Отчет: изготовление саба и установка музыки
Maxim@TB11
сообщение 17.9.2005, 15:53
Из: Пермь
Поделюсь своим опытом, хотелось сделать и поставить сабвуфер.
Вот что из этого получилось:
1. Прокладываем силовой провод.
Самый простой способ проложить силовой провод - рядом со штатным жгутом внутри левого крыла.Открутив 4 самореза, крепящие подкрылок и отогнув его немного, внедряем свой провод прямо в резиновую трубу, которая ведет в салон.
Провод в салоне появляется где-то из-за контроллера, так и не понял откуда. Все остальное несложно: провод в пластиковую гофру, гофру стяжками к жгутам и к аккумулятору. Колбу предохранителя на пластиковый поддон (на котором стоит сам аккумулятор) саморезами.
Фару пришлось открутить и выдвинуть чтобы закрепить все на стяжки.
2. Прокладываем провода в двери и устанавливаем колонки
Используем штатные резиновые гофры. Самое сложное - разъем. Там много свободных мест, но провода большого сечения проложить проблематично + нужны контакты "мама" и "папа" (в самом разъеме их нет). У меня провод идет в обход разъема. Дверь уже не снимешь, а если нужно будет, то резать провод и тогда при снятой двери вставить провода в разъем несложно.
Колонки установлены на проставки из ДСП толщиной 32 мм + тонкий уплотнитель между металлом и проставкой и между проставкой и динамиком.
3. Шумо- и виброизоляция дверей
Двери. На каждую дверь ушло полтора листа вибропласта М1 размером 0.9 х 0.6 м.
С оклейкой металла внешней стороны никаких проблем нет, протираем ацетоном, режем полосы (под балкой и над ней) и клеим.
Для оклейки внутренней части и закрытия больших технологических окон предлагаю такой метод: берем маркер и по металлу рисуем места, которые будут оклеены. Потом берем прозрачный материал (я брал полиэтилен для теплиц), накладываем на дверь и переносим контур детали на него. Потом вырезаем готовые выкройки. Важно не перепутать стороны, пометим сразу лицевую сторону каждой выкройки. Одна выкройка подходит и для левой и для правой двери. Дальше оптимально раскладываем на листе виброизоляции и наносим контуры на него. Нарисованный маркером контур на двери поможет на этапе оклейки.
Где можно клеим СПЛЭН 4 мм для шумоизоляции.
Тяги замка лучше всего чем-нибудь задемфировать.
Особенное внимание:[list]
[*]Не выходим за границы пластиковой обивки двери
[*]Не клеим материал на отверстия пистонов крепления двери
[*]Все используемые отверстия при оклейке протыкаем шилом сразу, иначе потом их трудно найти
[*]В месте контакта тяг открывания и блокировки бумажную основу не снимаем, иначе они будут прилипать и плохо открываться.
[list]
5. Установка усилителя
Усилитель стоит под водительским сиденьем.
Силовые провода по левой стороне, провода на саб тоже по левой стороне назад. Линейный провод по центру салона вместе с проводами на фронт под центральной консолью.
6. Установка кроссов
На мой взгляд, оптимальное расположение под приборной панелью. На торцевых сторонах есть отличные места, можно и на саморезы прикрепить (только к внутренней части, не к съемной торцевой облицовке) и на стяжки.
7. Установка высокочастотных динамиков.
Выбран вариант на стойки и врезной тип с возможностью регулировки по углам.
В этом месте возможно установить динамики 20мм в глубину, выбрать только место нужно очень тщательно - рядом пистон крепления.
8. Делаем саб
Задача: минимум потерянного места в багажнике и закрытый ящик объемом 35-40 литров.
Полезная высота ящика - 8см, поэтому использован объем запасного колеса. Все делалось из ДСП 16 мм и бруска размером 8х4 (или 5) см.
(Большая картинка 79 кбайт)
Объем:
Коробка 0.37 х 0.92 х 0.08 = 27.2 л
В запаске еще 7.5 литров, ИТОГО почти 35 литров.
Швы промазаны герметиком.
Для увеличения эквивалентного объема заполнил ящик синтапоном.
9. Что в итоге
Не смотря на то, что это самый дешевый карпет (300 руб за кусок 1х2 м) по цвету он подошел практически идеально.
Вопрос с решеткой пока открыт, пока думаю вместо решетки купить багажную сетку.
Как это выглядит:
(Большая картинка 136 кбайт)
С опущенными сиденьями
(Большая картинка 129 кбайт)
Изнутри
(Большая картинка 152 кбайт)
10. Компоненты
4 канальный усилитель HYUNDAI H-SA754
Фронт Art Sound AL-6.2
Сабвуфер URAL AS-D10.3
Все достаточно бюджетно.
Сейчас все настраиваю, ищу диск тестовый (в Перми). Пробую варианты с направлением высокочастотников. До настройки саба еще не дошел, нужно перебрать все его варианты подключения
[list]
[*]одна катушка в мостовом включении
[*]две катушки в параллель (2 ома)
[*]две катушки последовательно (8 ом)
[*]одна катушка на канал (сейчас так включено)
[list]
В каждом варианте свои характеристики T/S, причем сильно отличающиеся - звучать тоже должно по-разному.
Чуть более подробно со всеми картинками http://getz2003.narod.ru/
Кукиш
сообщение 17.9.2005, 20:35
Из: Татарстан
А я силовые провода в двери проложил через разъем, просто перекинул родные папы-мамы поплотнее, а потом высверлил высвободившиеся секции пластмасок насквозь. И тем самым избежал сверления дверей и стоек.
