16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Стучат гидрокомпенсаторы?
XDimon
сообщение 3.11.2008, 0:41
Сообщение #301
Из: Москва ЮЗАО
Цитата(FAnton)
DimDimich
Сейчас пробег под 80 тык., про стук гидриков забыл. Масло Кастрол 5В30, искренне рекомендую.
Вот и я подумываю к нему вернуться. Наверно, все таки не зря именно это масло всем подряд в Гетцы лили. Оно жидкое и, видимо, получше промывает эти гидрики.
Кстати, у меня начало стучать после заливки Мобил 5w50...
У самого после заливки 5в 50 астучало, щас залил шелл 5в40 стук почти пропал, да и двигатель стал работать тише что-ли.
ЛОРД
сообщение 5.11.2008, 15:45
Сообщение #302
Из: Липецкая, Усмань
Цитата(ЛОРД)
может у кого есть фотка или ссылка посмотреть на эти гидрокомпенсаторы и где они стоят?
жду ответ....... :sad:
tt.ula
сообщение 5.11.2008, 15:54
Сообщение #303
Из: Москва ЮЗАО
да-да,ответьте знающие
PRP
сообщение 5.11.2008, 23:01
Сообщение #304
Из: Москоу
на 12ти клапанном стоят под крышкой с надписью 12 dohc (или как-то так :smile: )
TuXaMaT
сообщение 6.11.2008, 14:58
Сообщение #305
SOHS smile.gif от слова Single - одновальный - 12 клапанный.
DOHS - это double - двувальный - 16 клапанный.
Гидрокомпенсаторы стоят под клапанной крышкой, самому лучше не лазить раз такие вопросы возникают smile.gif
Вообще стук гидрокомпенсаторов нормально для этих двигателей, особенно на холодную, меняют их обычно тысячам к 150.
PRP
сообщение 6.11.2008, 15:12
Сообщение #306
Из: Москоу
В Вашем сервисе вчера приговорили менять. Пробег 74000 :grin: Но там масляное голодание было...
atomq
сообщение 6.11.2008, 23:00
Сообщение #307
Из: Удмуртия
так чтоб не стучало надо лить 5вэ30 или 5вэ40 шелл? в инструкции про 5вэ40 нет ни чего
XDimon
сообщение 6.11.2008, 23:39
Сообщение #308
Из: Москва ЮЗАО
В руководстве на рестайл написано и 5в30 и 5в40.
сообщение 7.11.2008, 7:42
Сообщение #309
Из: zelenograd
PRP
какой дилер приговорил? или просто сервис какой-то? все на масляное голодание списывают, хотя у большей части людей под фулл масла залито обычно ).
ЛОРД
сообщение 7.11.2008, 14:08
Сообщение #310
хотя бы на этом спасибо! ;-)
PRP
сообщение 8.11.2008, 0:01
Сообщение #311
Из: Москоу
Цитата(bumbaka)
PRP
Авис. Причем оснований доверять центру нет - масло действительно было на кончике щупа... Я почти не виноват :sad: :smile:
:)Митяй
сообщение 10.11.2008, 15:57
Сообщение #312
У меня после замены масла с Кастрола на Шелл по утру начинается какая-то вибрация на руле и при включении задней коробка (АКПП) вибрация чуть уходит на нейтральной или на Р вибрация на руль чуть больше после прогрева вибрация с руля уходит, я вот думаю или двигло или коробка мозг выносит. И там и там с жидкостями все впоряде.
tt.ula
сообщение 2.12.2008, 17:36
Сообщение #313
Из: Москва ЮЗАО
smile.gifМитяйта же фигня,а есчё на холодную, после ночи,при включении задней на автомате ощущается это самое включение небольшим толчком.Связываю с холодным,соответственно более густым,маслом в коробке.А гидрики иногда постукивают минутку на холодную.пробег 82 000.
Перец
сообщение 5.4.2009, 1:16
Сообщение #314
Не нашел эту тему сразу, написал не в той теме, напишу тут.
Тут в основном с большим пробегом или хоть с каким-то, а мы машину забрали сегодня...нет уже вчера(пока читал тему стало).
Первый раз когда машину ездили смотреть - движок работал идеально, мурлыкал скажем так.
Приехали забирать, завели... насколько у меня супруга ни на чего внимания обычно не обращает, а тут вся в лице поменялась, брякает вот как в том файле, который я тоже послушал.
