| Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы) |
|  27.8.2007, 12:49
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ  |
				нашел тут http://www.ksenon.ru/?pageId=3&newsId=192. Вроде есть специально для геши. Никто еще не поставил себе?
 [mod:f9fdb1aa73="Вовка"]Дополнительные справочные материалы: Омыватели Sho-Me Омыватели Sho-Me Омыватели СКИФ Установка омывателей ВД на Honda CRV Установка омывателей ВД на Scoda Fabia[/mod:f9fdb1aa73] |
|  27.8.2007, 15:34
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия  |
				Стекла или пластмасски - по барабану. Эффективность струйных омывателей оправданна только при ксеноне, из-за меньшей рабочей температуры на ксеноновых фарах грязь не присыхает (особенно заметно зимой), вот в этом случае такие очистители подходят. При галогене, это будет "мертвому припарка" - проверенно практикой.
|  28.8.2007, 8:07
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				Дык СКИФ уже как 3 года существует...  :shock:  И тут тема уже была. Закончилось тем, что никто не знал, где врезать моторчик в родной бачок, и вторая проблема - где взять бачок повышенной ёмкости...
 Я вот исчо такой омыватель нашёл... http://www.lazyman.ru/?catalog&c=46728ab2c35d9 |
|  28.8.2007, 10:25
				Скиф знаю. Тут то самый прикол что заявлено следующее -
 Омыватели ВД Hyundai Getz Тобиш специально для геши... |
|  28.8.2007, 10:43
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  | |
|  28.8.2007, 10:49
				Штатных нет. А насчет выйти из машины раз в час - так ты по трассе зимой тысченку проедь по слякоти... На улице 1) холодно 2) грязно 3) машины ездют, и грязь не только внизу но и летает.. + к этому темно, а фары пачкаются до состояния абсолютно черного за 10 минут или два обгона. Едешь с ближним и туманкам и не поймешь, а фары то включены вобще или как? А ехать еще долго. и каждая остановка это + 10 минут к времени приезда, что помноженное на 1000 км и 100 км/ч дает нам что остановки для протирки фар - зло, которого надо по возможности избегать если есть желание доехать до дому в разумные сроки
|  31.8.2007, 10:13
				Ответили
 фирма-ХЕЛЛА. форсунки выезжающие. конкретно на ГЕТЦ не ставили,поэтому насчет бачка заочно не подскажу,надо смотреть. но до 03.09.2007 у нас каникулы,так что осмотры авто готовы проводить на след. неделе,не раньше. |
|  9.9.2007, 17:47
|  29.9.2007, 18:05
				Омыватели ВД  Sho-Me
 http://www.bestline.ru/index.html?get=cata...ction=2238#2238 |
|  29.9.2007, 19:17
				Ну вообще проблема фароомывателя при отсутствии штатного разбивается на две части: 1 - найти подходящие форсунки, для этого просто нужно найти машину комплектующуюся омывателем с аналогичным изгибом и наклоном бампера в месте установки форсунок. Это не так сложно, как второе... 2 - подобрать удачный мотор высокого давления, удачный это значит такой, который можно закрепить в штатном бачке омывателя, а это ИМХО оченно проблемно, наверное самый правильный моторчик был бы такой корорый можно было бы прикрутить просверлив в боковой (или нижней) стенке бачка дырку и притянуть двумя гайками через резиновые прокладки, боюсь, что таких конструкций просто нет   Все остальные детали элементарно можно найти за недорого, шланги высокого давления подойдут от системы охлаждения вазов, а именно паровой, который идет к расширительному бачку, хомутики - полно в магазинах, реле - заднего омывателя от ваза, клапан-тройник - от любой системы омывателя любой машины, вот например от немецких http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2819...e=018&sr=46, на данный момент самый дешовый всего лишь 166 рублей   Исходя именно из этого, хотелось бы от установивших омыватель услышать какие форсунки были использованны и какой насос и главное - как ? |
|  17.10.2007, 13:26
				Установил супруге фароомыватель, если кому то интересно то тут история в картинках http://photofile.ru/users/brokly/3199532/
|  17.10.2007, 14:00
				Если честно, то думал, что форсунки от рено будут лучше работать,но по дизайно хорошо подходят на гетц. На ближний пятна хватает, к тому же , оказалось, что форсунки регулируемые   Они бъют как бы веером, но при этом крайние струи самые мощные. Самый большой плюс этой установки в том , что суммарная емкость двух (теперь) бачков около 8 литров !!!! Для этого пришлось купить бачек омывателя, бачек гур и кронштейн бачка гур от дорестайла, но да же с учетом всего вышеперечисленного затраты составили 2000 руплей   |
|  11.12.2007, 0:32
|  Водитель Гетца   Сообщений: 35 Регистрация: 12.6.2005 Из: Ростов-на-Дону  |
				Народ, я недавно обратил внимание на омыватель фар на сонате Таганрогской сборки. Так он выдвижной и по размеру вроде подходит, тоесть сам лючек который закрывает омыватель по идее станет западлецо. Как вам такая идея? По моему, конечно более трудоемкая работа, зато в результате (если конечно получится) эстетично!
