14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
"БЦР-Автоком" (НН). Вопрос/Ответ
Перец
сообщение 4.4.2009, 22:11
Сообщение #351
Доброго времени суток.
Вопросик такой:
Приезжали смотреть заказанную машину, все было отлично, двигатель работал как часы.
Сегодня забирали, услышали нездоровое бряканье под капотом, сильно напрягло такое обстоятельство.
Андрей сказал, что это какой-то гидро...чего-то, типа масло куда-то не растеклось и должно это пройти.
Почему маслом должно чего-то там заполниться, его что поменяли в новой машине?
Что это такое, когда пройдет и если не пройдет - кого за это бить?
С уважением, Денис
Hyundai-nn
сообщение 6.4.2009, 12:44
Сообщение #352
Добрый день!
Дело в том, что для того чтобы гидрокомпенсаторы наполнились маслом, нужно как минимум совершить небольшой пробег на автомобиле. Товарные авто перемещаються очень мало, соответсвенно и прокачать нормально гидрокомпенсаторы не представляеться возможным. Уверяю Вас, что в дальнейшей эксплуатации Вас это беспокоить не будет.
Перец
сообщение 7.4.2009, 14:09
Сообщение #353
Добрый, добрый!
Спасибо, буду надеяться, а то уж нас это напрягло неописуемо.
Вообще, говорят что на новых машинах это лечится доливкой масла до отметки "max" - если что это можно будет сделать?
С уважением, Денис
alex52
сообщение 7.4.2009, 14:59
Сообщение #354
Из: Н. Новгород
Доброго времени суток! Вопрос такой, пол-года назад менял по гарантии (заодно в месте с ТО -0), задние амортизаторы, и вот опять стали стучать.... при чём очень сильно!!!! Не могу понять, в чём проблема, как меня заверили -поставили модифицированные амортизаторы и новые втулки(может быть втулки старые оставили?)но стук этот я ни с чем не перепутаю....стучит как раньше(при проезде мелких неровностей) -только гораздо громче. Может быть уже кто то обращался с такой проблемой? Мало приятного ездить на "иномарке", которая громыхает как наши отечественные "тазики".... :sad:
Hyundai-nn
сообщение 8.4.2009, 15:38
Сообщение #355
Сообщение в личке получили?
alex52
сообщение 8.4.2009, 15:47
Сообщение #356
Из: Н. Новгород
да ответ видел -спасибо, заеду...
Перец
сообщение 8.4.2009, 17:29
Сообщение #357
Вроде больше звуков "гремящих крышек на кастрюлях" из под капота больше не было. БЦР рулит! Все ок!
Folk
сообщение 10.4.2009, 8:08
Сообщение #358
Из: Н.Новгород
Появилась пятно ржавчины возле ручки багажника. Машине 3 года 11 месяцев, есть доп.гарантия от Карнет-2000 на 5 лет.
Где-то полгода назад я задавал Вам вопрос, гарантийный это случай или нет, Вы сказали приезжайте. Приехал только вчера, ТО-60 тыс делал - мастера (в кол-ве 2 штук) сказали, что никакой гарантии, только за свои деньги.
Так что вопрос повторяется - попадает этот случай под гарантию или как?
Hyundai-nn
сообщение 10.4.2009, 16:32
Сообщение #359
Folk
Случай действительно уже не гарантийный. Заводская гарантия 3 года или 100 тысяч пробега. Надо было обращатся сразу после ответа.
Folk
сообщение 10.4.2009, 17:18
Сообщение #360
Из: Н.Новгород
HMC недавно подтвердил 5-летнюю гарантию Карнета.
Сразу после обращения кстати это все равно больше 3 лет было.
egurt
сообщение 10.4.2009, 19:45
Сообщение #361
Из: НН область
Алексей, у вас продаются комплекты электростеклоподъемников (родные Гетц) ,на задние двери?
Знаю что у вас есть SPAL .
mojo-nn
сообщение 12.4.2009, 15:06
Сообщение #362
Добрый день!
1. Сколько стоит проверка состояния подвески в рамках прохождения планового ТО?
