dimanok
Я и не начинал. :smile: Думал только, а теперь передумал. :smile: Буду корпусной делать. Но усилитель - внутрь левой обшивки. |
#168
аргументы? тоже раздумываю над двумя вариантами... |
#169
Максим Р
Терпения сделать хорошо не хватит. Плохо не умею и не люблю. |
#170
а в техническом плане?
#171
Цитата(Максим Р) а в техническом плане? То есть?
#172
ну, я так понял, что Вы отказываетесь от такого способа из-за сложности исполнения. А по вашему мнению, если на сложность закрыть глаза, каков будет аудио эффект? Каковы плюсы-минусы?
#173
Я не сильный специалист, но думаю, что объем ничем компенсировать нельзя достойно. Если бы не сложность, я бы делал именно в правую обшивку. А усилок у меня от активного саба, из двух блоков.
#174
dimanok , все у тебя отлично получилось , можешь первый вариант доделать и продать кому нибудь , просто не надо корпус саба с обшивкой скреплять , на рамку которую к слепку приклеил (слепок только потолще сделай и поверх стп ) прикрути лист фанеры обтянутый карпетом и динамик в него . можно вообще сделать еще одну рамку из тонкой фанеры , обтянуть её карпетом и прикрепить к пластиковой панели и получится скрытая установка ( как у домашней акустики ) . второй вариант тоже отлично получился, если ты пену гасил когда укладывал , то она достаточно твердая получилась и стп не обязательно класть , осталось только прикрутить лицевую панель и обтянуть , но поскольку второй вариант сильнее выпирает в салон , то фальш панель не получится сделать как я описывал в первом варианте .
#175
объем можно искуственно увеличить на 1/4 ,, если корпус полностью запить распушонным синтепоном
#176
gooff
Я так подбирал звучание, раз 5-6 открывал и изменял объем наполнителя. |
#177
Что значит пену гасил? Прокалывал, что-бы воздух уходил? Или как?
#178
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград ![]() |
dimanok
а объём какой получилсо? |
#179
Я сам не пробывал гасить ,но щупал гашеную пену , она очень твердая и плотная , вроде во время нанесения пены прыскают на нее водой , она не так сильно разбухает но зато становится очень жесткой
#180
dimanok
Как я читал, пену выдавливают в ведро с водой, мнут, чтобы весь воздух вышел и пузырей на было, а потом распределяют по поверхности. Она прям на глазах вроде как должна расширяться и сохнуть быстрее |
#181
Вчера положил 4 слоя стеклоткани с эпоксидкой. Получилось следующее:
![]() ![]() Думаю теперь в ПН положить пару слоев на наружную часть, соберу корпус и буду замерять готовый объем. Внутрь синтепон нужно какой толщины? Может еще что можно вместо него? Например какой-нибудь битопласт или еще что? Может какие другие рекомендации будут? |
#182
Хоть стеклоткань и тонкая , я бы не стал её ложить на наружную часть , просто покрой несколькими слоями смолы , можно и изоверы всякие положить , но колятся уж больно , лучше всего синтепон распушённый( берешь руками его и в разные стороны растягиваешь , что бы он не плотный стал ) , а так в автозвуке статья есть , там опытным путем сравнивали медную проволоку , активированный уголь , вату , синтепон и ещё что то . Набивая ящик синтепоном звучание меняется не так как при увеличении ящика натуральным способом , потому что параметры ищменяются не в такой пропорции ( один быстрей другого ) , это все подробно описано в статье , если не найдешь пиши я поищу дома этот выпуск .
#183
Чой-то мне кажется что кое-как ты 12 литров накопаешь у себя. Если конечно стенка передняя будет просто плоской, а не с выкрутасами
#184
Делаем ставки, господа!!! :grin:
#185
17
#186
dimanok
Че то я от тебя ответ на вопрос про усилок на саб так и не услышал... Чем все-таки качать то собираешься? |
#187
Цитата(Alehandro) dimanok
Че то я от тебя ответ на вопрос про усилок на саб так и не услышал... Чем все-таки качать то собираешься? Сначало надо саб построить, а усилка пока нету. В магазине можно будет множество послушать если проводка есть и оставить к-рый больше понравится. Вот поэтому и не услышал. Вообще есть на примете у парняги CADENCE Q drive 2100, отдает за 2 килорубля. Но пока думаю рано об этом думать. Сначало САБ!!! |
#188
Продолжу!