|  11.12.2007, 13:19
				odin
 Идея не нова... ;-) С тем же успехом можно взять выдвижную конструкцию от любой иномарки.. Важен не лючок, а пространство за бампером! |
|  19.12.2007, 21:33
				Пространства за накладкой, а именно то что все щитают бампером называется накладкой, нет совсем, поскольку там пенопластовый демпфер и сам бампер. Можно конечно пройтись лобзиком, но стоит ли это того ? А выдвижные форсунки, особенно от корейцев/японцев стоят немерянных денег !
|  16.1.2008, 10:26
|  Водитель Гетца   Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород  |
				Поставил Хеловский омыватель фар (не выдвижной). На бампере его практически не заметно, моет не плохо   Монтировали на накладку бампера, пенопласт просто обрезали. Единственное место для врезки моторчика - перед бампером, т.к. мотор примерно сантиметров 10 длиной |
|  16.1.2008, 16:05
				Ну так фотки... фотки....
|  17.1.2008, 16:29
				Фотки
 реле омывателя Место где реле сцеплено с ближним светом Также реле цепляется со штатным мотором омывателя (либо лобового, либо заднего) я подключил к лобовому только полный бачок ушел за 2 дня  правда грязно было |
|  17.1.2008, 16:44
				Сейчас решаю поставить оставшиеся 2 форсунки на ПТФ или нет
|  17.1.2008, 16:56
				Совсем забыл, фото комплекта    |
|  17.1.2008, 17:07
				Как был установлен моторчик ВД? В какое место штатного бачка???
|  17.1.2008, 17:15
				Судя по всему форсунки с клапанами , или есть где то отдельный клапан ? И я не понял логику работы омывателя, одновременно включается с омывателем стекла, или есть какие то фенечки ?
|  17.1.2008, 17:21
				В бачке омывателя со стороны бампера было сделано отверстие, туда вставлен комплектный клапан и в него моторчик. Срабатывает вместе с омывателем лобового стекла, но только при включенном ближнем.
 Интересует ваше мнение ставить форсунки к ПТФ или нет, в принципе там стоит ксенон, только вот расход омывалки конечно большой получается |
|  22.1.2008, 10:21
				Brokly
 Можете выложить фото грязной фары, после включения омывателя, чтобы можно было увидеть какое пятно он очищает? |
|  22.1.2008, 14:42
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия  | Цитата(Dmitry_NN) Brokly
 Можете выложить фото грязной фары, после включения омывателя, чтобы можно было увидеть какое пятно он очищает? Нет, не могу. Во первых таких фоток не делал, да и делать нет желания или стимула. А во вторых понятие грязной фары оочень расплывчато, если ее не омывать до "образования корочки" , то никакой омывательничего не смоет. А если мыть правильно, то четкого пятна на фотке не получишь. Эфект есть - однозначно, все остальное не важно   |
|  22.1.2008, 16:48
				нет, имеется в виду, после поездки по грязи до того как будете протирать фару. Хотелось увидеть просто для сравнения.
|  22.1.2008, 16:58
				Ну стекло не полностью чистое, настраивал так что бы именно рисунок ближнего отмывало.... Фотографировать, сильно проблемно, ездит жена, она омыватель не очень любит, вощем все обстоятельства протифффф    |
|  22.1.2008, 17:10
				в общем мой омыватель очищает нижнюю половину фары, у вас целиком лампу ближнего?
|  13.2.2008, 14:01
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва  |
				Я на работе езжу на Ситроян Берлинго (для выездов спец машина). У него стоит омыватель фар штатный, фары обычные. Слабо он помогант этому чуду техники... особенно в непогоду. Приходиться вылезать и мыть время от времени. А расход немерянный ! Омыватель - вещь хорошая, но капризная и не всегда помогающая. Я, лично, против того, чтобы ставить себе на машину эту приблуду.
|  18.3.2008, 17:03
|  Водитель Гетца   Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород  | Цитата(Brokly) форсунки от рено Если можно партнамбер или от какой модели, все-таки появилось желание поэксперементрировать   |
|  18.3.2008, 17:45
				Цитата из описаний к фотографиям по ссылке на фотоотчет об установке :
 "От Рено форсунка фароомывателя , правая 7701207152 - 250 р форсунка фароомывателя , левая 7701207168 - 250 р гайка форсунки, две штуки 7703033125 - 160 р (оказалось, гайки - простые железные, правильнее подобрать в любом автомагазине, резьба на них метрическая )" Мне не понравилось как они дуют, в последствии были заменены на форсунки от омывателя скиф.   |
|  19.3.2008, 10:33
				Brokly
 Большое спасибо, форсунки от скифа покупались отдельно или вместе со всем комплектом? |
|  19.3.2008, 18:25
				Все отдельно... все-все
|  3.9.2008, 14:05
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево)  |
				Вопрос вот какой, а ктонить менял ли бачок для этого дела?! Штатный просто мизерный... какой можно всунуть с двигом 1и3???