сообщение 17.9.2005, 21:11
Из: Питер
Maxim@TB11
Неплохо получилось
Вот ещё один вариант фальшпола
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3442
Он мне нравится больше только потому, что осталась запаска ;-)
Maxim@TB11
сообщение 18.9.2005, 15:04
Из: Пермь
2Кукиш
Не, я ничего не сверлил. (делал на стоянке). Провода в обход разъема, удалил одну защелку (там где их две на одной стороне).
2Step
На самом деле этот вариант и вдохновил меня на саб. Просто решил сделать его потоньше.
А запаска на месте, выкинув ее, саб можно сделать вообще не поднимая пол.
Используется место ВНУТРИ диска запаски.
Кукиш
сообщение 18.9.2005, 19:51
Из: Татарстан
Maxim@TB11
Ну я фактичеески также, только пожервовал самим разъемом, точнее его неиспользуемой частью, а ты защелками. Хотя знаеш, от них зависит герметичность этого узла.
Maxim@TB11
сообщение 18.9.2005, 21:02
Из: Пермь
Кукиш
Для меня вообще было открытием, что ТАМ разъем :smile:
Я думал там просто гофра с проводами... Стою на стоянке с полуразобранной машиной - деваться было некуда. Ничего, осталось целых четыре защелки, по одной с каждой стороны.
marques
сообщение 19.9.2005, 20:25
Из: Москва, ЮЗАО
Maxim@TB11
респект однозначно! :grin:
а вообще хайэнд - залить его битумом изнутри, примерно в 5мм слой, вообще бронетанк получается!
TuXaMaT
сообщение 18.11.2005, 9:45
Классно вышло, только яб гриль присабачил, а то так не долго и диффузор порвать. и ацетоном дверь нельзя :!: ацетон разъедает краску, нужно пользоваться вайт спиритом!
Maxim@TB11
сообщение 18.11.2005, 10:34
Из: Пермь
TuXaMaT
Уже сам понял про гриль, не могу купить. Либо дешево и страшно, либо дорого и одни понты (пауки какие-то...).
Про ацетон согласен, тряпка окрасилась в голубой цвет слегка. Но зато ацетон пахнет приятно :smile:
Посмотрел ты много тем акустических поднял. Вопросом тебя озадачу.
Я оставил штатные колонки сзади, чтобы хоть что-то играло когда усилитель выключен (а он у меня выключен когда я ключ достаю). Но на высокой громкости сцена портится. Не могу понять как, но не нравится...
Так вот вопрос: отключить штатный тыл нафиг или попробовать с реле может чего замутить (типа включается усь и отрубается штатный тыл).
двуглавый юл
сообщение 18.11.2005, 10:39
Если на саб идет свой выход с головы, то просто фэйдером убери тыл.
Maxim@TB11
сообщение 18.11.2005, 10:53
Из: Пермь
двуглавый юл
Нет своего выхода, идет "тыл" с головы...
двуглавый юл
сообщение 18.11.2005, 11:04
тогда увеличить уровни на усилителе, но это не есть хорошо. можно сделать погромче и спалить акустику.
двуглавый юл
сообщение 18.11.2005, 11:10
да, кстати, подключать катушку на канал - это неправильно. И по мощности недобор и сабу тяжело, тяни-толкай получается. Надо включить мостом на 2 Ом.
Да и акустику сзади надо поменять на более-менее приличную. Уж больно позорные динамики корейцы в машины засовывают.
Maxim@TB11
сообщение 18.11.2005, 11:53
Из: Пермь
двуглавый юл
После всех экспериментов остановился на 2ом мостом как раз.
мне кажется при наличии саба ее там вообще быть не должно.
А дело наверное не колонках, а звуковом оформлении - оно никакое для мидбасов.
двуглавый юл
сообщение 18.11.2005, 11:55
Шумоизоляция дверей не помешала бы...
TuXaMaT
сообщение 18.11.2005, 12:05
Цитата(Maxim@TB11)
TuXaMaT
В общем так. тыл - это подзвучка, в нем должны быть средние частоты только, это если с умом подходить. Тебе я так понимаю нужно чтобы играло при вытащенном ключе, но чтоб усь акк не сажал, прально понял? делается так: при включенно усилителе настраиваешь как нравится, чтобы фронт явно преобладал, а сзади чуток объем слышен был и все, а когда ключ вытаскиваешь - просто добавляешь громкости с головы до нужного уровня, только не забывай убавлять при включении усилка, если у тебя усилок без софтстарта (это когда громкость при включении не нарастает, а не сразу орет), а то можно порвать дины легко, особенно если на улице холодно.
Maxim@TB11
сообщение 18.11.2005, 12:28
Из: Пермь
TuXaMaT
Тыл с головы идет, соответсвенно там все частоты на которые способен динамик.
Спасибо. Все приблизительно так и работает.
двуглавый юл
сообщение 18.11.2005, 14:18
Вообще усилитель не так много и кушает. С исправным аккумулятором и не на предельной мощности 6-7 часов
TuXaMaT
сообщение 18.11.2005, 15:39
Цитата(Maxim@TB11)
TuXaMaT
Это совсем не соответственно, это смотря какая голова, пио 5500 например умеет резать тыл.
Maxim@TB11
сообщение 18.11.2005, 15:58
Из: Пермь
TuXaMaT
Я конечно про свою Sony mp-40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:51
