Срашно гудит насос ГУР, помогите.. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2009 Из: Чайковский ![]() |
У меня проблема!На неофициальном сервисе поменяла ремень грм...через неделю,что-то загудело под катом(невыносимо,вой перебивает даже магнитолу, почти не изменяется с поворотом руля,а увеличивается при наборе оборотов(слышен во всех диапазонах оборота).приехала на сервис,сказали что помпа!купила,заменили,но шум не пропал...оказалось насос ГУР,сказали менять,т.к. типо подшипники гудят.узнала цену,села на попу...7,5тыс рублей...поскажите,есть ли альтернативные пути ремонта(решения) этой проблемы?(я говорю, допустим о замене подшипников в насосе и т.п.)Есть ли у кого инфа, чертеж,разрез этого насоса?и стоит ли туда суваться вообще?Киньте ссылку по мануалу, или любую инфу по данной теме! Всем зарание спасибо!
Getz 1.3 (2003г), пробег - 94000км |
Тут уже упоминали неоднократно, что подходит от жигулей какойто подшипник. Стоит копейки (правда и ходимость подшипника оставляет желать лучшего).
Цитата(Sladkaya Mari) т.к. типо подшипники гудят.узнала цену,села на попу...7,5тыс рублей...
Ну и стоило экономить-то на замене у левых механиков?? |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж ![]() |
Sladkaya Mari
скорее всего тебе перетянули ремень Гура, в результате чего развалился подшипник, (интересно как обстоят дела с другим навесным оборудованием?)генератором кондиционером если они есть, подшипник можно просто заменить продаются в любом нашем авто магазине, только бери импортный, и ниездий больше в ЭТОТ сервис!!!! НИКОГДА |
скажите, плиз, какой именно потшипник нужно покупать?(вид,маркировка). и кто сам его менял, сложная ли это процедура?
Sladkaya Mari
Вот тут почитай.у человека видимо похожая проблема http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...c94f6a8def1d48b Сообщение отредактировал Алеф - 26.8.2010, 21:35
Причина редактирования: поправил ссылку
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2010 Мой город: тюмень ![]() |
столкнулся с такой же проблемой. сначала думал на ГУР, т.к. завывания были, и при повороте руля становились сильнее. потом обратил внимание, что и с набором оборотов вой увеличивается. подумал, может что то из роликов. поехал к официалам, вердикт: воет насос ГУРа, лечится полной заменой насоса
![]() зы. сцылка выше не работает |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань ![]() |
Сцылка рабочая... Насос Гур - 7000 оригинал... Подшипник 6203, но вроде ты уже разобрался с ним. Или же после замены опять воет?
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 19:22 |