|  12.10.2008, 15:44
				MAXIM(SONATA-CLUB)
 Не понимаю... Люди ваще не читают, просто спрашивают  Зачем же другие пишут, для себя что ли ? Ну в моем же отчете четко обисованно как установить  два бочка рестайл + дорестайл и получить двойную емкость системы . Просто для рестайла нужно купить недостающее от дорестайла и наоборот. У дорестайла возни меньше, просто провода и трубочка для опускания насоса вниз в бампер. Вот два объединенных бачка (левая фара снята)   |
|  6.1.2009, 22:32
| Водитель Гетца   Сообщений: 34 Регистрация: 4.5.2007 Из: Питер  |
				кто ни будь знает где можно такую штуку в Питере поставить, автосервис какой ни будь, а то самому заторачиваться не хоца!  :oops:
|  25.1.2009, 9:55
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск  |
				Hella Выдвижные омыватели фар для Huyndai Getz -никто не может сказать чего за штуковина и главное меня интересует за счет чего они выдвигаются.
|  25.1.2009, 10:14
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия  | Цитата(oll2) Hella Выдвижные омыватели фар для Huyndai Getz -никто не может сказать чего за штуковина и главное меня интересует за счет чего они выдвигаются. Выдвигаются напором воды, тем же что после выжвижения вырывается из форсунок. Понятие "для гетца" сформированно наклоном верхней плоскости бампера, в остальном же притянуто от балды, поскольку для установки этой ерундв придется не только выковыривать из бампера пенонаполнитель, но еще и высверливать металический усилитель толщиной более полутора миллиметров. Цена установки в сервисе не может быть ниже стоимости данного комплекта. :grin: |
|  26.1.2009, 14:15
				Спасибо  Brokly за разъяснение Как я понимаю нужен комплект СКИФ с высокими форсунками
|  26.1.2009, 14:21
				oll2
 Почему именно скиф?? А чем ШоМи не нравится? |
|  26.1.2009, 14:26
				Вовка вы конечно и правы может но я так и не понял честно чем все они отличаются вся ветка в ссылках кроме того какие именно не сказано вот и выясняешь л.с.
|  26.1.2009, 14:35
				oll2
 Всё упирается в качество, цены и давление омывателей... |
|  19.3.2009, 12:10
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва  |
				http://avis-motors.ru/dop/omivat.asp
 мы ставим омыватели, а вот с выдвижными связываться =0 Кстати у меня на форде стоят выдвижные с завода, так в мороз они не работают т.к. пару раз помыв и оставив на улице остатки незамерзайки стекают внутри бампера и выветрив из себя жалкий процент метанола  они замерзают и форсунки перестают выдвигаться... |
|  24.3.2009, 12:45
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 96 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва  |
				сорри, если не в тему: по телеку в главной дороге про БМВ рассказывали, что при наличии омывателя фар - быстрее ржавеет капот, т.к. влага скапливается в щелочке между капотом и фарой. Кто что по этому поводу думает???
|  24.3.2009, 13:54
				Lenka 1.4
 "Могу сказать коротко - Зубов бояцо - в .... не давать". У нас не ТАЗы, чтоб ржавели.. Да и не ездим мы на них по 10 лет... Если цепляться за всякие доводы, то собственно и ходить без ватно-марлевой повязки нельзя.. |
|  10.4.2009, 15:57
| Зашел на минутку...  Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2005 Из: Тольятти  |
				К сведению! Лучше купить бачок омывателя от нашей "класики" с кронштейном для крепления к кузову. Его очень легко установить в любом доступном месте и поставить в него моторчик омывателя фар. Устанавливали уже неоднократно 8)
|  10.4.2009, 17:00
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск  | Цитата(Chumanoid) К сведению! Лучше купить бачок омывателя от нашей "класики" с кронштейном для крепления к кузову. Его очень легко установить в любом доступном месте и поставить в него моторчик омывателя фар. Устанавливали уже неоднократно 8) Я это понимаю но куда втыкать в рейстайле там только без переделки для ОКИ влезает. |
|  10.4.2009, 20:03
				Chumanoid
 К сведенью - не во всех Гетцах есть место бок классический бачок. |
|  10.4.2009, 20:52
| Скептик              Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				Почитал... Несколько комментариев.
 У Хелловского логика работы: при включенном ближнем и омывании лобового - полусекундный импульс воды, для этого и реле свое. Отверстие под НВД сверлится выше отверстия под омыватель лобового ~ на 2 см выше для сохранения резерва воды для стекла. Не рекомендуется установка НВД выше уровня форсунок. Выдвижные форсунка - *опа для установки, очень много размерных цепочек и рискованной работы без возможности отката назад на шаг. :smile: |
|  10.4.2009, 21:15
 Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin: А логику можно задать какую хочешь.. Скиф тоже умеет с ближним работать)) |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 14:19 |
