Подскажите, что это может быть?, заднее колесо при легком затягивании гаек ходило вверх/вниз
sonneti
сообщение 14.4.2009, 10:57
Из: Москва, Южное Бутово-Видное
Ситуация такая:
Меняли колеса самостоятельно, машина была на домкрате. Правое заднее колесо при легком затягивании гаек ходило вверх/вниз. С левым колесом такого не было. Что это может означать?? Аморики меняла буквально пару месяцев назад.
сообщение 14.4.2009, 10:58
sonneti
Ручник затягивали?
sonneti
сообщение 14.4.2009, 11:02
Вопрос не поняла=))
Машина на ручнике была, если Вы это имели ввиду
сообщение 14.4.2009, 22:34
Цитата(sonneti)
Ситуация такая:
Скорее всего у одного колеса просто выскочила из направляющей
распорная планка ручного тормоза.Собственно говоря через нее
ручной тормоз и приводится в действие на колодки.на самом деле и
появляется небольшой люфток.В принципе можно ездить и не парится
сообщение 14.4.2009, 22:47
Кромешник
sonneti
Не совсем понял,какие диски? проставочные кольца есть? Может не поставили? Что означает легкое затягивание,руками или ключем до момента когда колесо полностью на ступицу сядет?Как колесо ходило,на ступице,вместе со ступицей или при этом ещё аммо двигался?
Если планка выскочит,то есть шанс что она в итоге разворотит весь тормозной механизм внутри барабана,а это совсем не мелочевка... При чем тут люфт колеса вверх-вниз?
сообщение 14.4.2009, 23:07
Цитата(Jarlacks)
sonneti
Ничего там не разворотит.на планке давления нет почти никакого. :grin: Если только ручник не рвануть с силой ста Гераклов.
Это часто случается и не только в Гетце,а почти на всех барабанных авто.Я когда лазию в барабан,то поправляю ее при необходимости.Но
100% ничего тут трагического нет.Ну разве что немножко удерживающее усилие стояночного тормоза уменьшится
sonneti
сообщение 15.4.2009, 9:07
Цитата(Jarlacks)
sonneti
Проставочные кольца не ставили. Затягивали ключом, колесо на ступице уже было. Ходила ступица, амморик, короч все что можно ходило "ходуном"
сообщение 15.4.2009, 10:26
ну тогда что остается,если все ходило,только рычаг плохо закреплен к кузову.Проверяй гайки и сайленты крепления рычага :eek:
сообщение 15.4.2009, 17:34
Кромешник
sonneti
Думаю у тебе авто просто вывесили сильно, пружина расслабилась. Ничего страшного) Так бывает. Если ступица,то люфт при установке колеса сразу прочувствовали. Если балка,то бухало бы на кочках и на торможении не по детски. Да и люфтило бы тогда по другому.
сообщение 15.4.2009, 20:40
А как пружина может расслабиться больше длины аммо? На домкрате только стабилизатор закручивается и противодейстует пружине, ты об этом?
сообщение 16.4.2009, 21:02
Кромешник
Почти об этом. Авто не новое,пружинка подсела. Если сильно вывесить-болтаться (пружина) не будет,но зато слегка будет позволять люфтить всем узлом держась за колесо вверх-вниз. Неужели не обращал внимание на такое ни разу? А если при этом ещё оба колеса вывесить то вообще смешно получится))) Пружины руками крутятся.
сообщение 16.4.2009, 21:12
Никогда не обслуживал и не ремрнтировал чужие машины, только свои (по механике). Но полностью. Не запускал до такого. :smile:
сообщение 16.4.2009, 22:02
Кромешник
Чаще всего это явление встречается на машинах у которых аммо и пружина не составляют один узел,как у Гетца. В принципе ничего страшного в этом нет. Любая пружина просаживается до определенного уровня и потом так и работает. При вывешивании колес пружина выходит из рабочей зоны и может люфтить или оказвать ничтожное сопротивление в начале сжатия,но это совсем не указывает на её износ. Есть графики работы пружин,они не однородны ,усилие меняется в зависимости от нагрузки... лан,типо наумничал... :oops: :grin:
сообщение 16.4.2009, 22:04
Поэтому аммо в Гетце меняют по одному.
sonneti
сообщение 17.4.2009, 8:54
В ообщем из всего выше сказанного можно сделать вывод, что мона ездить и не париться??laugh.gif laugh.gif
сообщение 17.4.2009, 13:58
я думаю да.люди ездят вообще бывает глушитель по земле волочится
или тарахтит как танк :grin: а здесь вообще ничего нет страшного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 22:52
