Тема закрытаНачать новую тему
Не блокируются двери при постановке авта на сигнализацию
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 18:48
Из: Украина, Донецк
Сегодня заметил! Не блокируются двери при постановке авта на сигнализацию! у кого было!!! центральный замок работает! может дело в какомто предохранителе???
сообщение 6.4.2009, 18:52
Из: Ленинграда
У меня было. Установщики сигнализации просто поменяли предохранитель.
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 19:04
Из: Украина, Донецк
ооо! а какой предохранитель - если не секрет??? где его искать???
сообщение 6.4.2009, 19:07
sacha_don
При постановке на охрану в двери что-нибудь шевелится?
Yuri_1967
сообщение 6.4.2009, 19:09
Либо блок сигналки, либо от сигналки до центрального замка, что маловероятней ... у меня был случай - на морозе зимой просто лопнула печатная плата блока сигналки - восстановил с помощью паяльника и волосков многожильного провода всё заработало :smile:
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 19:12
Из: Украина, Донецк
Цитата(Александр23)
sacha_don
нее! ничего не шывелица!
вчера поставил новый аккумулятор! может совпадение - а мож и несовпадение! мож в тот момент как я его подключал - он и перегорел!
полез искать - а их там море - и корейские иероглифы = ниче непонятно!
сообщение 6.4.2009, 19:13
Не скажи. 60% отказов - тяга открутилась - сломалась, 30% - перегорают предохранители от сигналки до двери. 10% - другое.
сообщение 6.4.2009, 19:14
sacha_don
В 10-15 см от сигналки по проводам ищи пред. 10 или 15 А сгоревший.
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 19:23
Из: Украина, Донецк
ага - спасибо! пойду рыца дальше!
D/LOSK только что смотрел - не в нем дело!
Yuri_1967
сообщение 6.4.2009, 19:29
Получается привод водительской двери замыкает контакты на актуаторы остальных дверей ? тогда да, если "брякает" водительская дверь, остальные молчат - значит сломалась тяга ...
сообщение 6.4.2009, 19:42
Yuri_1967
Почти так. Доп. привод заменяет твою руку, двигающую флажок на двери.
Из 30% перегораний 70% - из-за замыкания проводов в переходе в дверь и в самой двери, 30% - из-за тяжелой работы привода из-за разных факторов.
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 19:43
Из: Украина, Донецк
двери замыкаюцца! дело в электрике!
все предохранители проверил - все целы! - ток что проверял
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 19:47
Из: Украина, Донецк
т.е с водительской двери (изнутри авта - либо с улицы модно закрыть все двери одним движением) - но эт движение не согласовано с сегодняшнего дня с постановкой на сигналку
Yuri_1967
сообщение 6.4.2009, 19:59
ПолуОФФ ...
До сих пор уважаю "стрелочные приборы" ... по вздрагиванию стрелки простой НЦшки можно косвенно судить о длительности и амплитуде импульса ... с выхода сигналки и вдоль по "питерской" ... :smile: решить проблему автора топика дело пяти минут "грамотному доХтору" :smile:
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 20:04
Из: Украина, Донецк
хотелось-бы самому!!!
Yuri_1967
А я люблю контрольку, в 95% случаев удобнее.
сообщение 6.4.2009, 20:06
Которые от сигналки? Какая она, кстати?
sacha_don
сообщение 6.4.2009, 20:14
Из: Украина, Донецк
tiger сигналка! проверял - все там нормально!
какбы нехотелось - но скорее всего на СТО к электрику придется ехать!
Brokly
сообщение 6.4.2009, 20:31
Из: Московия
sacha_don
На 90 % уверен, что автоэлектрик скажет, что дело в переключении акб. Если поставить на охрану, а потом открыть дверь , сигналка срабатывает ?
сообщение 6.4.2009, 20:37
Brokly
Допускаю, что могли сброситься настройки, вроде времени работы ЦЗ на вакуум - 30 сек, тогда горит привод.
Brokly
сообщение 6.4.2009, 20:47
Из: Московия
Александр23 Да может сгореть, но не всегда. Может у него какое нить двойное закрытие. Но все же , скорее всего он не рассмотрель предохранитель через который питаются реле актуаторов.
сообщение 6.4.2009, 20:55
Brokly
Бывает по другому. В дверь идет провод отдельно от жгута от сигналки, и тогда предохранители тоже немного в стороне.
sacha_don
сообщение 7.4.2009, 7:39
Из: Украина, Донецк
предохранители все целы! скидывал клеммы с аккумулятора - не помогло! заметил что чтото еле-слышно щелкает в районе блока предохранителей в салоне в тот момент, когда должны блокироваться двери!!! значит скорей всего дело в реле!!!
сообщение 7.4.2009, 20:56
sacha_don
Щелкает в блоке сигналки реле на поворотники и управление ЦЗ.
sacha_don
сообщение 8.4.2009, 8:00
Из: Украина, Донецк
а где в наших машинах находится блок управления центральным замком????
сообщение 8.4.2009, 8:53
sacha_don
В большинстве - в двери водителя. Проверить легко - поворачиваешь ключ, и если слабый щелчек после открытия в двери - значит там, в р-не руля - в салоне.
sacha_don
сообщение 8.4.2009, 10:35
Из: Украина, Донецк
спасибо - сегодня проверю! но щелкает после поворота ключа - под рулем гдето - в двери - тишина!
sacha_don
сообщение 9.4.2009, 7:50
Из: Украина, Донецк
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!
ларчик просто открывался - переломался провод возле ограничителя двери, идущий от сигналки на ЦЗ!!! :oops:
былбы позор на-редкость - если-б с этой ТРАГЕДИЕЙ приперся на СТО!!!
сообщение 9.4.2009, 8:23
sacha_don
Ну проэто даже и не писал - за этот год уже пара таких тем была - я думал, ты это отсек уже. :smile:
m1hey
сообщение 9.12.2009, 8:52
Народ, подскажите. :smile:
Стоит родная сигнализация с центральным замком. При закрывании/открывании срабатывают все приводы - закрываются все двери кроме задней левой. В чем там может быть проблема? Сломался привод, или электрика, или предохранитель, или ЦЗ? С чего начать осмотр?
сообщение 9.12.2009, 9:02
m1hey
Народ ждет ТТХ машины. Но сначала разъем, потом провод, потом привод.
cheb
сообщение 20.12.2010, 8:32
Мой город: Kirov
сегодня была анологичная проблема ЦЗ не закрывает заднюю левую дверь, подскажите куда рыть
сообщение 20.12.2010, 9:20
cheb, m1hey,
- возможен глюк в разъеме
- возможен обломился провод в гофре между дверью и кузовом ...
- возможно замерзание привода замка ... ( машину перед тем как поломалось мыли ??? )
Сообщение отредактировал WADIE - 20.12.2010, 9:21
cheb
сообщение 20.12.2010, 14:37
Мой город: Kirov
нет, не мыл, но все выходные простояла во дворе, были морозы больше 25 градусов, спасибо, проблема решилась сама, после полутора часов вождения, видимо все таки что то замерзло
сообщение 20.12.2010, 20:21
Где вы эти темы откапываете?)))
Далее - Здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:39
