пружинка в багажнике |
9.4.2009, 21:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Багажник открывается у гетца при нажатии на такую типа ручки...так вот эта ручка стала залипать...тоесть открывается багажник а ручка остаётся в открытом положении...при этом багажник сесьно не закрывается...
сначала думал заржавела, фиганул туда смазку какую то для механизмов...не помогло как думаете это пружинка какая то развалилась? и сколько оно стоит есть кто знает |
9.4.2009, 21:20
Покак полностью не отсоединишь всю эту накладку с ручкой, лампочками и пр., ничего толком не сделаешь. Полностью снять и прочистить.
9.4.2009, 21:24
блин...надо разбирать...геморрой))) придёцца отложить до выходных...
9.4.2009, 21:26
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Maxim-111
У меня была такая проблема но пружина осталась жива спасла смазка ВД-40 обильно пролил на следующий день ещё и разработал . |
9.4.2009, 21:33
Цитата(Сергей ВСЮ) Maxim-111
У меня была такая проблема но пружина осталась жива спасла смазка ВД-40 обильно пролил на следующий день ещё и разработал . Если скопилось много грязи после зимы. проливка маслом поможет не надолго. Масло вытечет или подиспариться, а кака останется. Чистота-залог здоровья :grin: |
9.4.2009, 21:45
мне тоже кажется что пружина цела, если бы развалилась то думаю она бы там брякала...хотя фиг знает конечно) знать бы ещё как разобрать всё это добро чтобы достать её
9.4.2009, 21:49
Цитата(Maxim-111) Цитата(Сергей ВСЮ) Maxim-111
мне тоже кажется что пружина цела, если бы развалилась то думаю она бы там брякала...хотя фиг знает конечно) знать бы ещё как разобрать всё это добро чтобы достать еёУ меня была такая проблема но пружина осталась жива спасла смазка ВД-40 обильно пролил на следующий день ещё и разработал . Сними обшивку задка и всё станет ясно. Там всё на винтах-болтах. Доступ нормальный. |
9.4.2009, 21:53
Maxim-111
Снимаете обивку двери и откручиваете всё что мешает вам разобраться. |
9.4.2009, 22:28
у меня щас та же фигня... летом по моему разбирал там всё и чистил... щас вломак... не знаю что делать...
ВДшка не помогает нифига |
9.4.2009, 23:40
Цитата(titanik) Цитата(Maxim-111) Цитата(Сергей ВСЮ) Maxim-111
мне тоже кажется что пружина цела, если бы развалилась то думаю она бы там брякала...хотя фиг знает конечно) знать бы ещё как разобрать всё это добро чтобы достать еёУ меня была такая проблема но пружина осталась жива спасла смазка ВД-40 обильно пролил на следующий день ещё и разработал . Сними обшивку задка и всё станет ясно. Там всё на винтах-болтах. Доступ нормальный. Нифига там не нормальный доступ. Я лично так и не смог достать эту ручку, хотя смог её открутить. Цитата(Ashikh) ВДшка не помогает нифига
+1 А вообще как-то просил мастеров почистить мне эту пружинку. Они сказали что фигня всё это. Через какое-то время она опять начинает заедать. Лучше купить новую, что я собственно и сделал. 81720-1C000 Ручка багажной двери 310р. (сейчас 292р.. доллар малость упал) |
9.4.2009, 23:51
достать ручку можно тока отломав один из усиков крепления значка хундай... хз в общем что делать, можт новую ручку куплю и придумаю какую нибуть защиту от грязи и воды...
9.4.2009, 23:53
10.4.2009, 1:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
Цитата(Ashikh) достать ручку можно тока отломав один из усиков крепления значка хундай... хз в общем что делать, можт новую ручку куплю и придумаю какую нибуть защиту от грязи и воды...
что странно, значёк вообще держится на планке, а сама ручка открывания багажника отдельно. |
10.4.2009, 8:12
Lerik
Ну да... можно конечно сначала снять планку, потом ручку, но проще по моему потерять один усик крепления значка... |
10.4.2009, 9:49
хрен ее снимешь... когда тюнингом задней планки занимался (чиста ставил белые нефигасебе диоды для подстветки номера) так и не осилил все это разобрать=((((((
10.4.2009, 10:04
а лампочки вобще то изнутри просто выкручиваются =) |
10.4.2009, 10:09
ну этого не знал
10.4.2009, 10:17
у меня кстати щас оба диода перегорели, а мне всё вломак поменять... так и езжу с тёмным номером =) |
10.4.2009, 12:06
Цитата(Кудрявый) хрен ее снимешь... когда тюнингом задней планки занимался (чиста ставил белые нефигасебе диоды для подстветки номера) так и не осилил все это разобрать=((((((
планку снять не смог? там 4 гайки и всё, она в руках. |
10.4.2009, 12:11
тяжко к этим болтам подобраться...
10.4.2009, 12:15
откручиваются торцевым ключом 3 гайки вообще без проблем, 4-ая гайка откручивается обычным рожковым, точнее срывается а потом пальцами, собирается в обратной последовательности.
если ты пытался открутить их не снимая обшивки задней двери, то наверное можно будет это назвать - тяжко подобраться) |
10.4.2009, 12:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(Lerik) откручиваются торцевым ключом 3 гайки вообще без проблем, 4-ая гайка откручивается обычным рожковым, точнее срывается а потом пальцами, собирается в обратной последовательности.
если ты пытался открутить их не снимая обшивки задней двери, то наверное можно будет это назвать - тяжко подобраться) именно так и делал еще на первом Геше. Потом снимал ручку, разбирал ее полностью, зачистил и смазал чем-то вроде солидола. Но все это летом и на даче... Кстати, ручку держит еще тяга замка. |
10.4.2009, 12:41
ЗЫ к предыдущему сообщению: в разделе "Документация на Гетц..." сервисный мануал SM-2003, файл BD.pdf, стр. 13.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:11 |
