Не горит лампа минимального уровня топлива |
12.4.2009, 15:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2009 Из: Чайковский |
Купила машину и через неделю увидела,что не горит лампа минимального уровня топлива....Как ее можно заменить и можно ли вообще?
12.4.2009, 15:50
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19567
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.1.2012, 19:46 |
12.4.2009, 16:05
Я и за год не видел. Может, бензин еще есть?
12.4.2009, 16:30
Sladkaya Mari
не спеши сразу разбирать приборную панель.у меня похожая ситуация была.решил сначала слазить в бензонасос.Оказалось поплавок просто заклинил в одном положении.Просто подергай его чтобы он свободный ход выбрал. и все стало ОК. |
12.4.2009, 16:40
ээ....бензонасос находиться у бака или под капотом?)) :oops:
12.4.2009, 17:01
Sladkaya Mari
В баке под задним сиденьем. |
12.4.2009, 17:29
Sladkaya Mari
Сиденье откидываешь,коврик поднимаешь,отклеиваешь резиновый защитный пыльник аккурат под задним сидением.6 винтов откручиваешь по окружности бензонасоса.колодку проводов отщелкиваешь.бензонасос немного приподнимаешь и проверяешь свободный ход поплавка.вся работа 5 минут занимает.довольно часто бывает просто поплавок заклинивает в крайних положениях.Это бывает когда либо ездишь до почти пустого бака,либо заправляешься до полного, и иногда такая байда случается. |
12.4.2009, 20:18
Так наверно если бы заклинивал поплавок, то стрелка просто недвигалась, а у меня двигаеться...но лампа не горит...или я что-то путаю..
12.4.2009, 23:33
Цитата(Sladkaya Mari) Так наверно если бы заклинивал поплавок, то стрелка просто недвигалась, а у меня двигаеться...но лампа не горит...или я что-то путаю..
Если очень формально подходить,то логика понятна твоя.Но машина очень часто это не математика,где минус на минус дает плюс.На форуме опрделяется путь куда думать и где копать,а в остальном надо определяться на месте глядя на Гешика :cool: А стрелка у тебя исправно перемещается по шкале от нуля и до фуел плавно? не бывает скачков заметных?Потому что бывает сам датчик уровня топлива барахлит |
13.4.2009, 7:44
Sladkaya Mari
Так машина новая? Езжай к дилеру. |
13.4.2009, 13:18
Цитата(Brodilis) Цитата(Sladkaya Mari) Так наверно если бы заклинивал поплавок, то стрелка просто недвигалась, а у меня двигаеться...но лампа не горит...или я что-то путаю..
Если очень формально подходить,то логика понятна твоя.Но машина очень часто это не математика,где минус на минус дает плюс.На форуме опрделяется путь куда думать и где копать,а в остальном надо определяться на месте глядя на Гешика :cool: А стрелка у тебя исправно перемещается по шкале от нуля и до фуел плавно? не бывает скачков заметных?Потому что бывает сам датчик уровня топлива барахлит Стрелка исправно перемещаеться по шкале...быстро...(((расход не радует...ну это я так поняла у всех проблемма)Скачков тоже не замечала... а машина не новая. 2003 год.. |
13.4.2009, 14:11
Sladkaya Mari
Значит, так. Если машина с бортовым компьютером, лампочка зажигается мозгами приборки, и датчик ни при чем, скорее всего. Если без - то напрямую от датчика, тут возможны варианты, или лампочка, или датчик. |
13.4.2009, 14:32
Цитата(Sladkaya Mari) Купила машину и через неделю увидела,что не горит лампа минимального уровня топлива....Как ее можно заменить и можно ли вообще?
Ужас какой.. Вам к дилеру. |
21.4.2009, 23:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.5.2008 Из: С-Петербург |
Sladkaya Mari проходя ТО1 я задал вопрос почему не горит лампа резерва топлива. на что получил ответ, что в этих комплектациях она не предусмотрена! также как и переключатель дворников с паузой )))
я тоже ехал и все ждал.... когда же она загарится ))))) |
22.4.2009, 12:07
Цитата(Pantey) Sladkaya Mari проходя ТО1 я задал вопрос почему не горит лампа резерва топлива. на что получил ответ, что в этих комплектациях она не предусмотрена!
Это чего то новенькое! У меня GL 1.3 ТВ-01 2004 года (ваще без кондея) - там лампочка есть.... Неужели опять экономия на копейках? |
22.4.2009, 12:27
Похоже на то. У меня тоже горит.
22.4.2009, 12:49
МаZZай ну наверное опять экономят. так же как в рестайле убрали стрелку температуры двигателя, а лампу (синюю точно) поставить как-то толи забыли толи не захотели )))
22.4.2009, 13:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
У меня рестайл 2007 года выпуска. Движок 1.4, комплектация GL (не навороченная). Соответственно, бортового компьютера нет.
