Электростеклоподъёмники на 1.1 |
4.4.2009, 12:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
а как же быть с проводкой? купил вот себе АМЕ. теперь думаю как подключать. как протощить провода идущие в комплекте не очень понятно. посмотрел разъем которым у двери пасажирской: со стороны двери 4 провода (видимо динамик и замок), а со стороны салона раза в два больше. Так может использовать то что уже есть?
4.4.2009, 16:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
А можно кнопку установить на край рукоятки,сразу после ямки для открывания или места не хватит внутри?
я понимаю что объяснил на пальцах ,может кто поймет,(не знаю как фото вставить) |
5.4.2009, 15:49
кто нибудь скажи как их лучше подключить, а то я их уже поставил и окна теперь открыть не могу.
5.4.2009, 16:47
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Цитата(egurt) А можно кнопку установить на край рукоятки,сразу после ямки для открывания или места не хватит внутри?
я понимаю что объяснил на пальцах ,может кто поймет,(не знаю как фото вставить) Иам мало места |
10.4.2009, 19:38
Ходил к установщику ,он говорит что может (если я хочу) поставить мне SPAL deluxe , но их хватает всего на год ,посоветовал достать родные Гетцовские.
кто хорошего скажет про SPAL deluxe?? |
10.4.2009, 19:42
#56
egurt
Работают нормально при грамотной установке и легком ходе стекол. Слабое место - шина зубчатая. На 2141 ходила лет 6-8 без проблем. На Оке - 4 года. |
10.4.2009, 20:14
#57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
лучше оставить ручки, чeм ставить Spal.
Плюсы Spal: есть запасные части, родной ручной механизм на месте, если сломался Spal, то снимай обшивку двери и ставь ручку. Минус: никогда не знаешь когда откажет, потому что сразу выходит из строя без намёков. Момент передаётся ниткой с пластмассовыми шариками. |
10.4.2009, 20:23
#58
Начальник КТП
+1 Тоже думал думал и решил оставить весла, ненапрягает.... |
11.4.2009, 8:13
#59
Я хочу на задние двери,как может не напрягать открывание на ходу задних окон ;на трассе ,без кондея в передние сильно дует ,остаются только задние. |
11.4.2009, 8:16
#60
Михаил З.
как впечатления от АМЕ ? |
11.4.2009, 8:40
#61
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
egurt
Отличные. Обидно, что не могу сотографировать всё. Цифровика нет. Никаких проблем с ними нет. Работают как часики. Только раз в год-полгода посоветовали силиконовой смазкой "пробрызгивать". Стоавь и не дергайся. |
14.4.2009, 11:52
#62
Люди ,я тут в элкасте нашел http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=83C00004
но есть нюансы ,надо ли брать все что в маленьком окне или только мотор,но какой из 2-ух? |
14.4.2009, 22:10
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 19.11.2008 Из: Ижевск |
Интересная тема :idea:
Приобрел недавно электростеклоподъемники "КАТРАН" рычажные. На вид очень даже серьёзная конструкция. Встали изумительно с первой попытки. Но есть одна загвоздка - подключение питания. Из салона в дверь идет куча проводов через колодку. Провода, как я понимаю, должны быть довольно приличного сечения и в колодке их несколько. К сожалению у меня нет электросхемы, по ней может быть и разобрался бы, но увы... Обрщаюсь к Вам с просьбой о помощи в подключении и если можно увидить электросхему. Спасибо. От себя обещаю, как все заработает, выложу фотоотчет. |
14.4.2009, 23:17
#64
у меня сначала была мысль использовать родную проводку машины, но потом решил что легче отдельно провода протянуть.
15.4.2009, 8:36
#65
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Teptun
что за подъёмники такие, сколько стоят, кто производитель, где покупали ? |
15.4.2009, 19:01
#66
Подъемники рычажные, без тросовые. Моторчик вроде бы корейский "MAbuchi". Нашел на сайте http://www.npk-progress.ru/index.php?actio...;full_product=0
там же сделал заказ. Производитель ООО НПК "ПРОГРЕСС" город Ижевск. Подошел к проходной и мне их вынесли, отдал за комплект 2280 руб. зы: вот как их подключить к разьему в стойке двери??????? Подскажите пожалуйста кто знает - какой выход куда идет? |
15.4.2009, 19:21
#67
а ты какие кнопки и куда собрался ставить?
