11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
сообщение 29.3.2009, 22:56
Сообщение #301
Цитата(Getz07)
Есть вопрос,у меня рестайл без ПТФ,если ставить штатные ПТФ есть там крепления или бампера с ПТФ и без ПТФ разные и придётся изголяться?
Есть четыре точки крепления под саморезы. Такие же, кок при штатной установке.
Rybka
сообщение 6.4.2009, 22:18
Сообщение #302
Из: ЮАО
Друзья! Помогите квалифицированным советом - можно ли использовать без переделок штатную проводку ПТФ для установки Hella Micro DE?
сообщение 6.4.2009, 22:39
Сообщение #303
Можно))) И даже нужно))) Проверено лично
GreyVoyager
сообщение 7.4.2009, 9:19
Сообщение #304
Фото в студию. Пока что все примеры установки данных девайсов мне не понравились. Думаю про 90мм птф модуль Hella
сообщение 7.4.2009, 9:28
Сообщение #305
Rybka
Кукую это штатную проводку вы имеете ввиду?
Если модель GL, то проводка там тока из салона до блока с рэле...
Если GLS -то смысл менять штатные ПТФ на Микру?? :shock:
GreyVoyager
сообщение 7.4.2009, 16:05
Сообщение #306
Сегодня видел машинку с птф диаметром похожим на Hella microDE установленными в диаметр 90мм и прикрытыми накладками - смотрится хорошо - буду себе подобные накладки искать.
сообщение 7.4.2009, 16:07
Сообщение #307
GreyVoyager
Донышко банки из под пива подойдёт?
GreyVoyager
сообщение 7.4.2009, 17:16
Сообщение #308
GreyVoyager
кстати тоже не плохая идея, но из под банки не пойдет - металл очень тонкий - хотелось бы чего-нибудь посущественнее, а вот форма - нужно подумать.
GreyVoyager
сообщение 7.4.2009, 17:19
Сообщение #309
А вообще можно придумать светоотражатель от какой-нибудь фары - только габариты подобрать и покрасить в мой светлозеленый цвет
Гнур
сообщение 13.5.2009, 21:07
Сообщение #310
Мой город: Москва, Ярославка
Зачитался я тут и немного мозг сломал... т.к. в электрике не шарю....
ответьте пожалуйста, у меня Геша (рестайл) комплектация без ПТФ.
Исходя из выше написанного, я понял нужно брать Hella Micro DE.
Вопрос: помимо комплекта Hella Micro DE что нужно ещё докупить для самостоятельной установки (устанавливать не я буду =))? И я прочитал, что в комплектре Hella Micro DE галогеновые лампочки... они разных цветов? Мне нужны белые, т.к. основные фары ксеноновые) laugh.gif
GreyVoyager
сообщение 13.5.2009, 22:57
Сообщение #311
Я отказался от микро де - и взял 90мм модули с де линзой. Считаю что у данного модуля есть некоторые преимущества: 90мм это не 60 или сколько там в микре, врежутся как родные, также двухкамерная оптика - то есть спереди линза защищена стеклом, которое не дает попасть воде на линзу и тем самым треснуть так что смотри. Есть правда у данной фары недостаток - птичка, т.к. это все-таки модуль ближнего света, но он лечится приклепыванием куска жести к шторке.
Как светит данная фара видел - мне понравилось. у себя пока не ставил - жду остальные запчасти и надеюсь в эти выходные все это дело поставить.
Психопад
сообщение 14.5.2009, 19:24
Сообщение #312
Мой город: Екатеринбург
Гнур нужно еще релле докупить, которое ставится в блок предохранителей под рулем и родную кномпу, если не охота колхозить. Насчет цвета хз, но можно же сразу купить новые лампочки и поставить белые smile.gif
GreyVoyager
сообщение 14.5.2009, 19:51
Сообщение #313
Гнур
Читай внимательно страницу номер 8 этой ветки, там даже краткая последовательность работ при врезке есть
сообщение 14.5.2009, 19:58
Сообщение #314
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Опа :shock: Под капот выведена проводка под ПТФ?
зы Я не нашел - поэтому сверлил кузов чтобы вывести проводку под капот.
Психопад
сообщение 14.5.2009, 20:06
Сообщение #315
сообщение 14.5.2009, 20:07
Сообщение #316
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Психопад)
У нас 2 блока реле - не хочешь?
сообщение 14.5.2009, 20:25
Сообщение #317
Вот видишь, сам себе и ответил.
сообщение 14.5.2009, 20:28
Сообщение #318
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Чего ответил то?
Я и задал вопрос - из салона до блока под капотом или все остаеться в салоне
Психопад
сообщение 14.5.2009, 20:42
Сообщение #319
В салоне, под капот нада тянуть.... ну я эт сделал через отверстие через которое сигналку тянули
Гнур
сообщение 14.5.2009, 23:42
Сообщение #320
а на 90мм модуль с де линзой тоже надо дот реле ставить, или штатная проводка потянет?
сообщение 15.5.2009, 5:15
Сообщение #321
Из: Испания
Мой город: Малага
А какая разница какой модуль? Лампа то всеравно везде на 50вт(или 55), так что потребление у них одинакого...
З.Ы. Интересно было бы увидеть фото галочки от 90мм модулей ближнего, а также крепление.
