Определить параметры диска для закупки проставочных колец
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 9:32
Мой город: МО, Железнодорожный
Старые кольца, доставшиеся от прошлого владельца - сдохли
На шиномонтажке новых не оказалось
Хочу купить новые, не знаю, какие параметры искать
на дисках маркировка
PROMA RS 6J*14 H2
сообщение 15.4.2009, 9:39
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
carambas
сообщение 15.4.2009, 9:43
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Штангенциркуль в зад и кольца тудаже, ставь так и не парься :smile:
сообщение 15.4.2009, 9:47
The_JOhn
58,6
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 9:48
carambas
поставил изначально так
гайки купил под литые диски
гайки после шиноомонтажа дотянул
есть проблем
при активном торможении на скорости от 100 до 75 бьет в руль
тормозные диски и колодки менял осенью
с тех пор проехал тыщ 5
на стальных дисках такого не наблюдается
балансировку проверял в знакомом сервисе, где и посоветовали купить проставки
про штангенциркуль думал, просто неохота колеса снимать несколько раз sad.gif
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
carambas
Ну у меня тоже такой вариант был
Но раз уж человек ищет себе дополнительные проблемы, не стал предлагать
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 10:04
я там выше написал, почему так заморачиваюсь
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 10:13
58.6 - это внутренний или внешний?
carambas
сообщение 15.4.2009, 10:16
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
у гетца 54.0
сообщение 15.4.2009, 10:19
The_JOhn
ты спрашивал диаметр отверстия диска.. я его указал..
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 10:44
если не секрет - как узнал?
сообщение 15.4.2009, 10:45
Яндекс - мощная штука
carambas
сообщение 15.4.2009, 10:46
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
парень из темы про брызговики подсказал ;-)
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 10:54
дай ссылку плз, т.к. я перед тем, как вопрос задавать сам в яндексе полчаса убил
DaNe4ka
сообщение 15.4.2009, 11:19
PROMA RS 6J*14 H2
посмотри внутри диска там кроме маркировки ещё паремтры выбиты должны быть
сообщение 15.4.2009, 11:23
The_JOhn
http://www.66.ru/doska/a/25038/
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 12:11
Спасибо
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 12:12
DaNe4ka
PROMA RS 6J*14 H2
вот все что на них написано
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 12:15
по твоей ссылке получается, что у них расстояние между отверстиями не то sad.gif
сообщение 15.4.2009, 12:16
The_JOhn
какая разница.. 4-98 это для ВАЗа...
The_JOhn
сообщение 15.4.2009, 12:17
думаешь, кроме этого параметра все остальное одинаковое?
Charliz
сообщение 16.4.2009, 8:42
Существует и такой Proma RS 6,0x14/4x100 D67.1 ET38
http://www.proma-wheels.ru/rs.htm
Лучше снять колесо и посмотреть на обороте диска все цифири.
сообщение 16.4.2009, 10:04
Charliz
А где ты там RS увидел??
dinosavr
сообщение 16.4.2009, 10:19
Из: Моск.обл.
С нашей размерностью вот такой подходит http://www.s-shina.ru/disk/proma/rs/item/14279/
скорее всего это именно он ;-)
dinosavr
сообщение 16.4.2009, 10:33
Из: Моск.обл.
The_JOhn
короче есть варианты :grin:
поэтому лучше всего будет снять, померить и спать спокойно! ;-)
Charliz
сообщение 16.4.2009, 11:31
Charliz
Третья модель сверху это и есть RS.
Ниже RS и RS cup, дизайн одинаковый, только у RS cup болы/гайки закрыты крышкой.
сообщение 16.4.2009, 12:30
Charliz
Картинку я и так вижу.. Где ты там ЦО увидел? В таблице указаны ЦО ступиц, а не дисков.
Charliz
сообщение 16.4.2009, 13:02
Charliz
Так, это уже другой вопрос.
Да, в таблице указано "Диаметр отверстия под ступицу, мм (цвет центровочного кольца)".
Для 4х100, судя по таблице, центровочные кольца нужны для всех диаметров ступиц. А какой диаметр у диска при этом не указано.
Можно предположить, что он самый максимальный для 14 х 6J, т.е. 67.1 мм.
ИМХО, только сняв колесо с машины, можно узнать это точно.
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 14:33
Из: Смоленск
Charliz
Если мы говорим о оригинальных дисках на определенный авто, то ЦО ступиц, соотвествует ЦО диска, как в данном случае.
сообщение 20.4.2009, 15:52
Alexy P
Не знаю как Вы, а мы говорим о дисках Прома РС...
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 16:01
Из: Смоленск
Alexy P
Согласен, не внимательно посмотрел таблицу!
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 16:09
Из: Смоленск
Цитата(Charliz)
Charliz
Я тоже согласен, что 67.1. но опять же если они у The_JOhn действительно 4*100. У нас бывают деятели, которые не парятся 4*100 или 4*98.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:01