и не легче ли свои провода протянуть и не трогать те что в разъеме? |
15.4.2009, 19:38
#68
если тянуть провода которые в комплекте с ЭСП, то придется иссверлить всю калодку, а этого очень не хочется, вот и пытаюсь подключиться к штатному разьему.
15.4.2009, 20:52
#69
у меня кнопки стоят на оба стекла слева от руля и одна на пассажирской двери, поэтому в пассажирскую дверь три провода а в водительскую только два. высверлил совсем не много.
15.4.2009, 20:58
#70
:???: я уже кнопки врезал :sad:
15.4.2009, 21:23
#71
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
А на трехдверку они подойдут??
По поводу разъема в двери есть немного информации тут: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=195419#195419 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11055 (рассказано как вколхозить подогрев с использованием проводки в разъеме) - http://foto.mail.ru/mail/dmas/getz собственно фотки. Что нашел рассказал.. но боюсь этого недостаточно... Тожу хочу такие.. Интерсно в Москве реально купить их.. У дилера "Tany".... |
15.4.2009, 21:52
#72
Cyr
Спасибо за инфу. Скачал руководство по ремонту, буду штудировать. Может что и накопаю. (дурная голова, рукам покою недает ;-) ) А зачем с дилерами париться, закажи по инету, пришлют наложенным платежом, может и дешевле будет чем у дилеров. Я частенько пользуюсь услугами интернет заказов, не так дорого и всетаки от производителя, без всяких изменений и замен. |
15.4.2009, 23:27
#73
будет здорово если сделаешь фотоотчет )
16.4.2009, 19:25
#74
УРААААА!!!! :bud: Все получилось, все заработало на высшем уровне :ura: :ura: :ura:
фотки подготовлю выложу |
17.4.2009, 8:27
#75
Teptun
С тебя фотоотчёт, и описание |
18.4.2009, 23:35
#76
Как и обещал, вот отчет о том как все происходило.
Открыв коробку с ЭСП нашел в ней ВСЁ. ВСЁ в смысле в полном комплекте. 2 механизма, набор электропроводки, 2 кнопки, заглушки, целый набор винтиков и болтиков и инструкцию по монтажу и подключению. Отдельно скажу про механизмы: все детали железные покрытые порошковой краской, подвижные части обильно смазаны смазкой и плавненько так перемещаются, без скрипов и заеданий. Вообщем, смотрится довольно надежно и «железно».
Теперь непосредственно к самому процессу установки. Процесс снятия обшивки опущу, там все просто за исключением снятия ручки стеклоподъемника. С ней я промучился минут 20. Вскрыв дверь, опускаем стекло, выкручиваем 2 самореза крепящих стекло к каретке стеклоподъемника. На всякий случай стекло из двери вынул. Откручиваем 6 гаек крепящих ручной СП и полностью вынимаем его. Заводим внутрь двери механизм стеклоподъемника КАТРАН. (на наклейке, которая на рычаге есть отметка, какой из них левый, какой правый).
Крепим механизм к двери и убираем один квадратный пластмассовый пистон
Устанавливаем неподвижную планку ЭСП (не закрепляем)
Вставляем и опускаем стекло в дверь.
Отводим планку для доступа к крепежным отверстиям стекла. Совмещаем крепежные отверстия на стекле с отверстиями на подвижной планке стеклоподъемника.
Прижимаем стекло к задней стойке двери и закрепляем штатными саморезами к подвижной планке ЭСП
Закрепляем вторую точку неподвижной планки ЭСП
Все! Механизм установлен. Для проверки работоспособности я использовал переноску с переключателем, подключенную к аккумулятору. Подключаем к выводам электродвигателя и проверяем как все движется. Верх и вниз.
