Стук в приборной панели
anders
сообщение 17.4.2009, 8:30
Из: Оренбург
Кто может сталкивался, в районе приборной панели где то в середине, периодически появляется звук, похожий на стук открутившейся гайки, или будто провод стукает обо что то, как правило на кочках, и холодной машине, неисправность плавающая, то есть то нету, заехал один раз в сервис, стука не было, второй раз они уплотнили на наличнике под дворниками зажимы под лобовое стекло. Отъехал от сервиса опять тот же звук. Боюсь, приеду в сервис он опять пропадет. что рекомендуете делать, и как с ней бороться.
Maksimus
сообщение 17.4.2009, 11:48
Из: Чебоксары
anders
:shock:
Удивительное совпадение...
сейчас зашёл на сайт написать что-нибудь подобное...
такая-же беда появилась неделю назад. теже симптомы...
именно звон открутившейся гайки на пластиковой поверхности
может действительно чегото открутилось?
поможите люди...
Вовка, ты всё знаешь :smile: !? не оставь...
Mikl
сообщение 17.4.2009, 12:10
Из: Вологда
anders
Maksimus
Я то же мучаюсь с той же проблемой. Стучок есть. Как гайка откручивющаяяся
Maksimus
сообщение 17.4.2009, 12:20
Из: Чебоксары
anders
Mikl
:smile:
по ходу здесь надо искать
сообщение 17.4.2009, 12:24
Ребяты, польшён канешна доверием - но стуки пока не умею диагностировать по рунету :sad: :sad: Нада слушать и смареть... Если стучит - значит есть люфт.. Разбирайте.. ищите.. Сначала определите где примерно - снаружи или внутри салона...
Потом посадите за руль когонить, а сами на пассажирское и ручками щупайте, прижимайте...
Mikl
сообщение 17.4.2009, 12:26
Из: Вологда
Странно то что звук не постоянный. Как то зависит от температуры на улице.
Maksimus
сообщение 17.4.2009, 12:30
Из: Чебоксары
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15
вот здесь вроде тоже самое
Mikl
сообщение 17.4.2009, 12:35
Из: Вологда
Весь бордачек облазил Не он это. Стук из под центральной части.
сообщение 17.4.2009, 12:50
Тросики печки проверяйте. И заднюю стенку магнитолы со всеми её проводами, наверняка фишка какаянить долбит...
anders
сообщение 17.4.2009, 20:00
Из: Оренбург
Спасибо что откликнулись, но дело в том что стук за приборами где то по центру, в сервизе делают все чтобы не лазить туда, был уже два раза, делают наименее трудоемкие работы, по началу вроде бы соглашаешься с ними а на следующий день опять тоже самое может самому в лесть но машина на гарантии.
сообщение 17.4.2009, 21:15
anders
Да блин... Да забудьте вы термин Гарантия!!! Лазейте где угодно и куда угодно! Никто ничего Вам не сделает за это.. Штож Вас всех запугали то...
Mikl
сообщение 20.4.2009, 6:56
Из: Вологда
Сегодня звук малость изменился. Такое щющение что гаечка открутилась и катается внутри чего то :smile:
Maksimus
сообщение 20.4.2009, 8:57
Из: Чебоксары
Mikl
знаешь, а Вовка был прав (в одной из тем) - не знаю как у тебя, а у меня это стекло звенит лобовое!!!
посадил жену за руль - слушал...
точно стекло!!!
ничего пока подсовывать под накладку стекла не стал (спички) - в следующие выхи разберу на...
gizzvood
сообщение 21.4.2009, 18:59
Ребят я тоже думаю стекло! у меня такая же хрень когда едешь 40 и более! перед лицом что то друбужит ((( бесит вообще! все перетрогал похоже что стекло!
сообщение 22.4.2009, 6:02
Из: Испания
Мой город: Малага
Maksimus
gizzvood
А я вот хочу попробовать приподнять жабо тонкой пластиковой отверткой и брызнуть селиконом туда, думаю должно помоч..разбирать уж больно гемор....
RighaJ
сообщение 27.4.2009, 14:30
а мне кажется, что в панели открутилась какая-то гайка и тарахтит там. Просто был один момент, когда я резко повернула налево, и что-то в панели скатилось от руля вправо...
Renat
сообщение 27.4.2009, 15:28
Из: Москва, СВАО
Тоже неделю мучился с этими стуками, причем появились они как то сразу... Через пару дней засвител электродвигатель печки...
Это точно лобовое стекло, надоело, подсунул щубочистки - тишина, теперь как только время появится, сниму эти пластмаски и проклею..
С моторчиком печуи тоже разобрался, снял его, почистил, капнул масла, поставил на место, первое время, когда включил, даже не услышал что она работает, ни на первой ни на второй скрости моторчика вообще слышно не было, я уж думал сломал при сборке ))) Но при переключении на 3-5 скорость услышал поток воздуха... ляпота...
Вот теперь жду выходных, буду со стеклом разбираться..
Никто не подскажет как избавиться от поскрипывания крепления ремня безопасности?
RighaJ
сообщение 27.4.2009, 15:33
Напиши, пожалйста, подробнее:
1) какие пластмаски надо снять, что и как проклеить.
2) как снять,почистить и проклесть моторчик печки.
Renat
сообщение 27.4.2009, 15:48
Из: Москва, СВАО
1. Тут все подробно написано http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14080
2. Где то на форуме пролетала информация, сейчас не найду. В принципе все не так сложно, просто очень неудобно моторчик обратно ставить. Тебе понадобится небольшая крестовая отвертка.., сантиметров 10. Порядок такой, лезишь под бардачок, откручиваешь 3 самореза на которых держится моторчик, после этого он вываливается сам. Вычищаешь из крыльчатки весь мусор и ставишь обратно. Но мне пришлось его отсоединять, нести домой и разбираться, чтобы смазать.
RighaJ
сообщение 27.4.2009, 16:02
Renat
Спасибо большое!
Правда представила себя с отверткой, откручивающее самрезы, ковыряющейся под капотом...
Aguka
сообщение 28.4.2009, 8:04
Из: Уфа
У меня такой стеклянный как бы стук бывает, но только пока машина не прогреется, и то на кочках.
раздается из области зеркала заднего вида. Сервисмены подсказали мне, что так бывает, когда провода от парктроника плохо закрпелены.
То есть болтаются под подотолочно-лобовой обшивкой. Зеркало тоже от парктроника, накладное.
На годовом осмотре попрошу посмотреть, т.к. они же и ставили парктроник
сообщение 28.4.2009, 9:54
Aguka
Читайте FAQ! Там всё написано!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:00
