Про ГУР!
MaxFruit
сообщение 29.3.2009, 21:34
Из: Ростов-на-Дону
Все здрасти! Такая тема, свистел у меня ремень ГУРа в крайних положениях руля. Началось после морозов. Уровень в бачке МАХ, сход развал вроде в норме. Подтянул ремень, всист пропал. Не знаю может перетянул но не думаю. В книге по ТО написанно что ремень должен прогинаться на 5-6 мм при усилии 10 кг-силы. Насколько я понимаю, что 1 кг-сила это если на весах задать усилие такое, чтобы весы показали 1 кг!!!
Ну так вот задал я усилие указательным пальцем в 10 кг, и о боги больновато! :grin: получаеться. Так что я думаю что перетянуть я ремень не мог, т.к. небыло такого усилия на пальце!
Поездил недели 2-3 и сегодня у меня загудел руль!!!!
На стоячей машине, на холостых от руля идет звук - какбы описать - нууууу когда соседи по дому включают воду, у кого смеситель не в порядке идет характерный шум по дому! Вот примерно такой ШУМ идет от руля! Приложил ухо к рулю и отчетливо слышно что звук посторонний!
ПОДШИПНИК!!????????? Кто подскажет?? Просмотрел все темы в этом разделе, не густо! Вот и пишу.
Если подшипник - можно ли его заманить? Киньте ссылку по мануалу, или любую инфу по данной теме! Всем зарание спасибо! ;-)
- MaxFruit   Про ГУР!   29.3.2009, 21:34
- - MaxFruit   Имеется ввиду ПОДШИПНИК НАСОСА!!!!!! :smile:   29.3.2009, 22:00
- - Brodilis   Вообще до крайних положений выкручивать руль нежел...   30.3.2009, 0:55
- - MaxFruit   Усилие прежнее, а вот звук однозначно поменялся! 1...   30.3.2009, 1:08
- - Телемеханег   Вообще до крайних положений выкручивать руль нежел...   30.3.2009, 7:26
- - Brodilis   Цитата(Телемеханег)Вообще до крайних положений вык...   30.3.2009, 11:44
- - Телемеханег   Brodilis Ты процитируй его, мануал то. Или сцылку ...   30.3.2009, 11:52
- - Вовка   Неточность определения - Не выкручивать нежелатель...   30.3.2009, 12:07
- - Телемеханег   Вовка А чего будет если удерживать?   30.3.2009, 12:17
- - Вовка   Цитата(Телемеханег)Вовка А чего будет если удержив...   30.3.2009, 12:21
- - Телемеханег   Вовка Ну вот. Сеньк ю Вова.   30.3.2009, 12:24
- - Brodilis   Да если совсем быть точным,то выкручивать на время...   30.3.2009, 12:26
- - Brodilis   Цитата(MaxFruit)Усилие прежнее, а вот звук однозна...   30.3.2009, 12:31
- - Jarlacks   На фольцвагенах это как расходник)) Я про подшипни...   30.3.2009, 12:39
- - MaxFruit   Подшипник это 100 % сегодня снял ремень с насоса, ...   30.3.2009, 21:44
- - Brodilis   Цитата(MaxFruit)Подшипник это 100 % сегодня снял р...   31.3.2009, 10:57
- - MaxFruit   Brodilis откуда такие познания???? :old:   31.3.2009, 18:29
- - Brodilis   Цитата(MaxFruit)Brodilis откуда такие познания????...   31.3.2009, 23:40
- - Jarlacks   Brodilis ЦитатаПрокручиваю рукой шкив насоса, и сл...   1.4.2009, 0:24
- - Bankirsha   у меня обнаружилась похожая ситуация... раньше при...   5.4.2009, 21:35
- - Bankirsha   пробег 45 тыщ...   6.4.2009, 9:23
- - Jarlacks   Bankirsha Цитатадумаю буду смотреть, куда ушла жид...   6.4.2009, 17:09
- - Bankirsha   Jarlacks не доверяю я своё золотко, этим "офи...   6.4.2009, 17:13
- - Jarlacks   Bankirsha Ну дык... я тоже не доверяю))) Тогда ищи...   6.4.2009, 17:22
- - Раф   рулевое управление, ГУР   20.5.2009, 10:52
- - Bankirsha   у меня всё прошло) в смысле у моего гетца, с прихо...   20.5.2009, 11:31
- - Brodilis   Re: рулевое управление, ГУР   20.5.2009, 11:43
- - Раф   Руль подклинивает... Спасибо за совет, буду прокач...   20.5.2009, 12:31
- - preda   А как заменить жидкость эту PSF-3 (Power Steering ...   25.5.2009, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:55
