Система динамического наддува |
16.4.2009, 10:44
Вовка - заказал себе такой :roll: Тока без подколов :!: Цена вопроса 1500руб. Если даже эффекта не будет - зато свист обещают как от турбины :grin: Вот что пишет производитель (перевод гугля)- "Всеобщая Turbo Нагнетатель Впускные (65mm) Turborevs высокой скорости Turbo Нагнетатель создается вихревой поток воздуха для улучшения воздушного И повышение топливной смеси в двигателе вашей деятельности. Она уменьшает накопление углерода в двигателе и существенно повышает лошадиная сила на вашей системе. В Турбо нагнетатели лопасти изготовлены из современных прецизионных принимая технологии (работает до 10000 об / мин). Легкий вес алюминиевого сплава дизайн это не только борьбы с ржавчиной, а также обладает способностью матч высокого reving двигателя. Ножи имеют специальные углы поощрять дополнительные воздушного потока на входе в коллектор и помогать в обеспечении лучшего сгорания двигателя. Опыт сильный крутящий момент при низких и средних RPM квот, но и крайне лошадиных сил на более высоких оборотах двигателя. Модернизированная сгорания топлива, может уменьшить накопление углерода в вашей системе. Добавить 3-5 BHP для Вашего автомобиля Повышение расхода топлива Легкий вес алюминиевого сплава дизайн Всеобщая Fit Простой монтаж (установка внутри шланга при собираюсь дроссельной тела от воздушного фильтра)" |
16.4.2009, 11:02
:grin: :grin: :grin: Цитата Добавить 3-5 BHP для Вашего автомобиля
Повышение расхода топлива Ну да.. Ну да... :grin: :grin: Цитата зато свист обещают как от турбины в турбине не свист важен (для понтовщиков), а сброс Байпасс клапана!
16.4.2009, 11:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский |
[quote="Fanis"][quote=Вовка] Если даже эффекта не будет - зато свист обещают как от турбины
Добавить 3-5 BHP для Вашего автомобиля Повышение расхода топлива Легкий вес алюминиевого сплава дизайн Всеобщая Fit Простой монтаж (установка внутри шланга при собираюсь дроссельной тела от воздушного фильтра)"[/quote] У меня и нулевик свистит. А они не указали когда будут эти 3-5, если эта штука что и сможет дать то только до 3000об/мин на высоких оборотах она не справится, потребуется бОльшее колличество воздуха чем она может "надуть" |
16.4.2009, 11:29
ну стандартный байпас не свистит... свистит поставленный потом блоу-офф... |
16.4.2009, 12:06
Цитата(Ashikh) Вовка
ну стандартный байпас не свистит... свистит поставленный потом блоу-офф... фигню пишите, вчера видел заезд старой таз 2107 в тюнинге от ржавчины и волги сарая... вот у волги стоял свисток в выхлопе!!!! вот там вот свист что надо!!!!!!! :grin: :grin: :grin: если эта мясорубка до 3000 к ченить и сможет осилить, то я бы поставил Фань, клевый перевод однако!!!! :grin: :grin: :grin: |
16.4.2009, 12:06
#56
Поставлю - отпишусь ;-) |
16.4.2009, 12:11
#57
Цитата(Fanis) Кудрявый
Поставлю - отпишусь ;-) давай давай!!! |
16.4.2009, 12:28
#58
ну стандартный байпас не свистит... свистит поставленный потом блоу-офф... А я и не говорил что он свистит)) Сброс избытка - вот что самое зачотное))) А свист он ваще даж на турбуне беспонтовый... |
16.4.2009, 12:53
#59
Ну я собственно про то что в стоке стоит у той же СТИ или эво, не звучит никак... |
27.4.2009, 22:28
#60
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
ну так че, кто поставил? есть прибавка в мощности? или хотя бы слух ласкает? :smile:
27.4.2009, 22:37
#61
MobilTex
Скоро придет по почте - поствим - расскажу |
27.4.2009, 22:50
#62
Цитата(MobilTex) ну так че, кто поставил? есть прибавка в мощности? или хотя бы слух ласкает? :smile:
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: хорошая шутка.. |
28.4.2009, 0:07
#63
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи |
Чуть не в тему, но для того чтобы и прибавляло и слух ласкало нужно что-то вроде этого заказать)))
28.4.2009, 10:33
#64
Цитата(OSIRIS) Чуть не в тему, но для того чтобы и прибавляло и слух ласкало нужно что-то вроде этого заказать)))
![]() И сколь такой наборчик стоит? |
28.4.2009, 11:18
#65
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 10.6.2006 Из: Moskva |
Будьте внимательны :!:
Настоящий "Нагнетатель тунинга"- Это чистая электролитическая ЖЕСТЬ :!: :!: :!: Опасайтесь подделок |
28.4.2009, 11:20
#66
Big-shaman
Ты о чем? Какая жесть? В смысле лопасти из фольги? :shock: |
28.4.2009, 11:27
#67
...порошковая (жесть) И ни в коем случае не карбон(толку никакого) Проверено ;-) |
28.4.2009, 11:28
#68
Big-shaman
А есть риск что разкрутившись до 20000об/мин лопасти сломаються и в коллектор впускной полетить вся эта дрянь? |
28.4.2009, 11:33
#69
Всяк рискует... ТЮНИНГУЯ :!: :!: :!: |
4.5.2009, 13:07
#70
ВСЕ! Турбина пришла! Вещь прикольная. Люфтов нет. Вращается свободно. Есть облои на лопостях - отшлифую шлифмашинкой. Все сделано качественно - на первый взгяд. Посмотрим как будет на деле.