Менеждер сказал - это гидро... те самые, пройдет.
Газовал-газовал - не проходит. Оставили машину заведенной, пошли с другими сравнивать. Наверное с десяток машин заводили, такой звук был еще только на одной. Вернулись к нашей, стали снова они с еще одним дядькой газовать... сколько-то времени прошло - сделалось тише, а перестало только когда до дому доехали. Вот теперь боюсь завтра и заводить. Температура на улице была ноль градусов. На спидометре 15км. И как с этим быть?
сообщение 5.4.2009, 18:01
Сообщение #315
Из: zelenograd
Перец
будет продолжаться - выноси мозг салону, пусть решают проблему.
Алексей_С
сообщение 5.4.2009, 19:24
Сообщение #316
Из: Украина Донецк
Привет с Украины! В наших руководствах на последней странице (9-4) написано 5в20 и 5в30. 2006год
Федот
сообщение 5.4.2009, 19:44
Сообщение #317
Из: Черемушки
У меня после 70тыс. застучали. После замены масла 4-5тыс тишина, а после снова стучат. Сейчас 124тыс.
zlatovlaska
сообщение 5.4.2009, 20:11
Сообщение #318
Менять надо, однозначно!!! Я поменяла, после 60 тыс.. Застучали где-то на 53-55 тыс.
сообщение 5.4.2009, 20:20
Сообщение #319
Из: zelenograd
zlatovlaska
он после начала стука 54 тыщи проехал)))
preda
сообщение 5.4.2009, 22:59
Сообщение #320
Из: зеленоград
не язви :cool:
а как склонить сервис к замене по гарантии?
CrazY72
сообщение 6.4.2009, 9:08
Сообщение #321
При пуске холодного двигателя иногда появляется неприятный щёлкающий металлический звук. Слышо, даже если не открывать капот. По мере прогрева (даже синяя лампочка погаснуть не успевает) звук проходит. Уж не гидрики ли это? Знатоки, подскажите пожалуйста!
P.S. Двигатель - 1.6, масло - Мобил 5W40, уровень - чуть ниже середины между min и max, пробег - чуть больше 20 тык.
VitaliyF1
сообщение 6.4.2009, 20:42
Сообщение #322
Из: г. Пушкин (Питер)
При остановке двигателя при любом положении распредвала минимум два кулачка смотрят вниз (клапаны открыты), за время стоянки под действием клапанных пружин из гидротолкателей выдавливается часть масла (он становится мягкий). По этому при пуске может прослушиваться лёгкий стук, который может длиться 5-20 секунд (это зависит от вязкости масла и состояния масленной системы). Если звук продолжается дольше стоит призадуматься! Основные причины это отложения в маслянной системе ( что за дрянь вам в двигатель льют дилеры или вы сами и(или) как часто меняете - учитываете специфику эксплуатации ?) и завоздушивание(обычно моторы в очень приклонном возрасте). Гидротолкатели это не расходники и расчитаны на весь срок службы двигателя - и если уж это случилось, сперва разберитесь в причинах!!!
Желаю удачи! Любите ГЕШУ и он вам ответит тем же :smile: :smile: :smile:
zlatovlaska
сообщение 6.4.2009, 22:40
Сообщение #323
Цитата(bumbaka)
zlatovlaska
Офигеть!!! :shock:
Так там же еще что-то летит потом, если гидрики вовремя не поменять!
zlatovlaska
сообщение 6.4.2009, 22:42
Сообщение #324
Цитата(preda)
не язви :cool:
Мне поменяли по гарантии! Сначало правда, отказывались, ссылаясь, что не правильно оформлена сервисная книжка... хотя сами же и оформляли!
preda
сообщение 7.4.2009, 14:49
Сообщение #325
Из: зеленоград
zlatovlaska
по гарантиии это хорошо! а говорит то что надо?
не сам же сервис предложил :grin: :grin:
клапана могут подгареть
Перец
сообщение 7.4.2009, 14:51
Сообщение #326
А у меня новый, 15км.
Вот посмотрю уровень масла, и послушаю еще раз, двас, трис.
Тогда подумаю.
То есть, типа каждый раз на холодную оно так и будет?
А у нас звук перестал только в процессе поездки.
