Фотографии Гетца на дисках |
#401
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Ребят, не тупите, правильно резина у него стоит. :!:
Если поперечные канавки под разными углами на разных сторонах расположены - это не значит с одной стороны они воду выгоняют а с другой загоняют :grin: Ну сами то подумайте) Главное, чтоб они на обеих сторонах во внутрь смотрели, а для этого нужно соблюдать маркировку напрвленности на покрышке. ;-) У него всё так и есть) И у меня на Yokohama C-drive примерно так же ;-) |
#402
у меня с сидрайвом похоже. нифига она не направленная, это вам не ёлки зимние, умники, блин.
#403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Из: UFa ![]() |
demitra
мне вообще - без разницы как там резина стоит)) тута же обсуждение идет) просто я больше технарь, чем творческий человек)) мне как то спокойнее - когда симметрично, нежели по разному... и диски в разную сторону "смотрят" и резина по разному направлена :grin: я запутался))) диски клевенские, а главное что бы хозяину нравилось )) |
#404
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула ![]() |
что значит "во внутрь смотрели"? я сейчас не о его резине говорю, о своей, например. смысл в том что на левом колесе водный протектор стоит вот так / и находится в левой части покрышки, явно выгоняя воду от центра наружу, а на правом тоже /, но стоит он с правого края и загоняет снаружи в центр.
Где я думаю не так? |
#405
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
блин... да что вы какими то странными определениями кидаетесь... ставьте так чтобы либо аутсайд быыло написано снаружи, лобо ротейт в ту сторону в которую крутится колесо...
#406
именно при таком методе установки возникает вышеописанная проблема. )) Шиномонтажники со стажем не могут объяснить для чего это. Кто же скажет?
Справедливости ради скажу, что асфальтовый протектор ессно делает так же. ) И если бы они не разделялись бы на водный и асфальтовый на сайте Мишлена - я бы голову на забивал, т.к. похожи они. А если считать их одинаковыми - проблемы нет. )) кто-нить понимает о чём я? |
#407
Dim_ka
нет :grin: :grin: |
#408
Цитата Шина Parada Spec-2 предназначена для сумасшедших городских гонщиков. Она дает им и сцепление и управляемость.
Практически слики. :grin:
Идеальная широкая шина для экстремального тюнинга |
#409
Цитата(Dim_ka) что значит "во внутрь смотрели"? я сейчас не о его резине говорю, о своей, например. смысл в том что на левом колесе водный протектор стоит вот так / и находится в левой части покрышки, явно выгоняя воду от центра наружу, а на правом тоже /, но стоит он с правого края и загоняет снаружи в центр.
Где я думаю не так? Если у тебя именно так как ты описываешь то всё правильно - так и должно быть) На левой стороне канавки слева, на правой справа - никакого подвоха здесь нет :smile: |
#410
Dim_ka
удивительно, но мысль твоя витьевата и ничерта не изложена по-русски. Модераторы, отделите, плиз, вот эту кривую обсуждения направленности и ненаправленности протектора в отдельный топик =). |
#411
bumbaka мне кажется предельно ясно всё было объяснено на примере со слешами.
Левая покрышка / | | / - слева водный протектор, справа асфальтовый. права покрышка - / | | / - точно такой же расположение канавок, только водный протектор теперь справа. Как он может выгонять воду? Если направлен снаружи в центр. Если только его задачей является загнать воду в дождевую канавку..... Ага, отделите плз, я фотки закину, чтобы всем было понятно. |
#412
Dim_ka
ну вот так яснее. протектор симметиричен относительно центральной оси авто. ну это правильно же. что не так? канавки отводят куда надо. это ненаправленный рисунок, он так и должен работать. |
#413
Цитата(bumbaka) канавки отводят куда надо. это ненаправленный рисунок, он так и должен работать.