Наростил слой 5-ю слоями стеклоткани. Получилась жесткая конструкция. Решил все-таки заклеить поверх еще СТП-кой (думаю лишнем не будет) При постукивании по пов-ти издается очень глухой звук! Сегодня опять втыкал на место, держится все очень хорошо. Пока на этом этапе доволен. Вот мое детище ![]() Вопрос: чем обработать поверхность поверх СТП-ки сплошным слоем? Можно битопластом 5-кой, или синтепон лучше? Если да, то какой толщины он нужен и как крепить? |
#189
#190
dimanok ,можно вобще ничем не обрабатывать , битопластом объем не увеличить у него поры закрытые , синтепон можно никак не крепить , главное если плотно забивать то сделать вокруг корзины динамика сетку , что бы синтепон его не задевал , но этим лучше заниматься когда саб будет на руках , можешь еще забить параметры динамика и объем ящика в jbl speakershop и посмотреть как изменится ачх при добавлении синтепона
#191
аффтар когда раскроешь секрет про объём?
#192
Секрет же он раскрыл! 15,5 литра. А вот где фотки установленного корпуса с фронтальной стенкой - это вопрооос...
#193
Пока еще нету, завтра привезут, наконец, мне Герца Е250-го!!!
Погодите, все идет своим чередом, завтра может уже увидите почти готовый вариант, только без карпета. Кстати синтепон нашел мебельный. Сказали забивать сплошняком, что и буду наверное делать. Правильно ли это? Как сделать нормальный какой гриль для герца моего? Может кто что делал, или где взять похалявнее готовый? От чего подходит? |
#194
Не надо никакого синтепона!!! Если хочешь подогнать объем - лучше вклей на дно кусок пенопласта! А еще лучше - оставь как есть. Пусть объемчик будет чуть поболее рекомендованного.
Насчет гриля не подскажу. Сам смотри что тебе надо - незаметную черную металлическую решетку или серебристую пластмассовую с выкрутасами. Я купил первое, за 250 р. |
#195
dimanok , забив полностью ты как бы увеличишь объем и получишь более мягкий и раскатистый бас плюс прибавку в самой низкой зоне окло 30 гц , уменьшив получишь более жесткий и четкий , как следствие набивкой синтепоном можно варьировать звучание в небольшом диапозоне . когда у меня был саб в 30 литрах зя и я наполовину набил синтепоном я ощутил разницу , бас стал более мясистым
:smile: |
#196
не согласен на счет пенопласта , им уменьшают объем , если ящик получился большим и переделывать не очень хочется , если не верите , забейте наполовину объем короба и получите вместо суббаса мидбас.
#197
Спасибо, буду пробовать разные варианты.
На счет фоток, забыл фотик на работе, там есть неск. фоток, включая и фронтальную стенку. Кольцо конечное с помощью пены чуть наклонил вверх. попробую так сначала. |
#198
Выкладываю на ваш суд свое детище!
Вот готовый вариант. ![]() ![]() Получилось 16 литров. Напихал на всю мебельным синтепоном. Послушаю, разомну динамик, попробую убрать, что-бы разницу почувствовать. Ну и если нужны будут промежуточные фотки, если что не понятно - пишите, выложу. Всем спасибо, кто помогал советами. Со второго раза такой саб - думаю неплохо!!! p.s. Купил усилок Cadence Q-2100 (250 Вт в мосту на 4 ома). Теперь буду ждать понедельника. Подключать и думаю наслаждаться звуком. Как лучше прокинуть провод питания с моторного в салон??? |
#199
Не забудь что его нужно распушить (синтепон) и сделать вокруг корзины и магнита динамика зазор что бы синтепон не касался его . Провод легче и лучше прокладывать через левое крыло , надо будет открутить локера под крылом а в салоне снять обшивку ,которая около левой ноги водителя , там проходит жгут проводки в крыло , я проделал пояльником доп отверстие . Можно попутно шумоизолировать арки , наклеить сплен на локера или термогидроизоляцию строительную ( тот же сплен только без клея )
#200
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
dimanok
Отлично!!! Молодца! Летом жди в гости!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 9:02 |
