Фильтр салона там, где его не должно быть |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 7.3.2008 Из: Брянск ![]() |
Цитата(Pooh) возможно ли установить салонный фильтр в рестайл без кондиционера??? .... если что ногами не бейте, а просто поможите чем можите люди добрые :oops:
нет нельзя...а очень хочется и мне тоже |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(mmm83) Цитата(Pooh) возможно ли установить салонный фильтр в рестайл без кондиционера??? .... если что ногами не бейте, а просто поможите чем можите люди добрые :oops:
нет нельзя...а очень хочется и мне тоже Правильный ответ - можно, но не родной ;-) Тут на форуме были темы о переделке фильтра салона от Приоры. Переделанный фильтр можно вставить в открученный воздуховод безкондиционерной комплектации, отвинтив три шурупа |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково ![]() |
Я раздобыл кожух (кусок воздуховода), куда вставляется салонный фильтр, состоит этот кожух из 2-х половинок, удалось вкорячить тока одну половинку, вторая не влезла по причине нехватки места.....Нужно снимать походу всю панель. Ещё там в этой фигне должен находиться испаритель, поэтому там есть разные дырочки для отвода воды, из нада тоже как то заклеивать....
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=45
Вот прочитайте и посмотрите до конца, все я сно и понятно так что можно считать что мы уже будем ездить без всякой пыли. ГЕТЦ - КЛУБ рулит!УРА! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.4.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Рязань ![]() |
У меня на 1.1 стоит половина "Калиновского" фильтра... А вообще, поищите поиском... Я делал после того как здесь прочитал... :-)
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 19.3.2008 Из: moscow ![]() |
интересная идея))) завтра никто из знающих случайно на встречу не едет чтобы помочь поставить за какую нить вкусняшку :oops:
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2009 Из: Казань ![]() |
Я так и не понял..можно ли оригинальную купить и поставить на Getz с комплектации без кондиционера?
#58
Nick13
Можно, но стобы её вкорячить, придётся всю торпеду снять, у меня не получилось вкорячить этот воздуховод через бардачок. Еще там ксть 2 дырки, которые тоже нада будет заделывать....пока я эту идею оставил. |
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2008 Из: Саров(Нижегородская область) ![]() |
Используется штатный воздуховод или воздуховод комплектации с кондиционером? Что можно на штатном сделать?
#60
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Runner
откуда взял воздуховод от комплектации с кондёром ? мне сказали что он отдельно не поставляется without_memory на штатном можно сделать то что я написал на второй страницы этой темы |
#61
Супер. Я об этом и спрашивал. :grin: Значит, скоро сделаю.
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь ![]() |
Runner
Инфу в студию .......если можно то и фотку )))) |
#63
@lf
Отдельное спасибо за идею(которую надо бы запатентовать и с предложением в КОРЕЮ), за фото и пояснения. Сразу же в течении получаса все сделал(прямо на работе) |
#64
В разделе куплю/продам распродавали разбитый гец, договорился, съездил забрал. Фотку постараюсь сделать...
#65
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва ![]() |
Вовремя тема подвернулась, как раз лето начинается. Поставил сегодня за полчаса пол-фильтра от Калины/Шеви-Нивы. Гораздо проще чем подрулевой выключатель ставить
![]() Цена вопроса - 125 рублей. getz 1,1 рестайл. Хорошая тема, в ФАК бы ее... |
#66
Типа такого:
1. Снять бордачок. 2. Отвернуть три гайки (картинка) 3. Вынуть воздуховод (на себя, потом вниз) 4. Обрезать фильтр 5. Вставить со стороны двигателя 6. Вернуть всё обратно. Материалы и инструменты: ключ на 10, 1 фильтр от калины, усиленный нож для бумаги, прямые руки. |
#67
:grin: Всё. Поставил. Справился за час. И вот почему:
- Использовал штатный гаечный ключ (потипу свечного бы бы удобнее) - Долго подгонял фильтр и проклеивал боковые щели. - Снимал бордачок и вытаскивал воздуховод через дыру под бардачком. Обратно через неё вернуть воздуховод на место не смог. В итоге, просто снял тросик печки, и спокойно вставил через верхнюю дыру. Фильтр мне обошёлся в 200 рублей. :roll: :arrow: Пишите FAQ, гетсоводы и воздуховодоведы. Установка фильтра, всё же, из разряда must have. |
#68
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Runner) Я раздобыл кожух (кусок воздуховода), куда вставляется салонный фильтр, состоит этот кожух из 2-х половинок, удалось вкорячить тока одну половинку, вторая не влезла по причине нехватки места.....Нужно снимать походу всю панель. Ещё там в этой фигне должен находиться испаритель, поэтому там есть разные дырочки для отвода воды, из нада тоже как то заклеивать....