Синяя и красная лампы указания температуры двигателя есть (и срабатывают обе когда положено). Лампа малого остатка топлива в бензобаке есть и (и тоже срабатывает исправно). Так что - пусть вам всякие сказочники в салонах басни не рассказывают про экономию на копейках! PS: А вот, кнопки возобновления подачи топлива (после её аварийного отключения) действительно нет. Но это не значит, что сама функция аварийного отключения подачи топлива отсутствует. |
22.4.2009, 14:40
Хм, штранно. И где же правда???
22.4.2009, 15:07
Sladkaya Mari
Забей, не нужна тебе эта лампа |
22.4.2009, 15:21
Pantey
Правда у каждого своя. Оснащение со временем ужимают. |
22.4.2009, 15:48
я када первый раз поехал в долгий путь 1250 км, все ждал, када же лампа загарится.... хорошо значит вовремя на заправку заехал ))) а то мог бы встать и бежать потом с канистрой ))))
23.4.2009, 8:54
Цитата(Pantey) я када первый раз поехал в долгий путь 1250 км, все ждал, када же лампа загарится.... хорошо значит вовремя на заправку заехал ))) а то мог бы встать и бежать потом с канистрой )))) Зайди к официалам в автосалон, сядь в новый Гетц, который стоит у них на витрине, и попроси включить зажигание (в автосалонах бензина всегда чуть-чуть в бак наливают, особенно, если машина ставится на витрину), - и увидишь - есть в нынешних новых Гетцах эта лампа, или нет!
Лично моё настойчивое мнение: раз в руководстве на автомобиль написано про эту лампу (и при этом в руководстве не указано, что эта лампа является опциональной возможностью), то лампа эта - ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть на автомобиле и должна работать, как положено (т.е. так, как описано в руководстве). |
24.4.2009, 10:40
ну вот и получается, одни говорят одно... другие другое....
28.4.2009, 9:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2009 Из: Сергиев-Посад |
Всем здрасте!
Можно я к Вам со своей проблемкой влезу? :roll: Я тут у Вас первый раз, так что если что не так заранее извините! Буквально на днях стрелка датчика начала, сама-по-себе, плавно так, от полного к нулю и обратно двигаться. причем задерживаясь где - нибудь на отмнтках??? :?: Бак почти полный, а стрелка-зараза уже изрядно бесит... подскажите, это датчик дурит или есть какие-нибудь особонности!!! |
14.9.2010, 21:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Привет всем, доброго время суток!
Даа задачка такая стоит давно... После самостоятельной замены фильтра долго мучился с уровнем топлива: Меньше половины бака-показывало ноль,а выше половины примерно верно начинал отклоняться. Проблему решил заменой датчика уровня. Какая досада,что новый датчик пишет не совсем хорошо и самое неприятное,ещё ни разу не загоралась лампочка нулевого уровня. Хоть старый датчик показывал обсолютную чепуху,нулевой уровень показывал горящей лампой верно на 100%. А вот новый кажет вроде верно исходя из километража,а лампа не горит. Хочу до катать до нуля,но очкую вовремя канистру с бензой не забыть. Что советуете гётцеводы? |
15.9.2010, 6:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
может тупо лампа подсветки перегорела?
15.9.2010, 6:35
скорее, или датчик бракованный, или датчик от другой модели, или при подключении ошибка какая-нибудь.
15.9.2010, 18:20
Да вот в том то и дело,что решиний много,а правильное одно... Факт в том,что до замены фильтра и после со старым датчиком лампа работала,только стрелка бесила. Наверно придётся всё же менять датчик. При покупке нового через экзист мне не понравилось,что упаковка была вскрыта и никакого защитного полиэтилена,а с виду нормуль вроде был. Кто покупал,какая упаковка была подскажите?
15.9.2010, 18:29
garikmih,
Ну так вынь и пошевели поплавок. Только перевключай зажигание, он тормозной. |
15.9.2010, 20:55
Хорошо попробую.
Однажды смотрел в полупустой бак в поисках помех для движения поплавка,уронил в него включенный диодный фонарик. Какого было моё удивление увидев барханчики песка на дне,освещенные фонариком:blink: Бывалые сказали не парься,это у всех,мыть без полезно! |
16.9.2010, 22:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
у меня эта лампа не горела потому что на бензонасосе вообще контакт один оторван был ) при очередной замене топливного фильтра обнаружилось. Припаяли и вуаля )
19.9.2010, 15:18
21.9.2010, 21:21
скорее, или датчик бракованный, или датчик от другой модели, или при подключении ошибка какая-нибудь. Специально задал вопрос в экзисте,по поводу упаковки. На что получил заверение в том,что вся электроника проверяется в центральном офисе перед отправкой,поэтому и упаковка вскрыта. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 17:51 |
