Педаль тормоза
vikaart
сообщение 29.4.2008, 9:32
Подскажите! Пробег 3500 км. Педаль тормоза сначала была туговатой, а сейчас стала совсем легко нажиматься, прям сразу практически до упора. Но тормозит машина нормально. Стоит ли на это обратить внимание??? Может что с тормозами???
- vikaart   Педаль тормоза   29.4.2008, 9:32
- - Максим Андреевич   Думаю стоит обратить внимание и обратиться в серви...   29.4.2008, 14:12
- - rgo   Проверь уровень тормазной жидкости. Может воздуха ...   29.4.2008, 14:22
- - Rediska   есыли педаль проваливается значит в системе появил...   29.4.2008, 14:25
- - Петрович-В   А при неработающем двигателе? А при поднятом ручни...   29.4.2008, 14:32
- - Андрей Туземцев   Вот и у меня такая штука случилась. Пробег не мног...   12.5.2008, 12:33
- - XDimon   Была такая фигня, после ТО-30, пропало т.к меняли ...   13.5.2008, 0:32
- - zloi   У меня тоже вопрос про педаль тормоза. Когда стою ...   13.5.2008, 11:09
- - dinosavr   zloi та же фигня! Но заметил, что это происходит т...   28.5.2008, 20:17
- - Андрей Туземцев   Кстати говоря... меня с толку сбило то, что перед ...   28.5.2008, 20:24
- - Sashelo   zloi +1 такая же фигня. В сантиметрах не мерял но...   28.5.2008, 20:32
- - DimDimich   Было такое дело, уже писал 1. Прокачал - не помогл...   28.5.2008, 21:32
- - zloi   DimDimich насколько я понял, у тебя проблема была ...   28.5.2008, 21:42
- - Bosko   zloi +1 Тоже при долгом стоянии в пробке педаль с...   8.11.2008, 22:44
- - Кнопка   а у меня горит лампочка стояночного тормоза при дв...   29.11.2008, 16:45
- - TANA   Цитата(Кнопка)а у меня горит лампочка стояночного ...   29.11.2008, 17:07
- - Alex75   Стояночный тормоз никак не связан с уровнем тормоз...   29.11.2008, 17:15
- - Александр23   Alex75 Очень даже связан. Проводами. :smile: Кроме...   29.11.2008, 17:54
- - bravo   Цитата(Александр23)Alex75 Очень даже связан. Прово...   29.11.2008, 18:32
- - Мюс   Цитата(zloi)У меня тоже вопрос про педаль тормоза....   29.11.2008, 19:00
- - Александр23   bravo Точно не знаю, но думаю, что для привлечения...   29.11.2008, 20:53
- - Шадов   Цитата(Кнопка)а у меня горит лампочка стояночного ...   29.11.2008, 21:52
- - bravo   У меня на форде педалька проваливалась при удержан...   29.11.2008, 22:08
- - Sashelo   Кнопка Замечал такую ситуацию когда вроде руч...   29.11.2008, 23:51
- - Кнопка   Шадов, Sashelo, пойду посмотрю где эт кнопочка и к...   30.11.2008, 11:19
- - bard   да я тоже частенько не доконца отпущу и горит эта ...   30.11.2008, 11:46
- - Кнопка   усё проверила, тормозной жидкости полный бачок, пр...   30.11.2008, 16:20
- - Alex75   Кнопка, когда полный бачок, то тоже плохо. Должно ...   30.11.2008, 16:51
- - Александр23   Alex75 И загорание лампочки свидетельствует о изно...   30.11.2008, 17:25
- - Кнопка   Alex75, ну не полный конечно, чуть меньше максимум...   1.12.2008, 22:02
- - Autosachs   Цитата(Александр23)И загорание лампочки свидетельс...   2.12.2008, 15:15
- - Александр23   Autosachs Можно, раз никто не решается. В молодых ...   2.12.2008, 21:36
- - Autosachs   Вот и на моей машине жидкость уже поменяна, а пере...   3.12.2008, 11:48
- - kash   Недавно проехался на одном Геше с задними дисковым...   9.12.2008, 20:51
- - Damon   kash Есть у меня очень большое подозрение, что это...   9.12.2008, 21:26
- - Шадов   Цитата(kash)Недавно проехался на одном Геше с задн...   9.12.2008, 21:48
- - kash   Допустим, если даже какая-нибудь колодка стерлась ...   9.12.2008, 22:06
- - Шадов   kash, Вы спросили , как проверить колодки, я ответ...   9.12.2008, 22:18
- - kash   Шадов, спасибо. Завтра сначаа посмотрю колодки, а ...   9.12.2008, 22:43
- - Jarlacks   kash у меня так было когда главный тормозной переп...   10.12.2008, 23:10
- - kash   Jarlacks А что значит главный тормоз перепускать м...   11.12.2008, 19:43
- - kash   Кстати, заметил, что когда я медленно торможу на ...   11.12.2008, 20:00
- - Шадов   kash, колдуна у Вас нет, это Вам Jarlaks приводил ...   11.12.2008, 20:15
- - arkan   kash при неработающем двигателе нажми на педаль то...   11.12.2008, 21:09
- - Шадов   kash Отличить, что у Вас ...перепускает..., или в ...   11.12.2008, 21:43
- - Jarlacks   kash Слово пропустил,сорри! Читать- " НЕПРАВИ...   11.12.2008, 22:25
- - kash   Сегодня сел в машину девушке, у нее тоже гетц. Та...   16.12.2008, 16:22
- - shower   у меня появилась такая проблемы: при торможение (...   18.2.2009, 14:40