Вот мне тоже интересно ... Хотя я их тех кто относительно давно поставил себе с пол калины и уже менял 1 раз, скоро 2й раз буду ![]() Правда есть пара минусов... 1. Менять не так удобно как на защелках, хотя дело привычки выкручивать воздуховод и вытаскивать ... Хотелось бы по удобнее ![]() 2. Мне кажется что поверхность слишком мелкая получается, была бы больше, может было бы лучше... Все же ровно пол калины не считая 2 см .. Просто интересно, какие посадочные места у воздуховода для кандея и нельзяли его присобачить ? а дырки можно и заклеить ![]() Хотя на крайняк лучше так как сейчас чем вообще без... |
#69
#70
спасибо большое за идею, поставил угольный от калины цена 300р, плюс 20 минут на свежем воздухе)...зы подрулевой переключатель менять было легче :oops:
#71
Цитата(Runner) Вид со стророны места, куда должны вставляться фильтры
(обе половинки кожуха соеденены,по середине видно шов) У Огромная дура.. Не понял какую половину ты вкорячил ... она вроде 1. А со стороны двигла, видимо лишнее обрезать чтоли и запить чем то.. можен пластиком. Но мне показалось, что эта фигня вся короткая ? Хотя дырки похожи по краям ![]() ![]() |
#72
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ ![]() |
Ребята, а такой вопрос я так и не раскрыл....на рестайл 1.4 GL можно постаивть фильтр?! Если например поставить деталь, которая есть у моделей с кондёром, куда просто кассетный фильтр и вставляется, чтоб не заморачивсаться так серьёзно?!
Заранее благодарен за ответ! ![]() |
#73
Вот тебе эта деталь на фотке наверху. И думаю будет большой гимор ее ставить. проще открутить воздуховод и внутрь.
Хотя, интересны размеры это дрына и подходят ли штатные крепежные места. Но съем переднего пластика, меня лично, малость напрягает, так как снизу это точно не влезет ![]() В общем надо бы с Runner пересечься, я тоже их фили- давыдково! И покумекать ![]() |
#74
Scorpion
Keldar этот воздуховод который выше на фотках, он штатный на машинах с кондёром, крепёжные места одинаковые, фильтры подходят оригинальные Гетцевские, купить этот воздуховод можно только на разборках или новый вместе с испарителем кондиционера (но этот вариант очень дорогой) |
#75
@lf - спасибо за коммент! А если посмотреть в Екзисте, может там чего найдётся?!?!!? Было бы супер!!!!
![]() Но, пока сделал лишь вариант "проще"...разобрал...поставил фильтр от калины..как писали все ранее.....результат супер!!!!!!! Чистый воздух!!!!!!!! Как на холодном, так и на горячем обдуве, на всех скоростях!!!!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!, отдельная благодарность Keldar. |
#76
97601-1C100 - вот нашёл "Испаритель кондиционера", цена 20 939,01р. Что-то смущает малость!
#77
97601-1C800 - цена в 13 970,32р. Кто подскажет, в чём разница?? Тот же испаритель.
Извиняюсь за повторения...не нашёл кнопки редактирования сообщения ![]() |
#78
Scorpion
Я же русским языком написал, отделно корпус испарителя (воздуховод), не продаётся. Узнавал в ехзисте |
#79
Цитата(@lf) Scorpion
Я же русским языком написал, отделно корпус испарителя (воздуховод), не продаётся. Узнавал в ехзисте Про екзист я уже понял, спасибо за пояснения. Но такие детали могут продаваться где-либо в другом месте, либо на разборках, или я не прав?! |
#80
Scorpion
так я и написал что возможно купить только на разборках, в новом виде без испарителя не поставляется |
#81
А вот и мой "Пример "колхозного" "всабачивания", по другому просто не назовёшь, фильтра салона туда, где его быть не должно!"
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124014205/ |
#82
Цитата(@lf) так я и написал что возможно купить только на разборках, в новом виде без испарителя не поставляется
Это ясно, что штатный и что отдельно не продается, но вопрос в том, если я выну свой GL воздуховод, смогу ли я туда поставить этот. Подойдет ли он по длинне и по отверстиям входа выхода? Понятно что лишнее можно залепить. И ставить его, похоже прийдется снимать пластик, так как снизу фиг подсунешь. Он вроде в разы больше простого, но даже тот еще постараться впихнуть надо. |
#83
Цитата(Scorpion) А вот и мой "Пример "колхозного" "всабачивания", по другому просто не назовёшь, фильтра салона туда, где его быть не должно!"
