бьет током при закрывании дверей |
17.4.2009, 17:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2008 Из: г.тула |
последние 2 дня при закрытии дверей машины ощущаю удары током. Подскажите что это
17.4.2009, 17:59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Смени одежду !:smile:
17.4.2009, 19:22
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
пятерочка
Та же ерунда!Бьет и меня и мою девушку! |
17.4.2009, 19:43
пятерочка
антистатик поможет :roll: энто не 220 |
17.4.2009, 19:47
ВКВ
Про какой антистатик речь? |
17.4.2009, 19:51
DenS
для одежи такой есть, а можно и сзади такая резинка со жгутом вешаеться |
17.4.2009, 19:55
Резинка нэ паможэт!
17.4.2009, 19:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
Смысл от резинки когда колеса заземляют???
17.4.2009, 19:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Вопрос уже недавно обсуждался. Да не 220 В, а несколько побольше конечно немерял, но тысяч 10 может быть и более, другое дело очень мал ток. Резинка помогает не особо, а вот смена одежды на натуральную без синтетики помочь должна
17.4.2009, 20:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Менять надо или одежду, или чехлы
17.4.2009, 20:02
shur1d0ZeRЭто каким образом резиновые колеса могут заземлять?
17.4.2009, 20:02
shur1d0ZeR
а зачем глупости говорить??? колеса резиновые и изолируют как раз таки... а в этой резинке внутри металлический стержень... ну должен быть по крайней мере... на бензовозах вобще не парятся и цепь вешают... |
17.4.2009, 20:09
Цитата(shur1d0ZeR) Смысл от резинки когда колеса заземляют??? резинка точно не поможет Антистатик должен одним металлическим концом к кузову, а другим к земле касаться. Самое оптимальное это цепь как на бензовозе :cool: |
17.4.2009, 23:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
походу первое апреля повторяется
по факту дело не в сидения и не в одежде, в сухую погоду статическое напряжение долбанёт и в х/б и в синтетики и в обычном салоне и в салоне с кожанными сидениями. смиритесь с этим |
18.4.2009, 0:04
Возьмите за правило:
перед тем как поставить ногу на поверхность планеты возьмитесь рукой (прикоснитесь, не отпуская руки) за дверь. И будет вам счастье ;-) А тема баян |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 13:41 |