- - Fanis   Цитата(shower)у меня появилась такая проблемы: пр...   19.2.2009, 15:15
- - MaxMan   я бы на колодки все же взглянул. У мя родные так с...   20.2.2009, 17:20
- - Kattrinel   У меня что-то наподобие всего этого, но все равно ...   1.4.2009, 21:22
- - Kattrinel   И еще, забыла добавить, при торможении уже с 60 км...   1.4.2009, 21:49
- - titanik   Цитата(Kattrinel)У меня что-то наподобие всего это...   1.4.2009, 21:51
- - titanik   Цитата(Kattrinel)И еще, забыла добавить, при тормо...   1.4.2009, 21:54
- - Александр23   titanik Не согласен. Из-за появившегося биения дис...   1.4.2009, 21:55
- - Kattrinel   titanik Пока не было возможности проверить на таки...   1.4.2009, 21:58
- - titanik   Вот тут ещё полезно про устранение биений в руль. ...   1.4.2009, 22:23
- - Александр23   titanik Диски ведет запросто после интенсивного то...   1.4.2009, 22:27
- - vfk   Цитата(Александр23)titanik Не согласен. Из-за появ...   1.4.2009, 22:35
- - Александр23   vfk Естественно, ведь поршень с одной стороны . Эт...   1.4.2009, 22:39
- - vfk   тогда причём тут увеличение расстояния между колод...   1.4.2009, 22:40
- - Jarlacks   Цитата(Kattrinel)И еще, забыла добавить, при тормо...   1.4.2009, 22:51
- - Jarlacks   Александр23 Свободный ход педали тормоза 3.8 мм. И...   1.4.2009, 23:07
- - Александр23   Jarlacks 3 двери при 8 месяцах нам говорит о том ч...   1.4.2009, 23:18
- - Jarlacks   Александр23 Проворонил,привык что не указывают в п...   2.4.2009, 0:18
- - Kattrinel   Jarlacks Как заметил Александр23 АБС у меня нет. ...   2.4.2009, 8:48
- - Kattrinel   А еще такой вопрос, мне их надеюсь менять будут по...   2.4.2009, 9:13
- - Jarlacks   Цитата(Kattrinel)А еще такой вопрос, мне их надеюс...   2.4.2009, 9:50
- - Koba   Присоединяюсь, та же самая беда - свободный ход пе...   13.4.2009, 7:59
- - Jarlacks   Koba ЦитатаУпросил (именно так!) прокачать тормозн...   13.4.2009, 14:13
- - Koba   Jarlacks Уровень в порядке ... поездки - каждый де...   13.4.2009, 14:23
- - Koba   небольшая добавка: при нажатии на педаль тормоза с...   13.4.2009, 15:17
- - Jarlacks   Цитата(Koba)небольшая добавка: при нажатии на педа...   13.4.2009, 17:31
- - Koba   Цитата(Jarlacks)Цитата(Koba)небольшая добавка: при...   13.4.2009, 18:05
- - DarkElf   народ, что это может быть за тема. машина простоя...   13.4.2009, 19:49
- - Kattrinel   Цитата(DarkElf)приехали. глушим. через пару тактов...   13.4.2009, 19:57
- - DarkElf   а остальное?   13.4.2009, 20:00
- - Александр23   Kattrinel Совершенно правильный вывод при неправил...   13.4.2009, 20:08
- - Kattrinel   DarkElf А остальное, помоему ты слишком мнительный...   13.4.2009, 20:11
- - Александр23   DarkElf А в чем проблема, шипение - тоже нормально...   13.4.2009, 20:11
- - DarkElf   Александр23 почему тогда усилие увеличивается? ес...   13.4.2009, 20:12
- - DarkElf   Цитата(Kattrinel)DarkElf А остальное, помоему ты с...   13.4.2009, 20:13
- - DarkElf   Цитата(Александр23)DarkElf А в чем проблема, шипен...   13.4.2009, 20:14
- - Александр23   DarkElf С шипением нормально. Про мягкость - давай...   13.4.2009, 20:38
- - Jarlacks   Цитата(DarkElf)народ, что это может быть за тема. ...   13.4.2009, 22:26
- - Александр23   А первоисточники - практически любая книжка по рем...   13.4.2009, 22:55
- - Koba   Итоги поездки в сервис. Мне начали как и в прошлый...   15.4.2009, 17:22
- - DarkElf   Koba ну, способ без сервиса оценить, хотя и варва...   15.4.2009, 17:28
- - Koba   DarkElf Не рискну наверное   15.4.2009, 20:00
- - DarkElf   Koba ну, можно с 60 попробовать.. тогда путь нужн...   15.4.2009, 20:17
- - Аксель Ко   У меня такая проблема: Горят обе лампочки-стояночн...   15.4.2009, 20:40
- - maksa   Аксель Ко дружище тебе пора в сервис. износ колод...   15.4.2009, 21:01
- - Александр23   Аксель Ко Все наоборот. Когда загорается АБС, заго...   15.4.2009, 21:09
- - Аксель Ко   Опана :grin: Вот тебе бабуля белые тапочки :grin:...   15.4.2009, 21:11
- - DarkElf   Аксель Ко как повезет. только будь осторожнее - а...   15.4.2009, 21:30
- - Koba   DarkElf Спасибо, надо попробовать ...   15.4.2009, 21:31
- - Аксель Ко   DarkElf Спасибо. От души.   15.4.2009, 21:57
- - Jarlacks   ЦитатаМне начали как и в прошлый раз доказывать, ч...   16.4.2009, 15:06
- - Koba   Jarlacks Блин ... вопрос тогда что делать. До пола...   16.4.2009, 17:59
- - Anastas   Koba А ты колодки часом не менял, или стоят стоков...   16.4.2009, 20:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 19:43
