Не блокируются двери при постановке авта на сигнализацию |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк ![]() |
Сегодня заметил! Не блокируются двери при постановке авта на сигнализацию! у кого было!!! центральный замок работает! может дело в какомто предохранителе???
У меня было. Установщики сигнализации просто поменяли предохранитель.
ооо! а какой предохранитель - если не секрет??? где его искать???
sacha_don
При постановке на охрану в двери что-нибудь шевелится? |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Либо блок сигналки, либо от сигналки до центрального замка, что маловероятней ... у меня был случай - на морозе зимой просто лопнула печатная плата блока сигналки - восстановил с помощью паяльника и волосков многожильного провода всё заработало :smile:
Цитата(Александр23) sacha_don
При постановке на охрану в двери что-нибудь шевелится? нее! ничего не шывелица! вчера поставил новый аккумулятор! может совпадение - а мож и несовпадение! мож в тот момент как я его подключал - он и перегорел! полез искать - а их там море - и корейские иероглифы = ниче непонятно! |
Цитата(Yuri_1967) либо от сигналки до центрального замка, что маловероятней Не скажи. 60% отказов - тяга открутилась - сломалась, 30% - перегорают предохранители от сигналки до двери. 10% - другое.
sacha_don
В 10-15 см от сигналки по проводам ищи пред. 10 или 15 А сгоревший. |
ага - спасибо! пойду рыца дальше!
D/LOSK только что смотрел - не в нем дело! |
Цитата(Александр23) Цитата(Yuri_1967) либо от сигналки до центрального замка, что маловероятней Не скажи. 60% отказов - тяга открутилась - сломалась, 30% - перегорают предохранители от сигналки до двери. 10% - другое.Получается привод водительской двери замыкает контакты на актуаторы остальных дверей ? тогда да, если "брякает" водительская дверь, остальные молчат - значит сломалась тяга ... |
Yuri_1967
Почти так. Доп. привод заменяет твою руку, двигающую флажок на двери. Из 30% перегораний 70% - из-за замыкания проводов в переходе в дверь и в самой двери, 30% - из-за тяжелой работы привода из-за разных факторов. |
двери замыкаюцца! дело в электрике!
все предохранители проверил - все целы! - ток что проверял |
т.е с водительской двери (изнутри авта - либо с улицы модно закрыть все двери одним движением) - но эт движение не согласовано с сегодняшнего дня с постановкой на сигналку
ПолуОФФ ...
До сих пор уважаю "стрелочные приборы" ... по вздрагиванию стрелки простой НЦшки можно косвенно судить о длительности и амплитуде импульса ... с выхода сигналки и вдоль по "питерской" ... :smile: решить проблему автора топика дело пяти минут "грамотному доХтору" :smile: |
хотелось-бы самому!!!
Yuri_1967
А я люблю контрольку, в 95% случаев удобнее. |
Цитата(sacha_don) все предохранители проверил - все целы! Которые от сигналки? Какая она, кстати?
tiger сигналка! проверял - все там нормально!
какбы нехотелось - но скорее всего на СТО к электрику придется ехать! |
sacha_don
На 90 % уверен, что автоэлектрик скажет, что дело в переключении акб. Если поставить на охрану, а потом открыть дверь , сигналка срабатывает ? |
Brokly
Допускаю, что могли сброситься настройки, вроде времени работы ЦЗ на вакуум - 30 сек, тогда горит привод. |
Александр23 Да может сгореть, но не всегда. Может у него какое нить двойное закрытие. Но все же , скорее всего он не рассмотрель предохранитель через который питаются реле актуаторов.
Brokly
Бывает по другому. В дверь идет провод отдельно от жгута от сигналки, и тогда предохранители тоже немного в стороне. |
предохранители все целы! скидывал клеммы с аккумулятора - не помогло! заметил что чтото еле-слышно щелкает в районе блока предохранителей в салоне в тот момент, когда должны блокироваться двери!!! значит скорей всего дело в реле!!!
sacha_don
Щелкает в блоке сигналки реле на поворотники и управление ЦЗ. |
а где в наших машинах находится блок управления центральным замком????
sacha_don
В большинстве - в двери водителя. Проверить легко - поворачиваешь ключ, и если слабый щелчек после открытия в двери - значит там, в р-не руля - в салоне. |
спасибо - сегодня проверю! но щелкает после поворота ключа - под рулем гдето - в двери - тишина!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!
ларчик просто открывался - переломался провод возле ограничителя двери, идущий от сигналки на ЦЗ!!! :oops: былбы позор на-редкость - если-б с этой ТРАГЕДИЕЙ приперся на СТО!!! |
sacha_don
Ну проэто даже и не писал - за этот год уже пара таких тем была - я думал, ты это отсек уже. :smile: |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2009 ![]() |
Народ, подскажите. :smile:
Стоит родная сигнализация с центральным замком. При закрывании/открывании срабатывают все приводы - закрываются все двери кроме задней левой. В чем там может быть проблема? Сломался привод, или электрика, или предохранитель, или ЦЗ? С чего начать осмотр? |
m1hey
Народ ждет ТТХ машины. Но сначала разъем, потом провод, потом привод. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2010 Мой город: Kirov ![]() |
сегодня была анологичная проблема ЦЗ не закрывает заднюю левую дверь, подскажите куда рыть
cheb, m1hey,
- возможен глюк в разъеме - возможен обломился провод в гофре между дверью и кузовом ... - возможно замерзание привода замка ... ( машину перед тем как поломалось мыли ??? ) Сообщение отредактировал WADIE - 20.12.2010, 9:21 |
нет, не мыл, но все выходные простояла во дворе, были морозы больше 25 градусов, спасибо, проблема решилась сама, после полутора часов вождения, видимо все таки что то замерзло
Где вы эти темы откапываете?)))
Далее - Здесь |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 3:06 |