2. Является ли небольшое "отклеивание" молдинга на боковой двери гарантийным случаем? Между молдингом и дверью без видимых причин появилась щель.
Заранее спасибо.
MaxS
сообщение 12.4.2009, 15:56
Сообщение #363
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...649&start=0
так, на всякий случай.
soltnar
сообщение 12.4.2009, 21:40
Сообщение #364
Алексей, доброго времени суток, вопрос по поводу скрипов в машине: если у Вас какая-нибудь профилактика уничтожения скрипов? Может есть какая-то услуга? Или советы какие-то, как убрать сверчки? Ну уж и заодно узнать сколько стоит полная шумовка?
Hyundai-nn
сообщение 17.4.2009, 11:32
Сообщение #365
Цитата(mojo-nn)
Добрый день!
1. Сколько стоит проверка состояния подвески в рамках прохождения планового ТО?.
Добрый день!
720 рублей без учёта скидки.
Заранее спасибо
Необходим осмотр автомобиля. Приезжайте!
Hyundai-nn
сообщение 17.4.2009, 11:46
Сообщение #366
Добрый день!
Хотелось бы больше конкретики по поводу Ваших вопросов.
Шумоизоляция бывает разная: колесные арки, моторный отсек, двери, пол, крыша и т. д. В зависимости от того, что хотите сделать, и определяется цена.
Самый лучший вариант по обоим вопросам - приехать!
egurt
сообщение 17.4.2009, 16:11
Сообщение #367
Из: НН область
Доктор ,меня все игнорируют,- Следующий.
А чего меня не удостоили ответа??
Новый вопрос в личке!!!!
Hyundai-nn
сообщение 17.4.2009, 21:26
Сообщение #368
Выясняли долго!
Родных стеклоподъёмников в поставках нет!
Перец
сообщение 19.4.2009, 22:50
Сообщение #369
Доброго времени суток, Алексей!
У нас при открытой водительской двери загоралась только лампочка, а теперь еще сигнал стал пиликать.
Видимо, после того, как аккумулятор отключали.
Подскажите пожалуйста, как это вернуть назад, как отключить эту пиликалку, очень раздражает.
С уважением, Денис
MaxS
сообщение 19.4.2009, 23:54
Сообщение #370
вопрос не мне, но все же: попробуй габариты отключить.
Hyundai-nn
сообщение 21.4.2009, 11:21
Сообщение #371
Ещё вариант задняя противотуманка!
Перец
сообщение 22.4.2009, 22:35
Сообщение #372
Спасибо, вроде перестало.
Не понял правда че-почему, вроде не габариты, не противотуманку не включал. Все проверил, пока молчит.
Спасибо за советы!
Не понял, на панели пробег км и температура воздуха - должно постоянно светиться, без ключа в замке?
Hyundai-nn
сообщение 24.4.2009, 16:42
Сообщение #373
Перец
Не очень понятно - может заедите к анм?
GaV_NN
сообщение 3.5.2009, 20:33
Сообщение #374
Читатель
Из: Н. Новгород
Алексей, вопрос по гарантии на задние амортизаторы
см. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
гешика покупали в конце мая 2008г, на сегодня проехали 12,5 т. км
стуки проявились зимой, собирались менять на ТО-15000/1год
а тут узнал, что срок гарантии на амортизаторы 12мес.
как быть? подьехать раньше ТО? и каков регламент замены задних амортизаторов по гарантии в БЦР?
_________________________
С уважением,
Андрей
sevs
сообщение 6.5.2009, 8:05
Сообщение #375
Мой город: Нижний Новгород
Hyundai-nn
Алексей, добрый день!
В результате наезда на препятствие поцарапал днище до железа. По страхофке возможен ремонт без справки из ГАИ, если он не превышает 500 долларов. Можно ли у Вас оценить сколько стоит замазать эту царапину? Вмятин вроде нет. И сколько это будет стоить (я так думаю снизу еще помыть нужно будет...)?
