стук при повороте руля! |
17.4.2009, 9:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.12.2007 Из: Нижний Новгород |
Всем здрасти! Сразу хочу извиниться если боян.
У меня ситуация следующая, когда стоишь на месте и поболтать рулем из одной строны в другую какой-то странный стук появился. (буквально недавно переобулся на летнюю резину, зимой такого замечено небыло) Подскажите пожалуйста что это может быть!!!!! :smile: |
17.4.2009, 10:15
420
-релевая рейка -рулевые наконечники -стабилизатор нижний -рулевой вал -неприкрученые колёсы выбирай..... |
17.4.2009, 10:21
спасибо |
19.4.2009, 21:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
А у тебя как именно стучит? Один раз всего? Просто у меня сейчас тоже что то странное творится, но я бы не назвал это стуком, а как будто что то там трется и немножко постукивает, хрустит даже скорее... проявляется как при кручении руля на месте, так и если просто ехать прямо, то все равно иногда слышен этот звук откуда то "из руля"...
20.4.2009, 20:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(420) Сразу хочу извиниться если боян. Правильно! Цитата(420) У меня ситуация следующая, когда стоишь на месте и поболтать рулем из одной строны в другую какой-то странный стук появился... Подскажите пожалуйста что это может быть!!!!! Двигатель при этом запущен или нет? Если нет, то запустить и снова послушать. Стучит? Тогда идти по пути, указанному Вовкой. Не стучит - не .... мозг.
Зимняя резина мягче, и стуки несколько сглаживаются, могло быть не слышно... |
21.4.2009, 19:06
ДимДимыч
нет у меня просто стук только когда рулем крутишь на месте, во время езды стука не слышно Domovoy06 Стук одинаковый как при запущенном так и на заглушенном двигателе В четверг поеду в сервис и там скажут где лыжи не едут :smile: :smile: :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 20:46 |
