| Стук в приборной панели |
|  17.4.2009, 8:30
| Водитель Гетца   Сообщений: 18 Регистрация: 3.2.2009 Из: Оренбург  |
				Кто может сталкивался, в районе приборной панели где то в середине, периодически появляется звук, похожий на стук открутившейся гайки, или будто провод стукает обо что то, как правило на кочках, и холодной машине, неисправность плавающая, то есть то нету, заехал один раз в сервис, стука не было, второй раз они уплотнили на наличнике под дворниками зажимы под лобовое стекло. Отъехал от сервиса опять тот же звук. Боюсь, приеду в сервис он опять пропадет. что рекомендуете делать, и как с ней бороться.
|  17.4.2009, 11:48
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 60 Регистрация: 2.4.2009 Из: Чебоксары  |
				anders
 :shock: Удивительное совпадение... сейчас зашёл на сайт написать что-нибудь подобное... такая-же беда появилась неделю назад. теже симптомы... именно звон открутившейся гайки на пластиковой поверхности может действительно чегото открутилось? поможите люди... Вовка, ты всё знаешь :smile: !? не оставь... |
|  17.4.2009, 12:10
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда  |
				anders
 Maksimus Я то же мучаюсь с той же проблемой. Стучок есть. Как гайка откручивющаяяся |
|  17.4.2009, 12:20
				anders
 Mikl :smile: по ходу здесь надо искать |
|  17.4.2009, 12:24
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				Ребяты, польшён канешна доверием - но стуки пока не умею диагностировать по рунету  :sad:  :sad:  Нада слушать и смареть... Если стучит - значит есть люфт.. Разбирайте.. ищите.. Сначала определите где примерно - снаружи или внутри салона...
 Потом посадите за руль когонить, а сами на пассажирское и ручками щупайте, прижимайте... |
|  17.4.2009, 12:26
				Странно то что звук не постоянный. Как то зависит от температуры на улице.
|  17.4.2009, 12:30
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 60 Регистрация: 2.4.2009 Из: Чебоксары  | |
|  17.4.2009, 12:35
				Весь бордачек облазил Не он это. Стук из под центральной части.
|  17.4.2009, 12:50
				Тросики печки проверяйте. И заднюю стенку магнитолы со всеми её проводами, наверняка фишка какаянить долбит...
|  17.4.2009, 20:00
				Спасибо что откликнулись, но дело в том что стук за приборами где то по центру, в сервизе делают все чтобы не лазить туда, был уже два раза, делают наименее трудоемкие работы, по началу вроде бы соглашаешься с ними а на следующий день опять тоже самое может самому в лесть но машина на гарантии.
|  17.4.2009, 21:15
				anders
 Да блин... Да забудьте вы термин Гарантия!!! Лазейте где угодно и куда угодно! Никто ничего Вам не сделает за это.. Штож Вас всех запугали то... |
|  20.4.2009, 6:56
				Сегодня звук малость изменился. Такое щющение что гаечка открутилась и катается внутри чего то :smile:
|  20.4.2009, 8:57
				Mikl
 знаешь, а Вовка был прав (в одной из тем) - не знаю как у тебя, а у меня это стекло звенит лобовое!!! посадил жену за руль - слушал... точно стекло!!! ничего пока подсовывать под накладку стекла не стал (спички) - в следующие выхи разберу на... |
|  21.4.2009, 18:59
| Водитель Гетца   Сообщений: 23 Регистрация: 14.4.2009  |
				Ребят я тоже думаю стекло! у меня такая же хрень когда едешь 40 и более! перед лицом что то друбужит ((( бесит вообще! все перетрогал похоже что стекло!
|  22.4.2009, 6:02
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага  |
				Maksimus
 gizzvood А я вот хочу попробовать приподнять жабо тонкой пластиковой отверткой и брызнуть селиконом туда, думаю должно помоч..разбирать уж больно гемор.... |
|  27.4.2009, 14:30
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2008 Из: Москва  |
				а мне кажется, что в панели открутилась какая-то гайка и тарахтит там. Просто был один момент, когда я резко повернула налево, и что-то в панели скатилось от руля вправо...
|  27.4.2009, 15:28
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2008 Из: Москва, СВАО  |
				Тоже неделю мучился с этими стуками, причем появились они как то сразу... Через пару дней засвител электродвигатель печки...
 Это точно лобовое стекло, надоело, подсунул щубочистки - тишина, теперь как только время появится, сниму эти пластмаски и проклею.. С моторчиком печуи тоже разобрался, снял его, почистил, капнул масла, поставил на место, первое время, когда включил, даже не услышал что она работает, ни на первой ни на второй скрости моторчика вообще слышно не было, я уж думал сломал при сборке ))) Но при переключении на 3-5 скорость услышал поток воздуха... ляпота... Вот теперь жду выходных, буду со стеклом разбираться.. Никто не подскажет как избавиться от поскрипывания крепления ремня безопасности? |
|  27.4.2009, 15:33
				Напиши, пожалйста, подробнее:
 1) какие пластмаски надо снять, что и как проклеить. 2) как снять,почистить и проклесть моторчик печки. |
|  27.4.2009, 15:48
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2008 Из: Москва, СВАО  | Цитата(RighaJ) Напиши, пожалйста, подробнее:
 1) какие пластмаски надо снять, что и как проклеить. 2) как снять,почистить и проклесть моторчик печки. 1. Тут все подробно написано http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14080 2. Где то на форуме пролетала информация, сейчас не найду. В принципе все не так сложно, просто очень неудобно моторчик обратно ставить. Тебе понадобится небольшая крестовая отвертка.., сантиметров 10. Порядок такой, лезишь под бардачок, откручиваешь 3 самореза на которых держится моторчик, после этого он вываливается сам. Вычищаешь из крыльчатки весь мусор и ставишь обратно. Но мне пришлось его отсоединять, нести домой и разбираться, чтобы смазать. |
|  27.4.2009, 16:02
				Renat
 Спасибо большое! Правда представила себя с отверткой, откручивающее самрезы, ковыряющейся под капотом... ...стало смешно!   |
|  28.4.2009, 8:04
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа  |
				У меня такой стеклянный как бы стук бывает, но  только пока машина не прогреется, и то на кочках.
 раздается из области зеркала заднего вида. Сервисмены подсказали мне, что так бывает, когда провода от парктроника плохо закрпелены. То есть болтаются под подотолочно-лобовой обшивкой. Зеркало тоже от парктроника, накладное. На годовом осмотре попрошу посмотреть, т.к. они же и ставили парктроник |
|  28.4.2009, 9:54
				Aguka
 Читайте FAQ! Там всё написано! |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 8:48 |