Psycho
сообщение 7.4.2009, 17:57
Сообщение #327
заметил странное металлическое постукивание когда ехал обратно. в салоне ели слышкно. Если притопить газ то частота стучания увеличивается. пробег всего-то 37 тыс. Ближе к дому пропало.
А так заметил что в холодную погоду утром что-то постукивает пока машина не прогрелась.
ERIK
сообщение 10.4.2009, 10:40
Сообщение #328
сегодня загорелась лампочка масло купил долил 1 литр 5 в 40 доехал до работы и тут при оборотах свыще 2 тыс звук тцтцтцтцттцц 16 ты с не менял масло!!! гидрики? застучали? чем чревато поездка обратно домой? температура двигателя колебалось от 93 до 100 это нормально???? да масло которое было кастрол 5в50 долил 5в40 кастрол магнетек!!
avnalobin
сообщение 12.4.2009, 20:25
Сообщение #329
Из: Нижневартовск
я первый раз слышал после 30-ти, сегодня еще раз, правда раньше гидрики разлипали после заглушил/завел, сегодня - хрена там. поехал - все пропало, звуки всмысле. ну вопчем че мы от корейцев хотим - какие бапки - такое качество. аморы начинают умирать после 40, чрезвычайно хлипкая подвеска, но двиг на слух и по ощущениям - хорош, нашим ушлепанам из автоваза еще лет 50 минимум smile.gif
лёха 79
сообщение 26.5.2009, 19:29
Сообщение #330
Из: торжок
а у меня такой вопросец - гидрокомпенсаторы стоят на всех моторах у гетца ?
Денис_056
сообщение 26.5.2009, 20:58
Сообщение #331
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
НАРОД :!: :!: , вопрос такой, гешикI 1.3, пробег 65k, простоял в гараже(теплый) 1.5года, заводился переодически, гидрики стучал, пол часа был заведён,всё равно стучат,точнее даже зветят, масла чуть больше минимума..мосле последней замены масла и фильтра до отстоя проехал 5k, всё как по маслу.. подскажите что делать, к чему готовиться??????? :sad: :sad:
Федот
сообщение 26.5.2009, 21:05
Сообщение #332
Из: Черемушки
Готовься к самому страшному. Без вариантов.
Денис_056
сообщение 26.5.2009, 21:06
Сообщение #333
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
Федот
это к чему же?? и что? вариантов нет? а по рублям сколько?????
Федот
сообщение 26.5.2009, 21:13
Сообщение #334
Из: Черемушки
Проехать лет пять и продать за хорошие деньги. Поменяй масло.
Денис_056
сообщение 26.5.2009, 21:15
Сообщение #335
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
вот тоже думаю масло и фильтр маслянный поменять.. видимо просто редко заводил, пока стоял.... :idea:
Geka
сообщение 28.5.2009, 16:18
Сообщение #336
у меня пробег 10 000, ставил на ремонт: кузов ударил.:sad: Простояла две недели, стал забирать завел, слышу стучит что-то, позвал механика - сказал, что стучат компенсаторы, пусть по работает движок - пройдет. Не прошло. Клялись, что никуда не ездили кроме мойки. Поверил. Доехал до дома (около 1-го км) стук пропал и больше не появлялся. Читал в руководстве по ремонту: такое возможно и не является дефектом, так что все ок!
Денис_056
сообщение 28.5.2009, 16:35
Сообщение #337
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
у меня уже пропало, УРА!!!)))!!!)))
V.J.Mykola
сообщение 3.6.2009, 10:59
Сообщение #338
Из: Красноярск
Цитата(Max)
У меня какой-то посторонний звук в двигателе. Записал, выкладываю.
Ссылка - http://ifolder.ru/1452973
Масло в норме, чёрное-чёрное, как обычно впрочем, менялось примерно 7500км назад в Волне, защита картера стоит, вроде не она,хотя под машину не лазил :smile: , бензин - только 92, свечи менялись тогда же, когда и масло. У кого такое было?
скачал этот файл - скачивается в формате htm. пробовал менять расширение на mp3 и wav - не проигрывается. Что я делаю не так?
По теме, у меня непонятный стук из двигателя - сегодня был на ТО-30000, попросил посмотреть. По окончанию ТО, выкатили вердикт - стучит где-то в двигателе, нужно разбирать, находить причину, потом ждать, когда придёт деталь на замену. А только доставка с Москвы занимает 2,5 недели. Писец, что делать без машины месц, я не знаю. Вот и хочу послушать, может у меня так же, да пойти официалам пнеделей навешать.