Половина работы можно сказать сделана. Механизм работает плавно, без рывков и главное, без перекосов стекла. Стекло поднимает за 3-4 секунды, с довольно приличным усилием. Попробовал его остановить во время подъема, навалившись на стекло. Немного помучившись сработала защита двигателя, он отключился. Все вернулось на свои места через 5 сек. Вообщем, работой механизмов я остался очень доволен. Следующим этапом монтажа было подключение к сети автомобиля. Этот процесс занял основную часть времени. Как я уже говорил, в комплектации было все для подключения двух механизмов через две управляющие кнопки, которые как я понял, предполагалось разместить в салоне в любом удобном для водителя месте. По моему мнению это удобное место оказалось на дверях, причем решил поставить не 2-е, а 3-и кнопки. (2-е водительские и 1 пассажирская). Вот здесь и начались все мои проблемы с подключением. Для реализации своей задумки пришлось докупить одну кнопку и переделать кабели стеклоподъемников. Кабель для левой двери: [img]http://s60.radikal.ru/i169/0904/94/853e23df941a.jpg[/img] Кабель для правой двери [img]http://s60.radikal.ru/i169/0904/31/2636c607c175.jpg[/img] Для подключения к бортовой сети использовал стандартные разъемы двери "Папа" [img]http://s40.radikal.ru/i087/0904/1d/9650fda59b3e.jpg[/img] "Мама" [img]http://s45.radikal.ru/i108/0904/d7/5b52c7fd24b5.jpg[/img] Здесь потребовалась электросхема автомобиля. Согласно схеме в разъеме есть контакты для подключения стеклоподъемников. Питание на разъемы подается через реле, которое должно быть установлено с обратной стороны блока предохранителей [img]http://s56.radikal.ru/i151/0904/3a/0b79025f5d8e.jpg[/img] При установке реле, подъемники будут работать только при включенном зажигании и это мне не очень понравилось, поэтому вместо реле я сделал перемычку и 12 вольт пришли даже без ключа в замке зажигания. Пробным подключением кабелей проверил работоспособность схемы В левой двери [img]http://s59.radikal.ru/i165/0904/03/d008370e4d3e.jpg[/img] В правой двери [img]http://s59.radikal.ru/i165/0904/07/73d51336a836.jpg[/img] В результате все заработало. Теперь осталось все поставить на свои места. Протянуть кабели через кабельный ввод и вставить контакты в разъем. Подключить электродвигатель [img]http://s51.radikal.ru/i133/0904/30/a29a5c8bda43.jpg[/img] Далее, откручиваем гайку неподвижной планки ЭСП, ставим на свое место защитную пленку и закрепляем кронштейн, используя болт крепления планки и штатный саморез. [img]http://s41.radikal.ru/i093/0904/72/25997e6d1933.jpg[/img] Копки установил на панели обшивки [img]http://i067.radikal.ru/0904/d5/cd5d6c185a1f.jpg[/img] [img]http://s42.radikal.ru/i098/0904/2c/2a4dea799781.jpg[/img] Вот, в принципе, и весь процесс. Теперь салон стал выглядеть вот так: Слева [img]http://i022.radikal.ru/0904/46/e777634a1429.jpg[/img] Справа [img]http://s53.radikal.ru/i141/0904/1d/3f60f1ddb537.jpg[/img] Что понадобилось: электросхема, тестер, сверло и напильник (для установки кнопок), контакты для обжимки проводов (те, что в комплекте, к сожалению, неподошли), отвертка и гаечный ключ. Потрачено времени: - на установку 2 часа; - подключение 4 часа Затраты: комплект ЭСП "КАТРАН" – 2280 руб., кнопка – 150 руб, контакты – 100 руб. Итого – 2530 руб. |
19.4.2009, 8:12
#77
А удобно кнопки в этом месте нажимать?
19.4.2009, 8:24
#78
И не надо ли провода тянуть от правой двери к кнопке в левой двери?
19.4.2009, 9:46
#79
Классный отчет!!
Только, на мой взгляд, стоит провода провода подписать на фотках, где они в разъемы вставлены... И с реле тема не понятна... Я так понял реле уже стояло, а ты его снял? Для себя так и не понял, встанет ли этот ЭСП на трехдверку... Походу может не встать... |
19.4.2009, 20:41
#80
Цитата(Психопад) А удобно кнопки в этом месте нажимать?
