Ближний свет и ПТФ стали очень тускло работать!
MobilTex
сообщение 19.4.2009, 13:09
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Всем привет!
Сразу скажу, что лампы поменял где то месяц назад.
В ближний поставил галогенки Philips Xtreme Power за 1 тыщу руб, хотя советовали Osram Cool Blue.
В ПТФ Philips H27 (вроде простые, без наворотов).
Заодно сразу же отрегулировали фары на стенде.
Поначалу было все супер! Но вот буквально неделю назад стало тускло работать, ночью ничерта не видно! Лобовое не тонировано.
Фары мою и протираю постоянно. Езжу один, т.е. фары по идее отрегулированы правильно.
Мои предположения:
1) Царапины и потертости на фарах, но вроде не сильные, авто 1 год и 20 тыщ пробега.
2) Неделю же назад поменял резину с 175/65 R14 на 185/60 R14, а также все стойки вкруговую на KYB + втулки стабилизатора + стойки стабилизатора (линки) + опоры передних стоек + втулки задних стоек, вообщем было серьезное вмешательство в ходовку.
Также было сделано после всего развал-схождение.
3) Проблема в электрике или в самих лампах.
Хочу на днях сьездить на повторную регулировку. А если непоможет?
Ваше мнение?
Crimson
сообщение 19.4.2009, 13:13
Из: Королёв
Я,конечно,не знаток,но филипки часто палёные какие-то продают.Они живут уж совсем мало,да тускнеют со временем. Нужно было поставить Осрамы те что советовали. Может твоему случаю есть свои объяснения,но филипсы эти живут месяца 3 от силы
сообщение 19.4.2009, 13:14
Это всё изза втулок стабилизатора..
MobilTex
сообщение 19.4.2009, 14:34
Из: Нижний Тагил
Я конечно понимаю, уважаемый "Вовка", что вы злостный модер, и почти БОГ и ЦАРЬ на данном форуме, но все же прошу вас отвечать по существу заданного вопроса или не отвечать вообще!
Иначе ваши хохмы походят только на "набивание" постов!
С уважением МобилТех.
сообщение 19.4.2009, 17:02
На ксенон бы вам уважаемый не советовал записываться. Скоро
шмон будет на самопальный ксенон :grin: Уж очень много передвижных ксеноновых гирлянд в последнее время на дорогах появилось.
Hobbit
сообщение 19.4.2009, 17:33
Не твоя правда, почти год езжу laugh.gif . Видно действительно попался или на китайский филипс или на подделку.
сообщение 19.4.2009, 18:41
Из общих цепей у ПТФ с фарами только пред. мощный под капотом и разъем ЕМ11, это под блоком пред. синий или левее.
Иван Таранов
сообщение 19.4.2009, 21:20
Из: Тюмень
По-моему все просто: если при осмотре фара чиста и не исцарапана - должно светить нормально, если ненормально - и нет объяснений - едешь на сервис, где регулируют фары. На стенде помимо регулировки фар есть функция проверки освещенности, и там сразу в люксах или в канделах померят и скажут исправна лампа или это китайское сдохшее фуфло.
MobilTex
сообщение 27.4.2009, 13:01
Из: Нижний Тагил
вчера в сервисе отполировал фары и птф. помогло, но не особо.
буду искать причину дальше. поеду на стенд проверять.
Brokly
сообщение 27.4.2009, 16:44
Из: Московия
Как правило такие расклады при "слабой земле". Попробуй продублировать землю с акб на фару временным проводом и посмотри результат. И еще интересно что покажет тестер на контактах разъема ближнего света при полной включенной цепи.
сообщение 27.4.2009, 20:19
Brokly
Земля у них в разных точках, я смотрел...
Brokly
сообщение 27.4.2009, 20:34
Из: Московия
Александр23 Я только что понял... Они же минусом комутируются... О какой земле говорим ? laugh.gif
A-ki-ra
сообщение 14.5.2009, 15:04
Из: МО Балашиха
Мой город: Балашиха МО
Здравствуйте! Поясните пожалуйста, какого рода шмон и как скоро? А то я записалась на замену ламп на ксенон (и противотуманки в т.ч.).
сообщение 14.5.2009, 15:21
A-ki-ra
Это к Москве и МО не относится..
Синий
сообщение 15.5.2009, 8:59
Из: Иваново
Мой город: Иваново
2) Неделю же назад поменял все стойки вкруговую на KYB вообщем было серьезное вмешательство в ходовку.
:grin: ИМХО ответ содержится в вопросе.....
небось Каяба газо-масляная, клиренс изменился.... может просто повторить регулировку и не париться? ;-)
MobilTex
сообщение 15.5.2009, 11:26
Из: Нижний Тагил
Ок, сьезжу и попробую отрегулироваться в сервисе.
сообщение 15.5.2009, 13:07
Я гляжу, и по коробке проблемы. Массу плохую ищи. Или контакт в предах-разъемах.
casha12345
сообщение 15.5.2009, 13:34
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
MobilTex
Ещё реле проверь, не должно сильно греться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 5:40
