Ближний свет и ПТФ стали очень тускло работать! |
19.4.2009, 13:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Всем привет!
Сразу скажу, что лампы поменял где то месяц назад. В ближний поставил галогенки Philips Xtreme Power за 1 тыщу руб, хотя советовали Osram Cool Blue. В ПТФ Philips H27 (вроде простые, без наворотов). Заодно сразу же отрегулировали фары на стенде. Поначалу было все супер! Но вот буквально неделю назад стало тускло работать, ночью ничерта не видно! Лобовое не тонировано. Фары мою и протираю постоянно. Езжу один, т.е. фары по идее отрегулированы правильно. Мои предположения: 1) Царапины и потертости на фарах, но вроде не сильные, авто 1 год и 20 тыщ пробега. 2) Неделю же назад поменял резину с 175/65 R14 на 185/60 R14, а также все стойки вкруговую на KYB + втулки стабилизатора + стойки стабилизатора (линки) + опоры передних стоек + втулки задних стоек, вообщем было серьезное вмешательство в ходовку. Также было сделано после всего развал-схождение. 3) Проблема в электрике или в самих лампах. Хочу на днях сьездить на повторную регулировку. А если непоможет? На ксенон записался, но его привезут тока через 10 дней Ваше мнение? |
19.4.2009, 13:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.1.2009 Из: Королёв |
Я,конечно,не знаток,но филипки часто палёные какие-то продают.Они живут уж совсем мало,да тускнеют со временем. Нужно было поставить Осрамы те что советовали. Может твоему случаю есть свои объяснения,но филипсы эти живут месяца 3 от силы
19.4.2009, 13:14
Это всё изза втулок стабилизатора..
19.4.2009, 14:34
Цитата(Вовка) Это всё изза втулок стабилизатора..
Я конечно понимаю, уважаемый "Вовка", что вы злостный модер, и почти БОГ и ЦАРЬ на данном форуме, но все же прошу вас отвечать по существу заданного вопроса или не отвечать вообще! Иначе ваши хохмы походят только на "набивание" постов! С уважением МобилТех. |
19.4.2009, 17:02
На ксенон бы вам уважаемый не советовал записываться. Скоро
шмон будет на самопальный ксенон :grin: Уж очень много передвижных ксеноновых гирлянд в последнее время на дорогах появилось. |
19.4.2009, 17:33
Цитата(Crimson) Я,конечно,не знаток,но филипки часто палёные какие-то продают.Они живут уж совсем мало,да тускнеют со временем. Нужно было поставить Осрамы те что советовали. Может твоему случаю есть свои объяснения,но филипсы эти живут месяца 3 от силы
Не твоя правда, почти год езжу |
19.4.2009, 18:41
Из общих цепей у ПТФ с фарами только пред. мощный под капотом и разъем ЕМ11, это под блоком пред. синий или левее.
19.4.2009, 21:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
По-моему все просто: если при осмотре фара чиста и не исцарапана - должно светить нормально, если ненормально - и нет объяснений - едешь на сервис, где регулируют фары. На стенде помимо регулировки фар есть функция проверки освещенности, и там сразу в люксах или в канделах померят и скажут исправна лампа или это китайское сдохшее фуфло.
27.4.2009, 13:01
вчера в сервисе отполировал фары и птф. помогло, но не особо.
буду искать причину дальше. поеду на стенд проверять. |
27.4.2009, 16:44
Как правило такие расклады при "слабой земле". Попробуй продублировать землю с акб на фару временным проводом и посмотри результат. И еще интересно что покажет тестер на контактах разъема ближнего света при полной включенной цепи.
27.4.2009, 20:19
Brokly
Земля у них в разных точках, я смотрел... |
27.4.2009, 20:34
Александр23 Я только что понял... Они же минусом комутируются... О какой земле говорим ?
14.5.2009, 15:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2009 Из: МО Балашиха Мой город: Балашиха МО |
Цитата(Brodilis) На ксенон бы вам уважаемый не советовал записываться. Скоро
шмон будет на самопальный ксенон :grin: Уж очень много передвижных ксеноновых гирлянд в последнее время на дорогах появилось. Здравствуйте! Поясните пожалуйста, какого рода шмон и как скоро? А то я записалась на замену ламп на ксенон (и противотуманки в т.ч.). |
14.5.2009, 15:21
A-ki-ra
Это к Москве и МО не относится.. |
15.5.2009, 8:59
Цитата(MobilTex) буквально неделю назад стало тускло работать, ночью ничерта не видно!
2) Неделю же назад поменял все стойки вкруговую на KYB вообщем было серьезное вмешательство в ходовку. :grin: ИМХО ответ содержится в вопросе..... небось Каяба газо-масляная, клиренс изменился.... может просто повторить регулировку и не париться? ;-) |
15.5.2009, 11:26
Цитата(Синий) Цитата(MobilTex) буквально неделю назад стало тускло работать, ночью ничерта не видно!
2) Неделю же назад поменял все стойки вкруговую на KYB вообщем было серьезное вмешательство в ходовку. :grin: ИМХО ответ содержится в вопросе..... небось Каяба газо-масляная, клиренс изменился.... может просто повторить регулировку и не париться? ;-) Ок, сьезжу и попробую отрегулироваться в сервисе. |
15.5.2009, 13:07
Я гляжу, и по коробке проблемы. Массу плохую ищи. Или контакт в предах-разъемах.
15.5.2009, 13:34
MobilTex
Ещё реле проверь, не должно сильно греться. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 16:33 |