GreyVoyager
сообщение 15.5.2009, 6:29
Сообщение #322
Во время постановки постараюсь сделать отчет
Гнур
сообщение 15.5.2009, 14:57
Сообщение #323
будем ждать))
rop
сообщение 15.5.2009, 18:44
Сообщение #324
Скажите кто нибудь, только не посылайте на документацию -не нашел.Машина рейстайлинг Разьем кнопки противотуманки передней м15 там шесть контактов какой за что отвечает конкретно можно сказать
по порядку сверху вниз
сообщение 15.5.2009, 20:50
Сообщение #325
rop
А вверху №1 или №6?
сообщение 15.5.2009, 21:20
Сообщение #326
Короче, сам разберешься:
1 и 2 - подсветка кнопки
3 и 4 - контроль исполнения
5 и 6 - контакты на замыкание обмотки реле.
efko
сообщение 5.6.2009, 22:41
Сообщение #327
Из: Казань
У кого нибудь остался шаблон крепежных отверстий в бампере под туманки? желательно с размерами, спасибо заранееsmile.gif
GreyVoyager
сообщение 6.6.2009, 7:22
Сообщение #328
У меня рестаил, вот счас буду делать крепеж под 90мм модуль, чертеж сделан мною по результатам прошлого снятия бампера. Как все сделаю и окончательно отредактирую чертеж - выложу, Просто пока неясно придется ли его дорабатывать напильником или нет.
efko
сообщение 6.6.2009, 13:47
Сообщение #329
Из: Казань
отлично, буду ждать!
GreyVoyager
сообщение 6.6.2009, 16:27
Сообщение #330
А вообще там есть крепежные столбики, дык они на разной высоте относительно друг друга :evil: Так что там получается весьма нехилое крепление, учитывая то что я буду этим креплением еще и фару регулировать во всех плоскостях.
сообщение 7.6.2009, 19:01
Сообщение #331
Ты же 100раз говорил что уже ездишь сними... и как? без креплений??
GreyVoyager
сообщение 7.6.2009, 22:11
Сообщение #332
Ну что же ты такой злостный - :razz: Просто я сделал(выпилил) другие крепления, которые в ближайшее время я у Сашки и поставлю. Новый билд так сказать.
efko
сообщение 14.6.2009, 22:25
Сообщение #333
Из: Казань
Поставил себе линзы в ПТФ. Отчет тут:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124013598/
GreyVoyager
сообщение 14.6.2009, 22:47
Сообщение #334
А я вот все никак не доеду :sad:
сообщение 14.6.2009, 23:06
Сообщение #335
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Молодца! Отлично!
Жду фоток света(только птф и вместе с основной оптикой).
efko
сообщение 14.6.2009, 23:16
Сообщение #336
Из: Казань
efko
сообщение 19.6.2009, 8:06
Сообщение #337
Из: Казань
фотки света
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124015632/
удобнее для сравнения открывать сразу несколько фото и переключаться smile.gif
Психопад
сообщение 27.6.2009, 19:13
Сообщение #338
Вот еще фоты примера моего крепления
zbugz
сообщение 24.7.2009, 9:27
Сообщение #339
Из: г. Москва, Медведково.
Вот тесты проивотуманок
1. http://catalog.autodela.ru/article/view/924
2. http://catalog.autodela.ru/article/view/1363
Гнур
сообщение 3.9.2009, 21:28
Сообщение #340
и где же фото крепежа под 90мм модуль? :evil:
GreyVoyager
сообщение 3.9.2009, 21:34
Сообщение #341
Крепеж получился не очень удачный(одна фара в небо светит другая в пол) - в эту субботу буду дорабатывать напильником, причем самое обидное что компасовские исходники я грохнул - остался вариант на бумаге, буду перерисовывать для народа с учетом "напильника"
GreyVoyager
сообщение 6.9.2009, 17:43
Сообщение #342
Напильником доработал, даже светит. Теперь разобраться бы как настроить правильно. Фото что получилось позже т.к. сдал машинку сегодня утром в перекраску двери и бампера.
GreyVoyager
сообщение 6.9.2009, 22:07
Сообщение #343
Так - я нашел все чертежи и переделал с учетом напильника. Если кому нужно, скину вместе с инструкцией и фотками.
Психопад
сообщение 7.9.2009, 5:41
Сообщение #344
Кидай сюда, хотяб фоты
Гнур
сообщение 13.9.2009, 10:13
Сообщение #345
Кто может помочь в установке ПТФ Hella micro DE в Москве, напишите в личку, думаю договоримся)
Гнур
сообщение 13.9.2009, 18:19
Сообщение #346
нужна помощь именно в изготовлении кронштейна
0Ni!M
сообщение 16.9.2009, 22:58
Сообщение #347
А можно ли использовать кнопку от родных противотуманок, просто поставив ее вместо кнопки из комплекта фар, безо всяких дополнительных реле и прочего, что тут описывалось? Я подозреваю, что можно, но при этом не будет работать подсветка и индикация, или как?
GreyVoyager
сообщение 17.9.2009, 8:18
Сообщение #348
По моему скромному мнению, кнопку нужно ставить родную и релюху тоже. Тогда сохраняется полностью условия включения фар
сообщение 17.9.2009, 8:43
Сообщение #349
Из: Испания
Мой город: Малага
0Ni$!M
Т.е. вы вообще предполгаете отказаться от реле? Если да, то кнопка не выдержит коммутацию таких токов...
0Ni!M
сообщение 17.9.2009, 9:30
Сообщение #350
Нет, ведь в комплекте фар идет реле, как я понимаю? Мой вопрос - возможно ли подключить фары по хелловской схеме (которую в этой теме выкладывали), но вместо хелловской кнопки использовать гетцевскую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:38
