пружинка в багажнике
Maxim-111
сообщение 9.4.2009, 21:12
Багажник открывается у гетца при нажатии на такую типа ручки...так вот эта ручка стала залипать...тоесть открывается багажник а ручка остаётся в открытом положении...при этом багажник сесьно не закрывается...
сначала думал заржавела, фиганул туда смазку какую то для механизмов...не помогло
как думаете это пружинка какая то развалилась? и сколько оно стоит есть кто знает
сообщение 9.4.2009, 21:20
Из: Питер. Юго-запад.
Покак полностью не отсоединишь всю эту накладку с ручкой, лампочками и пр., ничего толком не сделаешь. Полностью снять и прочистить.
Maxim-111
сообщение 9.4.2009, 21:24
блин...надо разбирать...геморрой))) придёцца отложить до выходных...
Сергей ВСЮ
сообщение 9.4.2009, 21:26
Maxim-111
У меня была такая проблема но пружина осталась жива спасла смазка ВД-40 обильно пролил на следующий день ещё и разработал .
сообщение 9.4.2009, 21:33
Цитата(Сергей ВСЮ)
Maxim-111
Если скопилось много грязи после зимы. проливка маслом поможет не надолго. Масло вытечет или подиспариться, а кака останется.
Чистота-залог здоровья :grin:
Maxim-111
сообщение 9.4.2009, 21:45
Цитата(Сергей ВСЮ)
Maxim-111
мне тоже кажется что пружина цела, если бы развалилась то думаю она бы там брякала...хотя фиг знает конечно) знать бы ещё как разобрать всё это добро чтобы достать её
сообщение 9.4.2009, 21:49
Цитата(Maxim-111)
Цитата(Сергей ВСЮ)
Maxim-111
Сними обшивку задка и всё станет ясно. Там всё на винтах-болтах. Доступ нормальный.
Сергей ВСЮ
сообщение 9.4.2009, 21:53
Maxim-111
Снимаете обивку двери и откручиваете всё что мешает вам разобраться.
сообщение 9.4.2009, 22:28
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня щас та же фигня... летом по моему разбирал там всё и чистил... щас вломак... не знаю что делать...
ВДшка не помогает нифига
сообщение 9.4.2009, 23:40
Из: Питер
Цитата(titanik)
Цитата(Maxim-111)
Цитата(Сергей ВСЮ)
Maxim-111
Нифига там не нормальный доступ. Я лично так и не смог достать эту ручку, хотя смог её открутить.
А вообще как-то просил мастеров почистить мне эту пружинку. Они сказали что фигня всё это. Через какое-то время она опять начинает заедать. Лучше купить новую, что я собственно и сделал.
81720-1C000 Ручка багажной двери 310р. (сейчас 292р.. доллар малость упал)
сообщение 9.4.2009, 23:51
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
достать ручку можно тока отломав один из усиков крепления значка хундай... хз в общем что делать, можт новую ручку куплю и придумаю какую нибуть защиту от грязи и воды...
сообщение 9.4.2009, 23:53
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
падон что второй пост...
просто пнравилось... у нас хундай это намного круче чем киа???
Lerik
сообщение 10.4.2009, 1:20
Из: Мск СЗАО
что странно, значёк вообще держится на планке, а сама ручка открывания багажника отдельно.
сообщение 10.4.2009, 8:12
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Lerik
Ну да... можно конечно сначала снять планку, потом ручку, но проще по моему потерять один усик крепления значка...
сообщение 10.4.2009, 9:49
Из: Москва (Ясенево)
хрен ее снимешь... когда тюнингом задней планки занимался (чиста ставил белые нефигасебе диоды для подстветки номера) так и не осилил все это разобрать=((((((
сообщение 10.4.2009, 10:04
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
а лампочки вобще то изнутри просто выкручиваются =)
сообщение 10.4.2009, 10:09
ну этого не зналsmile.gif я такой тюнинг на сонате делал путем выкручивания плафонов, думал такая же система
сообщение 10.4.2009, 10:17
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня кстати щас оба диода перегорели, а мне всё вломак поменять... так и езжу с тёмным номером =)
Lerik
сообщение 10.4.2009, 12:06
Из: Мск СЗАО
планку снять не смог? там 4 гайки и всё, она в руках.
сообщение 10.4.2009, 12:11
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
тяжко к этим болтам подобраться...
Lerik
сообщение 10.4.2009, 12:15
Из: Мск СЗАО
откручиваются торцевым ключом 3 гайки вообще без проблем, 4-ая гайка откручивается обычным рожковым, точнее срывается а потом пальцами, собирается в обратной последовательности.
если ты пытался открутить их не снимая обшивки задней двери, то наверное можно будет это назвать - тяжко подобраться)
Гера
сообщение 10.4.2009, 12:34
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
именно так и делал еще на первом Геше. Потом снимал ручку, разбирал ее полностью, зачистил и смазал чем-то вроде солидола. Но все это летом и на даче... Кстати, ручку держит еще тяга замка.
Гера
сообщение 10.4.2009, 12:41
ЗЫ к предыдущему сообщению: в разделе "Документация на Гетц..." сервисный мануал SM-2003, файл BD.pdf, стр. 13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 7:14