главное слово - видимо "ненаправленный" :smile: в таком случае -протектор работает, только получается что он "отгоняет" воду в одну сторону с обеих сторон автомобиля :smile: тока это получается не симметрично :grin: относительно продольной оси автомобиля. т.е. как я понимаю: водный протектор допустим должен быть с внешней стороны автомобиля и отводить воду наружу. а в данном случае вода отводится только "вправо" т.е. с левой стороны ОТ машины, а с правой - ПОД машину. я правильно понимаю? |
#414
Собсно меня и смущает то, что левая покрышка выгоняет воду наружу, а правая сама под себя, nautilus меня понял.
#415
Вот блин докопались.. какая разница куда рисунок - Написано Ротэйт туда.. Аутсайд.. Значит нада так ставить как написано!
Еща давайте разведём тему на 20 листов о том, почему Б/б слева, а не справа.. |
#416
пикча в тему
#417
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Нынче мировые производители массовых, доступных гражданских шин выпускают 3 вида протекторов:
1. ненапрвленный (симметричный) -всё просто ставь туды-сюды не парься 2. асимметричный-в процессе монтажа шины на обод необходимо правильно установить шину на диск ... читаем внимательно надписи на боковинах, ищем слова типа "outside", "inside"...."face","back".... после правильной сборки берём колёса и ставим куда угодно и как угодно и не паримся 3. направленный-так же контролируем правильность установки шины на обод... ищем на боковинке или стрелку или надпись "rotation" и всё ту же стрелочку основного направления....после ПРАВИЛЬНОЙ сборки из 4 колёс должно получится 2 левых и 2 правых... соответственно так их и ставим(глядя на те же стрелки) и не паримся.... для уникальных извращенцев, практикующих езду только задом, можно поставить левые направо, правые налево (о, видимо у меня ешо 1 апреля....) ЗЫ лет 10 назад существовала летняя покрышка Nokia NRZ -вот она была и АССИММЕТРИЧНА и НАПРАВЛЕННА!!! т.е. выпускались левые и правые колёса :grin: продавались в основном парами(на радость клиентам, пробившим 1 , например правый баллон, платить приходилось и за ещё +1 левый) . Производитель отказался от этого изврата.... Из ныне существующих заморок по направленности-левоправости на вскидку могу воспроизвести интересность для Джипогрязелазателей Йокогама G001 в некоторых размерах выпускается с оформлением боковины белыми буквами, косяк в том, что модель НАПРАВЛЕННАЯ!!! Соответственно фирма вынуждена делать левые и правые колёса... ![]() Парни, не парьтесь и не умничайте.... инженеры , работающие над созданием современных протекторов ИМПОРТНОГО производства, далеко не дураки... ммм.... ну не умней мы их... не умней... просто ставьте всё по рекомендациям производителей на боковине. |
#418
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.3.2009 Из: Kiev ![]() |
Цитата(nautilus) и еще))) меня походу подглючивает))) на первом фото машина БЕЗ СПОЙЛЕРА, а на третьем - СО СПОЙЛЕРОМ :smile:
извините за ОФФтоп Ну это тебя подглючивает) Просто такой ракурс был) Машинка у меня со спойлером всегда была) А по поводу правильности установки резины - было предостаточно ответов... :smile: |
#419
![]() не поленился и решил "проиллюстрировать" виды протекторов: слева-направо 1. симметрия 2. ассимметрия 3. направленная |
#420
праааааааду хачу :cry: :cry: но дорого слишком
хватит её тут выкладывать, а то я слюнями ноут залил уже |
#421
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва ![]() |
#422
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область ![]() |
а зелёные диски бывают, ну или какие-нибудь цветные? ( кроме белых, хромированных, чёрных)
#423
Лев_Тюкин
А порошковую окраску за бабло кто то отменил??? ![]() Зы... С завода бывают по моему тока голубые RW |
#424
Snuff
Чорные с синей лентой зачотнее смарелись бы... Лев_Тюкин Это зависи от изготовителя.. Кто-то красит в цветные.. Кто-то нет... Малярку никто не отменял ;-) |
#425
Getz-Жека
Сними наклейку, не позорься :sad: |
#426
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк ![]() |
Цитата(Вовка) Getz-Жека
Сними наклейку, не позорься :sad: Там царапина до металла (малолетки во дворе постарались), видно сильно, денег на перекраску всей бочины нет. Закрасил, заполировал сам, сверху наклейка, вот так. |
#427
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Getz-Жека
Красивые диски, резина интересная - протектор направленный и явно заточен против мокрой дороги. |
#428
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Getz-Жека
что за резина? Диски симпатичные :smile: |
#429
Цитата(raf) Getz-Жека
что за резина? Диски симпатичные :smile: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=135 Maxxis MA-Z1 Victra 195*55 R15 |
#430
что за резина? Диски симпатичные :smile: Maxxis MA-Z1 Victra ![]() |
#431
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
Getz-Жека
а чо за диски? |
#432
Цитата протектор направленный и явно заточен против мокрой дороги.