4.5.2009, 20:56
#71
Цитата(Fanis) ВСЕ! Турбина пришла! Вещь прикольная. Люфтов нет. Вращается свободно. Есть облои на лопостях - отшлифую шлифмашинкой. Все сделано качественно - на первый взгяд. Посмотрим как будет на деле.
Ждем с нетерпением отзывы! :!: |
4.5.2009, 21:08
#72
MobilTex
В праздники поставлю = все сфоткаем - все расскажем ;-) |
4.5.2009, 21:26
#73
Цитата Люфтов нет. Вращается свободно. Есть облои на лопостях - отшлифую шлифмашинкой.
:grin: Сеня че, 1е апреля? |
15.5.2009, 11:19
#74
Цитата(Fanis) MobilTex
В праздники поставлю = все сфоткаем - все расскажем ;-) Ну и как? Я уж весь как на иголках! Есть эффект? :smile: |
15.5.2009, 11:22
#75
Цитата(MobilTex) Цитата(Fanis) MobilTex
В праздники поставлю = все сфоткаем - все расскажем ;-) Ну и как? Я уж весь как на иголках! Есть эффект? :smile: Крыльчатка крутит - когда на газульку давишь. Но пристроить в штатную систему воздушного фильтра не удалось. Нужно его колхозить тем, у кого нулевик конусный. Кароч - у кого в Москве такой фильтр (Дегрион - привет ;-) ) - давайте на встрече попробуем поставить и покататься. тогда будет понятно - есть эффект или нет. |
15.5.2009, 12:18
#76
ну и я могу дать поколхозицо у меня тоже нулик стоит...
15.5.2009, 12:21
#77
На встречу возьму ;-) |
15.5.2009, 15:34
#78
На встречу возьму ;-) окэ!!!! |
15.5.2009, 16:38
#79
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
году в 2002 столкнулись мы с умельцами, которые утверждали что такая система дим надува реально прибавляет, после их установки и замеров на стенде, выяснилось, что толку ноль.. Если не увеличить расход топлива при этом. На карбюре нужен постоянный режим вдува, а на инжекторе прга при включении вдува.. Но толку от такой системы почти нет, если просто без доп примочек сделать смесь по багаче, будет тоже самое.. Самый огромный минус это грязь которая летит в двигатель, только теперь с 2-ной скоростью.
В итоге самый действенный способ всё равно турбина, даже на 0.3 бара. Кстати от нулевика толку почти нет, что-то 0.сколько-то лс, а вот если выпуск подстроить, то от 2х до 4 л.с. можно получить... Но на разгоне это всё равно не отразится.. |
15.5.2009, 16:43
#80
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 21.11.2007 |
Fanis а мы уже катали) 1.4 GLS с фильтром, то есть я и наш местный блондинк на 1.4 GL без фильтра. Может конечно пришло время его прочистить, но отрыв был в 40 см где то и то на старте :smile: Могу кстати прихватить пару своих трубок преходников для установки фильтра)
15.5.2009, 16:47
#81
ЗЫ сразу после установки фильтра заметил пробуксовку аж на 3-й передаче. Без фильтра такого не было. :???:
15.5.2009, 16:58
#82
Degrion
Возьми обязательно! ;-) |
15.5.2009, 17:07
#83
А звук какой? |
15.5.2009, 17:42
#84
А интересно у нас кто нибудь блоуофф ставил? :grin: Я конечно понимаю, что без турбины от него толк малый, но звук должен быть что надо :grin: :grin:
Кстати видео в тему http://www.youtube.com/watch?v=fL32kG-X7jA :grin: :grin: :grin: |
15.5.2009, 18:43
#85
Degrion
вообщето это турбоГетцы.. а блоуофф вообще не будет работать без турбины.. |
14.7.2009, 10:16
#86
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл |
ну дык как прошли испытания ???? на встрече ставили ? пробовали ,??? жутко заинтересовала тема !!!!! хочу результатов !!!!!!
14.7.2009, 10:36
#87
Да никак видимо, чудес не бывает. + 100 лошадок не получить при помощи винтилятора. Может если с нулевиком, забором холодного воздуха набегающим потоком, может чего и даст, а так....
14.7.2009, 10:37
#88
Да лажа всё это, сразу же говорили... к тому же вентилятор не подходит по размерам..
14.7.2009, 11:31
#89
Цитата(Orfeu) ну дык как прошли испытания ???? на встрече ставили ? пробовали ,??? жутко заинтересовала тема !!!!! хочу результатов !!!!!!
да, он делает такой прикольный свист, прям закачаешься!!!!! |
15.7.2009, 10:10
#90
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2009 Из: Бронницы |
Вовка подскажи а блоуофф где то урвать по нормальной цене можно? :grin: . Интерес у меня возник к нему.
15.7.2009, 10:17
#91
не........ погорячился я с ним. Чёт о нём хорошего мало пишут реальные обладатели. А свист из под капота за 6 000 рублей( минимум) мне не надо.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:35 |