V.J.Mykola
сообщение 3.6.2009, 11:02
Сообщение #339
Из: Красноярск
P.s. замена масла и свечей не помогли. Залили Shell 0w30
V.J.Mykola
сообщение 4.6.2009, 6:51
Сообщение #340
Из: Красноярск
йа лошара!
Получилось прослушать файл. У меня именно такой стук. На следующей неделе поеду иметь официалов!
Alehandro
сообщение 17.6.2009, 20:45
Сообщение #341
Из: Башкирия
А "цокание" - это тоже гидрокомпенсаторы виноваты? При малейшем касании педали сцепления звук этот пропадает. Попробую на диктофон записать и выложить. На файл "Заметка 8" в архиве zzz.zip звук совсем не похож.
avnalobin
сообщение 19.6.2009, 21:38
Сообщение #342
Из: Нижневартовск
уровень масла в двигателе проверь.
Alehandro
сообщение 20.6.2009, 19:23
Сообщение #343
Из: Башкирия
avnalobin
Уровень масла в норме. Звук был до ТО, и после ТО остался (после замены масла.
ГётцОднако
сообщение 20.6.2009, 20:46
Сообщение #344
Из: Югорск, ХМАО
Нет - это ваше сцепление в замену просится
Alehandro
сообщение 16.7.2009, 20:01
Сообщение #345
Из: Башкирия
ГётцОднако
Со сцеплением все нормально, иначе бы я это заметил. Да и как оно может проситься на замену, если пробег у меня 15000 и передачи я переключаю аккуратно.
К звуку уже привык, но все равно мучают догадки - что же это может быть...
ГётцОднако
сообщение 17.7.2009, 5:14
Сообщение #346
Из: Югорск, ХМАО
От качества переключения увы не зависит - просто лепестки корзины сточились, и выжимной грызёт корпус КПП.
Тема неоднократно обсуждалась. Есть даже тема про досудебную претензию Damon'а - когда он таки вытребовал замену по гарантии.
kanevs
сообщение 4.8.2009, 21:34
Сообщение #347
Из: Сыктывкар
У меня тож гидрики стучат на холодный двиг, секунд 30-40 после запуска движка.
Сегодня проходил ТО-30000, так вот мастер сказал что это норма для этих двигателей и еще для акцентовских тоже. замена масла на кастрол ничего не даст (я поначалу просил кастрол чтоб залили, но они сказали что кастрол щас идет не пойми какой и они не рекомендуют). и поскольку кастрол непонятный, я ответил чтоб наливали мобил.
А также он сказал, что езди и не парься, ничего страшного не будет.
Может гдето уже было в ветке, но всю читать не осилю. Так что если че, звиняйте за повтор.
fbg98
сообщение 4.9.2009, 0:49
Сообщение #348
Из: Питер
гетц 1.3 2002год пробег 80 т км масло MOTUL X-Cess 5w-40
стучат громко(видимо им досталось от морозов и от езды на непрогретом пихле)...
встал вопрос кто нибудь сам менял гидрики или все производили работу у сервис мэнов?
и если меняли то в чем сложность и какие гидрики ставили???!
савить оригинал не хочется, думаю поставить гидрики фирмы
Ajusa код 8500360
цена этих гидриков 385р в эксисте против 185р за оригинал..
MaxMan
сообщение 4.9.2009, 10:21
Сообщение #349
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Ajusa код 8500360
на двигателе 1.3 менял сам в гараже, сложного ничего нет, но есть ньюансы ;-) :
* купи прокладку под крышку новую
* когда открутишь валы с коромыслами НЕ ВЫНИМАЙ ИЗ НИХ БОЛТЫ! снимай все вместе
* вудешь ставить крышку на место после сборки не поленись и намажь прокладку герметиком, особенно в месте где резиновая заглушка около катушек зажигания.
Гидрики я ставил родные. Если что пиши в личку, расскажу подробнее.
fbg98
сообщение 4.9.2009, 16:37
Сообщение #350
Из: Питер
почему именно родные?.. не рассматривал варианты поставить более наеджные чтобы забыть про них подольше?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 21:47