Заранее спасибо )))
serjnn
сообщение 8.5.2009, 18:00
Сообщение #376
Из: Столицы Поволжья
Hyundai-nn
Проблемка появилась, свист под капотом попробовал подтягивать, ремни не помогает, свист появляется по мере прогревания
машинке меньше года пробег 1230КМ, не рановато ли???????
serjnn
сообщение 8.5.2009, 18:02
Сообщение #377
машинке меньше года пробег 1230КМ, не рановато ли???????[/quote]
Hyundai-nn
сообщение 13.5.2009, 10:27
Сообщение #378
serjnn
Для ответа на Ваш вопрос необходимо провести диагностику.
Xy@n
сообщение 20.6.2009, 10:02
Сообщение #379
Hyundai-nn
Поскажите пожалуйста, какие запчасти необходимо менять на ТО-1, машине 1 год, пробег 10500км.
Могу ли я отказаться от замены салонного фильтра?
BREXS
сообщение 20.6.2009, 19:04
Сообщение #380
Читатель
Из: нижегородская обпасть
Алексей добрый день!
Был у вас на ТО 7500 30.05.09. До ТО был свист под капотом. Инженер по гарантии сказал что это брак помпы, обещали заменить, прошло 20 дней. Хотелось бы узнать в какой срок произойдёт замена.
vin KMHBU51DP9U851750
Hyundai-nn
сообщение 22.6.2009, 11:24
Сообщение #381
Добрый день!
Сегодня же Вам позвонит инженер по гарантии и запишет на удобное время!
Xy@n
сообщение 27.6.2009, 19:18
Сообщение #382
Цитата(Xy@n)
Hyundai-nn
-Доктор мне кажется, что меня все игнорируют :sad: !
-Следующий!!!
Mak1012
сообщение 28.6.2009, 13:45
Сообщение #383
Читатель
Добрый день.
Машинка 2005 года 1.1 с кондиционером.
Предстоит ТО-60 + стук в подвеске.
Подскажите примерную стоимость, если можно, по видам работ.
И примерную продолжительность.
(скидки на ТО старше 3-х лет у вас есть?)
Mak1012
сообщение 28.6.2009, 13:51
Сообщение #384
Читатель
И еще, можно узнать каталожный номер диска, второго сверху
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=459981#459981
Меня интересуют крышки на них.
Hyundai-nn
сообщение 29.6.2009, 9:45
Сообщение #385
Цитата(Xy@n)
Цитата(Xy@n)
Hyundai-nn
-Следующий!!!
Виноват! :oops:
Действительно не заметил, увидел только последнее сообщение.
Необходимо менять масло, масленный и воздушный фильтр двигателя. Вы можете отказаться от замены салонного фильтра либо привести его с собой.
Hyundai-nn
сообщение 29.6.2009, 9:50
Сообщение #386
Цитата(Mak1012)
Добрый день.
Добрый день!
Стоимость данного ТО от 12000 р. до 16300 р., без учета скидки. Для всех автомобилей возрастом старше 3-х лет или с пробегом более 100000 существует скидка 15% на работы и запасные части.
Подробную информацию можно выслать Вам на электронную почту. Сообщите её в личку.
Hyundai-nn
сообщение 29.6.2009, 9:52
Сообщение #387
Крышка на данный диск под заказ, стоимость 250-300 рублей.
yura2507
сообщение 9.7.2009, 14:37
Сообщение #388
Добрый день Алексей! Нужна кнопка потенциометра (реостата), для регулировки яркости подсветки приборной панели, её код по всей видимости 94950-1C000D, ни где найти не могу, подскажите подалуйста можете ли вы такой девайс привести и сколько это будет стоить? Спасибо!
Hyundai-nn
сообщение 9.7.2009, 17:38
Сообщение #389
Добрый день Юрий!
Такой позиции в базе нет :sad:
yura2507
сообщение 9.7.2009, 21:22
Сообщение #390
Hyundai-nn
А может быть есть аналоги? я слышал что у Санта Фе классик кнопки идентичные? чем сможете помочь?
