Плохо включаются передачи |
10.4.2009, 16:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
В последнее время заметил что не всегда могу вовремя уехать со светофора, т.к. бывает вместо включения передачи хрхрхрхрхр, вощем не втыкается она, совсем. Щас сходил в машину, потыркал. За незаведенной всё ок, как по маслу. А на заведенной передачи первый раз после выжима сцепления включаются с ощутимым усилием, второй раз если не выжимать заново - всё ок. Если перевыжать сцепление - опять с усилием. Что это может быть?
1.6, пробег 8200 км. |
10.4.2009, 16:30
Dim_ka
Причин несколько,это тут уже не раз обсуждалось. Проверь работу сцепления,если все ок,то видимо дело в синхронизаторе. Я так понял авто у тебя совсем свежее,так это скорее всего гарантийный случай. Есть смысл обратиться. |
10.4.2009, 17:37
Вот читал что у некоторых тут не включается первая на 10 кмч, у меня вроде включается. Да и передача _любая_ плохо включается именно первый раз после выжима.
10.4.2009, 18:15
Dim_ka
Вот уже писал по этому вопросу, увеличь длинну штока если не поможет смотри корзину и диск, проверь троса от рычага до коробки, если это всё нормально тогда остаётся механизм переключения передач,но тогда надо снимать и разбирать коробку, там есть втулка на механизме переключения передач она выробатывается на 1мм и скоростя туго включаются,т.е вилка выбора передач не совподает с вилками передач, это бывает от низкого уровня масла, но редко но бывает. |
13.4.2009, 22:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Мне масла долили на ТО-1, вроде как помягше стало включаться.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 8:02 |
