появились хрипы |
появились хрипы |
11.4.2009, 13:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва |
моя системы: усь helix db 4, фронт DLS R6A, саб в сборном закрытом ящике объемом 23 литра Hertz es 250, голова Alpine 9847. Появились хрипы у фронта. почему. недавно снималь усь. жо этого хрипов не было. после снятия появились. настройки уся не менял.
11.4.2009, 16:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
проверь подключение проводов. скорее всего где-то контакт плохой.
12.4.2009, 12:50
Sanchoz Для чего снимал усилитель ? Не сменилась ли полярность включения хотя бы одного из динамиков ? Больше инфы давай с подробным описанием "проделанного" или езжай к специалистам.
12.4.2009, 22:16
у меня до этого отключался левый фронт постоянно. покрутив межблочники, сигнал появлялся. снимал, чтобы решить эту проблему. проблему решил. но теперь вот появились хрипы. я все кабели помечал, дабы не перепутать. играясь басбустом хрипы убрал. но баса мало. (
13.4.2009, 21:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(Sanchoz) играясь басбустом хрипы убрал. но баса мало. (
Так может это... доигрался бустом, т.к. все улучшайзеры - это ЗЛО!!!! |
18.4.2009, 19:45
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
У меня ситуювина!!! Кароч вставил тестовый диск, показало, что фазировка нарушена. Переставил провода на левом динамике. При вкл выкл магнитоллы + при переключении режимов и треков появились пуки, даже если звук уводить в правый канал. Переставил обратно таже фигня. Переставил местами на усе провода (левый и правый) тоже самое в правом). Кароч понял что наелся усь или нет? Звук идет нормальный, но пуки раздражают не было их... ПАМАГИТЕ
19.4.2009, 8:56
Психопад
на включенной магнитоле делал все перестановки? похоже на линейник магнитолы по симптомам. |
19.4.2009, 19:17
Все выключено было. Завтра буду усь разбирать....
21.4.2009, 16:36
Все... нашел... дело было в магнитоле. Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 22:29 |