Karabas
сообщение 27.7.2009, 22:02
Сообщение #391
Hyundai-nn
Алексей, добрый вечер!
В последнее время стал замечать, что иногда при попытке запустить двигатель не загорается значок иммобилайзера. После того как ключ вернуть в положение Lock и попробовать снова, лампочка иммо загорается и двигатель заводится. Иногда надо проделать такую операцию несколько раз. Можно ли записаться на диагностику к Вам в субботу 1 августа? Читал на форуме про схожие глюки иммо и как следствие - замену антенны иммобилайзера. Если придется производить таковую - это гарантийный случай? Диагностика тоже делается в рамках гарантии или это в любом случае платная процедура?
Машина приобретена в дек.2008
Заранее спасибо.
Hyundai-nn
сообщение 28.7.2009, 16:11
Сообщение #392
Karabas
Приезжайте на диагностику - это очень вероятно гарантия. Если сбросите в личку телефон - мастер позвонит и запишет.
Karabas
сообщение 28.7.2009, 19:08
Сообщение #393
Hyundai-nn
Алексей, большое спасибо за отклик. Телефон сбросил в личку.
yura2507
сообщение 29.7.2009, 8:34
Сообщение #394
Hyundai-nn
Добрый День Алексей!
У меня при каждом утреннем запуске стучат гидро компенсаторы, вообще у многих Getz такое бывает, но быть не должно. Скажите пожалуйста - является ли стук гидро компенсаторов случаем гарантийной замены? Т.к. я считаю что в двигетеле ничего не должно стучать, и так же не считаю нормой данное цоконье. По поводу приехать на диагностику, я с радостью приеду, но только в том случае если вы дадите мне убеждающий ответ на поставленный вопрос.
Спасибо!
yura2507
сообщение 30.7.2009, 8:33
Сообщение #395
Алексей, вопрос №2!
Как мы все знаем, у многих Getz, у очень многих Getz падают обороты при запуске, машина заводиться набирает необходимый уровень 1200-1500 оборотов, затем резко падает до 500, потом либо глохнет либо подскакивает снова до 1~00 оборотов, к вам не однократно обращались с данным вопросом, решения ни какого не последовало, я знаю как решить этот вопрос, установкой отдельного фильтра вентиляции картера. Будет ли это решение нарушением гарантийных обязательств, и снимут ли автомобиль с гарантии, если всё будет выполнено качественно и без каких либо нарушений основной магистрали вентиляции двигателя?
Hyundai-nn
сообщение 31.7.2009, 13:18
Сообщение #396
Цитата(yura2507)
Hyundai-nn
Спасибо!
Добрый день Юрий!
Если стук имеет место быть только при запуске авто и при прогреве мотора прекращается, то данный случай нельзя признать не то то что гарантийным, его даже нельзя назвать дефектом!
ivsoldat
сообщение 13.8.2009, 13:22
Сообщение #397
Читатель
Из: Дзержинск
Hyundai-nn
Меня интересует стоимость следующих запчастей:
1) подрулевой переключатель стеклоочистителей (93420-1C130)
2) противотуманные фары
3) доводчик стекол
Если не трудно, хотел бы узнать стоимость работ по последним 2-м пунктам.
Заранее благодарю за ответ!
Hyundai-nn
сообщение 14.8.2009, 12:07
Сообщение #398
ivsoldat
Добрый день!
1) подрулевой переключатель стеклоочистителей (93420-1C130) - 1690 рублей (возможна скидка)
2) противотуманные фары - 9500 рублей с установкой
3) доводчик стекол - 2700 рублей с установкой.
Сбрасывайте телефон в личку - позвоним и запишем!
ivsoldat
сообщение 14.8.2009, 13:15
Сообщение #399
Читатель
Из: Дзержинск
Hyundai-nn
Спасибо за ответ!
А подрулевой переключатель имеется в наличии? Если нет - сколько ждать?
Hyundai-nn
сообщение 15.8.2009, 12:51
Сообщение #400
Цитата(ivsoldat)
Hyundai-nn
Спасибо за ответ!
Есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 21:39
