Не работает показатель температуры
Dizo4ka
сообщение 26.3.2009, 22:55
Подскажите пожалуйста, не работает показатель температуры "за бортом", просто мегают прочерки. Можно ли как-то его настроить? или у меня нет в машине какого-то датчика, который эту температуру мерит? И как проверить есть он или нет?
сообщение 27.3.2009, 8:49
Dizo4ka
Зарешеткой радиатора рядом с сигналом можно увидеть этот датчик.
(на стрелочку не смареть ;-) ) - датчик справа прикреплён к кузову.
ЛЁХА СПб
сообщение 18.4.2009, 19:00
Сегодня пришёл утром в гараж, а датчик наружной температуры оптимистично показываает мне что за бортом +47 :shock: При движении показывает температуру от +41 до +48. При этом сейчас в Питере не больше +3.......
А что это????
сообщение 18.4.2009, 19:01
ЛЁХА СПб
глюк...
сообщение 18.4.2009, 19:04
ЛЁХА СПб
Если - 47, то обрыв. А + не знаю.
ЛЁХА СПб
сообщение 18.4.2009, 19:15
Был бы обрыв, я думаю показания бы замерли..... А так гоняет от 41 до 48..... Значит что то там ещё пытается работать......
ЛЁХА СПб
сообщение 10.5.2009, 22:04
Вот "шайтан".....Я ничего так и не делал, а сегодня целый день датчик показывал правду.....
Блин, он похоже "живёт своей жизнью".....
сообщение 10.5.2009, 22:06
Из: Ленинграда
там "чужой")))
а можно на фото конкретной место где датчик стоит?
GREY08
сообщение 10.5.2009, 22:13
Из: казань
а с глюками показателя температуры двигателя кто нить сталкивался?
сообщение 10.5.2009, 22:23
Максим Р
Смотри по стрелке - сначала разъем от сигнала (снят), затем на вертик. железяке датчик.
сообщение 10.5.2009, 22:24
GREY08
Контакт проверь, пошевели.
сообщение 10.5.2009, 22:28
GREY08
Черт возьми, тебе же ответили на вопрос в нужной теме. Тем более, что голову снимали, напортачили, значит.
GREY08
сообщение 10.5.2009, 22:53
Из: казань
да снимал и шевелил, живет своей жизнью, вентилятор регулярно включаеться, стрелка через "мозги" работает? или напрямую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:23