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124014205/ Кстати, я фильтр чуть иначе ставил. у меня срез наружу, и чуть выпущена фильтровочная бумага готорая зажимается при установке воздуховода.. правда углы рамки приходится подгоняться, зато все стоит как влитое, без зазоров. воздух мимо фильтра никак не продет в месте разреза. А у тебя насколько плотно встало ? Может так проще и щели небольшие ? А то подрезать рамку лениво каждый раз ![]() |
#84
Keldar - да встало вроде довольно плотно...подонял коненчо долго, но, ничего лишнего в салон етеперь не залетает!
#85
Keldar
воздуховод от машин с кондиционером подойдёт 100 % по местам крепления, по длине, и и по отверстиям входа выхода. Возможно ли его запихнуть туда без разборки торпеды? Не знаю, Я лично его не пробывал запихивать так как мне не откуда его взять. Хотя если подумать, то он должен влезть, на крайний случай можно снять моторчик печки в сборе и места тогда там должно быть предостаточно (ИМХО). |
#86
не влезает! :grin:
на счёт моторчика печки не думал. Воздуховод состоит из 2-х половинок, одну(верхнюю) запихнуть мона через бардачок либо под панелью пропихнуть, вся проблема в запихивании второй половинки, которя не влезает туда по причине закругления панели под бардачком... |
#87
Значит только проблема пропихнуть внутрь ?
#88
Ребята, вроде нашёл я корпус испарителя кондиционера!!!!
Сегодня поеду за ним на разборку!!! Вот только не знаю, подойдёт ли от ДО-рестайла на РЕстайл?!?!?! |
#89
Scorpion
Должен, внутри то машины не менялись |
#90
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
делал фильтр сам. Синтепон в 2 слоя. Рамка в отверстие воздухозаборника (под жабо). Все работает. Из плюсов: меньше гемора менятьчистить фильтр, грязь не попадает в отсек вентилятора.
Только в жаркое время суток окошки приходится открвать и пыли хватает на всех ![]() Кстати подкину идею. На корпусе, который у нас установлен (без фильтра) с лицевой стороны имеются отливы, очен напоминающие ребра жесткости сделанные для установки фильтра. Можно попробывать вырезать окно, воткнуть туда фильтр и сделать крышку чтобы удобно вынимать фильтрующий элемент. Сам этим заняться не могу поскольку уже нецелесообразно, да и доступа туда у мена нет ![]() |
#91
Ger$$$
фото своего фильтра и как ты его поставил выложи плиз. |
#92
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Ger$$$
По возможности фото выложите!!! |
#93
@lf
serjnn Если честно жабо снимать ломает. Как чистить буду обязательно сфоткаю и выложу. Хотя его не видно пока не снимеш фильтр. Если вкратце взял пластиковую полоску 3мм толщиной 1,5 см шириной и примерно 40 см длиной. нагрел феном и изогнул по форме отверстия таким образом чтобы она была там подпружинена. Дальше на нее крепился синтепон и устанавливался в отверстие. Забыл сказать. Возможно это из-за материала, но на 3 и 4 режиме вентилятора слышен небольшой свист ![]() |
#94
Ger$$$
Чистку, как скоро планируете???? |
#95
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут ![]() |
Цитата(Scorpion) Ребята, вроде нашёл я корпус испарителя кондиционера!!!!
Сегодня поеду за ним на разборку!!! Вот только не знаю, подойдёт ли от ДО-рестайла на РЕстайл?!?!?! Ну что, подошел корпус испарителя? |
#96
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут ![]() |
Сегодня поеду за ним на разборку!!! Вот только не знаю, подойдёт ли от ДО-рестайла на РЕстайл?!?!?! Отпишись потом как подошел или нет. может тож себе поставить) |
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск ![]() |
Сегодня тоже поставил фильтр от калины. Одну половину после вентилятора, другую под жабо. Время покажет.
#98
73Region
Хотелось бы посмотреть, как получилось!! |
#99
Serjnn
Я сделал всё также, как написал Gerion на 3 странице этой темы, от себя лишь добавил, что поставил вторую половину. Снял решетку и засунул горизонтально в воздуховод, влез как надо. |
#100
73Region
там же на входе не прямоугольное отверстие, как ты смог поставить туда половинку фильтра ? как закрепил её там ? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 11:28 |