Мокрую дорогу держит плохо особенно после 120 плывёт авто но по сухой держит просто отлично. |
#433
а по рисунку и так видно, что вода никуда из протектора не девается... нифига не для дождя...
#434
Цитата(Redline-m3club) Getz-Жека
а чо за диски? ![]() KYOWA RACING KR-213 HPB |
#435
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск ![]() |
а мне вот понравились
![]() Tech Line 421 BD 5.5 x 14 4x100 ЕТ45 60.1 |
#436
Psycho
давно на них ездиш?? а то такое ощущение что поезженое всё это... а можт качесво фоток влияет =) |
#437
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 3.10.2008 Из: Краснодар ![]() |
VovaXL, а почему значок опеля на дисках?))
#438
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(Сменить пароль) VovaXL, а почему значок опеля на дисках?)) :grin: Потому что значков Хёндая не было. Были Митсубиши, Ниссан, Опель. Я выбрал Опель :cool:
#439
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2009 Из: Москва ![]() |
Цитата(Ashikh) Psycho
давно на них ездиш?? а то такое ощущение что поезженое всё это... а можт качесво фоток влияет =) диски и резина только второй день катаются. Все немножко грязное да и фотки сделаны телефоном. Я чертовски доволен. Да, ущербная дорога чувствуется, да колейность на рулет дает о себе знать, но едешь как по рельсам. Да машина полегче едет. |
#440
Psycho
Ну мне эта же резина завтра приедет... Надеюсь что приедет... Вылет какой у тебя? |
#441
38 вылет. ниче не чиркает. ни на лежачих ни в ямах.
#442
Psycho
Ок... У меня точно такие же пераметры и точно такая же резина... Диски правда другие... Зы... С размером фотки ты перебдел ![]() |
#443
Psycho
Теперь когда тормозные суппорта и барабан так видны - можно их покрасить - в твоем случае серебристой краской ;-) |
#444
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2008 Из: Пермь ![]() |
Привет всем!!! Пока не разобрался как фотки ставить, может подскажет кто!!! У меня темно-серого света гетсик на 16 дюймовых, резина йокогама 195/50/16. С фотами разберусь покажу.
#445
Цитата(Fanis) Psycho
Теперь когда тормозные суппорта и барабан так видны - можно их покрасить - в твоем случае серебристой краской ;-) хорошая идея. пока у меня на очереди осталась тонировка и ксенон. |
#446
Вот щас может получится [img=http://content.foto.mail.ru/mail/metik59/_myphoto/i-5.jpg][/url]
#447
Или вот так нада http://content.foto.mail.ru/mail/metik59/_myphoto/i-5.jpg[/code]
#448
Подскажите как фотку поставить, чет не получается!
#449
Метик выложи фотки скажем на imageshaсk.us там получи прямую ссылку на изображение.
потом тут жмеш кнопку IMG всявляешь сссылку и снова жмешь IMG. и вуаля. |
#450
приятненько. че за диски че за резина?
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 6:28 |