Удобно или нет - это каждому решать самому. Мне вполне удобно, никуда не надо тянуться, все в поле зрения. |
19.4.2009, 20:44
#81
Цитата(Психопад) И не надо ли провода тянуть от правой двери к кнопке в левой двери?
в том то и вся прелесть такого соединения, что провода нужны только в дверях от кнопки до разъема и привода, а между дверями уже есть штатная проводка. |
19.4.2009, 20:46
#82
Цитата(Cyr) Классный отчет!!
Только, на мой взгляд, стоит провода провода подписать на фотках, где они в разъемы вставлены... И с реле тема не понятна... Я так понял реле уже стояло, а ты его снял? Для себя так и не понял, встанет ли этот ЭСП на трехдверку... Походу может не встать... релюшки в разъеме небыло. Ее нужно было либо покупать и ставить, либо просто кинуть перемычку. Вот я и перемычку и поставил. |
19.4.2009, 21:01
#83
Cyr
На трехдверку вряд ли пойдет. И если не понял сразу про реле, то остальное сам не осилишь, тем более с переделкой схемы. |
19.4.2009, 21:03
#84
на 3-х дверке двери шире?
19.4.2009, 21:08
#85
Конечно!
19.4.2009, 21:18
#86
тогда точно неподойдет :???:
20.4.2009, 20:55
#87
Читал схемы... Много думал... Понравилось
Нашел ответы на свои вопросы... Жаль что на трехдверку поставить не выйдет... Производитель подтвердил "скорее всего не подойдет".. Буду в сторону универсальных думать... |
20.4.2009, 22:14
#88
Цитата(Cyr) Читал схемы... Много думал... Понравилось
Нашел ответы на свои вопросы... Жаль что на трехдверку поставить не выйдет... Производитель подтвердил "скорее всего не подойдет".. Буду в сторону универсальных думать... Да, удовольствие от схем получил массу А у тебя сечас какие подемники стоят? Ручные? По опыту знаю, что если на ручные вешать электро - хорошего мало. Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся.... |
21.4.2009, 15:11
#89
Цитата(Teptun) Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся....
и чем же сильнее электродвигатель в стеклоподъёмниках человеческой руки ? |
21.4.2009, 16:19
#90
Не знаю, у мя уже 2 года почти стоят. Полет норм
21.4.2009, 20:26
#91
Психопад
+1 Скорее трансмиссия электропривода накроется на трехдверке. |
21.4.2009, 21:39
#92
Цитата(@lf) Цитата(Teptun) Не расчитан ручной механон на силу движка, быстро загубятся....
и чем же сильнее электродвигатель в стеклоподъёмниках человеческой руки ? Может и не сильнее, но меры не знает точно. Пока кнопку не отпустишь будет давить во всю матушку. |
22.4.2009, 7:18
#93
Teptun
по идее в двигатели должна стоять защита на такие случаи |
22.4.2009, 18:39
#94
в движках стоят термо реле, время срабатывания которых 2-4 сек. А усилие с которым электроподъемник поднимает стекло составляет минимум 12 кг и доходит на упоре до 30-35 кг. Вот и считай, 3 сек движок давит на ручку усилием в 30 кг. Попробуй рукой подавить с таким усилием на ручку СП. Надолго ли хватит механизма СП?
22.4.2009, 20:11
#95
На механизм долго, а ручка сломаеца
Зачем давить 3 сек када стекло полностью открыто/закрыто? |
22.4.2009, 20:40
#96
Дак движок то не знает, открыто оно или закрыто. Вот и давит на механизм что есть мочи
22.4.2009, 20:41
#97
Поставил вот ЭСП и теперь думаю доводчик еще поставить,а то вечно окно забываю закрыть. На какие модели стоит обратить внимание?
4.5.2009, 17:17
#98
Поставил Spal , кнопки слева от руля где монетница ,все работает нормально ,только пришлось под заглушки расширять отверстия в панели ;
никто не сказал что их надо расширять ! |
4.5.2009, 19:48
#99
egurt
Фотку кнопок плз. |
4.5.2009, 19:50
#100
egurt
Мне жалко было расширять под цилиндр, расточил под пластмассу заглушки. Слетала раз 5, один раз потерял. Сам ставил? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:26 |
