Может ли бензин "испортить" масло?
qook
сообщение 14.4.2009, 20:26
Из: СПб
На днях заехал к дилеру с вопросом, почему на холодном движке горит "масленка". Оказалось, что масло больше напоминает солидол. Причем это стало видно сразу после отвинчивания крышки маслозаливной горловины.
Версия дилера - виноват скорее всего бензин. Мол, некачественный бензин запустил среди масла хитрую химическую реакцию и обратил его в солидол. Жаль не в золото.
Масло Шелл было залито при прохождении ТО-30000 этим же дилером. У этого же дилера машинка покупалась и делались все ТО и прочие работы. На данный момент пробег 40 000. Машинке 1,5 года. Гетц 1,6 АКПП.
Интересуюсь у общественности: возможно ли технически, чтобы бензин каким-либо образом так преобразовал масло?
- qook   Может ли бензин "испортить" масло?   14.4.2009, 20:26
- - DefCom   если только бензин каким то образом попал в (в кар...   14.4.2009, 20:36
- - Damon   qook Если официал выдвигает версии, то дело официа...   14.4.2009, 20:48
- - Jarlacks   ЦитатаВерсия дилера - виноват скорее всего бензин....   14.4.2009, 21:18
- - ГётцОднако   ЦитатаПричем это стало видно сразу после отвинчива...   15.4.2009, 7:17
- - Петрович-В   Если движок исправен - бензин в масло не попадет, ...   15.4.2009, 7:49
- - qook   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаПричем это стало видно сра...   15.4.2009, 9:29
- - ГётцОднако   да какая там экспертиза? Щуп вытащи из двигателя, ...   15.4.2009, 9:33
- - dinamik   :grin: :grin: :grin: Таких баек на своем веку я ...   15.4.2009, 9:33
- - -pm-   Цитата(DefCom)Не знаю как на гешках а на 9-ке пров...   15.4.2009, 9:46
- - Очепяткин   pm- А как вообще бензин может попасть в масло? Даж...   15.4.2009, 14:27
- - -pm-   Очепяткин Откуда я знаю? Я же выше написал: Цитат...   15.4.2009, 14:37
- - Lypkiy   У меня такой же по сути вопрос - только я думаю,(я...   20.2.2011, 10:51
- - Lypkiy   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3428...   20.2.2011, 10:55
- - WADIE   Lypkiy, - Тань - привет ! - извини но попробу...   20.2.2011, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 12:18
